特長 使い方 仕様 同梱物 よくあるご質問 ユーザーマニュアル
Power 13 Devices Simultaneously EFDELTA can power 13 devices simultaneously: 6x AC OUTLETS: Fridge, TV, Light, Fry Pan, Blender and Coffee Machine; 2x 60W USB-C: MacBook Pro and Nintendo Switch; 4x USB-A: Smart Phones, Speaker and Tablets; 1x 13.6V CAR PORT: Car Fridge or Vacuum Cleaner.
13台のデバイスに同時に電力を供給 EFDELTAは13のデバイスに同時に電力を供給できます。 6xAC出力:冷蔵庫、テレビ、ライト、フライパン、ブレンダー、コーヒーマシン。2x 60W USB-C:MacBook ProおよびNintendo Switch; 4x USB-A:スマートフォン、スピーカー、タブレット。1x 13.6V CAR PORT:車の冷蔵庫または掃除機
X-Stream高速充電 特許X-Streamテクノロジーにより、EFDELTAは市場で最速の充電率を提供します。競合するバッテリー駆動の発電機よりも10倍高速に動作します。EFDELTAを1時間以内に0-80%から再充電
Meet Standard of Any Wall Outlets With an enormous energy storage capacity of 1260Wh, DELTA can run fridges, lights, medical devices, and other essentials with a flip of a switch.
壁のコンセントと同じように使えます 1260Whの膨大なエネルギー貯蔵容量を備えたEFDELTAは、冷蔵庫、照明、その他の必需品をスイッチを押すだけで使用できます
ソーラーチャージャーから充電できます EFDELTAをソーラーで充電して、太陽の力を利用しましょう。4x110Wソーラーチャージャー入力により、EFDELTAは完全な太陽光の下で4時間以内に完全に再充電できます
110Wソーラーチャージャーのハイライト ソーラーチャージャー接続のチュートリアル EFDELTAの仕様 一般的な情報 製品重量 14kg 寸法 40 x 21 x 27 cm 充電温度 0〜45°C 色 グレー&ブラック 保証 24ヶ月
充電 充電方法 AC壁コンセント、12Vシガーソケット、ソーラーチャージャー フル充電時間 1.6時間(AC)
10〜12時間(12 / 24Vシガーソケット)
4時間(4x110Wソーラーチャージャーを太陽光全体で同時に使用)
バッテリー情報 容量 1260Wh 電池素材 リチウムイオン 保存性 1年 ライフサイクル 800サイクル以上 管理システム BMS、過電圧保護、過負荷保護、過熱保護、短絡保護、低温保護、低電圧保護、過電流保護
ポート AC充電入力 100-120V(50Hz / 60Hz)1200W最大; ソーラーチャージ入力 最大400W 10-65V 10A シガーソケット入力 最大12V / 24V 10A AC出力 1600W(サージ3100W)、100V(50Hz/60Hz) USB-A出力 ポートあたり12W、5V、最大2.4A USB-A急速充電 ポートあたり28W、12V、最大2.4A USB-C出力 ポートあたり60W、20V、最大3A
110Wソーラーチャージャーの仕様 展開された寸法 51.4 * 158 * 2.0 cm 折りたたみ寸法 51.4 * 42 * 2.0 cm 重量 4kg 保証 12ヶ月 定格出力 110W(+/- 5W)* 効率 21%-22%
出力ポート MC4 to XT60:100V(最大)、12A(最大)まで 開回路電圧 21.7V(Vmp18.5V)
短絡電流 6.3A(インプ6.0A)
電池タイプ 単結晶シリコン
連鎖可能 はい、EF DELTAは最大400W、RIVER 370は各ポートに1つのみ
製品 数量 EFDELTA(EcoFlow DELTA) X 1 EFDELTA(EcoFlow DELTA) バッグX 1 ソーラーチャージャー充電ケーブル X 1 1.5mAC充電ケーブル X 1 1.5mシガーソケット X 1 EFDELTAのユーザーマニュアル X 1 110Wソーラーチャージャー X 1 110Wソーラーチャージャーバッグ X 1 110Wソーラーチャージャーのユーザーマニュアル X 1
よくあるご質問 110Wソーラーチャージャーを使ってEFDELTAを100%充電するにはどのくらいの時間がかかりますか? EFDELTAは10V〜65Vのソーラー入力範囲をサポートし、最大許容電流は10A、最大入力は400Wです。完璧な日光の下で:
a。1W 110Wソーラーパネル:15h-30h
b。2x 110Wソーラーパネル(直列):7.5h-15h
c。3x 110Wソーラーパネル(直列):5時間から10時間
d。4x 110Wソーラーパネル(並列):<4h
DCポートとACポートから同時にEFDELTAを充電できますか? はい。また、EFDELTAがACおよびDCポートを介して同時に充電される場合、ACポートを介した電力の取り込みを優先します。ACケーブルを抜いた後、EFDELTAはDCポートから電力を取り込み始めます。
EFDELTAをACケーブルで充電する場合の充電時間を教えてください EFDELTAは1時間で0%〜80%まで充電でき、1時間40分で100%充電できます。
EFDELTAを使用して、車のポートから充電しながら電バイスを充電できますか? EcoFlowソーラーチャージャーの防水レベルはどのくらいですか? ソーラーチャージャーはIP67定格なので、雨中でも機能しますが、パネルの性能は、利用可能な太陽光の量に依存します。車の屋根、ボートの屋根、家の屋根にソーラーパネルを置いて、効率的で便利な太陽光発電を実現できます(EcoFlowの吸盤を別途購入して、パネルを平らな面に取り付けることができます)。
EFDELTAを無停電電流装置のUPSとして使用できますか? EFDELTAは、エントリーレベルのUPS機能をサポートしています。ただし、データサーバーやワークステーションなどのデバイスをEFDELTAで接続する前に、互換性を確認するために複数のテストを実行してください。EcoFlowは、お客様が指示に従わなかったために発生したデータの損失や機器の損傷については責任を負いません。
ACポートは純粋な正弦波または修正された正弦波をサポートしていますか? EFDELTAのACポートは、純粋な正弦波をサポートしています。その結果、電子機器をEFDELTAに差し込むと、電気ノイズの発生が少なく、モーターの寿命が長くなるため、電子機器は十分に保護されます。
EFDELTAにはMPPTコントローラーが搭載されていますか? EFDELTAには、EcoFlowの特許取得済みの高速追跡MPPTコントローラーが装備されています。これは、EcoFlowの独自の追跡アルゴリズムによってサポートされています。このアルゴリズムは、あらゆる気象条件の下で太陽入力を最大化するのに役立ちます。EFDELTAは、10Vから65Vまでのソーラー入力範囲をサポートし、最大許容電流は10A、最大入力は400Wです。太陽電池パネルを直列または並列に連結して、太陽光入力を最大化できます。
EFDELTAはEVを充電できますか? EFDELTAは、旧バージョンのモデルSを除く、テスラのほとんどのモデル(モデルX、モデルSの新バージョン、モデル3)の充電をサポートしています。
*注意:UL2743規格を満たすために、EFDELTAのソケットは接地されていません。ただし、さまざまな電気自動車で数百回のテストを実施した結果、アースされたケーブルが必要なのはテスラだけで、アースされた充電器を備えた他のものはすべてEFDELTAで適切に充電できます。
EFDELTAのノイズレベルは? ノイズテストチャンバー
テスト条件:
1.ノイズテスター:TES-1357
2.周囲ノイズ:33.8dB
3.テスト結果:前面、背面、右、左からの平均結果
テスト結果:
条件1:ACコンセント: 500W未満 ファン:10%フルスピード、<40DB、2メートルの距離; 条件2:ACコンセント:500W-1200W; ファン:30%フルスピード、<45DB、2メートルの距離。
条件3:ACコンセント:1200 W以上。ファン:100%フルスピード、<50DB、2メートルの距離
EFDELTAをグリッド外の家に使用できますか? はい、できます!家がオフグリッドでない場合、EFDELTAを使用して家に電力を供給する前に、電力網と家の間の接続を切断してください。
ソーラーチャージャーをEFDELTAに接続するために使用できるケーブルのタイプはどれですか? EFDELTAをソーラーチャージャーで充電するために使用できるケーブルはMC4からXT60までのケーブルで、このケーブルはEFDELTAのパッケージに含まれています。
EFDELTAはどのように保管したら良いですか、その他注意事項はありますか? 長期間お使いにならない場合は安全の為本体の充電容量を50~70%程度にし、本体の電源をON /OFF電源ボタンを長押しして本体電源をOFFにしてください。EFDELTAを電源に接続しておくことができない場合は、バッテリーの状態を維持するためにも、バッテリーの状態を維持するために、安全上3ヶ月に一度程度電源をONにして適切な充電容量を確認/維持し、各部の機能に異常が無いか確認してください。
また、EFDELTAは涼しく乾燥した場所に保管してください。
*注意事項
1.実際の動作時間は、変換効率等の問題によって異なります。
2.弊社製品EFDELTAのAC 出力最大値は1600W(16A)、最大サージ3100w(31A)の出力です。EFDELTAでは、サージ3100Wで270MS耐えられますがお手持ちの電気製品の始動電流が少しでも31A超えたら、もしくは、31A電流で270MS以上継続したら、EFDELTAでは動かせなくなるの可能性があると思われます。お客様の扱い不謹慎による商品がダメージを受けた場合は、交換、返品を受けしかねます。予めご了承くださいませ。
右と左の矢印を使ってスライドショーをナビゲートするか、モバイルデバイスを使用している場合は左右にスワイプします
