「お客様専用」DELTA 3 1500 | デルタ 3 1500
¥90,750(税込)
送料無料&最短お届け
安心の保証付き
安心のオンライン決済
グローバルで展開中の会員制度
会員限定商品
通常価格 ¥90,750(税込)
販売価格 ¥90,750(税込) 通常価格 ¥181,500(税込)
-¥90,750(税込)
セール 売り切れ
単価
/対して
型番
  • 大きさそのまま、容量1.5倍
    1kWhクラスの製品とサイズはほとんど変わらず、容量は1.5倍に。使いやすさはそのままで、電化製品を1.5倍長く稼働できるため、一泊二日程度のキャンプや防災の「ちょっと足りない」に安心をプラス。
  • 業界最速クラスの急速充電!充電忘れも心配なし
    1500W AC入力時に最短60分で80%、90分でフル充電。キャンプやお出かけ前の充電忘れなど、急に使いたい時もコンセントにつなぐだけで安心
  • お家のコンセントと同じ家電が使える高出力
    安心の1500W高出力で、お家のコンセントにつないで動かせる家電なら、アウトドアでも災害時もいつも通り使える。さらに、独自のX-Boosst機能で最大2000Wの家電に給電可能です。
  • 10年間の長寿命 & 5年保証で安心・安全
    信頼性の高いリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用し、約3000回の充放電を繰り返しても初期容量の70%を維持する長寿命設計。沢山使うアウトドア用としても、大切な家族を守る防災用としても、安心·安全の製品です。
入力ポート数の制約上、本体にエクストラバッテリーを接続した状態でAlternater Chargerは接続できません。ご了承ください。
製品を安全に配送する為に、ポータブル電源とその他の商品、アクセサリーは別々の梱包で発送いたします。また代金引換でお支払いを選択された場合、セットの金額をそれぞれの商品の運送状にて別々にお支払いいただく場合がございます。
全てを表示
2025年8月より、同梱品が一部変更されました。詳細については こちらのページ をご覧ください。
よく一緒に購入されている商品
【九月上旬順次発送】EcoFlow 125W 両面ソーラーパネル
¥33,550(税込)
変換効率25%
防水・防塵規格IP68
¥90,750(税込) ¥181,500(税込)
予約注文テキスト
送料無料&最短お届け
安心の保証付き
安心のオンライン決済
グローバルで展開中の会員制度
大きさそのまま、容量1.5倍
1kWhクラスの製品とサイズはほとんど変わらず、容量は1.5倍に。持ち運びや収納の便利さはそのままに、電化製品を1.5倍長く稼働
できる
革新的な製品です。1泊2日程度のキャンプなど、「1kWhは物足りないけど、2kWhは多すぎる」、そんなニーズにちょうどいい
を提供する製品です。
業界最速クラスの急速充電!
充電忘れも心配なし
1500W AC入力時に最短60分で80%、90分でフル充電。お出かけ前の充電忘れや、悪天候で停電が心配な時など、急に使いたい時もコンセントにつなぐだけで安心。さらに、ソーラー充電やEcoFlow Alternator Chargerによる走行充電など幅広い充電方式に対応しているため、アウトドアシーンの電力不足をしっかりサポート。
業界最速クラスの急速充電!
充電忘れも心配なし
業界最速クラスの急速充電!
充電忘れも心配なし
業界最速クラスの急速充電!
充電忘れも心配なし
AC充電
ソーラー充電
走行充電
ハイブリッド充電
自宅のコンセントにつなぐだけで、最短60分で80%、90分でフル充電。 業界最速クラスの急速充電により、お出かけ前の充電忘れや、急な悪天候で停電が心配な時も安心。
EcoFlowの125W両面ソーラーパネル4枚セットを使えば、最短3.5時間でフル充電。幅広い出力のソーラーパネルから、充電時間と持ち運びやすさの最適なバランスが選べる。
EcoFlow 800W Alternator Chargerで、約2.1時間でフル充電。移動時間が効率的な充電時間に。
AC充電とソーラー充電を組み合わせれば、ソーラー充電を優先してエコでお得に充電しつつ、AC充電がしっかりサポート。1500W入力時に最短90分でフル充電可能。
お家のコンセントと同じ家電が使える「高出力」
お家のコンセントにつないで動かせる家電なら、アウトドアでも災害時でもいつも通り使える安心の最大1.5kW出力。スマホの充電は
もちろん、電気ケトルや電子レンジ、ヘアドライヤーなど高出力の家電もしっかり稼働できます。さらに、独自のX-Boost機能で最大
2000Wの家電にも給電可能です。アウトドアシーンでは快適さや楽しさを、防災シーンでは安心をプラスします。
10年間の長寿命 & 5年保証で「安心・安全」
計。アウトドアシーンでどんどん使う場合も、大切な家族やペットを守る防災用として自宅で使う場合も、安心・安全にご使用
いただけます。また、バッテリーパックはIP54防水・防塵等級*に準拠し、耐火性や落下耐性も備えています。
*IP54はバッテリーパックに係る等級です。DELTA 3 1500本体に対する等級ではない点にご注意ください。
DELTAシリーズのエクストラバッテリーで
最大5.5kWhに容量拡張
DELTA 3 1500は、DELTAシリーズ4種類のエクストラバッテリーを使えます。
利用シーンやニーズに応じて自由にカスタマイズしたり、すでに持っているエクストラバッテリーを柔軟に活用できます。
スマホアプリで誰でも簡単に使える
安全・便利に使える機能が満載
切替時間<15ms 停電時の電源切替機能
IP54防水バッテリー & 高度なBMS
充実の15出力ポート 複数機器を同時給電
選ばれる理由
選ばれる理由
同梱物
仕様
容量
1536Wh(最大5.5kWhまで拡張可能)
サイズ
39.8 x 21.3 x 28.1cm
バッテリーセル
リン酸鉄リチウムイオン電池(LiFePO4)
※3000回の充放電後も70%の容量を維持
重量
約16.5kg
AC入力
最大1500W(100V⎓15A)
ソーラー入力
1ポート、最大500W(11~60V⎓15A)
シガーソケット入力
12V⎓最大 8A
AC出力
6ポート、合計1500W(サージ3000W)
X-Boostモード
最大2000W出力の家電に給電可能
USB-A急速充電
2ポート、最大18W(5V⎓2.4A / 9V⎓2A / 12V⎓1.5A)
USB-A出力
2ポート、最大12W(5V⎓2.4A)
USB-C出力
2ポート、最大100W(5/9/12/15/20V⎓5A)
DC5521出力
2ポート、最大38W(12.6V⎓3A)
コネクティビティ
Wi-Fi、Bluetooth
使用サイクル
3000サイクルで初期容量の70%以上を保持
対応エクストラバッテリー
DELTA 3(1kWh)、DELTA2(1kWh)、DELTA 2 Max(2kWh)、DELTA Pro 3(4kWh)専用エクストラバッテリーを接続可能
対応スマートデバイス
EcoFlow WAVEシリーズ、GLACIERシリーズ
ポータブル電源を使用する際の注意点
ポータブル電源を安全にご使用いただくため、次の点にご注意ください。 1、温度に注意する 充電や放電時には、高温の場所での使用を避けてください。製品ごとの取扱説明書を確認し、適切な温度範囲内でご使用いただくことが重要です。これにより、バッテリーの過熱を防ぐことができます。 2、純正の充電器を使用する 製品には必ず純正の充電器をご使用ください。純正品を使用することで、充電が安定し、安全性が向上します。過充電や過熱のリスクも軽減されます。 3、衝撃を避ける ポータブル電源は、日常的な振動や軽い衝撃には耐える設計ですが、強い衝撃や落下は避ける必要があります。これにより、製品の長寿命化が期待できます。 4、ポートや差し込み口の清潔を保つ 充電ポートやケーブルの差し込み口は定期的に確認し、ホコリや異物が入らないよう清潔に保つことが求められます。清潔に保つことで、接続が安定し、トラブルを未然に防ぐことができます。
5年間のメーカー保証
保証について詳しく
