【公式サイト】EcoFlow DELTA 2 Max S |エコフロー デルタ 2 マックス – EcoFlow Japan
送料無料&最短お届け
安心の保証付き
安心のオンライン決済
グローバルで展開中の会員制度
会員限定商品
DELTA 2 Max S |デルタ 2 マックス エス
通常価格 ¥238,590(税込)
販売価格 ¥238,590(税込) 通常価格 ¥530,200(税込)
-¥291,610(税込)
セール 売り切れ
単価
/対して
エコポイントで最大円割引が可能です。ログイン
  • 進化した高品質LFPバッテリー & さらに使いやすく
進化したLFPバッテリーを採用することで、DELTA 2 Maxと比べて約1,000回増加した4,000回のサイクル寿命を実現。より安心して安全に、長期間使用できる堅牢設計に。持ち運び用のハンドルも改良され、さらに使いやすくなりました。
  • 2,000Wh+柔軟な容量拡張、快適も安心もクルマの中に
色んな家電をたっぷり使える2,000Whの大容量で、車中泊がもっと楽しく、快適に。防災グッズと合わせて活用すれば、災害時には車内がプライバシーも確保できる避難所に早変わり。さらに、専用エクストラバッテリーで最大6kWhに拡張できるため、人数や利用シーンに応じてピッタリの容量にカスタマイズできます。
  • 車中泊でいつもの家電が使える、2,000W高出力
2,000Wの高出力により、調理器具やドライヤーを含めほとんどの家電を稼働できます。楽しい時間も非常時も、いつもの快適・安心空間を車内に。さらに、EcoFlow独自のX-Boost機能を使えば、最大2,400Wの家電も稼働可能です。
  • 4つの急速充電で、車中泊の電力をトータルサポート
EcoFlow Alternator Chargerによる革新的な走行充電や最大1,000W入力までのソーラー充電、AC充電、AC+ソーラー充電に対応。いずれも高効率で急速充電ができるため、車中泊はもちろん、自宅の防災を含めシーンを問わず安定した電力供給に貢献します。
  • 複数の機器を同時に使える15の出力ポート
豊富なインターフェースを備えた15の出力ポートで、スマホ / タブレットの充電や電化製品への給電を同時に行うことができます。家族や大人数でもポート不足の心配がなく、快適で便利な車中泊ライフはもちろん、車中泊避難に安心をプラスします。
  • 楽しい会話や睡眠を邪魔しない超静音動作
図書館の環境音と同レベル(30dB)の超静音動作を実現。排気ガスも出ないため、車中泊など狭い空間でも静かで安全な環境を保ち、楽しい会話や快適な睡眠を妨げません。ストレスや不安が大きい
  • もしもの備えに役立つ自動電源切り替え機能
停電時、0.02秒未満で接続機器の電源を商用電源から自動的に切り替えて安全に給電*。冷蔵庫など継続的な給電が重要な電化製品を急な停電から守ります。
*本機能は、無停電電源装置(UPS)機能ではありません。データサーバーや重要なデータを扱うPCなど、UPSを要する機器には使用しないでください。
全てを表示
2025年8月より、同梱品が一部変更されました。詳細については こちらのページ をご覧ください。
型番
よく一緒に購入されている商品
¥44,000(税込) ¥88,000(税込)
EcoFlow 400Wソーラーパネル
¥82,225(税込) ¥126,500(税込)
変換効率22.6%
防水・防塵規格IP68
¥266,750(税込)
GLACIER Classic 45L ポータブル冷蔵庫+専用バッテリーパック
¥142,890(税込)
EcoFlow 220W片面ソーラーパネルGen2
¥45,045(税込) ¥69,300(税込)
変換効率25%
防水・防塵規格IP68
¥238,590(税込) ¥530,200(税込)
予約注文テキスト
送料無料&最短お届け
安心の保証付き
安心のオンライン決済
グローバルで展開中の会員制度
¥238,590(税込)
快適も安心もクルマのなかに
大容量 × 高出力
大容量 × 高出力
もっと堅牢で使いやすく
もっと堅牢で使いやすく
従来のDELTA 2 Maxからボディの素材がより傷つきにくいものにアップグレードされ、耐久性が向上。
さらに、持ち運び用のハンドルをより使いやすく改良しました。
進化した高品質 LFP バッテリー
10 年間、もっと使える 4,000 サイクル寿命
10 年間、もっと使える
4,000 サイクル寿命
進化した LFP バッテリーを採用することで、DELTA 2 Max と比べて約 1,000 回増加した 4,000 回のサイクル寿命 * を実現。
より安心して安全に、長期間使用できる堅牢設計になりました。0%~100% の充放電を 1 日 1 回行っても、
約 10 年間使用できる安心の製品です。
2,048Wh の大容量 & 最大6,144Wh の容量拡張
柔軟な容量拡張で大人数や長期間の
車中泊や非常時でも安心
柔軟な容量拡張で
大人数や長期間の
車中泊や非常時でも安心
DELTA 2 Max S は、1 台で約 2 日間の車中泊にピッタリな2,048Wh の大容量。
ニーズに合わせてエクストラバッテリーを使用することで、最大6,144Wh の大容量で十分な電力を確保します。
大人数や長期間の車中泊はもちろん、安全・安心の車中泊避難、自宅での防災・停電時用バックアップとしても活躍します。
99%の電化製品を駆動、X-Boost機能で
最大2,400W家電にも対応
色んな家電を使えて車中泊がもっと楽しく、快適に
色んな家電を使えて車中泊が
もっと楽しく、快適に
DELTA 2 Max Sは、定格2,000W出力で幅広い電化製品に対応します。独自のX-Boost機能*により、最大2,400Wの家電も稼働可能です。
IHクッキングヒーターや電子レンジなどの調理器具も使えて、もっと楽しく快適な車中泊へ。
電動工具や高出力機器を含む99%の電化製品を稼働できるため、防災用や、工事・建築などの現場作業用にもおすすめです。
車中泊
車中泊避難
防災
現場作業 / DIY
*X-Boost機能は定格出力を超える高出力の電化製品を使用可能にするEcoFlowの独自技術です。
電圧を下げて定格出力以内に抑えることで動作させるため、電化製品の性能は通常時と比べて低下します。
屋内外、移動中問わず電力不足の心配なし
4 つの急速充電で、車中泊の電力をトータルサポート
4 つの急速充電で、
車中泊の電力をトータルサポート
走行充電
ソーラー充電
AC充電
ソーラー+AC充電
*充電方式によって電力変換効率などが異なるため、同じ入力値でも充電時間が異なる場合がございます。
自動車の走行中に2.6時間でフル充電
車中泊の電力は移動中にチャージ
車中泊の電力は
移動中にチャージ
DELTA 2 Max S は、これまでにない急速走行充電を実現するEcoFlow 800W Alternator Chargerに対応しています。
従来のシガーソケットに比べて約8倍の急速走行充電ができるため、お出かけ前の充電忘れも心配ありません。
自動車の走行中やアイドリング中に発生する余剰電力で充電するため、
移動時間で効率的に充電できるだけでなく、お得に充電が可能です。
充実の15出力ポート、
スマホの充電も家電の給電もこれ1台
複数機器を同時に使えて、車中泊でも自宅のような快適さ
複数機器を同時に使えて、
車中泊でも自宅のような快適さ
本体の前面と背面に分けて配置された出力ポートで、ケーブルが絡まずすっきり使える便利な設計。
スマホの充電や複数機器への給電を同時にできます。家族や大人数でもポート不足の心配がなく、
エコで安全・快適な車中泊を
排気ガス / 騒音フリーでメンテナンスも簡単
排気ガス / 騒音フリーで
メンテナンスも簡単
500W未満の出力時に、図書館の環境音と同レベル(30dB)の超静音動作を実現。
ストレスや不安が大きい災害時には、少しでも快適な空間作りに貢献します。
冷蔵庫やパソコンの停電対策に
もしもの備えに役立つ
自動電源切り替え機能
停電時、20ms未満で接続機器の電源を商用電源から自動的に切り替えて安全に給電*します。
冷蔵庫やPCなど、継続的な給電が重要な電化製品を停電から守ります。
出力オン/オフから最新スマート機能まで
スマホアプリで誰でも簡単に使える
スマホアプリで
誰でも簡単に使える
DELTA 2 Max シリーズが選ばれる理由
DELTA 2 Max シリーズが
選ばれる理由
同梱物
同梱物
DELTA 2 Max Sのおすすめセット
55% OFF
+ 800W Alternator Charger
容量 2,048Wh
約2.6時間で満充電
¥153,945(税込)
通常価格:¥342,100(税込)
55% OFF
+400Wソーラーパネル
容量 2,048Wh
約6.1時間で満充電
¥171,270(税込)
通常価格:¥380,600(税込)
55% OFF
+ 専用エクストラバッテリー
容量 2,048Wh+2,048Wh
¥181,665(税込)
通常価格:¥403,700(税込)
55% OFF
+専用エクストラバッテリー
+400Wソーラーパネル
容量 2,048Wh+2,048Wh
約12.2時間で満充電
¥238,590(税込)
通常価格:¥530,200(税込)
仕様
容量
2,048 Wh
正味重量
約23kg
サイズ
49.7 × 24.2 × 30.5 cm
AC 入力
100~120V (50 / 60Hz)、最大 15 A
AC 充電
X-Stream 1,500 W、15 A
USB-A 急速充電
5V⎓2.4A / 9V⎓2A / 12V⎓1.5A, 18W 最大
ソーラー充電入力
シガーソケット充電入力
最大126W (12.6V⎓10A)
AC ポート
USB-A 出力
2 ポート、5V⎓2.4A, 12W 最大(ポートあたり)
USB-C 出力
2 ポート、5/9/12/15/20V⎓5A, 100W 最大(ポートあたり)
DC5521 出力
2 ポート、12.6V⎓3A, 38W 最大(ポートあたり)
バッテリー素材
LFP(LiFePO4 バッテリー)
使用サイクル
0%~100%の充放電サイクル4,000回で初期容量の80%以上を保持
接続性
Wi-Fi、Bluetooth
最大デバイス電力(X-Boost 使用時)
最大2,400W出力の家電を稼働可能
対応スマートデバイス
EcoFlow WAVE 2、WAVE 3、GLACIER、GLACIER Classic(35L/45L/55L)
エクストラバッテリー
デバイスを長期間使用しない場合の保管時の推奨事項を教えてください。
1. 製品を水、熱源、金属物から離して保管してください。 2. バッテリーの寿命を延ばすために、製品を周囲温度 20 °C ~ 30 °C で使用または保管することをお勧めします。 3. 長期間保管する場合は3ヵ月に1回の頻度で充放電(0%まで放電してから60%まで充電を推奨しています。6ヵ月以上充放電が行わない場合、保証対象外になります。 4. 安全のため、長期保管の場合は、この製品を -10 ºC 以上 45 ºC 以下の周囲温度で保管してください。 5. 製品の電力の残量が非常に少ない状態で、長期間未使用のままの場合、製品はスリープモードに移行するため、再度使用する前に充電する必要があります。
電源自動切り替え機能はどのように機能しますか? またどのくらい速く機能しますか?
ポータブル電源が壁面のコンセントに接続されている場合、接続されている電気機器はバッテリーではなく従来の電力網から給電されています。停電時など、電力網からの電力が停止した場合、電力ステーションは 30 ミリ秒以内に自動的にバッテリー給電に切り替わります。
接続している電気製品の残り使用時間を確認する方法を教えてください。
電気製品を使用中、本製品のディスプレイには電力供給可能な時間が表示されます。消費電力が大きく変動しない 電気製品であれば、この表示時間を参考にできます。
充電できているかどうか判断する方法を教えてください。
充電状態の場合、ディスプレイ上に充電完了に必要な時間が表示され、バッテリー残量パーセンテージの周囲のイン ジケータが時計回りに回転し、入力電力も表示されます。
使用中に充電することはできますか?
はい、電源ステーションは、車やソーラーパネルなどで充電するときの充電と放電をサポートしています。ただし、機器のバッテリーの残量が少ないときやなくなりそうなときは、DC 充電中(ソーラーパネル / 車での充電中)に出力しないことをお勧めします。もし仮に入力電力が出力電力以下となった場合に、機器が電力を消費し続け、電源損失が発生して、最終的にバッテリーを損傷する可能性があります。
使用中に充電することはできますか?
DELTA 2 Max エクストラバッテリーは DELTA Max および DELTA 2 と互換性がありますか?
DELTA 2 Max エクストラバッテリーは、DELTA Max (2000)および DELTA 2 と互換性があります。
周波数を切り替えることはできますか?切り替え方法を教えてください。
周波数を切り替えることは推奨されません。 必要な場合に周波数を切り替えるには、AC 電源をオンにし、AC 出力スイッチを 10 秒間押し続けます。 (AC 出力周波数は切り替えないでください。切り替えると、一部の電化製品で障害が発生する可能性があります。)日本語版の製品の場合は、[アプリの設定]ページで周波数を切り替えることができます。
充電中にデバイスの電源をオフにすることも不可能ですか?電源投入後に電源がオフになった場合、電源は自動的にオンになりますか?
電源オフ状態では、電源投入後に製品の電源は自動的にオンになります。充電中はデバイスの電源をオフにすることはできません。
SoC をキャリブレーションする方法を教えてください。
バッテリーを完全に放電して、1 回充電してから、再度キャリブレーションを実行します。
バッテリーのタイプは何ですか?
LFP バッテリーです。4,000 サイクル後の充電可能容量は 80 % です。
バッテリーのタイプは何ですか?
設置できるソーラーパネルの数はいくつですか?ソーラーによる充電電力はどれくらいですか?
DELTA 2 Max S には、ソーラー/車両充電入力ポートが 2 個あります。各ポートの電圧範囲は 11 ~ 60 V、各ポートの最大ソーラー充電電力は 500 W です。各ポートには、400 W のソーラーパネルを 1 枚、または 220 W のソーラーパネルを直列で 2 枚、接続できます。
EcoFlowのスマートデバイスを動かすことはできますか?
EcoFlow WAVE 2、WAVE 3、GLACIER、GLACIER Classic(35L/45L/55L)を稼働できます。
DELTA 2 Max Sはエクストラバッテリーと一緒に使用できますか?
DELTA 2 MaxおよびDELTA Max専用エクストラバッテリーに対応し、最大2つ接続可能です。DELTA 2 Max専用エクストラバッテリーを2つ接続した場合、最大6,144Whに拡張可能です。
消費電力の小さい電化製品を使うとAC出力が表示されないことがありますが、これはなぜですか?
本製品の画面に表示される出力電力は、本 体内部のセンサーによって計測されていま す。AC出力が15W未満の場合は、具体的な 数値を正確に検出できないため、画面には 出力が表示されないことがあります。な お、画面上ではAC出力は15Wから表示され る仕様です。15W未満の機器をご使用の際 に出力表示がされなくても、製品は正常に 動作しておりますので安心してお使いくだ さい。
5年間のメーカー保証
保証について詳しく
AIアシスタントですよ~なんでも相談できますよ ✨
