DELTA1000ポータブル電源ソーラーセット
X-Stream高速充電
従来の充電方式では、交流電源から直流電源に変換するための重たいアダプターがケーブルに付属されるため充電に時間がかかりますが、EFDELTA搭載の「X-Streamテクノロジー」は、アダプターの無いケーブルを通して高効率で充電。一般的なポータブル電源よりも優れた充電性能を誇るのはEcoFlowの技術だからこそなのです。
壁のコンセントと同じように使えます
1008Whの膨大なエネルギー貯蔵容量を備えたEFDELTA(EcoFlow DELTA)は、スイッチを押すだけで、冷蔵庫、照明などの必需品を稼働させることができます。
ソーラーチャージャーから充電できます
EFDELTA 1000をソーラーで充電して、太陽の力を利用しましょう。3枚の110Wソーラーチャージャー入力により、EFDELTA 1000は約3.8~7.6時間以内に完全に再充電できます。
EcoFlow 160Wソーラーチャージャー
EcoFlow 160Wソーラーチャージャーは、折り畳み可能で持ち運びが便利です。 使用シーンを考慮して、巧妙にデザインされた160Wソーラーチャージャーは、0〜180度の角度に調整できます。
折り畳み式 & 持ち運びにも便利
160Wソーラーパネルは、キャンプやなどのアウトドアに持ち運びしやすい折り畳み式太陽光パネルで、停電が発生した際でもソーラーチャージャーを広げるだけで太陽光を使って電気を得ることができます。また、太陽の向きへパネルを調整しやすいようにソーラーパネル本体にはキックスタンドが付き、吊り下げることも可能です。
発電効率21~23%の高効率な結晶セルを採用
優れた性能と効率性を備えた住宅用ソーラーパネルを搭載しており、21~23%という変換効率を実現。最大110 Wの大出力を提供します。
本格的なソーラー発電におすすめのMPPT制御方式
EcoFlowのソーラーチャージャーは、気象条件等の変化において、常に変動する最適動作点に追従しながら動作し、太陽電池が発電する時に出力を最大化する機能を備えています。
角度の調整できる収納ケース
0~180度調整可能の収納ケースを折り畳んで、キックスタンドとして使えます。 この設計により、ソーラーチャージャーを任意の方向または環境で配置可能です。 また、複数のパネルを重ねることなく接続して配置できるため、ソーラーチャージャーの充電効率が向上します。
互換性が高い
MC4コネクタを採用されているEcoFlow 160W ソーラーチャージャーは、市販のポータブル電源との互換性が高いです。EcoFlow RIVER シリーズと接続するには、一枚のEcoFlow 160Wソーラーチャージャーをご利用ください。DELTAと接続するには、最大3枚のEcoFlow 160Wソーラーチャージャーと接続可能で、より効率的な太陽光発電を実現できます。
防水性 & 納久性
キャンプ、ハイキング、ロードトリップなどのアウトドア活動を楽しんでいる時、EcoFlow 160W ソーラーチャージャーはいつもパワーを提供します。 防水性のあるソーラーチャージャーは、屋外での使用に適した設計になっており、紫外線から表面を保護し、製品の寿命を延ばす0.2mmETFEフィルムも備えています。
ソーラーチャージャー接続方法
*注意事項
弊社製品EFDELTAのAC 出力最大値は1600W(16A)、最大サージ3100w(31A)の出力です。EFDELTAでは、サージ3100Wで270MS耐えられますがお手持ちの電気製品の始動電流が少しでも31A超えたら、もしくは、31A電流で270MS以上継続したら、EFDELTAでは動かせなくなるの可能性があると思われます。お客様の扱い不謹慎による商品がダメージを受けた場合は、交換、返品を受けしかねます。予めご了承くださいませ。
EFDELTA1000の仕様
一般的な情報 | |
製品重量 | 14kg |
寸法 | 40 x 21 x 27 cm |
充電温度 | 0〜45°C |
色 | グレー&ブラック |
保証 | 24ヶ月 |
充電 | |
充電方法 | AC壁コンセント、12Vシガーソケット、ソーラーチャージャー |
フル充電時間 | 約13.5時間(12 / 24Vシガーソケット)
約3.8時間~7.6時間(3x110Wソーラーチャージャーを太陽光全体で同時に使用) |
バッテリー情報 | |
容量 | 1008Wh |
電池素材 | リチウムイオン |
保存性 | 1年 |
ライフサイクル | 500サイクル以上 |
管理システム | BMS、過電圧保護、過負荷保護、過熱保護、短絡保護、低温保護、低電圧保護、過電流保護 |
ポート | |
AC充電入力 | 100-120V(50Hz / 60Hz)1000W最大 |
ソーラーチャージ入力 | 最大400W 10-65V 10A |
シガーソケット入力 | 12V / 24V DC 8A最大 |
AC出力(x6) | 1600W(サージ3100W)、100V (50Hz/60Hz) |
USB-A出力(x2) | ポートあたり12W、5V、最大2.4A |
USB-A急速充電(x2) | 各ポート最大 60W、5V DC、9V DC、15V DC、20V DC、3A |
USB-C出力(x2) | 各ポート最大 60W、5V DC、9V DC、15V DC、20V DC、3A |
*注:測定方法や機械によって、重量、サイズなどについての表記には若干の誤差が発生してしまいますが、予めご了承ください。
160Wソーラーチャージャーの仕様
寸法(展開時) | 68*157*2.4 cm |
寸法(折り畳み時) | 68*42*2.4 cm |
重量 | 7.0KG (チャージャー部分5.0KG) |
保証期間 | お買い上げ日から24カ月 |
定格出力 | 160W(+/-5W)* |
効率 | 21%-22% |
コネクタタイプ | MC4 |
開回路電圧 | 21.4V(Vmp 18.2V) |
短絡電流 | 9.6A(Imp 8.8A) |
電池タイプ | 単結晶シリコン |
製品 | 数量 |
EFDELTA 1000 | X 1 |
EFDELTA(EcoFlow DELTA) バッグ | X 1 |
ソーラーチャージャー充電ケーブル | X 1 |
1.5m AC充電ケーブル | X 1 |
1.5mシガーソケット | X 1 |
EFDELTA(EcoFlow DELTA)のユーザーマニュアル | X 1 |
製品 | 数量 |
160Wソーラーチャージャー | x 1 |
160Wソーラーチャージャーバッグ | x 1 |
160Wソーラーチャージャーユーザーマニュアル | x 1 |
よくあるご質問
EFDELTA(EcoFlow DELTA)は10V〜65Vのソーラー入力範囲をサポートし、最大許容電流は10A、最大入力は400Wです。
標準テスト条件: 日照強度1000W/m2、モジュール温度25℃、AM=1.5
(AMエアマス とは太陽光のスペクトルを表す言葉で、AM1.5は日本付近の緯度の地上における平均的なスペクトルとして用いられます。これに似せたスペクトルの光を照射する装置(ソーラーシミュレータ)を用いて、太陽電池の性能を測定します。)
a. 1x 110Wソーラーパネル:15h-30h
b. 2x 110Wソーラーパネル(直列):7.5h-15h
c. 3x 110Wソーラーパネル(直列):5時間から10時間
d. 4x 110Wソーラーパネル(並列):<4h
EFDELTA(EcoFlow DELTA)がACおよびDCポートを介して同時に充電される場合、ACポートを介した電力の取り込みを優先します。ACケーブルを抜いた後、EFDELTA(EcoFlow DELTA)はDCポートから電力を取り込み始めます。
EFDELTA(EcoFlow DELTA)は1時間で0%〜80%まで充電でき、1時間40分で100%充電できます。
はい、充電しながら、ほかのデバイスへ給電することが可能です。
ソーラーチャージャーはIP67定格なので、雨中でも機能しますが、パネルの性能は、利用可能な太陽光の量に依存します。車の屋根、ボートの屋根、家の屋根にソーラーチャージャーを置いて、効率的で便利な太陽光発電を実現できます(EcoFlowの吸盤を別途購入して、パネルを平らな面に取り付けることができます)。
パススルー状態で停電などにより本体への電源入力が遮断されると、50ms(ミリ秒)以内に本体のバッテリー電源出力へ自動的に切り替えますが、無停電電源(UPS)機能では無いので、データサーバーやワークステーションのUPSとしての使用は保証されません。
EFDELTA(EcoFlow DELTA)のACポートは、純粋な正弦波をサポートしています。その結果、電子機器をEFDELTA(EcoFlow DELTA)に差し込むと、電気ノイズの発生が少なく、モーターの寿命が長くなるため、電子機器は十分に保護されます。
EFDELTA(EcoFlow DELTA)には、EcoFlowの特許取得済みの高速追跡MPPTコントローラーが装備されています。これは、EcoFlowの独自の追跡アルゴリズムによってサポートされています。このアルゴリズムは、あらゆる気象条件の下で太陽入力を最大化するのに役立ちます。EFDELTA(EcoFlow DELTA)は、10Vから65Vまでのソーラー入力範囲をサポートし、最大許容電流は10A、最大入力は400Wです。太陽電池パネルを直列または並列に連結して、太陽光入力を最大化できます。
EFDELTA(EcoFlow DELTA)は、旧バージョンのモデルSを除く、テスラのほとんどのモデル(モデルX、モデルSの新バージョン、モデル3)の充電をサポートしています。
*注意:UL2743規格を満たすために、EFDELTA(EcoFlow DELTA)のソケットは接地されていません。ただし、さまざまな電気自動車で数百回のテストを実施した結果、アースされたケーブルが必要なのはテスラだけであり、アースされた充電器を備えた他のものはすべてEFDELTA(EcoFlow DELTA)で適切に充電できます。
Iノイズテストチャンバー
テスト条件:
1.ノイズテスター:TES-1357
2.周囲ノイズ:33.8dB
3.テスト結果:前面、背面、右、左からの平均結果
テスト結果:
条件1:ACコンセント: 500W未満 ファン:10%フルスピード、<40DB、2メートルの距離; 条件2:ACコンセント:500W-1200W; ファン:30%フルスピード、<45DB、2メートルの距離。
条件3:ACコンセント:1200 W以上。ファン:100%フルスピード、<50DB、2メートルの距離
はい、できます!家がオフグリッドでない場合、EFDELTA(EcoFlow DELTA)を使用して家に電力を供給する前に、電力網と家の間の接続を切断してください。
EFDELTA(EcoFlow DELTA)をソーラーチャージャーで充電するために使用できるケーブルはMC4からXT60までのケーブルで、このケーブルはEFDELTA(EcoFlow DELTA)のパッケージに含まれています。
長期間お使いにならない場合は安全の為本体の充電容量を50~70%程度にし、本体の電源をON /OFF電源ボタンを長押しして本体電源をOFFにしてください。EFDELTA(EcoFlow DELTA)を電源に接続しておくことができない場合は、バッテリーの状態を維持するためにも、バッテリーの状態を維持するために、安全上3ヶ月に一度程度電源をONにして適切な充電容量を確認/維持し、各部の機能に異常が無いか確認してください。また、EFDELTA(EcoFlow DELTA)は涼しく乾燥した場所に保管してください。
最高のパフォーマンスを発揮するには、日光に対して垂直に配置し、遮られていないことを確認した上で、直射日光の当たる場所でご使用ください。
はい、EcoFlow 160Wソーラーチャージャーは屋内でも車内でも使用できますが、太陽光が最初にガラスやその他の表面を通過するため、充電効率に影響します。
MC4からXT60へのソーラー充電ケーブルを使用して、1枚のEcoFlow160WソーラーチャージャーをEcoFlow RIVER シリーズに接続できます。 EFDELTAと接続するには、最大3枚のEcoFlow 160Wソーラーチャージャーを使用できます。
ユーザーマニュアル
- EFDELTA ユーザーマニュアルをクリックしてダウンロード
- 160W ユーザーマニュアルをクリックしてダウンロード
