「車中泊にポータブルクーラーは本当に必要なの?」という疑問を持つ方もいるでしょう。確かに、車には最初からエアコンが搭載されているため、ポータブルクーラーの必要性はないように思えます。
しかし、継続的な冷房を確保できる、省エネで経済的などの理由から、特に夏場の車中泊においては欠かせないアイテムだと言えるでしょう。またポータブルクーラーは車中泊だけでなく、非常時や普段使いにも活躍します。
本記事では、ポータブルクーラーの必要性や選び方、「EcoFlow WAVE 2」の利点について解説します。ポータブルクーラーの購入で悩んでいる方は、ぜひ本記事を最後までご覧ください。
目次
車中泊にポータブルクーラーは必要?
車には最初からエアコンが搭載されているため、「なぜポータブルクーラーが必要なの?」と疑問に思う方もいるでしょう。車中泊をより快適に過ごすためには、ポータブルクーラーが非常に役立ちます。
そもそもポータブルクーラーとは、持ち運び可能な小型の冷房器具のことです。特に夏場の車中泊においては欠かせないアイテムだと言えるでしょう。このアイテムが必要になる主な理由は以下の通りです。
- 継続的に冷房を確保できる:エンジンをかけずに長時間にわたって使用できる
- 省エネで経済的:低消費電力で経済的
- 狭い空間でも効率的な冷却:限られた空間でも高い冷房効果が見込める
- 調節が容易:環境に合わせて幅広く設定できる
これらの理由から、ポータブルクーラーは車中泊を頻繁に行う方、特に夏場の車中泊を快適に過ごしたい方にとって有用なアイテムだと言えます。「必ず用意すべき」とまでは言えませんが、用意して損になることはないでしょう。
ポータブルクーラーを利用するメリット・デメリット
ポータブルクーラーの必要性について理解できたところで、車中泊で利用するメリット・デメリットを見ていきましょう。以下、良い点と悪い点に分けてそれぞれ解説します。
ポータブルクーラーを利用するメリット
ポータブルクーラーには、小さなボディでありながら高い冷房機能が搭載されているため、夏場の車中泊でも快適な車内環境を実現します。例えば、備え付けのエアコンだけでは車内が冷えなかったとしても、ポータブルクーラーなら効率的に車内を涼しく保てます。
また、多くのポータブルクーラーは、省エネ設計となっているので、長時間の使用でもバッテリーの消費が少なく、経済的に利用することが可能です。
車内空間は限られているので、持ち運びやすく、場所を取らないポータブルクーラーは非常に便利です。さらにキャンプやレジャーなどの際も、手軽に持ち運びができ、さまざまな場面で暑さ対策を行えます。
【ポータブルクーラーの主なメリット】
- 快適な車内環境を手軽に実現できる
- 省電力で経済的な運用が図れる
- コンパクトでどこでも使える
ポータブルクーラーを利用するデメリット
家庭用のエアコンと比べると、ポータブルクーラーは冷房能力に限界があります。特に大きな車内や、非常に暑い環境では、十分な効果を発揮することは難しいでしょう。
また、省エネ設計のものも多いですが、使用モードや連続運転時間によっては、バッテリーの持続時間が短くなることもあります。長期間の車中泊を考える場合、充電のタイミングをしっかり計画することが大切です。
さらに高い性能を持つポータブルクーラーは、価格が高くなる傾向にあります。必要性や使用頻度を考慮し、予算内で製品を選択するようにしましょう。
【ポータブルクーラーの主なデメリット】
- 冷房能力に限界がある
- バッテリーの持続時間に制限がある
- 価格が比較的高い
ポータブルクーラーの選び方
ポータブルクーラーは便利なアイテムですが、その種類は多岐にわたります。選び方のポイントを押さえることで、より状況に合った製品を導入することができるでしょう。本項では、製品を選ぶ際に重要となるポイントを5つ紹介します。
- 設置スペースと本体サイズの考慮
- 携帯性の高さ
- 運転音の大きさ
- ポータブル電源との互換性
- 暖房機能の有無
それぞれのポイントを1つずつ見ていきましょう。
ポイント1.設置スペースと本体サイズの考慮
最初に考慮すべきは、車内の設置スペースと製品の本体サイズです。設置スペースと本体サイズを考慮しない場合、車内が窮屈になるほか、排気・排水がしづらくなり、本来の性能を引き出せない可能性があります。
例えば、車内のスペースが狭すぎる場合に、本体が大きいポータブルクーラーを設置してしまうと、車内がさらに窮屈になり、快適さを失ってしまいます。その点、圧迫感がなく、適切なサイズの製品を選ぶことで、快適な車中泊を実現できるとともに、高い冷房性能を確保できます。
ポイント2.携帯性の高さ
ポータブルクーラーの携帯性についても考慮しましょう。キャンプや車中泊などのアウトドアシーンでは、持ち運びやすさや取り扱いの簡単さが重要ポイントとなります。
【携帯性が高いとされる特徴】
- 軽量で運びやすい
- コンパクトな形状
- 取っ手付きで持ちやすい
これらの条件を満たすことで、アウトドアでも荷物の負担を抑えて利用することが可能です。
ポイント3.運転音の大きさ
3つ目のポイントは、運転音の大きさです。特に車中泊をする際、運転音が大きいと快適に睡眠を取れない可能性があります。
静かな夜のクーラーの音は、予想以上に気になるものです。運転音が静かなクーラーを選択すれば、深い眠りを妨げられることなく、快適に過ごすことができます。
→静音で就寝時も快適!EcoFlowのポータブルクーラー「WAVE 2」はこちら
ポイント4.ポータブル電源との互換性
次に考慮すべき点は、ポータブル電源との互換性です。多くのポータブルクーラーは、ポータブル電源と併用することでさらに高い性能を発揮します。
【ポータブル電源と併用するメリット】
- 車のバッテリーに負荷がかからない
- 車内でも長時間の利用が可能
- 備え付け電源がない場所でも自由に利用できる
ポータブルクーラーとポータブル電源が互換性を持つことで、より幅広いシーンで利用でき、同時に車のバッテリー負荷を軽減できます。特にEcoFlow製品はポータブル電源との互換性が高いため、車中泊やキャンプなどアウトドアでの利用に向いています。
→ポータブルクーラーと互換性が高いEcoFlowのポータブル電源はこちら
ポイント5.暖房機能の有無
5つ目のポイントとして、暖房機能の有無が挙げられます。一部のポータブルクーラーには、冷却機能だけでなく暖房機能も搭載されています。
暖房機能が搭載されていれば、冬場の車中泊や冷えたキャンプ場で暖を取ることができ、年間通じて快適に過ごすことが可能です。状況に合わせて暑さ対策・寒さ対策を行いたい方は、冷暖房機能搭載のポータブルクーラーを選択しましょう。
→冷暖房機能搭載!EcoFlowのポータブルクーラー「WAVE 2」はこちら
ポータブルクーラー「EcoFlow WAVE 2」が登場!
新しい冷暖房機能付きのポータブルクーラー「WAVE 2」が登場しました。この製品は、従来モデルを上回る冷房能力を備えており、車中泊やキャンプ、さらには室内空間でもその高い効果を発揮します。
暖房機能も搭載されているため、年間を通して快適な車内環境を実現します。また、最新技術を用いて開発されたコンプレッサーが採用されているため、迅速な温度調節を可能にしているほか、急速/省エネ/おやすみモードの3つから、使用シーンに応じたモード選択が可能です。
AC入力 | 100/240V, 50/60Hz, 最大820W |
ソーラー入力 | 11-60V, 3A, 最大400W |
シガーソケット入力 | 96W/192W (12/24V, 最大8A) |
専用バッテリーパック入力 | 最大700W |
重量 | 約14.5 kg (バッテリー除く) |
サイズ | 51.8 × 29.7 × 33.6 cm |
運転音 | 44-56dB |
冷房範囲 | 最大10㎡ |
防水性能 | IPX4 |
冷房・暖房の最大消費電力 | 700W |
購入ページ | https://jp.ecoflow.com/products/wave-2-portable-air-conditioner |
コンパクトでありながらパワフルな性能を持ち、設置が非常に簡単である点が評価されています。また、ポータブル電源との互換性が高く、効率的な給電を実現しています。
ポータブルクーラー「EcoFlow WAVE 2」の利点
続いて、冷暖房機能付き「EcoFlow WAVE 2」の利点を5つ紹介します。導入を検討している方は、以下の利点をぜひご確認ください。
- 操作性・視認性が良好
- 運転音が小さい
- 冷却能力が優秀
- 暖房機能を搭載している
- コンパクトで携帯性が高い
各利点の詳細を順番に見ていきましょう。
利点1.操作性・視認性が良好
1つ目の利点は、操作性・視認性が良好である点です。本体上部に電源やモード、温度設定などのボタンが配置され、画面には温度やモード、バッテリー残量などが表示されます。
視認性の高いディスプレイにより、バッテリー残量や設定を一目で確認することができます。また、複数のモード選択やアプリでの制御が可能であり、スマートフォンやタブレットから直感的に操作できる点も特長です。
利点2.運転音が小さい
静かな運転音は、ポータブルクーラーの利用時に特に重要となるポイントです。「EcoFlow WAVE 2」は、おやすみモード時の動作音が44dBと非常に静音です。この静かさは、就寝時や休息が求められる環境での使用に適しています。
利点3.冷却能力が優秀
「EcoFlow WAVE 2」は冷却能力において、その優秀さが際立っています。従来モデルと比較して、冷房能力が大幅に向上しています。
最新のコンプレッサー技術の採用により、10㎥以下の空間温度を約5分で10℃下げることが可能です。短時間での快適な冷房を実現しています。
利点4.暖房機能を搭載している
冷房機能だけでなく、暖房機能も搭載しています。暖房機能があることにより、冬場のキャンプや車中泊、さらには冷え込む部屋など、さまざまなシチュエーションで暖かさを確保できます。
冷房機能と同じく最新のコンプレッサー技術により、約5分で10℃上げる1.8kWの暖房機能を搭載しています。
利点5.コンパクトで携帯性が高い
5つ目の利点は、サイズがコンパクトでありながらパワフルであることです。車中泊やキャンプ、室内空間など、場所を選ばず使用できるメリットがあります。
その上、設置工事や排水も不要で、使い方も至ってシンプルです。ポータブルクーラーを導入するのが初めての方でも、簡単に設置・使用することが可能です。
まとめ
本記事では、ポータブルクーラーの必要性や選び方、「EcoFlow WAVE 2」の利点について解説しました。
ポータブルクーラーは「必ず用意すべき」とまでは言えませんが、車中泊を頻繁に行う方、特に夏場の車中泊を快適に過ごしたい方にとっては有用なアイテムだと言えます。製品を選ぶ際は、設置スペースと本体サイズ、携帯性の高さ、運転音の大きさなどを考慮すると良いでしょう。
冷暖房機能付きのポータブルクーラーをお求めなら、今回紹介した「EcoFlow WAVE 2」をご検討ください。アウトドアだけでなく、非常時や普段使いの際にも活躍します。
また、「EcoFlow WAVE 2」と互換性の高いポータブル電源「DELTA」シリーズもおすすめです。以下、製品の詳細を確認してみてください。
DELTA Pro | DELTA 2 | DELTA 2 Max | |
容量 | 3,600Wh | 1,024Wh | 2,048Wh |
定格出力 | 3,000W | 1,500W | 2,400W |
AC充電入力 | 最大1,500W | 最大1,200W | 最大1,500W |
サイズ | 63.5×28.5×41.6cm | 40.0 x 21.1 x 28.1 cm | 49.7 × 24.2 × 30.5 cm |
重量 | 約45kg | 約12kg | 約23kg |
出力ポート | 合計:15AC×5USB×6DC×2シガーソケット×1アンダーソン×1 | 合計15ACx6USBx6DCx2シガーソケット x1 | 合計15 |
公式サイト | https://jp.ecoflow.com/products/delta-pro-portable-power-station | https://jp.ecoflow.com/products/delta-2-portable-power-station | https://jp.ecoflow.com/products/delta-2-max-portable-power-station |
