【公式サイト】EcoFlow DELTA 2|エコフロー デルタ 2 – EcoFlow Japan
DELTA 2|デルタ 2
¥206,990(税込)
会員限定商品
DELTA 2|デルタ 2
12 レビュー
| 質問する
通常価格 ¥206,990(税込)
販売価格 ¥206,990(税込) 通常価格 ¥206,990(税込)
-¥0(税込)
セール 売り切れ
単価
/対して
エコポイントで最大円割引が可能です。ログイン
大口注文や3台以上のまとめ買いには割引をご用意しております。
詳しくは、お問い合わせ窓口hello.jp@ecoflow.comまでお気軽にご連絡ください。
容量拡張に対応 - DELTA 2/DELTA Max/DELTA 2 Max 専用エクストラバッテリーのいずれかを本体に接続すると、1~3kWhに容量を拡張できます
パワフルな1,500W AC出力 - X-Boost™で最大1,900W出力の電化製品を稼働でき、99%の家電製品に対応しています。合計15口の出力ポートで複数台の同時給電が可能に
業界平均6倍も長寿命 - EVに採用されている最高品質のリン酸鉄リチウムイオンバッテリー 40135 搭載。毎日使用しても3,000回以上充放電可能で、10年も使えます
世界最速レベルのAC充電 - X-Stream™が最大1,200W入力を可能にし、わずか50分で80%充電できます
高度なバッテリー管理システム - 独自のアルゴリズムが搭載されている最先端のBMS(バッテリーマネジメントシステム)は、バッテリーを制御する「頭脳」として機能。バッテリーの性能を常時最大限引き出します
EcoFlow アプリで電力を可視化 - アプリ上で電力使用状況等をインテリジェントに監視、制御、管理します
安心の5年保証
注意:DELTA 2 と一緒に複数商品をご購入いただく場合、安全に配送するため各製品は別々の梱包で発送いたします。
全てを表示
オプション
¥206,990(税込)
予約注文テキスト
BG.png__PID:186cfad0-2926-4980-898c-5cfa3e652bd1
蒙版组 53.png__PID:3a186cfa-d029-4679-8089-8c5cfa3e652b
组合 5.png__PID:719c992f-2e3b-43ce-85de-f46685cb6641
组合 12.png__PID:f46685cb-6641-4912-83da-455143becff9
组合 13.png__PID:6685cb66-4119-42c3-9a45-5143becff95b
组合 6.png__PID:9c992f2e-3b13-4ec5-9ef4-6685cb664119
组合 1.png__PID:d2f0d0e2-98a2-4985-8d9e-bf614bb814f8
组合 2.png__PID:d0e298a2-d985-4d9e-bf61-4bb814f82712
组合 4.png__PID:98a2d985-0d9e-4f61-8bb8-14f82712091b
组合 4.png__PID:458b7990-b4e3-419c-992f-2e3b13cec5de
组合 10.png__PID:13cec5de-f466-45cb-a641-1912c3da4551
DELTAシリーズ
ポータブル電源の比較
モデル DELTA 2 DELTA (1000) EFDELTA DELTA Max(1600) DELTA Max(2000) DELTA Pro
バッテリー容量 1,024Wh 1,008Wh 1,260Wh 1,612Wh 2,016Wh 3,600Wh
容量拡張
本体重量 約12kg 約14kg 約14kg 約22kg 約22kg 約45kg
寸法 40.0 x 21.1 x 28.1 cm 40.0 x 21.0 x 27.0 cm 40.0 x 21.0 x 27.0 cm 49.7 x 24.2 x 30.5cm 49.7 x 24.2 x 30.5cm 63.5 x 28.5 x 41.6 cm
AC急速充電
(時間)
50分で80%まで充電
80分で満充電
(最大入力1,200W)
1時間で80%まで充電
1.6時間で満充電
(最大入力1,000W)
1時間で80%まで充電
1.6時間で満充電
(最大入力1,200W)
1時間で80%まで充電
1.7時間で満充電
1時間で80%まで充電
2時間で満充電
2.4時間で80%まで充電
3.1時間で満充電
定格出力(W) 1,500W 1,600W 1,600W 2,000W 2,000W 3,000W
X-Boost(W) 対応、最大出力1,900W 対応、最大出力2,400W 対応、最大出力2,400W 対応、最大出力3,750W
アプリ接続
出力ポート数 合計15 合計13 合計13 合計15 合計15 合計15
ACポートx6 ACポートx6 ACポートx6 ACポートx6 ACポートx6 ACポートx5
DCポートx9 DCポートx7 DCポートx7 DCポートx9 DCポートx9 DCポートx10
DC出力と
各ポート数
USB-A x2
USB-A急速充電 x2
USB-C(100W) x2 USB-C 60W x2 USB-C 60W x2 USB-C x2 USB-C x2 USB-C x2
シガーソケット x1
DC5521 x2 / / DC5521 x2 DC5521 x2 DC5521 x2
/ / / / / アンダーソンコネクターx1
ソーラー充電 最大入力500W, 11-60V, 15A 最大入力400W, 10-65V, 10A 最大入力400W, 10-65V, 10A 最大入力800W, 11-100V, 13A 最大入力800W, 11-100V, 13A 最大1,600W, 11~150V, 15A
蓄電池の種類 リン酸鉄リチウムイオン
バッテリー
三元系リチウムイオン
バッテリー(NMC)
リン酸鉄リチウムイオン
バッテリー
サイクル寿命 約3,000回
(初期容量の80%以上を維持)
約500回
(初期容量の80%以上を維持)
約800回
(初期容量の80%以上を維持)
約500回
(初期容量の80%以上を維持)
約800回
(初期容量の80%以上を維持)
約3,500回
(初期容量の80%以上を維持)
<<<< 画面を左にスライド
组合 11.png__PID:c5def466-85cb-4641-9912-c3da455143be
* DELTA2には、ソーラーパネル充電ケーブルは同梱物に含まれておりません。ソーラーパネル製品に付属するEcoFlow XT60i変換ソーラー充電ケーブルをご利用ください。
EcoFlow史上累計販売台数No.1モデルが
3年ぶりにリニューアル!
ブランド創業5年のテクノロジーとノウハウの結晶とも言える「DELTA 2」ポータブル電源は、家庭での使用に適したちょうどいい1台。家電製品の90%以上を稼働することができ、アウトドアだけでなく、日常使いや緊急時のバックアップとして、どこでも電力を自由に使える体制を、ご家庭で取り入れませんか。
Bg_2.png__PID:d0292679-8089-4c5c-ba3e-652bd19d3e43
DELTA 2の特長
标题1配图.png__PID:652bd19d-3e43-4195-b41b-202e6a884296
标题1.png__PID:1b202e6a-8842-4658-ba48-81ad9a24f194
DELTA 2は、バッテリー容量1,024Whのパワフルなポータブル電源です。AC6口を含む合計15ポートが備わっており、1,500Wの高出力に対応。同時に複数の電化製品に電力を供給することも可能なので、アウトドアはもちろんのこと、いざという時のバックアップ電源や日常でのご利用にも最適です。また、DELTA2のすごいところは、一般的な家電製品の90%以上を動かすことが可能なこと。これだけの容量と出力があれば、どんなシーンでも電化製品を稼働させ続けることができます。
标题2.png__PID:2e6a8842-9658-4a48-81ad-9a24f194622c
一般的なポータブル電源は、80%までの充電に約5~9時間必要なのに対し、DELTA 2はその約7倍速のわずか50分で充電できます。なので、忙しい現代人や思い立ったらすぐに行動したい活動派の方にはぴったり。突然のキャンプやアウトドアでも、短時間でフル充電できてすぐに使えるのは便利ですよね。
标题2配图.png__PID:2bd19d3e-43e1-4574-9b20-2e6a88429658
标题3配图.png__PID:d19d3e43-e195-441b-a02e-6a884296583a
标题3.png__PID:6a884296-583a-4881-ad9a-24f194622cef
電気自動車にも使用されているリン酸鉄リチウムイオン電池が搭載されており、安全で安定したバッテリーの稼働をサポート。また、DELTA 2は、サイクル寿命と呼ばれるバッテリーの充放電を繰り返し行える回数が、業界平均6倍の約3,000回です。これは、単純計算して一日1回使用しても、10年間使用できることに。今までDELTA Proにのみ搭載されていたリン酸鉄リチウムイオンバッテリーが、普段使いにぴったりの大きさと容量のDELTA 2に搭載されました。安定した使い心地でいつまでも長持ちするポータブルバッテリーをお探しの方に、ぜひご体験いただければと思います。
标题4.png__PID:88429658-3a48-41ad-9a24-f194622cefc3
家族が増えたり、さらに多くの電力が必要な場面で使用したくなっても、EcoFlowなら大丈夫。ケーブルを介してエクストラバッテリーをつなぐだけで、容量が最大3,040Whに。どんなシチュエーションもカバーできるモジュール式のバッテリーは、あなたのライフスタイルに合わせて変化させることができます。
特点4配图.png__PID:898c5cfa-3e65-4bd1-9d3e-43e195741b20
* 接続可能なエクストラバッテリーはDELTA 2専用エクストラバッテリーおよびDELTA Max専用エクストラバッテリーのみです。DELTA 2専用エクストラバッテリーをつなぐ場合は、容量が2,048Whに、DELTA Max専用エクストラバッテリーをつなげる場合は、容量が3,040Whになります。
配图5.png__PID:95741b20-2e6a-4842-9658-3a4881ad9a24
标题5.png__PID:4296583a-4881-4d9a-a4f1-94622cefc350
DELTA 2は、DELTA 2本体および接続した家電製品の両方を同時に充電できる機能「パススルー」に対応しており、ACコンセントから本体に接続している電化製品に直接電力を送ることが可能です。 さらに、EPS(非常用電源)機能も備えているため、家庭用電力のブレーカーが落ちても、電力供給元が30ms(ミリ秒)以内でDELTA 2のバッテリーに切り替わるため、電化製品をそのまま稼働し続けることができます。
*1 パススルー充電をご利用の際、電化製品に給電しているのは、ポータブル電源ではなく、壁のACコンセントとなります。*2 EPS機能は0ms(ミリ秒)での切替えには非対応のため、データサーバーやワークステーションのような完全なUPS機能を必要とするデバイスにはご利用いただけません。
标题6.png__PID:96583a48-81ad-4a24-b194-622cefc350fd
DELTA 2は、EcoFlowが生み出してきたポータブル電源以外の製品と互換性があり、業界トップの包括的なパワーソリューションをご提供します。例えば、エクストラバッテリーや折りたたみ式ソーラーパネル、Waveポータブルクーラー、スマート発電機など、あらゆる製品と繋げて使用することで、様々なシーンに対応した使い方が可能です。特に、ソーラーパネルを使った太陽光による充電は、環境に優しいだけでなく災害時の心強い味方に。DELTA 2のソーラー入力は500Wと非常に高効率で、EcoFlowの折りたたみ式400Wソーラーパネルを用いれば約3~6時間でフル充電されます。停電や災害時など、家の電気が使えない時でも、DELTA 2とソーラーパネルがあればいつも通りの生活を送ることができます。
配图6.png__PID:26798089-8c5c-4a3e-a52b-d19d3e43e195
配图7.png__PID:7980898c-5cfa-4e65-abd1-9d3e43e19574
标题7.png__PID:583a4881-ad9a-44f1-9462-2cefc350fdf2
EcoFlowアプリを介して、ポータブル電源本体にはノータッチで電力や充電の設定・操作・管理も可能です。使い方は、Wi-Fi/Bluetoothでお使いのスマートフォンと接続するだけ。例えば、万が一目の届かないところにポータブル電源を置いても、ワンタッチでスマホから操作できます。
アプリについて詳しくはこちらへ
4通りの充電方法に対応
<充電方法と満充電までの時間>
组合 1.png__PID:5cfa3e65-2bd1-4d3e-83e1-95741b202e6a
* 400Wソーラーパネル1枚もしくは220W両面受光型ソーラーパネル2枚を直列接続した場合の時間です。
DELTA Pro仕様
使用可能な家電製品の例
电器配图.png__PID:9d3e43e1-9574-4b20-ae6a-884296583a48
DELTA 2があると便利なシーンとは?
使用方式.png__PID:80898c5c-fa3e-452b-919d-3e43e195741b
DELTAシリーズポータブル電源の比較
モデル DELTA 2 DELTA 3 DELTA 3 Plus DELTA Max(1600) DELTA Max(2000) DELTA Pro
バッテリー容量 1,024Wh 1,024Wh 1,024Wh 1,612Wh 2,016Wh 3,600Wh
容量拡張
本体重量 約12kg 約12.5kg 約12.5kg 約22kg 約22kg 約45kg
寸法 40.0 x 21.1 x 28.1 cm 39.8 x 20.0 x 28.4 cm 39.8 x 20.0 x 28.4 cm 49.7 x 24.2 x 30.5cm 49.7 x 24.2 x 30.5cm 63.5 x 28.5 x 41.6 cm
AC急速充電
(時間)
50分で80%まで充電
80分で満充電
(最大入力1,200W)
40分で80%まで充電
56分で満充電
(最大入力1,500W)
40分で80%まで充電
56分で満充電
(最大入力1,500W)
1時間で80%まで充電
1.7時間で満充電
1時間で80%まで充電
2時間で満充電
2.4時間で80%まで充電
3.1時間で満充電
定格出力(W) 1,500W 1,500W 1,500W 2,000W 2,000W 3,000W
X-Boost(W) 対応、最大出力1,900W 対応、最大出力3,000W 対応、最大出力3,000W 対応、最大出力2,400W 対応、最大出力2,400W 対応、最大出力3,750W
アプリ接続
DC出力と
各ポート数
USB-A x2
USB-A急速充電 x2
USB-C 100W x2 USB-C 100W x2 USB-C 140W x2 USB-C x2 USB-C x2 USB-C x2
シガーソケット x1
DC5521 x2
ソーラー充電 最大入力500W, 11-60V, 15A 最大入力500W, 11-60V 最大入力500W*2, 11-60V 最大入力800W, 11-100V, 13A 最大入力800W, 11-100V, 13A 最大1,600W, 11~150V, 15A
蓄電池の種類 リン酸鉄リチウムイオン
バッテリー
三元系リチウムイオン
バッテリー(NMC)
リン酸鉄リチウムイオン
バッテリー
サイクル寿命 約3000回
(初期容量の80%以上を維持)
約4000回
(初期容量の80%以上を維持)
約4000回
(初期容量の80%以上を維持)
約500回
(初期容量の80%以上を維持)
約800回
(初期容量の80%以上を維持)
約3,500回
(初期容量の80%以上を維持)
<<<< 画面を左にスライド
仕様
5種類もの充電方法
AC充電
「X-Stream」で世界最速級の充電速度を実現。
シガーソケット充電
移動中の車内でも充電可能。
ソーラー充電
EcoFlowソーラーパネルで、太陽光のある限りどこでも充電。
EVステーション充電(*5)
全国のEVステーションで3400Wもの高速充電が可能。
スマート発電機から充電
ガソリンで発電してDELTA Proに電力を供給。緊急時にDELTA Proを事前に設定したレベルまで自動充電。
01
キャンプ
RIVER Proはテレビゲーム機、プロジェクター、ドローン、音楽スピーカーの使用が可能なのでキャンプの楽しみ方が一気に広がります。また、エクストラバッテリーとの接続により容量が倍増。ヘアドライヤー、炊飯器、電気ケトル、電気フライパンなどの消費電力が大きな電気製品の使用にも対応しております。
02
車中泊
限られたスペースにうまく馴染む、コンパクトなRIVER Proは車中泊でも場所をとりません。車載冷蔵庫やポータブルクーラー、電気毛布などを使用して季節に合わせて快適に過ごしましょう。ポータブル電源本体の充電がなくなりそうになったら、シガーソケット充電でクルマからの給電が可能。ドライブ中に充電しておけばご使用になりたいときに安心です。
03
停電
急な停電の時、ポータブル電源があればいつものように家電製品で暖かい食事や飲み物を準備することができます。例えば、10W(DC)のLEDライトなら、約65時間連続して使用できます。また、RIVER Proの出力ポートは全10口もあるので、ノートパソコンやタブレット、Wifiルーターなどの同時使用が可能です。
04
防災
災害発生時は、ライフラインの確保が死活問題となります。その為の必需品にポータブル電源を加えてみませんか。RIVER ProならIH調理器具や扇風機なども稼働できるほか、テレビやスマホへの給電が可能なので、情報の入手や安否確認の連絡もスムーズに行うことができます。例えば、一般のスマートフォンであれば約59回分充電することができ、ポータブル電源にソーラーパネルを併用すれば、電力の復旧まで長期化したとしても、太陽がある限り電力を自給自足することも可能です。
※記載した充電時間・回数はあくまで目安であり、実際にご使用になる電気製品によって変化しますのであらかじめご了承ください。
接口介绍.png__PID:3e43e195-741b-402e-aa88-4296583a4881
製品仕様
基本情報
製品名
DELTA 2
サイズ
40.0x 21.1 x 28.1 cm
本体重量
約12kg
Wi-Fi, Bluetooth
対応
バッテリー情報
バッテリー容量
1024Wh
蓄電池の種類
リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
サイクル寿命
3,000サイクルで容量80%以上
入力規格
AC充電入力
最大1200W
AC充電入力電圧
AC100~120V(50Hz/60Hz)
ソーラー充電入力
最大 500W、11~60V DC、15A
出力規格
AC出力ポート
合計1,500W(サージ 3,000W), X-Boost機能をオンで最大1,900W
DC出力ポート
USB-A x2 / USB-A急速充電 x2 / USB-C x2 / シガーソケット x1 / DC5521 x2ソーラー充電入力:最大 500W、11~60V DC、15A
取扱説明書
同梱物
组合 5.png__PID:134c09d7-f200-4386-be42-df038c019159
* DELTA2には、ソーラーパネル充電ケーブルは同梱物に含まれておりません。ソーラーパネル製品に付属するEcoFlow XT60変換ソーラー充電ケーブルをご利用ください。
よく一緒に購入される商品
20240705-183558.png__PID:7b01366e-412f-4142-b1bd-1711dfb9d024
5年間のメーカー保証
EcoFlow公式サイトでは、対象商品につき、商品到着後5年間の品質保証をお約束しております。
DELTA2は、商品到着後5年間の保証付き。品質及びアフターサービスには万全を期しておりますので、安心してお買い物をお楽しみください。
保証について詳しく
5年間のメーカー保証
品質及びアフターサービスには万全を期しておりますので、ご安心してお買い物をお楽しみください。
保証について詳しく
