EcoFlow RIVER miniポータブル電源|EcoFlow Japan
RIVER mini|リバーミニ
¥35,200(税込)
会員限定商品
RIVER mini|リバーミニ
2 レビュー
| 9 回答
通常価格 ¥35,200(税込)
販売価格 ¥35,200(税込) 通常価格
-¥-35,200(税込)
セール 売り切れ
単価
/対して
ポイント利用可能上限: pt
こちらの商品は再入荷の予定がございません。
• 210Wh/58,400mAhの軽量・小型モデル
• 最大8台同時に充給電・各種ポート対応
• 1.5 時間で急速フル充電可能な X-Stream搭載
• 重さわずか2.85kg
• 110Wソーラーパネル1枚使用で約2時間でフル充電
• EcoFlowアプリで本体設定が可能
タイプ
¥35,200(税込)
予約注文テキスト
EcoFlow RIVER mini
手元に小さな安心を
まるでACコンセントがいつでもそばに
市販の携帯型バッテリーは軽量ですが、容量が小さい、ポート数が少ない、ワイヤレス充電できないなどの欠点があるため、いざという時に、複数のデバイスを同時に給電しようとすると、お困りのユーザーもいらっしゃいます。
そこで、そんな方にぴったりなRIVER miniが誕生しました。優れた携帯性を兼ね備えたRIVER miniは、重さわずか2.85kgとポータブル電源としては超軽量を実現。 美しい曲線のデザインが目を引き、近代的なテクノロジーを感じさせます。そのデザイン性だけでなく、ユーザーに寄り添う機能性も持ち、図書館、カフェ、車中だけではなく、おうちのどこからでもモバイル機器や電化製品に給電可能です。 初めてEcoFlowポータブル電源のご購入をご検討の方、あるいは特にサイズや携帯性が気になる方にオススメの選択です。
小型ながら安心のバッテリー容量
RIVER miniの容量は210Wh・58,400mAhで、定格出力300Wです。さらに、X-Boost機能を利用して、最大600Wまでの電気製品へ給電できます。 定格消費電力600W以内の一般家庭用の電化製品は、LED電球(8~10W)、扇風機(50~60W)、加湿器(10~40W)、電気毛布(50~100W)、ノートPC(50~100W)、ヘアアイロン(150W~240W)などです。 特に、日帰り旅行をする方、お仕事で外回りの多い方、外でのスマホ撮影で充電を確保したい方には、軽量で移動の負担にならない点がオススメです。また、ワイヤレス充電機能付きなので、スマホの充電ケーブルを忘れても大丈夫。手元に小さな安心をお届けします。
さらに、RIVER miniは、充電しながら、他のデバイスへの給電にも対応。(パススルー機能)外出中や移動中に「PCとポータブル電源の両方の電力が残り僅か」といった場合に役立ちます。
豊富な出力を装備
外出中や移動中に、スマホの充電が残り少なく、近くにACコンセントや充電できる場所を探したりした経験はありませんか。
そんな時、RIVER mini1台あれば、たとえACコンセントのない外出先からでも、まるで自宅にいるかのように自由に電気が使えます。しかも、ワイヤレス充電機能付きなので、充電ケーブルがなくても心配いりません。いつでも気軽にスマホを給電できます。
RIVER miniは 8デバイスを同時給電可能で、ガジェットの90%以上に接続対応。
15Wワイヤレス充電、USB-C 100W出力ポート (Macbook Pro対応) 、2x AC出力コンセント・1x DC出力ポート/シガーソケット出力ポート、3x USB出力ポート
注意事項
1、X-Boost機能はすべての電気製品に対応しているわけではございません。機密機器などの多くの製品は電圧保護機能があり電圧が低くなると停止してしまう製品にはX-Boost機能は使用できません(例:エアコン、コンプレッサーなど)。
2、X-Boost機能を使われる際は、デバイス1台のみ接続し、複数台への給電はお控えください。オーバーロードになり、一時的に使用できなくなる可能性があります。
3、本体にAC充電しながらX-Boost機能を使用することができません。また、X-Boost機能のデフォルト設定はオンになっています。オン/オフの切替はEcoFlow専用アプリで設定できます。また、標準電圧で稼働させるよりもパワーが弱くなりますので予めご了承ください。
X-Stream技術で快速充電
X-Stream技術で快速充電
1時間以内に0%から80%まで充電可能。最速で1.5時間でフル充電! EcoFlowの特許申請済み技術X-Stream充電機能により、標準的なACコンセントから300Wの急速充電が可能です。さらに、車のシガーソケットやソーラーパネルからも充電できます。
スマホで電気代がおトクに!
スマホで電気代がおトクに!
お使いのスマートフォンに専用アプリ*をダウンロードすることで、スマートフォンとペアリングし遠隔操作&確認が可能になります。
電池残量の確認やAC・DC出力のオン・オフ切替だけでなく、ACやシガーソケットからの充電電流を調整することができます。お困りのことがあれば、カスタマーサポートがいつでもご対応いたします。
8つの保護回路
BMS管理
保護機能を備えた最新の「バッテリー管理システム(BMS)」を採用しております。このシステムによりRIVER miniは常に最高のパフォーマンスを発揮します。
過熱保護、低温保護、過放電保護、過負荷保護、
短絡保護、過電圧保護、過電流保護、バッテリー保護付き。
*専用アプリの操作方法についてはこちらご確認ください。
EcoFlowだからこその
安心と安全
EcoFlowの製品は日本だけでなく世界60カ国で販売されており、EcoFlow RIVER miniはTelec認証の取得をはじめ、世界中の認証をも取得しております。求められる高い安全性と信頼性を兼ね備えた製品として安心してご使用いただけます。
本製品のバッテリーには、安全性の高い「三元素リチウムイオン」を採用。寿命は500サイクル以上を実現しています。 *寿命は、環境や使用状況によって異なります。
EcoFlow RIVER miniは、2年間の保証をお約束しております。品質及びアフターサービスには万全を期しておりますので、ご安心くださいませ。
オプション製品は、それぞれにマニュアルに従った保証期間となります。
実用性が高い!
3種類もの充電方法
AC充電
RIVER miniポータブル電源充電時間|EcoFlow Japan
X-Stream急速充電テクノロジーによって、1.5時間でフル充電、1時間で80%まで充電可能。
シガーソケット充電
最大8AでRIVER miniに充電可能です。フル充電には約2.5-3.5時間かかります。
ソーラー充電
EcoFlow 110Wソーラーチャージャ―1枚使用の場合:2.6~5.2時間で満充電;
EcoFlow 160Wソーラーチャージャ―1枚使用の場合:2~4時間で満充電;
注意事項:
*周囲温度、電池セル温度の変化などによって満充電時間が1.5時間以上超える場合がございます。
*ご利用のソーラーチャージャーの規格、設置環境やデバイスの組み合わせによって充電時間が異なります。
使用シーン
RIVER miniポータブル電源の使用時間|EcoFlow Japan
仕様
全7ポートでさらにワイヤレス充電!
緊急時に、USB出力ポートの数が足りないと困ったことはありませんか?
 RIVER miniは全7口の出力ポートを備え、その上ワイヤレス機能も搭載!
 必要な時に「スマホ」「パソコン」などを複数台同時に動かすことが可能です。
超軽量でスタイリッシュなデザインのRIVER miniは、1台あれば停電などの災害時に安心。
RIVER miniポータブル電源のポート数|EcoFlow Japan
前面はUSB-Aポート3口(内1つは急速充電対応)、USB-Cポート1口(Max 100W)の合計4ポート。
裏面はシガーソケット出力ポート1口、DC出力ポート2口、AC出力ポート5口の合計8ポートを搭載しており、最大12台のデバイスへ同時給電できます。
基本仕様 RIVER mini ワイヤレス充電タイプ
容量
210Wh (25.4V/8.3Ah)
認証cTUVus FCC Telec
サイズ24.9×14.0x13.3cm
重量約2.8㎏
入力・出力スペック
AC入力
100-120V(50Hz/60Hz) 最大6A
DC入力
11-39V  100W 最大8A
DC出力12.6V 10A
USB-C出力100W  最大5A
USB-A出力5V 2.4A
AC出力純正弦波、合計300W(サージ600W)、100V(50Hz/60Hz切替)
ワイヤレス充電出力最大15W
バッテリー仕様
セル種類
三元素リチウムイオン
保管寿命1年間(満充電後)
サイクル        バッテリー容量が80%に低下するまで500サイクル以上
保護機能過電圧保護、過負荷保護、過熱保護、短絡保護、低温保護、低電圧保護、過電流保護
温度範囲
推奨使用温度範囲
20°C ~ 30°C
使用温度範囲-20°C ~ 45°C
充電温度範囲0°C ~ 45°C
保管温度範囲-20°C~45°C(20°C ~ 30°C推奨)
*本製品の充電・出力の可否は外気温ではなく実際のバッテリー温度によります。
同梱物
同梱物
①RIVER miniワイヤレス充電タイプ
②取扱説明書
③保証書
④AC充電ケーブル
⑤車載シガーソケット充電ケーブル
⑥ソーラー充電ケーブル
RIVER miniポータブル電源の同梱物|EcoFlow Japan
