DELTA 2 Max + 220W片面ソーラーパネルGen2 – EcoFlow Japan
送料無料&最短お届け
安心の保証付き
安心のオンライン決済
グローバルで展開中の会員制度
1 レビュー
| 質問する
通常価格 ¥313,720(税込)
販売価格 ¥313,720(税込) 通常価格 ¥313,720(税込)
-¥0(税込)
セール 売り切れ
単価
/対して
エコポイントで最大18,823円割引が可能です。ログイン
なら月々26,143円から。分割手数料無料
大口注文や3台以上のまとめ買いには割引をご用意しております。
詳しくは、お問い合わせ窓口hello.jp@ecoflow.comまでお気軽にご連絡ください。
  • 車中泊でいつもの家電が使える、2000W高出力
高出力でほとんど全ての電化製品に対応し、車中泊や停電時でも調理器具やドライヤーなどいつもの家電を使えます。さらに、EcoFlow独自のX-Boost機能を使えば、最大2400Wの家電も稼働可能です。
  • 大人数や長期間の車中泊も安心、最大6144Whの容量拡張
DELTA 2 Max専用エクストラバッテリーを接続すれば、最大6144Wh(2台)に拡張可能。人数や利用シーンに応じてピッタリの容量にカスタマイズできます。
  • 移動中も高速充電!豊富な充電方式
EcoFlow Alternator Chargerを使えば、自動車の走行中に1.3時間で1kWh、2.6時間でフル充電できるため、移動時間を使って効率的に充電可能です。最大1000Wソーラー入力とAC入力を組み合わせると(2400W)、わずか63分でフル充電可能です。
  • 安心して長く使える高品質バッテリー & 先進的な安全機能
火災リスクがきわめて低く、高耐久で10年間使用可能なLFPバッテリーを搭載。さらに、バッテリー制御の頭脳となる高度なバッテリーマネージメントシステム(BMS)が、過電流や温度・電圧変動、発火や爆発を防ぐため、長期間安心して安全に使用できます。ボディや各種ポートも、摩耗や損傷に強い堅牢設計です。
  • 複数の機器を同時に使える15の出力ポート
豊富なインターフェースを備えた15の出力ポートで、スマホ / タブレットの充電や電化製品への給電を同時に行うことができます。家族や大人数でも電源不足の心配がなく、快適で便利な車中泊ライフを提供します。
  • もしもの備えにも役立つ非常用電源(EPS)機能
停電時、20ms未満で接続機器の電源を商用電源から自動的に切り替えて安全に給電。PCやペット用機器、品質管理用機器など、継続的な給電がきわめて重要な電化製品を停電から守ります。
  • スマホアプリで誰でも簡単制御 & モニタリング
スマホから簡単に出力のオン/オフや接続された電化製品をリモート制御可能です。また、電力消費や使用状況など、バッテリーの状態をリアルタイムでモニタリングできます。
全てを表示
オプション
¥313,720(税込)
予約注文テキスト
送料無料&最短お届け
安心の保証付き
安心のオンライン決済
グローバルで展開中の会員制度
¥313,720(税込)
車中泊をもっと快適、もっと自由に楽しもう
色んな家電を使えて車中泊がもっと楽しく、快適に
99%の電化製品を駆動、X-Boost機能で最大2400W家電にも対応
DELTA 2 Maxは、定格2000W出力で幅広い電化製品に対応します。独自のX-Boost機能*により、最大2400Wの家電も稼働可能です。
IHクッキングヒーターや電子レンジなどの調理器具も使えるので、もっと楽しく快適な車中泊へ。電動工具や高出力機器を含む99%の電化
製品を稼働できるため、防災用や、工事・建築などの現場作業用にもおすすめです。
車中泊
防災
現場作業(工事・建築)
*X-Boost機能は定格出力を超える高出力の電化製品を使用可能にするEcoFlowの独自技術です。 電圧を下げて定格出力以内に抑えることで動作させるため、電化製品の性能は通常時と比べて低下します。
2kWhの大容量を備え、最大6kWhまで拡張可能
柔軟な容量拡張で大人数や長期間の車中泊でも安心
DELTA 2 Maxは、1台で約2日間の遠出にピッタリな2kWhの大容量。人数や期間、利用シーンに合わせてエクストラバッテリーを使用することで、
最大6144Whの大容量で十分な電力を確保します。大人数や長期間の車中泊はもちろん、防災・停電時の家庭用バックアップとしても活躍し、
さまざまな電化製品を安心して使用できます。
自動車の走行中に2.6時間でフル充電
移動時間で効率良く充電、電力切れの心配なし
EcoFlow Alternator Chargerを使えば、自動車の走行中に1.3時間で1kWh、2.6時間でフル充電でき、シガーソケットの約8倍の充電速度を実現します。
いつでも・どこでも充電できる安心感
便利な4つの充電方式で安心の急速充電
便利な4つの充電方式で安心の急速充電
Alternator Charger充電
ソーラーパネル+AC充電
AC充電
シガーソケット充電
充実の15出力ポート、スマホ充電も家電の給電もこれ1台
複数機器を同時に使えて、車中泊でも自宅のような快適さ
本体の前面と背面に分けて配置された出力ポートで、ケーブルが絡まずすっきり使える。前面にUSB-A×2、USB-A急速充電×2、USB-C ×2、
背面にDC5521出力×2、AC出力×6、シガーソケット×1を備え、スマホの充電や複数機器への給電を同時にできます。
10年間の長寿命LFPバッテリー採用
10年間、大切な人を守り続ける安心のバックアップ
大容量のDELTA 2 Maxは、災害時の電力供給にも活躍。高品質LFPバッテリーにより、約3000サイクル使用しても初期容量の80%を維持する
長寿命設計です。1日1回の充放電を続けても、約10年間使用可能です。
即座に切り替わるEPS機能が大切な機器を守る
急な停電も心配不要、安心の非常用電源機能(EPS)
停電時、20ms未満で接続機器の電源を商用電源から自動的に切り替えて安全に給電します。PCやペット用機器、品質管理用機器など、
出力オン/オフから最新スマート機能まで
スマホアプリで誰でも簡単に使える
スマホアプリで誰でも簡単に使える
エコで安全・快適な車中泊を
排気ガス / 騒音フリーでメンテナンスも簡単
出力500W未満で環境音と同レベル(30dB)の超静音動作を実現。排気ガスも出ないため、車中泊など狭い空間でも静かで安全な環境を保ち、
楽しい会話や快適な睡眠を妨げません。保管場所の注意や定期的な充電など、メンテナンスも比較的簡単です。
安全・安心を保証する3つのポイント
安全・安心を保証する3つのポイント
高品質バッテリー、BMS、高耐久
リン酸鉄リチウムイオンバッ
テリー
高品質のリン酸鉄リチウムイオン(LFP)バッテリー搭載。火災リスクがきわめて低く高耐久のため、10年間の長い寿命で安心して使用できます。
高度なバッテリーマネージメ
ントシステム
独自アルゴリズムを搭載した最先端のBMSが、バッテリーを制御する「頭脳」として過電流や温度・電圧変動、発火や爆発を防止。安全性はもちろん、バッテリー性能を最大限に引き出します。
高耐久設計
DELTA 2 Maxは、本体や各種ポートを含め、摩耗や損傷に強く設計されています。屋外でも安心して使用できるだけでなく、持ち運びにも便利なデザインが採用されています。
DELTA 2 Max が選ばれる理由
DELTA 2 Max が選ばれる理由
政府と被災地をサポートする取り組み
政府と被災地をサポートする取り組み
防災のプロが語る電力の重要性
防災のプロが語る電力の重要性
社会貢献活動
社会貢献活動
能登半島寄贈
石川県 株洲市の避難所で、大容量で多ポートのポータブル電源が照明への給電やスマ-トフォンの充電に活用されました。
富山消防局の災害支援活動をサポート
高出力のポータブル電源でヒーターを稼働させ、暖かく安全な環境作りに貢献しています。
仮設住宅の防災無線用バックアップ電源として活用
災害発生時の迅速かつ確実な情報伝達に貢献しています。
衛星通信の電源として活用し、被災者や復旧に携わる人々を支援
大切な家族との連絡や、円滑な復旧作業に重要な通信手段の確保に貢献しています。
同梱物
同梱物
DELTA 2 Max 本体
DELTA 2 Max 本体
AC充電ケーブル x 1
AC充電ケーブル x 1
専用シガーソケット充電ケーブル x 1
専用シガーソケット充電ケーブル x 1
DC5521 - DC5525 ケーブル x 1
ユーザーマニュアルおよび保証書
ユーザーマニュアルおよび保証書
仕様
容量
2,048 Wh
正味重量
約23kg
サイズ
49.7 × 24.2 × 30.5 cm
AC 入力
100~120V (50 / 60Hz)、最大 15 A
AC 充電
X-Stream 1,500 W、15 A
USB-A 急速充電
2 ポート、5 V、2.4 A / 9 V、2 A / 12 V、1.5 A、最大 18 W
ソーラー充電入力
シガーソケット充電入力
最大126W (12.6V, 10A)
AC ポート
USB-A 出力
2 ポート、5 V、2.4 A、最大 12 W(ポートあたり)
USB-C 出力
2 ポート、5/9/12/15/20 V、5 A、最大 100 W(ポートあたり)
DC5521 出力
2 ポート、12.6V、3A、最大 38 W(ポートあたり)
電池素材
LFP(LiFePO4 バッテリー)
使用サイクル
3,000サイクルで容量80%以上
接続性
Wi-Fi、Bluetooth
最大デバイス電力(X-Boost 使用時)
X-Boost 2,400 W
EcoFlow WAVE、WAVE 2、GLACIER、スマート発電機
対応
エクストラバッテリー
デバイスを長期間使用しない場合の保管時の推奨事項を教えてください。
1. 製品を水、熱源、金属物から離して保管してください。 2. バッテリーの寿命を延ばすために、製品を周囲温度 20 °C ~ 30 °C で使用または保管することをお勧めします。 3. 長期間保管する場合は3ヵ月に1回の頻度で充放電(0%まで放電してから60%まで充電を推奨しています。6ヵ月以上充放電が行わない場合、保証対象外になります。 4. 安全のため、長期保管の場合は、この製品を -10 ºC 以上 45 ºC 以下の周囲温度で保管してください。 5. 製品の電力の残量が非常に少ない状態で、長期間未使用のままの場合、製品はスリープモードに移行するため、再度使用する前に充電する必要があります。
非常電源(EPS)はどのように機能しますか? またどのくらい速く機能しますか?
ポータブル電源が壁面のコンセントに接続されている場合、接続されている電気機器はバッテリーではなく従来の電力網から給電されています。停電時など、電力網からの電力が停止した場合、電力ステーションは 30 ミリ秒以内に自動的にバッテリー給電に切り替わります。
接続している電気製品の残り使用時間を確認する方法を教えてください。
電気製品を使用中、本製品のディスプレイには電力供給可能な時間が表示されます。消費電力が大きく変動しない 電気製品であれば、この表示時間を参考にできます。
充電できているかどうか判断する方法を教えてください。
充電状態の場合、ディスプレイ上に充電完了に必要な時間が表示され、バッテリー残量パーセンテージの周囲のイン ジケータが時計回りに回転し、入力電力も表示されます。
使用中に充電することはできますか?
はい、電源ステーションは、車やソーラーパネルなどで充電するときの充電と放電をサポートしています。ただし、機器のバッテリーの残量が少ないときやなくなりそうなときは、DC 充電中(ソーラーパネル / 車での充電中)に出力しないことをお勧めします。もし仮に入力電力が出力電力以下となった場合に、機器が電力を消費し続け、電源損失が発生して、最終的にバッテリーを損傷する可能性があります。
DELTA 2 Max エクストラバッテリーは DELTA Max および DELTA 2 と互換性がありますか?
DELTA 2 Max エクストラバッテリーは、DELTA Max (2000)および DELTA 2 と互換性があります。
周波数を切り替えることはできますか?切り替え方法を教えてください。
周波数を切り替えることは推奨されません。 必要な場合に周波数を切り替えるには、AC 電源をオンにし、AC 出力スイッチを 10 秒間押し続けます。 (AC 出力周波数は切り替えないでください。切り替えると、一部の電化製品で障害が発生する可能性があります。)日本語版の製品の場合は、[アプリの設定]ページで周波数を切り替えることができます。
充電中にデバイスの電源をオフにすることも不可能ですか?電源投入後に電源がオフになった場合、電源は自動的にオンになりますか?
電源オフ状態では、電源投入後に製品の電源は自動的にオンになります。充電中はデバイスの電源をオフにすることはできません。
SoC をキャリブレーションする方法を教えてください。
バッテリーを完全に放電して、1 回充電してから、再度キャリブレーションを実行します。
バッテリーのタイプは何ですか?
LFP バッテリーです。3,000 サイクル後の充電可能容量は 80 % です。
設置できるソーラーパネルの数はいくつですか?ソーラーによる充電電力はどれくらいですか?
DELTA 2 Max には、ソーラー/車両充電入力ポートが 2 個あります。各ポートの電圧範囲は 11 ~ 60 V、各ポートの最大ソーラー充電電力は 500 W です。各ポートには、400 W のソーラーパネルを 1 枚、または 220 W のソーラーパネルを直列で 2 枚、接続できます。
他のエコシステム製品と一緒に使用できますか?
WAVE および WAVE 2 ポータブルエアコン、GLACIER ポータブル冷蔵庫、およびスマート発電機をサポートしています。
DELTA 2 Max はエクストラバッテリーと一緒に使用できますか?
最大 2 個のエクストラバッテリーを接続できます。DELTA Max エクストラバッテリーと互換性があります。最大で 6,144 Wh まで拡張できます。
