EcoFlow スマートホームパネル
¥431,000(税込)
会員限定商品
EcoFlow スマートホームパネル
通常価格 ¥431,000(税込)
販売価格 ¥431,000(税込) 通常価格
-¥-431,000(税込)
セール 売り切れ
単価
/対して
全てを表示
オプション
¥431,000(税込)
予約注文テキスト
これからは、
電気を賢く貯めて使う時代。
— EcoFlow スマートホームパネル —
スマートホームパネルとは
ご家庭の電気回路やEcoFlowのポータブル電源「DELTA Pro」と接続し、停電時などに自動で電力を負荷回路に供給する家庭用バックアップ電源システムです。スマートホームパネルがあれば、緊急時でも給電が不可欠な家電製品へ安定した電力を供給することができます。また、エネルギー管理として、電力負荷を制御・監視し、エネルギー使用率を向上させることも可能です。
组合 3.png__PID:20ca6f4d-f13e-4a82-bd30-7a92ae4f87a5
停電を感じさせないほど!
丸ごと瞬時切り替え
EcoFlowスマートホームパネルは、停電でご自宅の電力がストップした際に、ポータブル電源「EcoFlow DELTA Pro」に蓄えられた電力を、家庭内の電気製品などに自動で供給してくれます。家庭内の回路と最大10個接続が可能で、スマートなエネルギー管理が可能。使い方によっては電気代の削減にも繋がるスマートなソリューションです。
EcoFlowのエコシステムに
DELTA Proのエコシステムは、スマートホームパネルを中心に、すべてが一つにつながっています。
停電を感じさせないほど!
丸ごと瞬時切り替え
EcoFlowのエコシステムに
特長と性能
特長と性能
停電でも安心のEPS機能搭載
停電に備えよう
停電になると、スマートホームパネルに接続されている10ヶ所の回路の切り替えが一斉に行われ、DELTA Proから給電が開始されます。切り替え時間はわずか20ms(ミリ秒)で電力を供給し続けるので、停電が起こったことさえわからないほどです。
大容量ポータブル電源DELTA Pro
停電でも安心のEPS機能搭載
停電に備えよう
容量3,600Wh~21,600Wh
出力3,000W~6,000W
容量と出力の優れた
拡張性スマートホームパネルは、2台のDELTA Proとそのエクストラバッテリー、そしてスマート発電機を同時に急速充電することが可能です。これにより、200V、6,000Wの出力と21,600Whの容量が可能になり、家庭内のあらゆるものに電力を供給し、停電時にも数日分の電力を供給することができます。
賢く電力を管理
アプリからエネルギー使用量を制御、モニタリング、管理
EcoFlowアプリでスマートホームパネルと接続した各回路を制御し、エネルギー消費の傾向を俯瞰的に把握することができます。設定画面から停電時のバックアップ、電気代の削減などご自身のニーズに合わせて電力の使用をスケジュール化・カスタマイズすることで、あなたの家がどの電源を使用するかまで、すべてスマートフォンから設定・管理することができます。
電気料金の安い夜間に蓄電、
日中に電力利用
電気代の削減に
電力使用量のピーク時にDELTA Proで貯めた電力をご家庭で使用することで電気代の節約に繋がります。夜間には、低コストの深夜電力を使ってDELTA Proをフル充電させれば、翌日再びご使用になれます。
再生可能エネルギーをもっと身近に
電力の自給自足を実現
電力網への依存を抑えて、停電に備えましょう。エコフローの折りたたみ式ソーラーパネルは、太陽光でいつでもエネルギーを蓄えることができ、さらにお使いの住宅用ソーラーパネルで発電した電力をスマートホームパネルを介してDELTA Proに充電することが可能です。またおなじみのACコンセントやソーラーパネル、シガーソケットの他にEcoFlow初のガソリン発電機「スマート発電機」を使ってDELTA Proの充電が可能です。
スマートホームパネルの仕組み
電気を蓄えるとき
组 10655.png__PID:632a3891-4114-49d6-83f7-3f86caa71c38
電力会社からの電流がブレーカーからスマートホームパネル経由してDELTA Proへ流入
组 10657.png__PID:2a389141-1419-46c3-b73f-86caa71c386f
ソーラーパネルからの電流がDELTA Proへ流入
電気を使うとき
電気がDELTA Proからスマートホームパネルを経由して、ACコンセントから家電製品に流入(電気回路最大10個まで)電気がDELTA Proからスマートホームパネルを経由して、ACコンセントから家電製品に流入(電気回路最大10個まで)
蒙版组 8.png__PID:7d307a92-ae4f-47a5-9f7b-57528d0c9f0c
スマートホームパネル+DELTA Proのセットにはどんなメリットがあるの?
• 太陽光発電の発電量でまかなうことで、買う電気を減らす
• ピーク時以外に蓄電システムへ充電した電気をピーク時に使用することによって、電気代を節約できる
组合 8.png__PID:df56ae96-ad52-4dbd-812e-d59611114ac6
*全国家庭電気製品公平取引協議会が「新電力料金目安単価」として示している1kWhあたり「27円(税込)」で計算*太陽光発電協会(JPEA)によると、発電設備のパネル出力容量1KWあたりの年間発電量は約1,000kWhです。この発電量を単純に365日で割った場合、1日あたりの平均発電量は約2.7kWhとなります。
東京電力の夏季ピーク時間は?
詳しくはこちらをご確認ください。
※ ピークシフトプランにおける「ピーク時間」とは毎年7月1日から9月30日までの期間(夏季)の毎日午後1時から午後4時までの時間をいい、「昼間時間」とはピーク時間を除く毎日午前7時から午後11時までの時間をいい、「夜間時間」とは毎日午後11時から翌日の午前7時までの時間をいいます。出典元:https://www.tepco.co.jp/ep/private/plan2/chargelist03.html
万が一の停電にも備えられる
蒙版组 15.png__PID:d6c3f73f-86ca-471c-b86f-20ca6f4df13e
冷蔵庫を使えない食べ物が臭くなる
照明が使えず、部屋が暗い
電気ケトル使えない、小さい子供がいて、粉ミルクは飲ませない
しかもスマホ残電が5%!
復旧を待つしかない
蒙版组 14.png__PID:19d6c3f7-3f86-4aa7-9c38-6f20ca6f4df1
蓄電システムがある場合。停電するときに秒で切り替わる!
全く停電と感じさせない!隣の人がびっくり
また、停電時以外のメリットとして、一般的に割安な深夜電力を充電し、日中の使用量ピーク時間帯に貯めた電気を利用することで、月々の電気料金を効率よく節約することもできます。
组合 5.png__PID:7a92ae4f-87a5-4f7b-9752-8d0c9f0c64d9
もし停電が起こったら、DELTA Pro蓄電池だけでどれくらい使えるの?
例えば下記のような家電を蓄電池で賄う場合、DELTA Pro1台(3,600Wh)は1.4日、DELTA Pro1台 + エクストラバッテリー2台(10,800Wh)は4.3日、DELTA Pro1台 + エクストラバッテリー2台 x 2セット(21,600Wh)は8.9日使える!
*発電しながら使用しますので、実際もっと使える・節約できる!
容量3,600Wh~21,600Wh
出力3,000W~6,000W
容量と出力の優れた拡張性
※単相200V出力を使用するにはDELTA Pro本体2台が必要です。
賢く電力を管理
大容量ポータブル電源に充電
簡単に持ち運ぶDELTA Pro
電気料金の安い夜間に蓄電、
日中に電力利用
電気代の削減に
再生可能エネルギーをもっと身近に
電力の自給自足を実現
大容量ポータブル電源に充電
スマートホームパネルの仕組み
電気を蓄えるとき
1. 電力会社からの電流がブレーカーから
2. ソーラーパネルからの電流が
DELTA Proへ流入
電気を使うとき
组 37.png__PID:411419d6-c3f7-4f86-8aa7-1c386f20ca6f
组合 7.png__PID:87a5df7b-5752-4d0c-9f0c-64d97632a6e2
使用方法について
設置プロセスについて
ご購入前の注意事項
  • 1.スマートホームパネル(以下「SHP」という)の設置工事は、お客様ご自身で電気工事業者を探し、ご依頼いただく必要があります。ご了承ください。
  • 2.SHPを設置する際、お客様のお使いの分電盤の種類によって、分電盤の追加工事が発生する可能性がございます。ご購入前に、電気工事業者様へご相談いただくことを推奨します。
東京電力の夏季ピーク時間は?
詳しくはこちらをご確認ください
万が一の停電にも備えられる
画板 1.png__PID:86caa71c-386f-40ca-af4d-f13e9a827d30
冷蔵庫を使えない食べ物が臭くなる
照明が使えず、部屋が暗い
しかもスマホ残電が5%!
復旧を待つしかない
例えば下記のような家電を蓄電池で賄う場合、3,600Whの蓄電池は1.4日使える、10,800Whの蓄電池は4.3日使える、21,600Whの蓄電池は8.9日使える!
组 75.png__PID:f73f86ca-a71c-486f-a0ca-6f4df13e9a82
こんな方におすすめ!
组合 1.png__PID:a71c386f-20ca-4f4d-b13e-9a827d307a92
使用方法について
設置プロセスについて
製品仕様
製品名
EcoFlow スマートホームパネル
重量
9 kg
寸法
500 x 330 x 120 mm
据え付け型
ウォールマウント
標準コネクタ
EcoFlow Infinity ポート
保護等級
IP20
保証期間
3 年
制御回路の最大数
10
定格システム電圧
100 V/200 V
定格リレーモジュール電流
15 A、20 A、30 A
DELTA Pro定格出力
最大6,000W(2x3,000W)
DELTA Proへの充電入力
最大6,800W(2x3,400W)
最大接続バッテリーエネルギー
21.6 kWh (6 x 3.6 kWh)
温度範囲
-20 °C ~ 45 °C
取扱説明書
ご購入前の注意事項
3年間のメーカー保証
EcoFlow公式サイトでは、対象商品につき、商品到着後3年間の品質保証をお約束しております。
品質及びアフターサービスには万全を期しておりますので、ご安心してお買い物をお楽しみください。
保証について詳しく
3年間のメーカー保証
保証について詳しく
