DELTA mini+110Wソーラーパネルセット | EcoFlow Japan
¥176,050(税込)
会員限定商品
レビューを投稿する
| 質問する
通常価格 ¥176,050(税込)
販売価格 ¥176,050(税込) 通常価格
-¥-176,050(税込)
セール 売り切れ
単価
/対して
ポイント利用可能上限: pt
        こちらの製品は再入荷の予定がございません
  • DELTAシリーズ史上最も軽量 コンセントから遠く離れた場所でも、DELTA miniがあれば電気の心配は無用。
  • 高出力電化製品に対応 出力1400Wで90%以上の電化製品に対応しています。X-Boostテクノロジー搭載で、トースターやグリル、ドライヤー等の高出力家電も普段通り使用できます。
  • 12デバイスを同時充電可能 USBやDCなど複数ポートに対応しており、同時に最大12台のデバイスを充電できます。
  • 1.6時間で満充電 X-Streamテクノロジー搭載により、一般的なポータブル電源よりも3~4倍速く充電可能。思い立ったときにすぐ行動できる利便性を提供します。
EcoFlow110Wソーラーパネルでオフグリッドを実現。高効率な単結晶シリコンセルで構成されており、ポータブル電源や電気機器を充電し、ポータブル電源に接続したときに機器を中断することなく稼働させ続けることができます。
      ソーラーパネル枚数
      ¥176,050(税込)
      予約注文テキスト
      EcoFlow DELTA miniソーラーセット
      EcoFlow DELTA mini
      片手で圧倒的なパワーを
      245,000mAh  882Wh大容量
      カンタンに持ち運べる
      EcoFlow DELTA miniは、「882Wh /245,000mAh」の大容量でありながら、女性でもカンタンに持ち運べるポータブル電源です。
      ご自宅でのご使用だけでなく、野外イベントや撮影、週末のお出かけにも最適です。また家庭用コンセントと同じ安全な電力が流れてるのでご安心ください。
      X-Boost テクノロジー
      高出力で90%の電化製品に対応
      「定格出力1,400W/瞬間出力2,100W」と高出力で、ほとんどの電化製品を動かすことができます。
      X-Boostとは、高度なアルゴリズムにより、定格出力1400W超の電気製品の動作電圧を下げ、消費電力を定格出力1,400W以下に抑えることで稼働させる機能です。
      最大12デバイスへ
      同時給電可能
      最大12デバイスに同時に給電できます(合計最大消費電力1400W)
      ①USB*A 12W*2
      ②USB-A急速充電 18W*1
      ③USB-C 最大100W*1
      ④AC出力コンセント*5
      ⑤シガーソケット出力 126W*1
      ⑥DC5521出力 38W*2
      注意事項
      1、X-Boost機能はすべての電気製品に対応しているわけではございません。機密機器などの多くの製品は電圧保護機能があり電圧が低くなると停止してしまう製品にはX-Boost機能は使用できません(例:エアコン、コンプレッサーなど)。
      2、X-Boost機能を使われる際は、デバイス1台のみ接続し、複数台への給電はお控えください。オーバーロードになり、一時的に使用できなくなる可能性があります。
      3、本体にAC充電しながらX-Boost機能を使用することができません。また、X-Boost機能のデフォルト設定はオンになっています。オン/オフの切替はEcoFlow専用アプリで設定できます。また、標準電圧で稼働させるよりもパワーが弱くなりますので予めご了承ください。
      X-Stream技術で快速充電
      X-Stream技術で快速充電
      従来の充電方式は、交流電源(AC)から直流電源(DC)に変換するための「重たいアダプター」がケーブルに付き、充電にも長い時間が掛かりました。 DELTA miniは、EcoFlowが独自開発した「X-Stream充電テクノロジー」(特許申請済)を採用しており、アダプターの無いケーブルを通して高効率で充電することが可能です。
      スマホで電気代がおトクに!
      スマホで電気代がおトクに!
      EcoFlow DELTA miniは、お使いのスマートフォンに専用アプリ*をダウンロードすることで、スマートフォンとペアリングし遠隔操作&確認が可能になります。
      電池残量の確認やAC・DC出力のオン・オフ切替だけでなく、ACやシガーソケットからの充電電流を調整することができます。更に、専用アプリから本体のファームウェアを更新できます。
      8つの保護回路
      BMS管理
      保護機能を備えた最新の「バッテリー管理システム(BMS)」を採用しております。このシステムによりDELTA miniは常に最高のパフォーマンスを発揮します。
      過熱保護、低温保護、過放電保護、過負荷保護、
      短絡保護、過電圧保護、過電流保護、バッテリー保護付き。
      *専用アプリの操作方法についてはこちらご確認ください。
      EcoFlowだからこその
      安心と安全
      EcoFlowの製品は日本だけでなく世界60カ国で販売されており、EcoFlow DELTA miniはTelec認証の取得をはじめ、世界中の認証をも取得しております。求められる高い安全性と信頼性を兼ね備えた製品として安心してご使用いただけます。
      安全性の高い「三元素リチウムイオン」を採用しており、充放電サイクルは800サイクル以上を実現しています。
      *サイクル寿命は、環境や使用状況によって異なります。
      EcoFlow DELTA miniは、2年間の保証をお約束しております。品質及びアフターサービスには万全を期しておりますので、ご安心くださいませ。
      オプション製品は、それぞれにマニュアルに従った保証期間となります。
      実用性が高い!
      4種類もの充電方法
      AC充電
      1.6時間で0%から100%までフル充電
      シガーソケット充電
      最大8AでDELTA miniに充電可能
      スマート発電機
      定格出力1,200W以上&純正弦波の発電機でDELTA miniに1.6時間でフル充電可
      ソーラー充電
      4~8時間で満充電(EcoFlow 160Wソーラーチャージャ―2枚使用の場合)
      注意事項
      1、発電機からDELTA miniに充電する場合、アプリにてお好きな充電W数をご選択いただけます。
      2、ご利用のソーラーチャージャーの規格、設置環境やデバイスの組み合わせによって充電時間が異なります。
      3、シガーソケットからDELTA miniを充電する場合、デフォルト設定は8Aとなっておりますが、アプリにて充電電流を変更できます。最大8Aで充電される際は、本製品に繋げるデバイスは1台のみとしてください。分岐ケーブルを使って本製品に充電しながら複数のデバイスに同時充電しないでください。
      使用シーン
      仕様
      全12ポートでありとあらゆる電力を!
      合計12ポートもあることで、緊急時に必要な「スマホ」「電気毛布」「扇風機」
      「IH湯沸かし器」などを複数台同時に動かすことが可能です。
      豊富なポート数が便利なEcoFlowのポータブル電源は、
      数々の自治体様に防災用品として備蓄していただいており、現在も全国で増設中です。
      前面はUSB-Aポート3口(内1つは急速充電対応)、USB-Cポート1口(Max 100W)の合計4ポート。
      裏面はシガーソケット出力ポート1口、DC出力ポート2口、AC出力ポート5口の合計8ポートを搭載しており、最大12台のデバイスへ同時給電できます。
      基本仕様
      容量     882Wh, 50.4V
      認証UL CE FCC ROHS Telec
      サイズ                37.8×18.4x24.0cm
      重量約11㎏
      Wi-Fi 対応
      出力
      ACポート純正弦波、合計1400W(サージ2100W)、100V(50Hz/60Hz切替)
      X-Boost機能で対応可能な電化製品の定格出力1800W
      USB-A出力 (x2)5V 2.4A 各ポート最大12W
      USB-A急速充電 (x1)5V 2.4A 9V 2A 12V 1.5A 最大18W
      USB-C出力 (x1)5/9/12/15/20V 5A 最大100W
      シガーソケット出力12.6V 10A 最大126W
      DC5521出力 (x2)12.6V 3A
      * シガーソケットとDC5521は出力を共用しているため、合計出力は最大126Wとなります。
      入力
      AC入力
      X-Stream充電最大900W
      AC入力電圧
      100-120V~(50Hz/60Hz), 15A
      ソーラー入力11-75V 10A 最大300W
      シガーソケット入力12V/24V対応、既定値は8A
      バッテリー仕様
      セル種類
      三元素リチウムイオン
      保管寿命1年間(満充電後)
      サイクル        バッテリー容量が80%に低下するまで800サイクル以上
      保護機能過電圧保護、過負荷保護、過熱保護、短絡保護、低温保護、低電圧保護、過電流保護
      温度範囲
      推奨使用温度範囲
      20°C ~ 30°C
      使用温度範囲-20°C ~ 45°C
      充電温度範囲0°C ~ 45°C
      保管温度範囲-20°C~45°C(20°C ~ 30°C推奨)
      *本製品の充電・出力の可否は外気温ではなく実際のバッテリー温度によります。
      同梱物
      同梱物
      ①DELTA miniポータブル電源
      ②取扱説明書
      ③保証書
      ④AC充電ケーブル
      ⑤車載シガーソケット充電ケーブル
      ⑥ソーラー充電ケーブル
      ⑦DC5521-DC5525ケーブル
      110Wソーラーチャージャー
      ソーラーチャージャー接続のチュートリアル
      EcoFlow 110W ソーラーチャージャー高い発電効率
      EcoFlow 110W ソーラーチャージャーをつなぎ合わせる
      EcoFlow 110W ソーラーチャージャー自由に調整可能
      EcoFlow 110W ソーラーチャージャー防災防塵
      使い方
      頼もしい 110W ソーラーチャージャーは、最も効率の高い単結晶シリコンセルを使用しており、EFDELTA とEcoFlow RIVERシリーズをはじめ、さまざまなデバイスに途切れることなく給電します。
      110wソーラーチャージャー枚数1枚2枚3枚
      充電時間(ソーラー入力:11-75V, 300W Max)10-20 時間5-10 時間3.3-6.6時間
      *注:ソーラーチャージャーの使用と天候によって異なります。
      仕様
      寸法(展開時)
      51.4*158*2.0 cm
      寸法(折り畳み時)
      51.4*42*2.0 cm
      重量6kg(チャージャー部分4kg)
      保証12ヶ月
      定格出力110W(+/-5W)*
      効率21%-22%
      出力ポートMC4 to XT60:100V(最大)、12A(最大)まで
      開回路電圧21.7V(Vmp18.5V)
      短絡電流 6.3A(Imp 6.0A)
      電池タイプ単結晶シリコン
      有効効率90‐95W*
      連鎖可能はい、EF DELTAは最大400W、RIVER 370は各ポートに1つのみ
      注1 * 標準テスト条件:1000W / m2 、AM 1.5、25℃
      注2  **800-900W/m2 25℃
      同梱物
      製品数量
      110Wソーラーチャージャーx 1
      110Wソーラーチャージャーバッグx 1
      110Wソーラーチャージャーユーザーマニュアルx 1
      EcoFlow 110W ソーラーチャージャー同梱物
