送料無料&最短お届け
安心の保証付き
安心のオンライン決済
グローバルで展開中の会員制度
会員限定商品
【5月中旬順次発送】EcoFlow NEO
通常価格 ¥198,000(税込)
販売価格 ¥198,000(税込) 通常価格 ¥198,000(税込)
-¥0(税込)
セール 売り切れ
単価
/対して
【工事不要な家庭用蓄電システムが登場!】
EcoFlow初!DELTA 2 Max × Yanekara Oneが叶える“最小投資”の太陽光自家消費ソリューション。
*本製品にはEcoFlow DELTA 2 Max本体、Yanekara Hub(制御用コントローラ)、そして制御システムの使用権がセットで含まれています。
【太陽光発電の余剰電力を蓄え、夜間や天候不良時に活用する】
太陽光の余剰電力を自動で検知し、余った電力だけを太陽光の電気を効率よく蓄え、夜間や曇りの日には、その電力が家電に使われます。電気代を抑えながら、クリーンな太陽光発電を無駄なく活用。家計にも環境にもやさしい、新しい暮らしのカタチがここから始まります。
【工事不要でかんたん設置】
DELTA 2 Maxをコンセントに差し込み、家電を接続するだけで準備完了。設置の手間なく、追加費用もゼロ。「設置する」のではなく、「置くだけ」。EcoFlow NEOなら、家庭用蓄電池をこれからもっと手軽で身近な存在へ。
【大きな節約効果を、小さな初期投資で】
EcoFlow NEOは、ポータブル電源を活用することで、この初期コストを大幅に削減。自宅の太陽光発電を、より効率的に活用できるようになります。「太陽光自家消費」が、もっと手軽に始められる時代へ。
【使いながら拡張OK!】
従来の家庭用蓄電池は、導入時にあらかじめ容量を決める必要があり、後からの増設には工事や高額な費用がかかることもありました。EcoFlow NEOなら、エクストラバッテリーを買い足すだけで、最大6kWhまでかんたんに容量を拡張可能。しかも工事は不要で、電力の使用状況や家族構成の変化に合わせて、必要なときに必要な分だけ、柔軟に追加できます。初期費用を抑えながら、将来的なニーズにもフィット。それが、EcoFlow NEOの「拡張できる蓄電」の魅力です。
【分散設置で効率アップ】
従来の家庭用蓄電池は、定置型で1台ごとの設置が主流。設置場所を変えるには、大がかりな工事が必要でした。EcoFlow NEOは設置工事が不要だから、必要な場所に気軽に“置くだけ”。さらに、専用アプリで、複数台のポータブル電源を自動制御でき。ご家庭内の複数エリアにそれぞれ設置することで、太陽光の余剰電力を無駄なく蓄電。リビングでも、寝室でも、キッチンでも——さまざまな場所で効率よく活用できます。「どこでも使える蓄電」を実現することで、住まい全体の電力活用を最適化します。
全てを表示
オプション
¥198,000(税込)
予約注文テキスト
送料無料&最短お届け
安心の保証付き
安心のオンライン決済
グローバルで展開中の会員制度
導入してどう変わった?ユーザーに聞く本音インタビュー
EcoFlow NEOは、卒FIT家庭や防災意識の高い方に向けた“工事不要”の分散型蓄電ソリューションです。
EcoFlowの大容量ポータブル電源とYanekaraのIoT技術を連携させ、ご家庭のスマートメーターと無線で接続。太陽光発電の余剰電力をリアルタイムに検知し、必要な分だけピンポイントで蓄電・供給するスマートシステムです。従来型の家庭用蓄電池と比べて導入コストを約65%以上削減し、複数台の分散配置で送電ロスを最小化しながら、可搬型設計で災害時に持ち出し可能となっています。従来の家庭用蓄電池と比較して、設置工事の手間が大幅に簡略化されているため、切替分電盤の設置と接続を含む総施工費も抑えることができます。
太陽光をムダなく使って、光熱費を大幅カット。スマートメーターと連携し、余剰電力を自動で検知。IoTが最適なタイミングで「ためる」「使う」を賢くコントロールします。卒FIT後は、売電よりも自家消費がお得に。EcoFlow NEOなら、無駄なく電力を活用して家計を守ります。さらにEcoFlowアプリで、充放電の状況確認もラクラク。完全自動制御だから、面倒な操作なしで毎日のエネルギー管理がスマートに。
* 上記の結果はEcoFlow独自の試算によるものです。実際の値とは異なる場合があり、その結果を保証するものではありません。
<試算条件>電力会社・プラン:東京電力「電化上手」(35.87円/kWh)太陽光発電システム:5.5kW売電単価:8.5円/kWh蓄電システム:6.1kWh(EcoFlow DELTA 2 Max ×3台)
大地震や台風などで長期停電が発生しても、EcoFlow NEOがあれば、テレビでの情報収集、IHクッキングヒーターでの食事の準備、冷暖房の継続稼働など、日常に欠かせない電力をしっかり確保できます。
さらに、ガソリン発電機のように燃料を確保する必要もなく、従来の定置型蓄電池では難しかった「電力インフラごと避難できる」という新しい選択肢を実現しました。
従来の家庭用蓄電池は、高額な本体価格に加えて設置工事費もかかり、導入に100万円以上かかることもあります*¹。EcoFlow NEOは、ポータブル電源を活用することで、この初期コストを大幅に削減。自宅の太陽光発電を、より効率的に活用できるようになります。「太陽光自家消費」が、もっと手軽に始められる時代へ。
*1 株式会社三菱総合研究所「定置用蓄電システム普及拡大検討会の結果とりまとめ」に基づく試算の結果です。なお、各社の価格変動により、実際の数値とは異なる場合があります。
普段は余剰電力をバッテリーに蓄え、生活家電に活用。キャンプや車中泊の際には、そのままバッテリーを持ち出し、IH調理器・冷蔵庫・照明などに給電できます。電源のない場所でも、いつもと変わらない快適な時間を過ごせます。さらに災害時には、バッテリーを安全な場所へすぐに移動させ、浸水やその他のリスクを回避しながら、家中の機器への電力供給を継続可能。持ち運べるからこそ、日常からアウトドア、そして緊急時まで幅広く活躍します。
·コンセントに挿すだけ、届いたその日から蓄電をスタート!*¹宅配便が届いたら、DELTA 2 Maxをコンセントに接続 → Yanekara Hubを設置 → アプリで初期設定するだけ(従来の工事型では、専門業者手配~設置完了まで平均所要日数42日*²)。家族が増えたり家が広くなっても、DELTA 2 Maxを追加購入してアプリで登録するだけ。この簡単ステップで容量は2kWhから必要分まで自在に拡張可能。面倒な配線工事や分電盤改造は一切不要です。
*1 Bルート申請(無料)が必要です。ご購入前に事前に申し込むことで、EcoFlow NEOが届いたその日からすぐにご利用いただけます(申請完了まで通常1〜2週間程度かかります)。
*2 自社調査に基づく情報です。実際の所要時間とは異なる場合があります。
Step 1:
EcoFlowでEcoFlow NEOを購入
EcoFlow NEOを利用するには、EcoFlow DELTA 2 Maxと、Yanekara Hub(制御用コントローラ)の2つの機器が必要です。これらは、EcoFlow NEOとしてEcoFlow公式サイトにてご購入いただけます。
Step 2:
Bルートを申請する(無料)
Bルートとは、電力会社が設置したスマートメーターで計測したデータを建物内の機器へ送る通信経路のことです。サービスを利用するには、ご自宅のスマートメーターで計測したデータとYanekara Hub(コントローラー)の連携が必要になります。お客様はEcoFlow NEOのご注文確定後、ご自身で、一般送配電事業者へBルートサービスの利用申し込みを行っていただく必要があります。申請が承認されると、認証IDとパスワードが1~2週間程度で発行されます。
*上記は東京電力エリアの例です。実際の申請方法や所要時間は、地域によって異なる場合があります。詳しくは地域の一般送配電事業者公式サイトをご確認ください。
*一般送配電事業者によっては、Bルート申請の手続きや必要な設備は異なります。EcoFlow Neoご購入前に、ご自身の地域の事業者へ申請方法や必要な設備について必ずご確認ください。
*ご購入後、ご登録のメールアドレス宛に「Bルート申請のご案内」および専用サポートシステムへのリンクをお送りします。
Yanekara One での購入ありがとうございます
Yanekara One の利用には、ご自宅のスマートメーターで計測したデータと Yanekara Hub(コントローラー)の連携が必要になります
<サービスを利用するには>
利用申請は、一般送配電事業者(旧一般電気事業者である 10 電力会社の送配電部門)へ 電力メーター情報発信サービス(B ルートサービス)の利用申し込みの申請を行います 申請し、承認されると認証 ID とパスワードが取得できますB ルートサービスの利用は無料 です
<申請する>
電力会社や電力契約などにより、申込書書式は異なりますオンラインでのみ申請を行う電力会社があります申請には、スマートメーターへの取り替えが可能、または設置済みであることや 主に以下の内容を調べてくる必要があります
・利用者・需要者の名称(電力会社との契約者名)
・電気の使用場所(電力会社に登録している 郵便番号、住所、電話番号)
・供給地点特定番号(請求書やスマートメーターに記載のある 22 桁の数字)
・利用開始希望日(申請日の 1 週間後の日付)
東京電力管区内にお住まいの方は Yanekara Hub のご注文確定後東京電力のオンライン申請サービスを利用し、申請する事ができます。
<サービス開始までの流れ>
1 利用申し込み申請:お客様
●オンライン申請フォームの記入、送信
2 申込受付:電力会社
●お客さま情報の確認、スマートメーターの設置および設定作業(スマートメーターの普及率は 99% ですが稀に交換が必要となります。これは東京電力パワーグリッドの費用負担で実施されます。)
3 認証 ID、パスワード:電力会社
●パスワードは数日以内にメールで送付されてきます
●認証 ID は 1 週間程度で郵送されてきます
4 利用開始:お客様
●Yanekara アプリの初期設定フローに従い、認証 ID、パスワードを入力する
溜まった電気は「私の電気」。
売電では得られない楽しさ。
商品情報
デバイスを長期間使用しない場合の保管時の推奨事項を教えてください。
1. 製品を水、熱源、金属物から離して保管してください。 2. バッテリーの寿命を延ばすために、製品を周囲温度 20 °C ~ 30 °C で使用または保管することをお勧めします。 3. 長期間保管する場合は3ヵ月に1回の頻度で充放電(0%まで放電してから60%まで充電を推奨しています。6ヵ月以上充放電が行わない場合、保証対象外になります。 4. 安全のため、長期保管の場合は、この製品を -10 ºC 以上 45 ºC 以下の周囲温度で保管してください。 5. 製品の電力の残量が非常に少ない状態で、長期間未使用のままの場合、製品はスリープモードに移行するため、再度使用する前に充電する必要があります。
DELTA 2 Max はエクストラバッテリーと一緒に使用できますか?
最大 2 個のエクストラバッテリーを接続できます。DELTA Max エクストラバッテリーと互換性があります。最大で 6,144 Wh まで拡張できます。
EcoFlow NEOは、DELTA 2 Max専用のエクストラバッテリーと併用できますか?
エクストラバッテリーの制御は現在β版サービスとして提供しております。Yanekara App上でのエクストラバッテリーの充放電の可視化など技術的に未対応である点がございます。ご理解いただいたうえでご使用ください。
どんな家電を接続すればいいですか?
電力消費量が多く、稼働時間の長い家電がおすすめです。冷蔵庫、テレビ、100Vエアコン、加湿器等です。乳幼児やペット、要介護者がいる部屋のエアコンは接続しないでください。
どんな家電を接続すればいいですか?
一般的なポータブル電源と何が違いますか?
一般的なポータブル電源には、太陽光発電の余剰電力を検出する機能はございません。一方、Yanekara Hubによる余剰電力蓄電制御を導入した場合は、ご自宅の電力メーターから余剰電力を検出し、それのみを自動で充電します。
Yanekara Hubはどこに設置すればよいですか?
スマートメーターとWi-Fiルーターそれぞれの通信が安定するよう5m以内、遮蔽物の無い場所に設置してください。また、小さなお子様や、ペットがいるご家庭では、棚の上等なるべく高い位置に置くことをお勧めします。
DELTA 2 Max エクストラバッテリーは DELTA Max および DELTA 2 と互換性がありますか?
DELTA 2 Max エクストラバッテリーは、DELTA Max (2000)および DELTA 2 と互換性があります。
周波数を切り替えることはできますか?切り替え方法を教えてください。
周波数を切り替えることは推奨されません。 必要な場合に周波数を切り替えるには、AC 電源をオンにし、AC 出力スイッチを 10 秒間押し続けます。 (AC 出力周波数は切り替えないでください。切り替えると、一部の電化製品で障害が発生する可能性があります。)日本語版の製品の場合は、[アプリの設定]ページで周波数を切り替えることができます。
充電中にデバイスの電源をオフにすることも不可能ですか?電源投入後に電源がオフになった場合、電源は自動的にオンになりますか?
電源オフ状態では、電源投入後に製品の電源は自動的にオンになります。充電中はデバイスの電源をオフにすることはできません。
SoC をキャリブレーションする方法を教えてください。
バッテリーを完全に放電して、1 回充電してから、再度キャリブレーションを実行します。
バッテリーを屋外に持ち出して使用する時に、自家消費制御は機能し続けますか?
機能しません。自家消費制御は、バッテリーとYanekaraHubがご自宅のWi-Fiに接続されている間のみ有効です。
設置できるソーラーパネルの数はいくつですか?ソーラーによる充電電力はどれくらいですか?
DELTA 2 Max には、ソーラー/車両充電入力ポートが 2 個あります。各ポートの電圧範囲は 11 ~ 60 V、各ポートの最大ソーラー充電電力は 500 W です。各ポートには、400 W のソーラーパネルを 1 枚、または 220 W のソーラーパネルを直列で 2 枚、接続できます。
他のエコシステム製品と一緒に使用できますか?
WAVE および WAVE 2 ポータブルエアコン、GLACIER ポータブル冷蔵庫、およびスマート発電機をサポートしています。
消費電力の小さい電化製品を使うとAC出力が表示されないことがありますが、これはなぜですか?
本製品の画面に表示される出力電力は、本 体内部のセンサーによって計測されていま す。AC出力が15W未満の場合は、具体的な 数値を正確に検出できないため、画面には 出力が表示されないことがあります。な お、画面上ではAC出力は15Wから表示され る仕様です。15W未満の機器をご使用の際 に出力表示がされなくても、製品は正常に 動作しておりますので安心してお使いくだ さい。
