DELTA Pro+400Wソーラーパネルセット – EcoFlow Japan
¥336,105(税込)
送料無料&最短お届け
安心の保証付き
安心のオンライン決済
グローバルで展開中の会員制度
会員限定商品
2 レビュー
| 質問する
通常価格 ¥336,105(税込)
販売価格 ¥336,105(税込) 通常価格 ¥672,210(税込)
-¥336,105(税込)
セール 売り切れ
単価
/対して
エコポイントで最大円割引が可能です。ログイン
製品を安全に配送すため、ポータブル電源とソーラーパネルは別々の梱包で発送いたします。
エコフロー デルタプロは、ポータブル電源では想像できないほどの容量「3,600Wh / 1,125,000mAh」を誇ります。
ポータブル電源の容量、パワー、充電速度で業界をリードし続けてきたEcoFlowが、「もうこれは敵わない」と周りが口を揃えるほど圧倒的な性能で開発に成功したポータブル性を兼ね備えた家庭用蓄電池、それが「エコフロー デルタプロ」です。
400Wソーラーパネルは、1枚でも驚きの出力にも関わらず、3枚を直列接続することで最大1,200Wもの発電を可能にしました。
ソーラーパネル枚数
¥336,105(税込) ¥672,210(税込)
予約注文テキスト
送料無料&最短お届け
安心の保証付き
安心のオンライン決済
グローバルで展開中の会員制度
それは、究極のポータブル電源
EcoFlow DELTA Pro
それは、究極のポータブル電源
EcoFlow DELTA Pro
詳しく見る   >
停電のない世界へ
容量、パワー、充電速度など、確かな技術力でポータブル電源業界をリードし続けてきたEcoFlow(エコフロー)から、ポータブル性を兼ね備えた家庭用蓄電池「DELTA Pro(デルタ プロ)」がいよいよ登場です。
EcoFlowが「家庭用蓄電池」で新たな伝説をつくる
EcoFlow史上最高級スペックで、大容量・高出力を実現。発売中のアクセサリ(*1)を用いることで、その性能は更にアップ。災害時やキャンプ、車中泊など、マルチなシーンで安心して使用いただけます。(*2)
*1 アクセサリはオプション品です。
*2 EcoFlow DELTA Proは、災害時における必要性、安全性、優れた性能を有するものであると「一般社団法人 防災安全協会」で評価され、「防災製品等推奨品」に認定されました。
组合 22.png__PID:0be6b15c-563f-49dd-9a7c-32e53e6e1f21
特徴と性能
组 9887.png__PID:a76e0112-0ec7-429a-b8c9-03c9086762b0
EcoFlow DELTA Proは、ポータブル電源では想像できないほどの容量3,600Whを誇ります。これに、専用のエクストラバッテリーを最大2台接続することで、容量を10,800Whへと増やすことが可能です。これは停電時に必要な家庭の電力の約6日間の容量に相当し、あなたとあなたのご家族の命を守ることができます。
更に、DELTA Proには最大2台のエクストラバッテリーを接続可能なので、それをもう1セット用意すれば、最大容量は21,600Whにもなり、脅威の汎用性を誇る超大容量の家庭用蓄電池へと様変わりします。
蒙版组 84.png__PID:0ec7129a-78c9-43c9-8867-62b052714090
蒙版组 79.png__PID:01120ec7-129a-48c9-83c9-086762b05271
组 9895.png__PID:8e1a9674-7754-45be-8358-199b2e379ec6
EcoFlow DELTA Proは「定格出力3,000W/瞬間出力6,000W」を誇り、ドライヤーと電子レンジを同時に使用しても有り余るほど。また、最大15デバイスを同時給電できるので、キャンプなどのアウトドアだけでなく、災害時にスマホの複数台充電や電気毛布、ファンなどへの給電にも活躍します。
DELTA Pro2台をダブルボルテージハブ(*3)でつなげると定格出力6000Wにもなり、起動時に出力3,000Wを超える200V家庭用エアコンも軽々と起動できます。
*3 オプション品です。
组 9888.png__PID:b0527140-9099-428e-9a96-747754e5be43
特許出願済みの急速充電「X-Streamテクノロジー」により1時間で80%まで充電できることで世間を驚かせてきました。
そのDNAはEcoFlow DELTA Proにも受け継がれており、3,600Whもの大容量をわずか2時間で80%、フル充電は3.1時間(*4)という超高速充電を可能にしました。常に進化し続けるEcoFlowの技術を是非、体験してください!
*4 ある特定条件下で実測した充電時間の目安です。電圧や使用状況によって、実際の充電時間が異なる可能性があります。
蒙版组 80.png__PID:120ec712-9a78-4903-8908-6762b0527140
蒙版组 637.png__PID:78c903c9-0867-42b0-9271-409099628e1a
组 9883.png__PID:086762b0-5271-4090-9962-8e1a96747754
EcoFlowが独自開発したX-Boost機能により、定格出力最大3750Wの電気製品の稼働が可能に!
*注1:XーBoost機能とは、定格出力3000W超えの電気製品の動作電圧を下げ、消費電力を定格出力3000W以下に抑えることで稼働させる機能です。このため、標準電圧で稼働させるよりパワーが弱くなります。
*注2:XーBoost機能はデバイス一台のみに利用可能です。複数デバイスへの給電はお控えください。"
组 9884.png__PID:6762b052-7140-4099-a28e-1a96747754e5
EcoFlow DELTA ProのAC100Vコンセントは家庭用100Vコンセントと同様の純正弦波を採用しており、特に何の心配もなくご使用いただけます。一方で、ポータブル電源の中には、修正波が用いられている製品もあり、こちらは電子機器によっては故障の原因になる為、購入時のポイントになります。"
组 9896.png__PID:1a967477-54e5-4e43-9819-9b2e379ec6da
组 9806.png__PID:befd4e71-8a64-48d1-a1d7-937747b445b1
组 9894.png__PID:628e1a96-7477-44e5-be43-58199b2e379e
AC充電
「X-Stream」で世界最速級の充電速度を実現。
シガーソケット充電
移動中の車内でも充電可能。
ソーラー充電
EcoFlowソーラーパネルで、太陽光のある限りどこでも充電。
EVステーション充電
全国のEVステーションで3400Wもの高速充電が可能。
スマート発電機から充電
ガソリンで発電してDELTA Proに電力を供給。緊急時にDELTA Proを事前に設定したレベルまで自動充電。
组 9893.png__PID:99628e1a-9674-4754-a5be-4358199b2e37
パススルー充電状態で壁のコンセントからの電力供給が停止した場合、30ミリ秒以内に自動でポータブル電源からの電力供給に切り替わるEPS機能に対応しております。
オフィスに設置すれば、デスクトップパソコンやサーバーのバックアップ電源として大事な機器を、飲食店に設置すれば、防犯カメラや業務用冷蔵庫の補助電源としてあなたのお店を守ります。
蒙版组 644.png__PID:c903c908-6762-4052-b140-9099628e1a96
*注1:パススルーとは、ポータブル電源本体を充電しながら、その他の機器へ給電することができる機能です。ACの家庭用コンセントが1つしかない場合でも、パススルー機能があればポータブル電源を介して、複数の機器を充電することができます。
*注2:パススルー充電の場合、端末に電力供給しているのは、ポータブル電源ではなく、壁のACコンセントとなります。
 *注3:EPS機能では0㎳での切替には対応していないため、データサーバーやワークステーションのような完全なUPS機能を必要とするデバイスには使用しないでください。"
蒙版组 587.png__PID:129a78c9-03c9-4867-a2b0-527140909962
组 9892.png__PID:9099628e-1a96-4477-94e5-be4358199b2e
EcoFlowアプリでDELTA Proの電力の残量を指定することにより、その電力まで消費されれば自動で発電機が感知し発電・供給を行います。任意の%の設定で、どの%まで給電されるかも指定することが可能です。
蒙版组 600.png__PID:9a78c903-c908-4762-b052-71409099628e
组 9891.png__PID:40909962-8e1a-4674-b754-e5be4358199b
お使いのスマートフォンに専用アプリをダウンロードすることで、スマートフォンとペアリングし遠隔操作が可能です。離れた場所からリアルタイムでDELTA Proの想定利用時間や出入力数、周波数などの確認・設定ができます。
アプリについて詳しくはこちらへ
组 9890.png__PID:71409099-628e-4a96-b477-54e5be435819
バッテリーにはLiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)を採用し、長寿命を実現しました。充放電サイクルはおよそ3,500回(残存80%)、6,500回(残存50%)で(*6)、末長くご使用いただけます。また、安心、安全の世界最先端システムBMS(バッテリーマネジメントシステム)が搭載されております。これにより、過電圧、過電流、過昇温などからバッテリーを保護し、さまざまな環境条件下における充放電において安定したパフォーマンスとバッテリーの長寿命化を実現します。
*6 サイクル寿命は、環境や使用状況によって異なります。
蒙版组 601.png__PID:54e5be43-5819-4b2e-b79e-c6da69412d2a
業務用のご利用にも
使用場面はご家庭やオフグリッドに限りません。あらゆるプロフェッショナルな現場にも対応可能で安全な電力を提供します。屋内・屋外問わず、DIYから業務でのご利用まで、DELTA Proは作業を成功へと導く手助けをします。
DELTA Proシリーズ及び400Wのソーラーパネルが、2022年8月2日(火)~7日(日)に開催された「令和4年度青森ねぶた祭」において、株式会社日立製作所東北支社(以下、日立)が運行する、脱炭素ねぶたに活用されました。
100%再生可能エネルギーを使用した大型ねぶたが青森の夏の夜を照らすのは、長い歴史を持つ青森ねぶた祭において初の試みとなりました。
蒙版组 87.png__PID:c7129a78-c903-4908-a762-b05271409099
组 9889.png__PID:52714090-9962-4e1a-9674-7754e5be4358
キャスターとスーツケースのような伸縮ハンドルが取付られているため、簡単に持ち運ぶことができます。さらに、アウトドアやキャンピングカーに便利な 30A アンダーソン出力ポート(1口)やAC出力コンセント(計4口)が付属しています。
使用シーン
组 9809.png__PID:be435819-9b2e-479e-86da-69412d2a5fad
组合 10.png__PID:c6c90ec9-cb90-48bd-9dcc-595c9ecf6dae
组合 25.png__PID:563ff9dd-9a7c-42e5-be6e-1f216e574fe2
组合 4.png__PID:9eb377f1-2dc4-4655-88c6-c90ec9cb9088
组合 5.png__PID:77f12dc4-0655-48c6-890e-c9cb9088bddd
仕様
组合 27.png__PID:32e53e6e-1f21-4e57-8fe2-17a9dad59d98
製品仕様
一般情報
容量
3,600Wh,48V
カスタマイズ
DELTA Pro専用エクストラバッテリーもしくはスマート発電機
サイズ
63.5×28.5×41.6 cm
重量
約45㎏
コネクティビティ
Wi-Fi / Bluetooth
バッテリー情報
電池素材
リン酸鉄リチウムイオン電池
寿命
3500回以上(80%+)
波形
純正弦波
入力
AC充電
120V ( 50Hz / 60Hz ) 最大1,500W
AC入力電圧
100-120V~ 15A、220-240V~ 12.5A、50Hz/60Hz
ソーラー充電
11~150V / 最大15A、最大1,600W
シガーソケット充電
12V / 24Vバッテリー対応、デフォルト8A
出力
ACポート
5×100V, 50Hz / 60Hz, 3,000W(サージ6,000W)
DCポート
2×USB-A 12W / 2×USB-A Fast Charge 18W /
2×USB-C 100W / 1×シガーソケット 126W /
2×DC5521 38W / 1×アンダーソンコネクター 378W
取扱説明書
同梱物
DP同捆物(PC).jpg__PID:f8d1e1d7-9377-47b4-85b1-d2f0d0e298a2
DP同捆物(SP).jpg__PID:331c86de-9727-48dc-8e54-946d24c48d75
アクセサリ
组 9835.png__PID:c6da6941-2d2a-4fad-9770-2d0fbe5f31c1
组 9834.jpg__PID:1a0ab6ed-350e-4405-89fa-cd1c162e9190
组 9833.png__PID:379ec6da-6941-4d2a-9fad-97702d0fbe5f
组 9836.png__PID:da69412d-2a5f-4d97-b02d-0fbe5f31c102
组 9838.png__PID:412d2a5f-ad97-402d-8fbe-5f31c102e86f
组 9837.png__PID:69412d2a-5fad-4770-ad0f-be5f31c102e8
组 9841.png__PID:5fad9770-2d0f-4e5f-b1c1-02e86fa63da7
组 9840.png__PID:2a5fad97-702d-4fbe-9f31-c102e86fa63d
组 9839.png__PID:2d2a5fad-9770-4d0f-be5f-31c102e86fa6
组 9842.png__PID:ad97702d-0fbe-4f31-8102-e86fa63da728
组 9869.jpg__PID:601a0ab6-ed35-4e44-85c9-facd1c162e91
组 9844.jpg__PID:0ab6ed35-0e44-45c9-bacd-1c162e9190be
组 9847.jpg__PID:d3601a0a-b6ed-450e-8405-c9facd1c162e
组 9868.png__PID:0fbe5f31-c102-486f-a63d-a728c36ff63e
组 9845.png__PID:702d0fbe-5f31-4102-a86f-a63da728c36f
*PSEマーク及びTELECは現在、申請中です。8月に取得予定ですので、取得時は活動レポートにてご報告させていただきます。
组合 31.png__PID:3fdbfc60-1b2d-4c95-83fb-910d7b3f1ced
5年間のメーカー保証
EcoFlow公式サイトでは、対象商品につき、商品到着後5年間の品質保証をお約束しております。
品質及びアフターサービスには万全を期しておりますので、ご安心してお買い物をお楽しみください。
保証について詳しく
