DELTA Proデルタプロ+専用エクストラバッテリーセット – EcoFlow Japan
¥410,795(税込)
送料無料&最短お届け
安心の保証付き
安心のオンライン決済
グローバルで展開中の会員制度
会員限定商品
レビューを投稿する
| 質問する
通常価格 ¥410,795(税込)
販売価格 ¥410,795(税込) 通常価格 ¥746,900(税込)
-¥336,105(税込)
セール 売り切れ
単価
/対して
現金差し引きは最高円まで可能。ログイン
*DELTA Proは10月中旬より順次発送
製品を安全に配送するため、ポータブル電源とエクストラバッテリーは別々の梱包で発送いたします。
大口注文、おまとめ買い(3台〜)お得な割引サービスございます。
詳しくはメール(hello.jp@ecoflow.com)にてお問い合わせください。
EcoFlowの最新作!ポータブル性を兼ね備えた家庭用蓄電池 ポータブル電源の容量、パワー、充電速度で業界をリードし続けてきたEcoFlowが、「もうこれは敵わない」と周りが口を揃えるほど圧倒的な性能で開発に成功したポータブル性を兼ね備えた家庭用蓄電池、それが「エコフロー デルタプロ」です。
これぞEcoFlowの真骨頂!圧倒的な6,000Wの出力、とてつもない容量21,600Wh エコフロー デルタプロは、ポータブル電源では想像できないほどの容量「3,600Wh / 1,125,000mAh」を誇ります。
カスタマイズできる家庭用蓄電池 専用の容量3,600Whのエクストラバッテリーを最大2台まで接続することで、「10800Wh / 3,375,000mAh」まで容量を増やすことが可能です。これは停電時に必要な家庭の電力の約6日間の容量に相当し、あなたとあなたのご家族の命を守ることができます。
最大4台のエクストラバッテリーを接続 EcoFlow DELTA Proは1台で専用エクストラバッテリーを2台接続可能なので、ダブルボルテージハブで接続したEcoFlow DELTA Pro×2台は、最大4台のエクストラバッテリーを接続することができます。これにより「3,600Wh~21,600Wh」の容量を選べて変えられる、脅威の汎用性を誇る超大容量の家庭用蓄電池となります。
専用エクストラバッテリー台数
¥410,795(税込) ¥746,900(税込)
予約注文テキスト
送料無料&最短お届け
安心の保証付き
安心のオンライン決済
グローバルで展開中の会員制度
EcoFlow DELTA Pro専用エクストラバッテリー
容量を自由にカスタマイズ
容量を自由にカスタマイズ
エクストラバッテリーがあれば
長時間の停電でも安心
EcoFlow DELTA Proは単体でも大容量ですが、エクストラバッテリーをつなげれば家庭用蓄電池のようにあらゆる家電製品を長時間動かし続けることができます。EcoFlow DELTA Pro1台につきエクストラバッテリーを2台接続可能で、ダブルボルテージハブ(オプション)を使用すれば、DELTA Pro本体を2台つなげられます。
これにより、「3,600Wh~21,600Wh」の容量を選べて変えられる、超大容量の家庭用蓄電池に。
蒙版组 670.png__PID:a4246d2b-e8f9-4f88-a1f9-f0ef5397b933
蓄電池容量をカスタマイズして
使い方がさらに広がる
停電時はもちろん、車中泊やバンライフでの使用、キャンピングカーに積んでサブバッテリーとしても活躍します。もしもの備えとして1台あれば安心のポータブル家庭用蓄電池の使い方をもっと広げませんか。
エクストラバッテリーがあれば
長時間の停電でも安心
蓄電池容量をカスタマイズして使い方がさらに広がる
特長と性能
特長と性能
组合 3.png__PID:6d2be8f9-3f88-41f9-b0ef-5397b93322f2
専用エクストラバッテリーを接続するだけで、DELTA Proの容量が2倍の7,200Wh、3倍の10,800Whに拡張されます。これだけの容量があれば、停電時でも普段使う電化製品を数日間動かし続けることが可能です。
大容量ポータブル電源DELTA Pro
组合 4.png__PID:2be8f93f-8821-49f0-af53-97b93322f290
DELTA Pro専用エクストラバッテリーは、6,500Wマルチチャージを含むすべてのDELTA Proの充電方法に対応しています。なので、DELTA Proに接続しさえすれば、いつでもどこでも充電が可能です。接続している間、充放電は同時進行で行われ、2台のユニット間でバッテリーの量を均一に保ちます。
组合 5.png__PID:e8f93f88-21f9-40ef-9397-b93322f290a4
外出先で急に給電が必要になったり、災害時にいつもの充電ができない緊急時には、EcoFlowスマート発電機(別売)から1,800W DC急速充電ができます。DELTA Proに直接接続されていなくても、エクストラバッテリー背面のポートにつなぐだけでOK。
组合 6.png__PID:f93f8821-f9f0-4f53-97b9-3322f290a4f5
DELTA Pro専用エクストラバッテリーはユニット前面に高輝度のLCD画面を備えており、出力、入力、バッテリー残量、使用残り時間などの情報を表示します。また、スマホでEcoFlowアプリを使えば、より多くの情報を得ることが可能です。
大容量ポータブル電源に充電
簡単に持ち運ぶDELTA Pro
组合 7.png__PID:f9f0ef53-97b9-4322-b290-a4f5035d3a12
蒙版组 685.png__PID:8821f9f0-ef53-47b9-b322-f290a4f5035d
製品仕様
製品名
EcoFlow DELTA Pro 専用エクストラバッテリー
容量
3,600Wh,48V
サイズ
63.5×28.5×41.6 cm
重量
約38.1㎏
取得認証
PSE(海外の認証も複数取得)
入力
48V 最大3200W (X-Streamとソーラーパネルを同時に使用して充電した場合)
出力
45V-54V 最大4260W
電池素材
LFP(リン酸鉄リチウムイオン電池)
寿命
約6,500サイクル(残存容量50%)、約3,500サイクル(残存容量80%)
推奨使用温度範囲
20°C~30°C
使用温度範囲
-10°C~45°C
充電温度範囲
0°C~45°C
保管温度範囲
-10°C~45°C (20°C~30°C推奨)
保護機能
過電圧保護、過負荷保護、過熱保護、短絡保護、低温保護、低電圧保護、過電流保護
* 本製品の充電・出力の可否は、外気温ではなく実際のバッテリー温度によります。
取扱説明書
同梱物
保证标.png__PID:4ddf2528-ff32-40d1-b954-bf25b3e8f902
5年間のメーカー保証
EcoFlow公式サイトでは、対象商品につき、商品到着後5年間の品質保証をお約束しております。
品質及びアフターサービスには万全を期しておりますので、ご安心してお買い物をお楽しみください。
保証について詳しく
