【九月上旬順次発送】EcoFlow 125W 両面ソーラーパネル
¥33,550(税込)
新発売
会員限定商品
通常価格 ¥33,550(税込)
販売価格 ¥33,550(税込) 通常価格 ¥33,550(税込)
-¥0(税込)
セール 売り切れ
単価
/対して
オプション
¥33,550(税込)
予約注文テキスト
 125W 両面ソーラーパネルは在庫切れのため、九月上旬より順次発送予定です。
  • モジュラー設計:最大8枚のパネルを並列接続可能(合計1000W)
  • 角度調整で集光を最適化(30°~60°)
  • 最大変換効率:25%
  • STC 125W、BNPI 138W
  • TOPCon太陽電池により低照度・高温環境でも優れた性能を発揮
  • IP68防塵・防水規格に準拠
  • 屋内外 / 自動車など様々なシーンに最適
  • 軽量:16.8kg(4枚セット時)
  • 最大5年保証 / 最大寿命30年
全てを表示
EcoFlow 125W両面ソーラーパネルは、25%の高い電力変換効率を備え、簡単に複数枚を組み合わせて拡張可能です。さまざまな気象条件下で信頼性の高い性能を提供し、屋内外問わず長期的な使用に適しています。
住宅・アウトドア向けに最適
長寿命のソーラー発電ソリューション
高い耐久性や最大30年[1]の製品寿命を備え、メンテナンスが簡単で住宅やアウトドアなどの利用シーンに最適です。
新しい延長ケーブルを使用すると、複数パネルを簡単に接続できます。
30°~60°で角度を調整(ガイド付き)して集光を最適化できます。ねじ止め式で安定性が高く、屋外での長期使用に最適です。
住宅
アウトドア
4枚セット(500W, 125W x 4)を3つ使用すると、EcoFlow DELTA Pro 3(4kWh)を3~4時間[2]でフル充電できます。
[1] 寿命は使用状況によって変わります。
[2] 最適なテスト条件下における参考値です。
4枚セット(500W, 125W x 4)を1つ使用すると、 EcoFlow DELTA 3(1kWh)を2〜3時間[2]でフル充電できます。
[2]最適なテスト条件下における参考値です。
モジュラー設計
シームレスな拡張性 & 高い互換性
革新的なモジュラー設計を採用したEcoFlow 125W両面ソーラーパネルは、125W、50V(Voc)、2.9A(STC)の出力を実現しています。
安全な範囲内でシームレスに拡張でき、さまざまなEcoFlowポータブル電源に対応しています。
並列接続向け50V設計
50V 高電圧・低電流設計: 60V / 150Vの蓄電システムに最適化されており、柔軟な互換性と簡単な並列接続を実現します。直列接続によって電力を増加させる従来のシステムに対し、システム全体の電圧を一定のまま出力を増加させることができるため、60Vシステムにおける高出力の実現により適しています。また、150V出力用に直列接続もサポートしています。
影に強い設計:
複数の並列接続をサポートしているため、影による効率損失の削減が可能です。直列接続では、1つのパネルに部分的な影がかかるだけで全体の回路電流が制限され、性能に大きな影響を与えます。
アップグレードされたXT-60ポート
プラス / マイナス端子が一体化されているため、より簡単に接続でき、誤配線の防止やソーラーパネルへの直接接続をサポートします。防水仕様のため、屋外でも快適に使用できます。電流制限は30Aで、最大25A入力のEcoFlowポータブル電源に対応します。
簡単接続 & 高い拡張性
すぐに簡単接続: 複数パネルに対して広範な配線が必要で、設置が複雑な従来の直列接続に対し、革新的な設計によって簡単な並列接続またはシンプルな直列接続が可能になりました。誰でも簡単に接続して、すぐに使用することができます。
拡張性の向上: さまざまなEcoFlowポータブル電源と互換性があり、使用するパネル数を調整することで、簡単に電力を増やせます。また、古いパネルと新しいパネルを合わせて使用しても全体出力に影響がなく、最大効率で使用可能です。
革新的なN型TOPCon太陽電池 & 両面受光設計
発電量を最大化
N型TOPCon太陽電池により、最大25%の電力変換効率を実現。両面受光設計によって最大138W[1]の両面発電が可能で、より多くの太陽光を取り込むことができます。
[1]125W両面ソーラーパネルの最大合計出力は138Wです。同じ照明条件下で、両面受光パネルは片面パネルに比べて裏面側で最大10%多く発電できます。
*(138-125)/125 * 100% = 10.4%として算出
保護ラミネーション & 強化ガラスコーティング
高耐久・全天候型デザイン
堅牢な耐食性アルミ合金フレームを採用したTOPCon太陽電池は、1.1mmの超薄型強化ガラスによる優れた光透過性、POEフィルムによるUV耐性および耐湿性、PETバックシートによる高い耐久性が特徴です。125W両面ソーラーパネルはIP68防塵・防水規格に準拠し、あらゆる天候下において高い堅牢性を備えています。
さまざまな電力ニーズに対応する柔軟・軽量デザイン
4枚セット(500W)の重量がわずか16.8kgときわめて軽量です。また、モジュラー設計によって柔軟な電源構成が可能です。パネルを分割して使用することで、500W未満の出力やより軽量のシステムを構築できるため、柔軟性にも優れています。3M™デュアルロック™[1]再閉鎖可能ファスナーを採用することで、迅速かつ安定した組み立てを実現し、専用バッグにより持ち運びや保管も簡単です。
[1]「3M」と「デュアルロック」は、3M社(米国)の登録商標です。
太陽光発電用 汎用接続ケーブル
電源システムに簡単接続 & すぐに使える
付属の太陽光発電コネクター(MC4互換)を使用して、他社製の太陽光発電システムに簡単に接続できます。防水、タッチセーフ保護、
漏電防止機能を備えたXT60ケーブルは、信頼性に優れ、電源システムやポータブル電源を安全に充電できます。
EcoFlow XT60W-MC4互換接続ケーブル:ソーラーパネルの直列接続用
EcoFlowソーラー延長ケーブル(2m):直列接続の延長用ケーブル
EcoFlow MC4互換-XT60i接続ケーブル:ソーラーパネルを電源ステーションに接続
EcoFlow 125W 両面ソーラーパネル充電時間
同梱物
同梱物
EcoFlow 125W両面ソーラーパネル 1枚セット
同梱物
同梱物
EcoFlow 125W両面ソーラーパネル 2枚セット
同梱物
同梱物
EcoFlow 125W両面ソーラーパネル 4枚セット
1枚
2枚
4枚
*同梱物はセットのパネル枚数によって異なります(1枚 / 2枚 / 4枚)
EcoFlow 125W 両面ソーラーパネル 製品仕様
定格出力
STC:125W (±3W) / BNPI:138W (±3W)
開回路電圧
50V
短絡電流
STC:3.2A / BNPI:3.4A
最適動作電圧
43V
最適動作電流
STC:2.9A / BNPI:3.2A
推奨周囲温度
-40°C~+85°C
電力変換効率
25%
両面受光係数
80%±5%
重量
約4.2kg(1枚)
寸法(L x W x H)
612×1154×22 mm
最大システム電圧
600V DC (IEC/UL)
セルタイプ
TOPCon単結晶シリコン
コネクタタイプ
XT60
防水・防塵レベル
ソーラーパネル IP68
XT-60コネクタ IP67
保証期間
5年
最大寿命
30年、90%
*標準テスト条件 (STC): 1000W/m² (92.9W/ft²)、エアマス1.5、25°C (77°F)
**両面標準テスト条件 (BSTC/BNPI): ・表面:1000W/m² (92.9W/ft²)、エアマス1.5、25°C (77°F)・裏面:135W/m² (12.5W/ft²)、エアマス1.5、25°C (77°F)
裏面側にはどのような素材が使用されていますか?
透明なPET素材が使用されています。厚さ300μmで、光透過率は88.5%以上です。
