DELTA 1000|デルタ1000 – EcoFlow Japan
DELTA 1000|デルタ1000
¥129,800(税込)
会員限定商品
DELTA 1000|デルタ1000
1 レビュー
| 1 質問に回答済み
通常価格 ¥129,800(税込)
販売価格 ¥129,800(税込) 通常価格
-¥-129,800(税込)
セール 売り切れ
単価
/対して
ポイント利用可能上限: pt
  • こちらの商品は再入荷の予定がございません。
DELTA 1000ポータブル電源は、様々な機器への充電に対応し、いつどこでも数時間の給電が可能です。
  • 1時間でゼロから80%へ充電 特許申請中のX-Streamテクノロジーにより、DELTA 1000は市場に出回っている一般的なポータブル電源と比べて10倍速く充電が可能です
  • 6x 1600W AC OUTLETS & 1008Wh CAPACITY 大容量のインバーター負荷により、DELTA 1000は1600W(3100Wサージ、純正弦波)、1008Whの容量でほとんどの家電製品や重度のDIYツールに電力を供給できます。
  • ソーラーやカーポートでの急速充電 DELTA 1000は、ソーラーパネルで約3.8時間〜7.6 時間、12/24Vのカーポートで約13.5時間でフル充電が可能です。
  • 最大13台のデバイスを同時充電 DELTA 1000は、様々な機器に電力を供給するために必要なすべてのポートに対応しているため、いつでも自宅にいるような感覚で使用できます。
¥129,800(税込)
予約注文テキスト
DELTA 1000ポータブル電源
EFDELTAポータブル電源 同時に充電
EFDELTA can power 13 devices simultaneously: 6x AC OUTLETS: Fridge, TV, Light, Fry Pan, Blender and Coffee Machine; 2x 60W USB-C: MacBook Pro and Nintendo Switch; 4x USB-A: Smart Phones, Speaker and Tablets; 1x 13.6V CAR PORT: Car Fridge or Vacuum Cleaner.
EFDELTAポータブル電源 高速充電
DELTA 1000は13のデバイスに同時に電力を供給できます。
6xAC出力:冷蔵庫、テレビ、ライト、フライパン、ブレンダー、コーヒーマシン
2x 60W USB-C:MacBook ProおよびNintendo Switch;
4x USB-A:スマートフォン、スピーカー、タブレット
1x 13.6V 車のポート:車の冷蔵庫または掃除機
特許(申請中)X-Streamテクノロジーにより、DELTA 1000は市場で最速の充電率を提供します。他社のバッテリー駆動の発電機よりも10倍高速に動作します。DELTA 1000は0-80%の充電が 1時間以内に完成できます。
EFDELTAポータブル電源 家庭用
Meet Standard of Any Wall Outlets
With an enormous energy storage capacity of 1260Wh, DELTA can run fridges, lights, medical devices, and other essentials with a flip of a switch.
EFDELTAポータブル電源 ソーラー充電
壁のコンセントと同じように使えます
1008Whの膨大なエネルギー貯蔵容量を備えたDELTA 1000は、スイッチを押すだけで、冷蔵庫、照明などの必需品を稼働させることができます。
ソーラーチャージャーから充電できます
DELTA 1000をソーラーで充電して、太陽の力を利用しましょう。3x110Wソーラーチャージャー入力により、DELTA 1000は完全な太陽光の下で約3.8時間~7.6時間に再充電できます。
さらに詳しく
非常時や緊急時
想定外の状況に備えられる ・バックアップ電源 ・災害救援
アウトドア
フルパワーで楽しめる ・バンライフ ・車中泊 ・キャンプ ・バーベキュー ・野外フェスティバル
仕事や屋外作業
屋外でも延長コード不要で安心できる ・DIY ・映像 / 写真撮影 ・イベント制作
*注意事項
1.実際の動作時間は、変換効率等の問題によって異なります。
2.弊社製品DELTA 1000のAC 出力最大値は1600W(16A)、最大サージ3100w(31A)の出力です。DELTA 1000では、サージ3100Wで270MS耐えられますがお手持ちの電気製品の始動電流が少しでも31A超えたら、もしくは、31A電流で270MS以上継続したら、DELTA 1000では動かせなくなるの可能性があると思われます。お客様の扱い不謹慎による商品がダメージを受けた場合は、交換、返品を受けしかねます。予めご了承くださいませ。
基本情報DELTA 1000
重量
14 kg
寸法 40 x 21 x 27 cm
使用温度範囲
-10 °C~45 °C
充電温度範囲              0℃~ 45℃
保管温度範囲            -10℃~45℃(20℃ ~ 30℃推奨)
グレー&ブラック
保証24ヶ月
充電   DELTA 1000
充電方法      AC壁コンセント、12Vシガーソケット、
ソーラーチャージャー
フル充電時間13.5時間(12 / 24Vシガーソケット)
3.8時間~7.6時間(3x110Wソーラーチャージャーを太陽光全体で同時に使用)
バッテリー情報           DELTA 1000
容量1008Wh
電池素材三元素リチウムイオン
保存性1年(フル充電後)
寿命                      500回以上(80%+)
管理システム  BMS、過電圧保護、過負荷保護、
 過熱保護、短絡保護、低温保護、低電圧保護、過電流保護
テストと認証RoHS
電池タイプ18650
入力ポートDELTA 1000
AC充電入力電力最大1000W
AC充電入力電圧100 ~ 120 V AC(50Hz/60Hz) のみ
ソーラーチャージ入力                          最大 400W、10 ~ 65V DC、10A
シガーソケット12V / 24V DC 8A最大
出力ポートDELTA 1000
AC出力(x6)合計 1600W ( サージ 3100W), 100V AC (60Hz/50Hz)
USB-A出力(x2)各ポート最大 12W、5V DC、2.4A
USB-A急速充電(x2)各ポート最大18W、5V DC 2.4A、 9V DC 2A、12V DC 1.5A
USB-C出力(x2)各ポート最大 60W、5V DC、9V DC、15V DC、20V DC、3A
シガーソケット出力(x1)最大 108.8W、13.6V DC、8A
製品数量
DELTA 1000X 1
DELTA 1000バッグX 1
XT60変換ソーラー充電ケーブル
(MC4からXT60へ入力 )
X 1
DELTA 1000専用ACケーブル
(入力1.5m)
X 1
DELTA 1000専用車載シガーソケット
充電ケーブル(入力1.5m)
X 1
ユーザーマニュアルX 1
