特徴 仕様 同梱物 ユーザーマニュアル
EcoFlow DELTA Max 緊急時に頼れる電力を
緊急時に頼れる電力
最大5644Whまで拡張可能 DELTA Max 1600の容量は1612Whですが、最大2つのエクストラバッテリーを取り付けることで最大5644Whまで拡張することができます。
外付けのエクストラバッテリーを取り付けるだけで、使用人数や用途に合わせた容量のカスタマイズが可能です。
X-Boost テクノロジー
高出力で99%の電化製品に対応 合計最大消費電力2000W
最大15デバイスへ同時給電を作動することができます。
また、独自のX-Boost技術により、2400Wのデバイスを使用可能に。 ①USB*A 12W*2
②USB-A急速充電 18W*2
③USB-C 最大100W*2
④AC出力コンセント*6
⑤シガーソケット出力 126W*1
⑥DC5521出力 37.8W*2
注意事項 1、X-Boost機能はすべての電気製品に対応しているわけではございません。機密機器などの多くの製品は電圧保護機能があり電圧が低くなると停止してしまう製品にはX-Boost機能は使用できません(例:エアコン、コンプレッサーなど)。
2、X-Boost機能を使われる際は、デバイス1台のみ接続し、複数台への給電はお控えください。オーバーロードになり、一時的に使用できなくなる可能性があります。
3、本体にAC充電しながらX-Boost機能を使用することができません。また、X-Boost機能のデフォルト設定はオンになっています。オン/オフの切替はEcoFlow専用アプリで設定できます。また、標準電圧で稼働させるよりもパワーが弱くなりますので予めご了承ください。
驚きの充電速度を実現
従来の充電方式は、交流電源(AC)から直流電源(DC)に変換するための「重たいアダプター」がケーブルに付き、充電にも長い時間が掛かりました。 EcoFlowの特許技術X-Stream充電テクノロジーにより、標準的なご家庭のACコンセントから1500Wの急速充電が可能に。さらに、2つの充電方法を組み合わせたデュアル充電で、より早く充電することもできます。
スマホで電気代がおトクに!
EcoFlow DELTA Max 1600は、お使いのスマートフォンに専用アプリ*をダウンロードすることで、スマートフォンとペアリングし遠隔操作&確認が可能になります。 電池残量の確認やAC・DC出力のオン・オフ切替だけでなく、ACやシガーソケットからの充電電流を調整することができます。更に、専用アプリから本体のファームウェアを更新できます。
8つの保護回路
保護機能を備えた最新の「バッテリー管理システム(BMS)」を採用しております。このシステムによりEcoFlow DELTA Max 1600は常に最高のパフォーマンスを発揮します。 電圧、電流、短絡、温度をリアルタイムに監視し、バッテリーシステム全体EcoFlow DELTA Max 1600の動作を最適化することで、高度なBMS保護を実現。
*専用アプリの操作方法についてはこちら を ご確認ください。
EcoFlowだからこその 安心と安全 EcoFlowの製品は日本だけでなく世界60ヵ国で販売されており、EcoFlow DELTA Max はTelec認証の取得をはじめ、世界中の認証をも取得しております。求められる高い安全性と信頼性を兼ね備えた製品として安心してご使用いただけます。
安全性の高い「三元素リチウムイオン」を採用しており、充放電サイクルは800サイクル以上を実現しています。 *サイクル寿命は、環境や使用状況によって異なります。
EcoFlow DELTA Max は、2年間の保証をお約束しております。品質及びアフターサービスには万全を期しておりますので、ご安心くださいませ。 オプション製品は、それぞれにマニュアルに従った保証期間となります。
実用性が高い! AC充電
DELTA Max 1600最大1,500W、約1.7時間で満充電;
シガーソケット充電
DELTA Max 1600:約16.8時間で満充電;
発電機
スマート発電機:最大1800W、約1.8時間で満充電; 市販の発電機:最大1500W、約2時間で満充電。
ソーラー充電
DELTA Max 1600のおすすめ:160Wソーラーチャージャ―4枚で、3.1-6.3 時間で満充電;
注意事項 1、発電機からDELTA Max に充電する場合、アプリにてお好きな充電W数をご選択いただけます。
2、ご利用のソーラーチャージャーの規格、設置環境やデバイスの組み合わせによって充電時間が異なります。
3、シガーソケットからDELTA Max を充電する場合、デフォルト設定は8Aとなっておりますが、アプリにて充電電流を変更できます。最大8Aで充電される際は、本製品に繋げるデバイスは1台のみとしてください。分岐ケーブルを使って本製品に充電しながら複数のデバイスに同時充電しないでください。
使用シーン 全15ポートでありとあらゆる電力を! 合計15ポートもあることで、緊急時に必要な「スマホ」「電気毛布」「扇風機」 「IH湯沸かし器」などを複数台同時に動かすことが可能です。 豊富なポート数が便利なEcoFlowのポータブル電源は、 数々の自治体様に防災用品として備蓄していただいており、現在も全国で増設中です。 前面はUSB-Aポート3口(内1つは急速充電対応)、USB-Cポート1口(Max 100W)の合計4ポート。
裏面はシガーソケット出力ポート1口、DC出力ポート2口、AC出力ポート5口の合計8ポートを搭載しており、最大12台のデバイスへ同時給電できます。
DELTA Max 1600の仕様 基本仕様 EcoFlow DELTA Max 1600 容量 1612Wh, 50.4V 認証 UL CE FCC ROHS Telec サイズ 49.7×24.2x30.5cm 重量 約22㎏ Wi-Fi 対応
*注:測定方法や機械によって、重量、サイズなどについての表記には若干の誤差が発生してしまいますが、予めご了承ください。
出力 EcoFlow DELTA Max 1600 ACポート(x6) 純正弦波、合計2000W(サージ4200W)、100V(50Hz/60Hz切替) X-Boost機能で対応可能な電化製品の定格出力 2400W USB-A出力 (x2) 5V 2.4A 各ポート最大12W USB-A急速充電 (x2) 5V 2.4A 9V 2A 12V 1.5A 各ポート最大18W USB-C出力 (x2) 5/9/12/15/20V 5A 各ポート最大100W シガー/アクセサリーソケット出力 12.6V 10A 各ポート最大126W DC5521出力 (x2) 12.6V 3A
* シガー/アクセサリーソケットとDC5521は出力を共用しているため、合計出力は最大126Wとなります。
入力 EcoFlow DELTA Max 1600 AC入力 X-Stream充電最大1500W 15A AC入力電圧 100-120V~(50Hz/60Hz)15A ソーラー入力 11-100V 最大電流13A 最大800W シガー/アクセサリーソケット入力 12V/24V対応、既定値は8A
バッテリー仕様 EcoFlow DELTA Max 1600 セル種類 三元素リチウムイオン 保管寿命 1年間(満充電後) サイクル バッテリー容量が80%に低下するまで500サイクル以上 保護機能 過電圧保護、過負荷保護、過熱保護、短絡保護、低温保護、低電圧保護、過電流保護 コネクティビティ Wi-Fi / Bluetooth
温度範囲 EcoFlow DELTA Max 1600 推奨使用温度範囲 20°C ~ 30°C 使用温度範囲 -20°C ~ 45°C 充電温度範囲 0°C ~ 45°C 保管温度範囲 -20°C~45°C(20°C ~ 30°C推奨)
追加設備 EcoFlow DELTA Max 1600 DELTA Max専用エクストラバッテリー 最大2台の専用エクストラバッテリーと接続可能(別売り) EcoFlow発電機 対応可能(別売り)
*本製品の充電・出力の可否は外気温ではなく実際のバッテリー温度によります。
同梱物
DELTA Max 1600ポータブル電源 ①DELTA Max 1600ポータブル電源 ②保証書 ③取扱説明書 ④DC5521-DC5525ケーブル ⑤ソーラー充電ケーブル ⑥車載シガーソケット充電ケーブル ⑦AC充電ケーブル
ユーザーマニュアル DELTA Maxユーザーマニュアルをクリックしてダウンロード
右と左の矢印を使ってスライドショーをナビゲートするか、モバイルデバイスを使用している場合は左右にスワイプします
