特徴 使い方 仕様 同梱物 よくあるご質問 ユーザーマニュアル
Power 13 Devices Simultaneously EFDELTA can power 13 devices simultaneously: 6x AC OUTLETS: Fridge, TV, Light, Fry Pan, Blender and Coffee Machine; 2x 60W USB-C: MacBook Pro and Nintendo Switch; 4x USB-A: Smart Phones, Speaker and Tablets; 1x 13.6V CAR PORT: Car Fridge or Vacuum Cleaner.
13台のデバイスに同時に電力を供給 EFDELTAは13のデバイスに同時に電力を供給できます。 6xAC出力:冷蔵庫、テレビ、ライト、フライパン、ブレンダー、コーヒーマシン。2x 60W USB-C:MacBook ProおよびNintendo Switch; 4x USB-A:スマートフォン、スピーカー、タブレット。1x 13.6V CAR PORT:車の冷蔵庫または掃除機
X-Stream高速充電 特許X-Streamテクノロジーにより、EFDELTAは市場で最速の充電率を提供します。競合するバッテリー駆動の発電機よりも10倍高速に動作します。EFDELTAを1時間以内に0-80%から再充電
Meet Standard of Any Wall Outlets With an enormous energy storage capacity of 1260Wh, DELTA can run fridges, lights, medical devices, and other essentials with a flip of a switch.
壁のコンセントと同じように使えます 1260Whの膨大なエネルギー貯蔵容量を備えたEFDELTAは、スイッチを押すだけで、冷蔵庫、照明などの必需品を稼働させることができます
ソーラーチャージャーから充電できます EFDELTAをソーラーで充電して、太陽の力を利用しましょう。4x110Wソーラーチャージャー入力により、EFDELTAは完全な太陽光の下で4時間以内に完全に再充電できます
110Wソーラーチャージャーのハイライト ソーラーチャージャー接続のチュートリアル EFDELTA 1300は何に電力を供給できますか?
*注意事項
1.実際の動作時間は、変換効率等の問題によって異なります。
2.弊社製品EFDELTAのAC 出力最大値は1600W(16A)、最大サージ3100w(31A)の出力です。EFDELTAでは、サージ3100Wで270MS耐えられますがお手持ちの電気製品の始動電流が少しでも31A超えたら、もしくは、31A電流で270MS以上継続したら、EFDELTAでは動かせなくなるの可能性があると思われます。お客様の扱い不謹慎による商品がダメージを受けた場合は、交換、返品を受けしかねます。予めご了承くださいませ。
EFDELTAの仕様 一般的な情報 製品重量 14kg 寸法 40 x 21 x 27 cm 充電温度 0〜45°C 色 グレー&ブラック 保証 24ヶ月
充電 充電方法 AC壁コンセント、12Vシガーソケット、ソーラーチャージャー フル充電時間 1.6時間(AC)
10〜12時間(12 / 24Vカーアダプター)
4時間(4x110Wソーラーチャージャーを太陽光全体で同時に使用)
バッテリー情報 容量 1260Wh 電池素材 リチウムイオン ライフサイクル 800サイクル以上 管理システム BMS、過電圧保護、過負荷保護、過熱保護、短絡保護、低温保護、低電圧保護、過電流保護
ポート AC充電入力 100-120V(50Hz / 60Hz)1200W最大 ソーラーチャージ入力 最大400W 10-65V 10A シガーソケット入力 最大12V / 24V 10A AC出力 1600W(サージ3100W)、100V (50Hz/60Hz) USB-A出力 各ポート12W、5V、最大2.4A USB-A急速充電 ポート28W、12V、最大2.4A USB-C出力 各ポート60W、20V、最大3A
*注:測定方法や機械によって、重量、サイズなどについての表記には若干の誤差が発生してしまいますが、予めご了承ください。
110Wソーラーチャージャーの仕様 展開された寸法 51.4 * 158 * 2.0 cm 折りたたみ寸法 51.4 * 42 * 2.0 cm 重量 4kg 保証 12ヶ月 定格出力 110W(+/- 5W)* 効率 21%-22%
出力ポート MC4 to XT60:100V(最大)、12A(最大)まで 開回路電圧 21.7V(Vmp18.5V)
短絡電流 6.3A(インプ6.0A)
電池タイプ 単結晶シリコン
*注 *標準テスト条件:1000W / m2 、AM 1.5、25℃
製品 数量 EFDELTA 1300 X 1 EFDELTA バッグ X 1 ソーラーチャージャー充電ケーブル X 1 1.5m AC充電ケーブル X 1 1.5mシガーソケット X 1 EFDELTAのユーザーマニュアル X 1 110Wソーラーチャージャー X 2 110Wソーラーチャージャーバッグ X 2 110Wソーラーチャージャーのユーザーマニュアル X 2
よくあるご質問 110Wソーラーチャージャーを使ってEFDELTAを100%充電するにはどのくらいの時間がかかりますか? EFDELTAは10V〜65Vのソーラー入力範囲をサポートし、最大許容電流は10A、最大入力は400Wです。完璧な日光の下で:
a。1W 110Wソーラーパネル:15h-30h
b。2x 110Wソーラーパネル(直列):7.5h-15h
c。3x 110Wソーラーパネル(直列):5時間から10時間
d。4x 110Wソーラーパネル(並列):<4h
DCポートとACポートから同時にEFDELTAを充電できますか? はい。また、EFDELTAがACおよびDCポートを介して同時に充電される場合、ACポートを介した電力の取り込みを優先します。ACケーブルを抜いた後、EFDELTAはDCポートから電力を取り込み始めます。
EFDELTAをACケーブルで充電する場合の充電時間を教えてください EFDELTAは1時間で0%〜80%まで充電でき、1時間40分で100%充電できます。
EFDELTAを使用して、車のポートから充電しながら電バイスを充電できますか? EcoFlowソーラーチャージャーの防水レベルはどのくらいですか? ソーラーチャージャーはIP67定格なので、雨中でも機能しますが、パネルの性能は、利用可能な太陽光の量に依存します。車の屋根、ボートの屋根、家の屋根にソーラーパネルを置いて、効率的で便利な太陽光発電を実現できます(EcoFlowの吸盤を別途購入して、パネルを平らな面に取り付けることができます)。
EFDELTAを無停電電流装置のUPSとして使用できますか? EFDELTAは、エントリーレベルのUPS機能をサポートしています。ただし、データサーバーやワークステーションなどのデバイスをEFDELTAで接続する前に、互換性を確認するために複数のテストを実行してください。EcoFlowは、お客様が指示に従わなかったために発生したデータの損失や機器の損傷については責任を負いません。
ACポートは純粋な正弦波または修正された正弦波をサポートしていますか? EFDELTAのACポートは、純粋な正弦波をサポートしています。その結果、電子機器をEFDELTAに差し込むと、電気ノイズの発生が少なく、モーターの寿命が長くなるため、電子機器は十分に保護されます。
EFDELTAにはMPPTコントローラーが搭載されていますか? EFDELTAには、EcoFlowの特許取得済みの高速追跡MPPTコントローラーが装備されています。これは、EcoFlowの独自の追跡アルゴリズムによってサポートされています。このアルゴリズムは、あらゆる気象条件の下で太陽入力を最大化するのに役立ちます。DELTAは、10Vから65Vまでのソーラー入力範囲をサポートし、最大許容電流は10A、最大入力は400Wです。太陽電池パネルを直列または並列に連結して、太陽光入力を最大化できます。
EFDELTAはEVを充電できますか? EFDELTAは、旧バージョンのモデルSを除く、テスラのほとんどのモデル(モデルX、モデルSの新バージョン、モデル3)の充電をサポートしています。
*注意:UL2743規格を満たすために、EFDELTAのソケットは接地されていません。ただし、さまざまな電気自動車で数百回のテストを実施した結果、アースされたケーブルが必要なのはテスラだけであり、アースされた充電器を備えた他のものはすべてEFDELTAで適切に充電できます。
EFDELTAのノイズレベルは? Iノイズテストチャンバー
テスト条件:
1.ノイズテスター:TES-1357
2.周囲ノイズ:33.8dB
3.テスト結果:前面、背面、右、左からの平均結果
テスト結果:
条件1:ACコンセント: 500W未満 ファン:10%フルスピード、<40DB、2メートルの距離; 条件2:ACコンセント:500W-1200W; ファン:30%フルスピード、<45DB、2メートルの距離。
条件3:ACコンセント:1200 W以上。ファン:100%フルスピード、<50DB、2メートルの距離
EFDELTAをグリッド外の家に使用できますか? はい、できます!家がオフグリッドでない場合、EFDELTAを使用して家に電力を供給する前に、電力網と家の間の接続を切断してください。
太陽電池パネルをEFDELTAに接続するために使用できるケーブルのタイプはどれですか? EFDELTAをソーラーチャージャーで充電するために使用できるケーブルはMC4からXT60までのケーブルで、このケーブルはEFDELTAのパッケージに含まれています。
EFDELTAはどのように保管したら良いですか、その他注意事項はありますか? 長期間お使いにならない場合は安全の為本体の充電容量を50~70%程度にし、本体の電源をON /OFF電源ボタンを長押しして本体電源をOFFにしてください。
EFDELTAを電源に接続しておくことができない場合は、バッテリーの状態を維持するためにも、安全上3ヶ月に一度程度電源をONにして適切な充電容量を確認/維持し、各部の機能に異常が無いか確認してください。 また、EFDELTAは涼しく乾燥した場所に保管してください。
