DELTA Pro 3+専用エクストラバッテリー+切替分電盤セット – EcoFlow Japan
¥864,600(税込)
会員限定商品
通常価格 ¥864,600(税込)
販売価格 ¥864,600(税込) 通常価格 ¥1,441,000(税込)
-¥576,400(税込)
セール 売り切れ
単価
/対して
エコポイントで最大円割引が可能です。ログイン
エコで賢い節電と災害時の安心を:
ソーラーパネルと併用、専用アプリで気軽に節電。単相3線100V/200V出力に対応し、停電時に大型家電も楽々駆動。
安心の大容量
4,096Whの大容量バッテリーを搭載し、さらに12,288Whまで拡張可能。停電時でも長時間の電力供給でいざという時も安心。
高出力:
定格出力3,600W、X-Boost機能で最大5,100Wの家電も稼働可能。複数家電に同時給電できるだけでなく、大型エアコン、乾燥機、電動工具など消費電力の高い業務用電気機器にも使用できる。
多彩な使用シーン:
キャンプ、車中泊、緊急時のバックアップに加え、ご家庭の節電対策にも最適。どんな場面でも頼りになる安心を身近に。
多様な充電方式と急速充電:
6通りの充電方法に対応し、さまざまな環境で充電が可能。自社独自のX-Stream機能により、EV充電入力が3,600Wの場合、0%から80%の充電にかかる時間はわずか65分。
10年以上の耐久性:
高性能リン酸鉄リチウムイオン電池を搭載、独自技術により10年以上長寿命を実現。※
※適切な利用方法および環境下で、 1日1回使用した場合でも約10年間にわたり正常に稼働。
安心の長期保証とサポート:
購入日(実際の受領日を基準とする)から5年間の長期保証が付帯。故障時の修理サービスや製品回収サービスも完備し、購入後もユーザーに寄り添ったサポートを提供。
全てを表示
オプション
よく一緒に購入されている商品
¥864,600(税込) ¥1,441,000(税込)
予約注文テキスト
家庭用蓄電池として使用
ポータブル電源として使用
お家の中では家庭用蓄電池!エコでスマートに節電
日中ソーラー発電で蓄えた電力を夜間や停電時に有効活用。もっとエコでスマートに電気が使えて、節電*1にも貢献します。また、スマホアプリと連携してTOU(時間帯別料金)モード*2を使えば、オフピーク時間でお得に貯めた電力を電気料金が高いピーク時間にお得に活用することができます*3
停電・災害時には頼れるライフラインに
停電や災害時には、安心の大容量で命を守る電源に。一般的な生活家電への給電はもちろん、住宅の分電盤に接続して大型エアコンやIH、電気給湯器までほとんどの機器への給電が可能なため、災害時でもいつもの暮らしを守ります*4
*1 ソーラー発電による節電効果は、設置環境や太陽光パネルの仕様により変動します。
*2 TOUモードによる節電効果は、ご利用の地域の電気料金制度によって異なります。
*3 ソーラーパネルを直接接続する場合、またはパワーコンディショナーを介する場合で利用可能なアプリ機能や節電効果が異なります。
*4 電気製品との相性をご検討いただく際は、必ず実際の電力消費量をご確認ください。各電気製品の電力消費量は異なり、同時に使用する場合には定格出力を超える可能性があります。
ケーブルを抜けばポタ電に!蓄電池のパワーを持ち出そう
高出力 & 大容量の家庭用蓄電池として使えるのに、キャスター & ハンドル付き設計でポータブル電源にも。「電気がある生活」をキャンプや車中泊、建築・工事現場、屋外イベントの高出力機器やシステムまで自在に拡張し、アウトドア用電源の常識を覆します。
定格3600W*1の高出力と200V対応により、一般的な生活家電への給電はもちろん、住宅の分電盤に接続して大型エアコンやIH、電気給湯器までほとんどの機器への給電が可能*2です。100V / 200V出力も対応しているので、お家の電力をバックアップ、節電対策や防災用電源として大活躍します。
高出力
200V対応
*1 切替分電盤と接続時、1回路の最大出力は1800Wとなり、2回路合わせて最大3600Wまで同時出力可能です。ご自宅の使用状況に合わせて、接続回路を選定する必要があり、施工の際は必ず施工会社にご相談ください。
*2 上記例の機器はすべて同時に使えるものではありません。
*上記の結果は独自の基準で試算したものです。実際の値とは異なる場合があり、その結果を保証するものではありません。
*天候、太陽光発電システムの設置条件、影の影響等によって実際の値は変動します。
*太陽光発電で発電した電気は、家庭内で優先使用され、使わずに余った電気が蓄電池に充電されるものとしています。蓄電池が満充電まで達した場合は、余った電気は売電されるとものとして試算しています。蓄電池の設定モードによっては結果が異なる場合があります。
*太陽光発電および蓄電池の電気が、家庭で使用する電気の量に満たない場合は、電力会社から購入するものとしています。
*燃料調整額は考慮していません。
<試算条件>電力会社&プラン:楽天でんき プランS /太陽光発電システム:7kW/売電単価:15円/kWh/蓄電システム:12.0kWh(EcoFlow Delta Pro 3+エクストラバッテリーx2)
専用エクストラバッテリーを使えば、利用シーンやニーズに合わせて最大12kWhに拡張可能。本体とケーブル接続するだけのお手軽拡張です。初期投資コストと節電効果のバランスに優れ、一般家庭の電力需要にまるごと応える理想的なオプションです。
*1 機器の動作時間については、各製品カタログ値などを基に計算したものであり、また、動作時間は各機器の仕様や使用状況などによって異なり、同時に使うことはできません。実際に停電した場合はご自宅の状況や機器の優先度により使用する機器を選択ください。各機器の仕様や使用状況などによって異なり、各機器の消費電力の合計が定格出力を超える場合は同時に使えることはできません。医療機器、生物や生体組織の飼育、培養、保管機器、医療品類の保管用冷蔵庫など、電源が切れると生命や財産に損害を受ける恐れのある機器を使用しないでください。
*2 住宅に設置された太陽光発電システムの仕様や設置状況、また天候等の影響により、発電量や蓄電量が変動する可能性があり、自給自用することを保証するものではありません。
*1 節電効果は、ご利用の地域の電気料金制度によって異なります。
*2 ソーラーパネルをDELTA Pro 3に直接接続して供給される電力のみが対象となります。
提携施工業者による設置により、複数業者との相見積もりの手間を省き、スムーズで安心して導入できます。
従来の家庭用蓄電池と比較して、設置工事の手間が大幅に簡略化されているため、切替分電盤の設置と接続を含む総施工費も抑えることができます。
3600W高出力 × 200V対応で、電力ニーズをすべて解決
高出力設計により、従来型ポータブル電源よりも複数の機器を同時駆動可能。100V/200V電圧出力可能で、多様なシーンで柔軟な電力供給を実現します。
キャンプシーン
車中泊シーン
現場作業シーン
屋外イベントシーン
*実際の使用可能時間および使用回数は、ご利用環境によって変化する場合はあります。一般的な目安として参考にしてください。
マルチ出力で多様な電力ニーズにワンストップ対応
マルチ出力で多様な電力ニー
ズにワンストップ対応
7つのAC出力ポートに加え、4つのUSBポート(USB-A ×2 / USB-C ×2)を備えています。大人数のキャンプや車中泊でもスマホやタブレットをUSBポートで急速充電しつつ、ACポートで照明機器や高出力の調理機器を動かせます。さらに、建築・工事や撮影などの現場作業、屋外イベントまで、ほとんどのアウトドアシーンの電力をサポートします。
あらゆるシーンで安心 5つの充電方式
AC充電
100V / 200VのAC急速充電に対応し、一般的な家庭用コンセントで1500W入力時に約2.5時間、200Vコンセントで最大3000W入力時に約72分で0%~80%充電可能です。
デュアルソーラー充電
2つのソーラー入力ポートを搭載し、最大2600W(1000W + 1600W)のデュアルソーラー充電に対応。最短約2.2時間でフル充電可能です。
発電機で充電
他社製の燃料発電機などにも対応するため、災害時など電気が止まった際も安心。燃料から発電した電力を蓄え、高効率かつスマートに活用できます。
EVチャージャー充電
EcoFlow DELTA Pro Ultra専用EVアダプターを使えば、EV充電ステーション経由の充電も。最大3600W入力時、 最短約65分で0から80%まで充電可能です。
走行充電
EcoFlow 800W Alternator Chargerで最大800W出力の急速走行充電が可能です。約4.5時間で0から80%まで充電可能で、長旅の移動時間が効率的な充電時間に。
DELTA Pro 3 導入サポートマップ
自社の専門チームが現地業者と直接提携し、技術相談から設置工事まで一貫対応、お客様のご要望に沿った高品質な施工を確約いたします。
*現在、関東・関西・中部地方の主要 23 県(例:東京・神奈川・大阪・愛知など)で実施可能です。ご自宅の所在地が対象外の場合は、下記メールアドレスまでお問い合わせください。
対象外エリアのお問い合わせ:support.jp@ecoflow.com(3 営業日以内に最適な工事業者をご提案いたします)
商品情報
* X-Boost機能は、定格出力を超える高出力の電化製品を使用可能にするEcoFlowの独自技術です。電圧を下げて定格出力以内に抑えることで動作させるため、電化製品の性能は通常時と比べて低下します。接続機器によっては、使用できない場合もあるためご注意ください。また、ポータブル電源がAC電源で充電されている間(パススルーモード時など)は使用できません。
