特徴 使い方 仕様 同梱物 よくあるご質問 EcoFlow RIVER Maxとの比較 ユーザーマニュアル
コンパクトで持ち運びも簡単なEcoFlow RIVER シリーズは、キャンプ、スポーツ、釣りなどのアウトドアシーンのみならず、いざという時の緊急時にも最適です。
ご利用シーンに合わせて、エクストラバッテリーを自由に着脱できます。 (専用エクストラバッテリーは別途購入が必要です。)
5kgの軽量ポータブル電源; X-Boostモード設定をオンにすると、より幅広い家電製品に利用可能; 家庭用コンセント(AC充電)でのフル充電はわずか1.6時間; EcoFlowアプリで簡単に遠隔操作; 容量288WhにEcoFlow RIVER専用エクストラバッテリーをつけると576Whにアップ; X-Boostスマートアルゴリズム X-Boostテクノロジー(特許申請中)機能をオンにすることによって最大で1200W出力のデバイスに電力を供給できます。 この優れた機能により、キッチン用具、家電製品、DIYツールなど大きく電力を消費するデバイスに効率的に電力を供給することができます。
速い充電速度 X-Streamテクノロジー(特許申請中)は、かさばるアダプターをなくしました。スマートインバータを内蔵するEcoFlow RIVERは、80%まで1時間以内で充電でき、100%までわずか1.6時間で充電が可能です。
自由自在にカスタマイズ EcoFlow RIVERとEcoFlow RIVER 専用エクストラバッテリーを使えば、容量を288Whから576Whに簡単に拡張できます。
EcoFlow RIVER: 軽量で持ち運びも簡単、週末のお出かけにも最適です。
EcoFlow RIVER + EcoFlow RIVER専用エクストラバッテリーは、アウトドアイベントやRV/バンでの利用に最適です。
10台のデバイスに同時電力供給 EcoFlow RIVERは、ユーザーの持つ様々なデバイスに電力を共有するための多様な電源ポートを搭載しています。 100W USB-Cポートはノートパソコンの充電に適しており、正弦波出力可能なACコンセントを使用すれば、電力消費の大きいデバイスを駆動させるなど、フレキシブルに使用できます。さらにスマートフォンアプリのEcoFlow APPを使用すれば、EcoFlow RIVERの制御とモニタリングが可能になります。
効率的な太陽光発電
EcoFlow RIVERはEcoFlow ソーラーチャージャーと接続すれば、快晴の屋外でクリーンで信頼性の高い太陽光発電を行うことができます。110Wソーラーチャージャーを2台並列に接続した場合、1.6〜3時間で100%まで充電できます。
持ち運びに便利なキャリーハンドル EcoFlow RIVERの重量は5kgで、本体が高い耐久性を持つだけでなく、持ち運びに便利なキャリーハンドルが付属しています。車のトランク、コーヒーテーブル、屋外など、堅牢なポータブル電源をどこにでも持ち運びできます。
多種多様なデバイスと接続 キャンプ、自動車テールゲートからの使用、ボート遊泳、家族や友人と屋外で1日を楽しみたい場合、EcoFlow RIVERであれば多種多様な家電製品やデバイスに電力を供給することができます。
注意事項
1、X-Boost機能はすべての電気製品に対応しているわけではございません。機密機器などの多くの製品は電圧保護機能があり電圧が低くなると停止してしまう製品にはX-Boost機能は使用できません(例:エアコン、コンプレッサーなど)。
2、X-Boost機能を使われる際は、デバイス1台のみ接続し、複数台への給電はお控えください。オーバーロードになり、一時的に使用できなくなる可能性があります。
3、本体にAC充電しながらX-Boost機能を使用することができません。また、X-Boost機能のデフォルト設定はオンになっています。オン/オフの切替はEcoFlow専用アプリで設定できます。また、標準電圧で稼働させるよりもパワーが弱くなりますので予めご了承ください。
4、RIVERシリーズはX-Boost機能をご利用になる際に、1200w以上の電機製品と接続し、本体が不具合が発生する可能性がございます。 また、対応範囲外でご利用される場合は、保証対象外となります。ご理解いただけますと幸いです。
EcoFlow 110W ソーラーチャージャー EcoFlow 110Wソーラーチャージャーは効率的な単結晶シリコンセルで構成されており、ほとんどのポータブル電源を充電できます。110Wソーラーチャージャーをポータブル電源に接続しながら、他のデバイスへの充電は中断することなく継続可能です。
21%~23%高い太陽光の転換率 EcoFlow RIVER シリーズポータブル電源と接続するには、 最大2枚のソーラーパネルと並列接続可能 ほとんどのポータブル電源との互換性がある 折り畳み式で、使い勝手がよいソーラーチャージャー 持ち運びにも便利な収納ケースがキックスタンドとして使える 防水・防塵機能を備え、アウトドア活動に最適 ソーラーチャージャー接続方法 EcoFlow RIVER使用シーン *実際の動作時間は製品の使用方法や変換効率などによって異なります。あらかじめご了承ください。
EcoFlow 110Wソーラーチャージャー使用シーン 頼もしい 110W ソーラーチャージャーは、最も効率の高い単結晶シリコンセルを使用しており、EFDELTA とEcoFlow RIVERシリーズをはじめ、さまざまなデバイスに途切れることなく給電します。 単一の110Wソーラーチャージャー、充電時間は次のようになります。
注:ソーラーチャージャーの予想充電時間は、天候によって異なります。
EcoFlow RIVER仕様 基本情報 重量* 5kg 寸法 28.8 x 18.5 x 19.4 cm 充電温度範囲 0-45°C +/- 3°C 放電温度範囲 -20-60°C +/- 3°C 色 ブラック 保証期間 お買い上げ日から24カ月
充電 充電方法 AC壁コンセント、12Vシガーソケット、ソーラーチャージャー フル充電時間 1.6時間(AC) 3時間(12V シガーソケット) 1.6時間~3時間 (2x110Wソーラーチャージャーを快晴状態の天候で使用した場合)
バッテリー情報 容量 288Wh (28.8V) 電池素材 リチウムイオン 保存性 1年(フル充電後) 寿命 800回以上 (80%+) 管理システム BMS、過電圧保護、過負荷保護、 過熱保護、短絡保護、低温保護、低電圧保護、過電流保護 テストと認証規格 RoHS
入力規格 AC充電入力電力 最大250W(X-Steamテクノロジー) AC充電入力電圧 100 ~ 120 V AC(50Hz/60Hz) のみ ソーラーチャージ入力* 200W、10-25V DC 最大12A シガーソケット* 12V DC 最大10A
出力規格 AC出力(x3) 600W (サージ1200W),100V AC( 50Hz/60Hz) USB-A出力(x2) 各ポート最大12W、5V DC、2.4A USB-A急速充電(x1) 最大28W、5V DC、 9V DC、12V DC、2.4A USB-C出力(x1) 最大100W、5V DC、9V DC、15V DC、20V DC、5A シガーソケット 出力(x1) 最大136W、13.6V DC、10A DC5521 出力(x2) 各ポート最大13.6V DC、3A
*注1:ポータブル電源DC入力対応範囲は10V ~25Vです。24Vシガーソケットは実際25Vを超えている場合が多く、対応可能範囲オーバーすると24Vシガーソケット充電に対応できなくなります。予めご了承ください。
*注2:2021年3月1日につき、新しくファームウェアをリリースし、シガーソケット充電時最大充電電流は8Aになります(旧ファームウェアの10Aをアップグレードするには、EcoFlow専用アプリで操作できます)。
*注3:測定方法や機械によって、重量、サイズなどについての表記には若干の誤差が発生してしまいますが、予めご了承ください。
EcoFlow 110Wソーラーチャージャー仕様 寸法(展開時) 51.4*158*2.0 cm 寸法(折り畳み時) 51.4*42*2.0 cm 重量 6kg(チャージャー部分4kg) 保証 12ヶ月 定格出力 110W(+/-5W)* 効率 21%-22% 出力ポート MC4 to XT60:100V(最大)、12A(最大)まで 開回路電圧 21.7V(Vmp18.5V) 短絡電流 6.3A(Imp 6.0A) 電池タイプ 単結晶シリコン 有効効率 90‐95W* 注1 * 標準テスト条件:1000W / m2 、AM 1.5、25℃ 注2 **800-900W/m2 25℃
RIVERポータブル電源 製品 数量 EcoFlow RIVER X 1 DC5521-DC5525ケーブル X 1 1.5m MC4 to XT60 ソーラーパネル充電ケーブル X 1 1.5m AC充電ケーブル X 1 1.5m シガーソケット充電ケーブル X 1 ユーザーマニュアル X 1
EcoFlow 110Wソーラーチャージャー 製品 数量 110Wソーラーチャージャー x 1 110Wソーラーチャージャーバッグ x 1 110Wソーラーチャージャーユーザーマニュアル x 1
よくあるご質問 バッテリーはどの程度の期間、使用しないままで保管できますか?緊急時に使用するためだけに保管する場合、バッテリーの寿命を最大限に延ばすために何をする必要がありますか? EcoFlow RIVERの保存期間は最大1年ですが、良好な保管状態が維持されていることが条件です。バッテリーの寿命を最大限に延ばすためには、EcoFlow RIVERを3カ月ごとに30%まで放電してから85%まで充電する方法をお勧めします。
EcoFlow RIVERの騒音レベルはどの程度ですか? 1)AC出力が0〜400Wの場合:EcoFlow RIVERから1メートルで約42dBであり、図書館の騒音環境と同程度です。
2)AC出力が400〜600Wの場合:EcoFlow RIVERから1メートルで約48dBであり、一般企業のオフィスの騒音環境と同程度です。
3)X-Stream技術を使用してEcoFlow RIVERを充電する場合:EcoFlow RIVERから1メートルで45dBであり、一般企業のオフィスの騒音環境と同程度です。
4)静音モードでEcoFlow RIVER Max / Proを充電する場合:EcoFlow RIVERから1メートルで40dBであり、図書館の騒音環境と同程度です。
EcoFlow RIVERにソーラーチャージャーは接続できますか? はい、接続できます。EcoFlow RIVERには最大で2台の110Wソーラーチャージャーを並列接続することができます。1台の場合は直列接続となります。※並列接続をする場合は別途、EcoFlow ソーラーチャージャー並列ケーブルが必要です。
EcoFlow RIVERとアプリを接続するにはどうすればよいですか? 二つの接続場合があります。【①通信可能のWi-Fiがない場合 デバイス本体とペアリング】 スマートフォンはデバイス本体のホットスポットに接続することで、デバイス本体のWi-Fi通信範囲内で制御できます。ペアリング手順 a.デバイス本体の lOT RESET ボタンをビープ音が鳴るまで3 秒以上押し続けてください。 なお、ビープ音が鳴らない場合は、液晶画面にある Wi-Fiアイコンが点滅するまで lOT RESET ボタンを長押ししてください。 b. スマートフォンのシステム 設定 → Wi-Fi 設定 →EcoFlow_XXXX の Wi-Fi に接続します。 アプリに戻った後、「この Wi-Fi ネットワークは、インターネットに接続できません。接続しますか?」との提示が出た場合、「接続」 ボタンを押してください。 c. アプリを開くと、自動的にデバイスが表示されます。
(接続したいデバイスが表示されない場合は、ページをスライドしてリストを更新すると表示されます。)
デバイスのデータが表示されたら【デバイス本体とペアリング】 設定は完了です。さらに遠隔で操作される場合、通信可能な Wi-Fi 環境であることを確認した上で【アプリとWi-Fiルーターを接続する】手順に従い設定してください。 【②通信可能のWi-Fiがある場合 アプリと Wi-Fi ルーターを接続】 アプリと Wi-Fi ルーターを接続します。アプリと Wi-Fi ルーターを接続することで、EcoFlow サーバーに繋がり遠隔操作できます。ペアリング手順 a. アプリを開き、上記ご紹介した「デバイス本体とペアリング」 手順に従って、ペアリング後、画面の右上にある「+」 をクリックします。 画面の右上にある「+」 をクリックします。 b. 2.4GHzWi-Fi を選び、Wi-Fi のパスワードを入力します。 デバイスの名前を設定し、「次へ」 をクリックします。 c. 下記動作を確認:
✓ デバイス完了
✓ デバイス情報設定完了 ✓ ネットワーク設定完了
✓ サーバーに接続完了
✓ 登録完了 接続が完了するまで待ちます。デバイスがアプリにペアリングされると、「デバイス」リストに表示されます。 もっと詳しいアプリのご使用方法は「EcoFlow専用アプリケーションマニュアルPDF」をご参照ください。ダウンロードはこちら
ファームウェアをアップグレードする方法は? ファームウェアのアップグレードする前に、以下の三点を確認した上で行ってください。
①ファームウェアのアップグレードするには、アプリにデータ通信可能な Wi-Fiルーターに接続設定されていること。
②EcoFlow RIVERは少なくとも50%の電力があること。
③EcoFlow RIVERから他のすべての入力または出力を切断すること。
【アップグレード手順】
①EcoFlowアプリを開いて、デバイス本体とWi-Fiルーターに接続します。
②アップグレードされたい「デバイス」→「システム」→「ファームウェア」という順に従って、クリックします。
③ファームウェアのバージョン確認後、アップデート画面が表示されます。アップデートボタンをクリックすると、ファームウェアをアップグレードします。
EcoFlow RIVERをリモートで制御する方法は? a.APPが使用する必要のあるデバイスに接続されていることを確認してください。
b.デバイスの電源がオンになっていることを確認してください。
c.接続しているデバイスのWi-Fiがオンになっていることを確認してください。
d. APPでデバイスを見つけてから、APPを介してリモートで実行したい機能を調べます。
X-Boost機能はなんですか。 X-Boost 機能は、高度なアルゴリズムにより高出力な電化製品の出力を下げます。600W から最大 1200W までの電化製品を動かすことができます。
なお、電化製品によっては電圧を下げると製品保護のため、利用停止する製品もあります。X-Boost 機能は全ての電化製品に適用していないため、ご利用前に接続テストを行ってください。
X-Boost機能をオンにする方法は? 工場出荷時、EcoFlow RIVERシリーズのX-Boost機能は、すでにオンに設置されています。X-Boost機能のオン/オフを設定するには、EcoFlow専用アプリで行ってください。【設定手順】 ①EcoFlowアプリをダウンロードして、デバイス本体のホットスポットに接続してください。 ②通信可能のWi-Fiルーターに接続します。通信可能のWi-Fiがない場合、「ステップ②」をスキップしてください。 ③「デバイス」→「システム」→「AC」という順に従って、クリックしすると、ページに入った後に「X-Boost」機能をオンにすることができます。
ファームウェアのバージョンはどこで確認できますか? 「デバイス」ページでデバイスを見つけ、「システム」ボタンに移動し、システムページの「バージョン」をクリックしてファームウェアバージョンを見つけます。
APPを使用して問題を報告したりフィードバックを送信したりするにはどうすればよいですか? アプリを開き、ユーザーページの下にある[FAQ&お問い合わせ]を見つけて、[お問い合わせ]をクリックします。
ユーザーマニュアル EcoFlow RIVERユーザーマニュアルをクリックしてダウンロード EcoFlow 110Wソーラーチャージャーマニュアルをクリックしてダウンロード
右と左の矢印を使ってスライドショーをナビゲートするか、モバイルデバイスを使用している場合は左右にスワイプします
