送料無料&最短お届け
安心の保証付き
安心のオンライン決済
グローバルで展開中の会員制度
会員限定商品
エコフロー ポータブル電源 DELTA 3 Classic (1024Wh)
通常価格 ¥160,300(税込)
販売価格 ¥160,300(税込) 通常価格 ¥160,300(税込)
-¥0(税込)
セール 売り切れ
単価
/対して
82,400円OFF クーポン
会員限定・期間限定
ゲットする
【6年で330万台 × 世界シェアNo.1】
世界中で愛用されてきたDELTAシリーズ。その上位機種の最先端技術を継承し、アウトドアのあらゆる電力ニーズをこれ1台でカバーする、初心者向けの最新モデル「DELTA 3 Classic」です。
【業界最速クラスの充電】*
家のコンセントから、約45分で80%、約60分で0%~100%の業界最速クラスの充電を実現。お出かけ前の準備時間でも満充電できます。さらに、200〜1,500Wまで100W単位で設定可能。他の家電を使っている時に充電しても、ブレーカーが落ちる心配はありません。
*自社調べ、2025年10月時点
【外でも最短2.3時間で満充電】
最大500Wの「ソーラー充電」と500Wの「走行充電」にダブル対応。目的地へ向かうドライブの約2時間や、キャンプ中の太陽光だけで、必要な電力をあっという間に満充電します。
【同時に複数家電を稼働】
コンパクトながら定格1,500W高出力を実現。独自のX-Boost機能で最大2,000Wの機器にも対応し、ドライヤーや卓上IHなど消費電力の大きい複数家電を安定して稼働できます。
【長寿命·高耐久性で10年使える】
高品質なリン酸鉄リチウムイオン(LFP)バッテリーを搭載します。 また、本体前後の排熱構造の最適化と大型ファンの採用により、効率的な放熱を実現。豊富な保護機能で過充電や過熱を防ぎ、これまで以上に安全性が向上しました。
【利便性を追求したアウトドア設計】
本体は約12.1kgで、持ち運びしやすいハンドル付き。室内·屋外を問わず自由自在に使用できます。また、EVにも用いられるCTC構造の採用により、本体上部は100kgの耐荷重を実現。
【必要十分なポート数と、頼れる容量】
3つのコンセント、2つのUSB-C、1つのUSB-Aの計6つの出力ポートを搭載。取り合いになることなく、複数機器に同時給電できます。
電気ケトル(1000W)なら約10~12回の湯沸かしが可能、スマートフォン(11Wh)なら約89回のフル充電に対応します。
全てを表示
よく一緒に購入されている商品
EcoFlow 160W軽量両面ソーラーパネル
¥34,970(税込) ¥50,600(税込)
3.8kg|変換効率25%
防水·防塵規格IP68
¥160,300(税込)
予約注文テキスト
送料無料&最短お届け
安心の保証付き
安心のオンライン決済
グローバルで展開中の会員制度
¥160,300(税込)
世界シェアNo.1×累計330万台。選ばれ続ける安心
世界中で選ばれ、使われ続けてきたDELTAシリーズ。330万台という数字は、その信頼の積み重ねです。 日常でも、もしもの時でも。「これでよかった」と思える安心を支えています。
キャンプ道具を収納している間に、フル充電
EcoFlow独自のX-Stream機能と1,400WAC入力により、約45分で80%まで、60分でフル充電可能。お出かけ前の充電忘れや、急な災害時でも、ストレスなく短時間で電力を確保できます。
キャンプ料理を、止めないパワー
独自のX-Boost機能*¹で、最大2,000Wまで家電を稼働できます。電気ケトル、コーヒーメーカーやホットプレートなど、 起動時に大きな電力を必要とする家電にも対応。アウトドアでも調理家電を安定して動かし続けます。
X-Boost機能は定格出力を超える高出力の電化製品を使用可能にするEcoFlowの独自技術です。電圧を下げて定格出力以内に抑えることで動作させるため、電化製品の性能は通常時と比べて低下します。
2時間のドライブで、フル充電
EcoFlow Alternator Chargerを接続することで、走行中に効率よく充電が可能です。出発前に充電が終わっていなくても、移動時間をそのまま充電時間として活用できます。車中泊やキャンプでも、走りながら電力を補える安心設計です。
アウトドアの時間を楽しみながら、夜の電力をしっかり蓄える
500Wのソーラー入力に対応し、日中のアウトドア時間をそのまま充電時間として活用できます。キャンプや車中泊など、自然の中で過ごす時間の中で効率よく電力を蓄え、夜間の照明やポータブル冷蔵庫をしっかり支えます。
ノートPCもスマホも、これ1台で素早く充電
PD充電に対応の高出力USB-Cポートを搭載し、ノートPC・スマホ・ゲーム機などを急速充電できます。充電器を複数持つ必要がなく、荷物を減らしながらどのデバイスも素早く充電が可能です。
キャンプ
キャンプ
  • 照明(10W) ×
    58時間照明(10W)
  • 携帯電話(11Wh) ×
    89回分携帯電話(11Wh)
  • 卓上IH(1,400W) ×
    0.6時間卓上IH(1,400W)
  • スピーカー(10W) ×
    58時間スピーカー(10W)
停電時用
停電時用
  • 冷蔵庫(40W) ×
    28時間冷蔵庫(40W)
  • テレビ(80W) ×
    7.9時間テレビ(80W)
  • 炊飯器(1,000W) ×
    0.8時間炊飯器(1,000W)
  • 電子レンジ(1,300W) ×
    0.6時間電子レンジ(1,300W)
車中泊
車中泊
  • 電気毛布(120W) ×
    14時間電気毛布(120W)
  • 扇風機(40W) ×
    17時間扇風機(40W)
  • 電気ケトル(1,000W) ×
    0.8時間電気ケトル(1,000W)
  • コーヒーメーカー(1,000W) ×
    0.8時間コーヒーメーカー(1,000W)
業務用
業務用
  • インパクトドリル(1,080W) ×
    0.7時間インパクトドリル(1,080W)
  • ドローン(36Wh) ×
    25時間ドローン(36Wh)
  • カメラ(16Wh) ×
    60時間カメラ(16Wh)
  • ノートPC(60Wh) ×
    19時間ノートPC(60Wh)
キャンプ停電時用車中泊業務用
10年後も、「これでよかった」と思える長寿命設計
高性能BMS(バッテリーマネージメントシステム)が、高品質なリン酸鉄リチウムイオン(LFP)バッテリーの電圧・電流・温度などを常にモニタリング&制御し、1日1回の充放電でも約10年間の使用が可能に。さらに、内部抵抗を前モデルの2mΩから25%低減したことで、業界トップレベル*²の低抵抗による高効率な給電を実現しました。
*²自社調べ、2025年10月時点
本体の構造設計による高耐荷重・耐水性・排熱性
1EVにも採用されているCTC構造を採用することにより、本体上部100kgの耐荷重があります。 また、セル配置により本体下部の耐水性も向上しました。
本体前後に最適化した排熱構造と、大型ファンの採用により、効率的な放熱を実現し、これまで以上に安全性がさらに高くなりました。
止めない 、という安心
停電時、0.01秒未満で接続機器の電源を商用電源から自動的に切り替えて安全に給電*³。冷蔵庫など継続的な給電が重要な電化製品を急な停電から守ります。
*³本機能は、無停電電源装置(UPS)機能ではありません。データサーバーや重要なデータを扱うPCなど、UPSを要する機器には使用しないでください。
動いていることを忘れるほど、約22dB*⁷のやさしい運転音
本体前後に最適化した排熱構造と大型ファンの採用により、600W未満では約30dB、200Wでは約22dBという静かな動作音と、きわめて効率的な排熱を実現しました。使用中も、テレビの音や会話、環境音を邪魔することなく、いつも通りの時間を過ごせます。
*⁷200W動作時。
本体サイズ
本体サイズは(W×D×H)20.0cm×39.8cm×28.3cm。置き場所や持ち運びの際に扱いやすいサイズ感です。
本体重量
重量は約12.1㎏。両手でバランスよく持てる設計のため、体感重量が軽く、出し入れや移動の負担を抑え、日常でも無理なく扱えます。
EcoFlowの実績・ CSR活動
そのパワーが、新しい世界へ
EcoFlowは、環境に配慮した創造的な技術革新を通じて、人々の活動に不可欠な電力エネルギーを提供し、
新たな生活環境や業務活動の機会を生み出すエネルギーソリューション企業です。
どれを選ぶ?
スペック比較で決めよう!
同梱物
同梱物
DELTA 3 Classic本体
DELTA 3 Classic本体
専用AC充電ケーブル
専用AC充電ケーブル
ユーザーマニュアルと保証書
ユーザーマニュアルと保証書
無料回収サービス
01
EcoFlowに送付
02
ポータブル電源を分解
03
リサイクル資源として再生
ご利用済みのポータブル電源は、回収サービスより分解し、資源として有効活用させて頂きます。これにより、環境への負荷を軽減し、持続可能な資源利用を実施いたします。
*送料はお客様ご負担となります。
*弊社製品限定
詳しくは弊社のお問い合わせ窓口までご連絡ください。
仕様
型番
EcoFlow DELTA 3 Classic
容量
1024Wh
最大拡張台数
最大拡張容量
定格出力
1500W
サージ
3000W
X-Boost
2000W
X-Stream
〇
充電時間
AC:約60分
ソーラー(500W):約150分
X-Guard
〇
高性能BMS
〇
X-Quiet
〇
騒音
30dB(600W未満)
サイズ(W×D×H)
20.0×39.8×28.3cm
重量
約12.1㎏
App
対応
Wi-Fi
対応
Bluetooth
対応
出力ポート
AC×3 / USB-C(100W)×1 / USB-C(30W)×1 / USB-A(12W)×1
入力ポート
AC(1400W)×1 / ソーラー(500W)×1 / EcoFlow Alternator Charger(500W / 800Wもしくは100WのAlternator Chargerの場合は別売の接続ケーブルが必要)
停電時自動切替速度
10ms
放電温度
-10℃〜45℃
充電温度
0℃〜45℃
保管温度
-10℃〜45℃
同梱物
本体、AC充電ケーブル、ユーザーマニュアル、保証書
よくある質問
ポータブル電源DELTA 3 Classicは飛行機に持ち込めますか?
DELTA 3 Classicの容量は1,024Whで、一般的な航空会社が定めるリチウムイオン電池の機内持ち込み制限を大きく超えています。
そのため、DELTA 3 Classicは飛行機への機内持ち込みはできません。また、受託手荷物として預けることもできないため、飛行機での移動時には持ち運ばないようご注意ください。
ポータブル電源DELTA 3 Classicの充電方法は?
DELTA 3 Classicの充電方法は、「AC充電」「ソーラー充電」「走行充電」の3種類です。
AC充電は最大1,400Wで充電でき、出力は200Wから1,400Wまで100W単位で調整できます。
ソーラー充電は最大500Wに対応しており、入力電圧範囲は11〜60V、最大電流は15Aです。接続するソーラーパネルは、これらの仕様を超えないものを使用してください。
走行充電は最大500Wに対応しており、ソーラー入力ポートを経由してEcoFlow Alternator Chargerと接続することで利用できます。
充電中に使用できますか?
DELTA 3 Classicは、AC充電をしながら同時に家電製品を使用できます。
この場合、接続している家電製品への給電が優先され、余った電力が本体バッテリーの充電に使われる仕組みです。
なお、バッテリー残量が満充電に近い状態、目安として97〜100%程度になると、本体への充電は自動的に停止し、商用電源からの電力はすべて家電製品への給電に切り替わります。
充電中に使用できますか?
バッテリーにはどのような素材が使用されていますか?
DELTA 3 Classicのバッテリーには、リン酸鉄リチウムイオン電池(LFP/LiFePO4)が使用されています。リン酸鉄リチウムイオン電池は、安全性や耐久性に優れているのが特徴です。
停電時に自動で電源を切り替える機能は搭載されていますか?
はい、搭載されています。
DELTA 3 Classicは、停電が発生した際に0.01秒以内で自動的に本製品からの給電へ切り替わるため、接続している家電製品を停止させずに使い続けることができます。
手動で電源を入れ直す必要がないため、外出中や就寝中など、すぐに対応できないタイミングでの停電対策にも役立ちます。特に、以下のような機器のバックアップに有効です。
ペット用家電:外出中に停電が発生した場合でも、扇風機やヒーターなどの停止を防げます。
通信機器:Wi-Fiルーターなどの電源が落ちることによる、ネットワークの遮断を防ぎます。
その他の家電:観賞魚用のエアーポンプや冷蔵庫など、常時通電が必要な機器の停止を防ぐ用途にも適しています。
はい、搭載されています。
具体的にどのような家電を、どのくらいの時間使用できますか?
DELTA 3 Classicを満充電の状態で使用した場合、家電製品の使用時間や使用回数の目安は以下の通りです。
【キャンプでの使用目安】
電気ケトル(1,000W):約10〜12回の湯沸かしが可能です。
ホットプレート(1,100W):約50分間の連続使用が可能で、2〜3回分の調理が目安です。
ポータブルクーラー(45W):約8時間の連続運転が可能です。
【家庭での使用目安】
冷蔵庫(300L/200W):約18時間の連続稼働が可能です。
電子レンジ(1,000W):お弁当などの温めを1回あたり約3分とした場合、約16〜17回使用できます。
なお、上記はDELTA 3 Classicを満充電の状態で使用した場合の理論値です。実際の使用時間や使用回数は、接続する家電製品の仕様、使用環境、気温などによって変動します。
【キャンプでの使用目安】
【家庭での使用目安】
DELTA 3 ClassicとDELTA 3 Plusの違いは?買うならどっちがおすすめ?
DELTA 3 ClassicとDELTA 3 Plusの主な違いは、ソーラー充電性能、フル充電時間、容量拡張の有無です。
DELTA 3 PlusはPV入力ポートを2つ搭載しており、500W×2の最大1,000Wまでソーラー入力に対応しています。一方、DELTA 3 ClassicはPV入力ポートが1つで、最大500Wまでの対応となります。
また、フル充電時間はDELTA 3 Plusが約56分なのに対し、DELTA 3 Classicは約60分です。
さらに、DELTA 3 Plusはエクストラバッテリーによる容量拡張に対応していますが、DELTA 3 Classicはエクストラバッテリーの追加には対応していません。
そのため、停電対策や家庭での防災用途として、より長時間・大容量で使いたい方にはDELTA 3 Plusがおすすめです。一方で、車中泊やキャンプなど、必要な機能を絞って手軽に使いたい方にはDELTA 3 Classicが向いています。
キャンプや車中泊など、アウトドアでの使用にも適していますか?
はい、DELTA 3 Classicはキャンプや車中泊など、アウトドアでの使用にも適しています。
車内にも置きやすい省スペース設計:コンパクトな設計のため、車内の限られたスペースにも収まりやすく、車中泊やキャンプへの持ち出しにも便利です。重量バランスにも配慮されているため、キャンプサイトへの移動や設置もスムーズに行えます。
屋外でも使いやすいタフな構造:EVにも採用されているCTC構造により、本体上部は100kgの耐荷重に対応しています。また、セル配置の工夫によって本体下部の耐水性も備えているため、屋外環境でも安心して使いやすい設計です。
走行充電・ソーラー充電に対応:走行充電やソーラー充電に対応しているため、連泊を伴う車中泊や長旅でも電力を確保しやすいのが特徴です。車のバッテリー上がりを気にせず、照明や調理家電、ポータブルクーラーなどを使用できます。
他社製品と比べて、どのような点が優れていますか?
DELTA 3 Classicは、充電スピード・高出力・走行充電のしやすさに優れています。
短時間で充電できる急速充電性能:0%から80%まで約45分、0%から100%まで約60分で充電できるため、キャンプや車中泊に出かける前に充電を忘れていた場合でも、短時間で準備しやすいのが特徴です。
高出力家電にも対応しやすいパワフルな出力:定格出力は1,500Wで、X-Boost機能を使用すれば最大2,000Wまでの出力に対応します。ホットプレートや電気ケトルなど、消費電力の大きい調理家電も使いやすく、アウトドアでも安定した電力を確保できます。
最大500Wの走行充電に対応:最大500Wの走行充電に対応しているため、出発前に充電を忘れた場合や、次の目的地へ移動する途中でも電力を補えます。約2時間のドライブで満充電を目指せるため、連泊のキャンプや車中泊、長距離移動にも便利です。
購入後の保証やサポートについて教えてください。
EcoFlow公式サイトで購入したDELTA 3 Classicには、製品到着後5年間の品質保証が付いています。
品質管理やアフターサービスにも万全を期しているため、購入後も安心して使用できます。万が一、不具合や気になる点がある場合も、サポートを受けながら対応できるので、初めてポータブル電源を購入する方にも安心です。
  • 5 stars: 42 (65%)
  • 4 stars: 23 (35%)
  • 3 stars: 0 (0%)
  • 2 stars: 0 (0%)
  • 1 star: 0 (0%)
匿
匿名
最初はコンセントからの充電で使用テストを行い、本日太陽光での初充電を開始しました。
順調に蓄電されています。
隆
隆広 小菅
容量は小さいけど機動力を持ち味と判断し購入。思い通りの商品です。
匿
匿名
コンパクトなサイズ感でありながら、1024Whという容量は「いざ」という時の電力をしっかりと賄ってくれます。持ち運びもしやすく機動性に優れているため、家の中での取り回しも抜群です。我が家の防災における中心的なガジェットとして、非常に頼もしい存在です。
匿
匿名
停電時の冷蔵庫の電源として購入しました。まだ停電していないので活躍したことはありませんが,性能と価格を考えると他社製品と比べて最もよかったと考えています。
匿
匿名
コストパフォーマンスが良いです。
コンセントとUSB端子の口数がこのモデルでももう少しあるとありがたいですが。
り
りんご虫
家が土砂災害危険区域にあるため、災害停電時に、冷蔵庫やスマホ、無線機に使うのが1番の目的です。
容量、重さは丁度いいと思います。屋根付きベランダにソーラーパネルを置きっぱなしで、両面パネルなので、アルミのシートを敷いて、裏からも蓄電しやすいようにし、概ね曇りでも1日7%位は溜まります。女の私でも、一階、二階、持ち運びできます。
川や山が家の近くにある人に、勧めたいです。
匿
匿名
ケルヒャーの洗浄機で使用する為に購入
充電時間が早い、軽くて持ち運びが楽
長時間使用出来た
匿
匿名
パススルーを使おうとAVに繋いでいるが、夜中1時間おきに充電されるファンの音が気になる。普段は電源が切れて通電しようとすれば電源が入るようになれば言う事ない。
匿
匿名
満充電まで1時間もかからず良い商品だと思います。
匿
匿名
安心と信頼のおけるメーカーです。
故障対応も素早いですし次買うときもエコフロー製品を買います。
匿
匿名
はじめてのポータブル電源なので、価格重視で購入。車でポータブル冷蔵庫の電源として使用。夏で暑いためか、2日もたなかった。オルタネータチャージャーを付けたので、次回の旅行に期待している。
匿
匿名
使いやすい
匿
匿名
リーズナブルで大変いい製品だと思います。ただ日本語対応のマニュアルやら保証登録のしかたがチョット煩わしかったです。あと付属のソーラーパネルはこんなもんですかね
弘
弘昭 栗谷
商品届いてから充電してちょこっとしか利用してないので良さがまだわかりませんが、サイズ感はいい感じ、重さはギリ誰でも移動できる重さです。
ソーラーパネルが付いているので今度充電出来るかどうか試して見たいと
思います。
ヨ
ヨウイチ オチアイ
充電時間もデータどおりでスピーディーで持ち運びもしやすく便利だと思います。ソーラーパネルのスタンドがゴムバンド式は安っぽい!
匿
匿名
充電時間も早く 何より静か
他に望むことはありません
もう1セット購入しようと思っています。
賢
賢治 白木
160W軽量ソーラーパネルと一緒に防災用とアウトドア使用で購入しました。ポータブル電源本体は上面の両サイドに持ち手が付いており、10kgの重さを感じさせず、どこにでも持ち運びできます。ソーラーパネルも3.5kgと軽く、アウトドアで重宝します。もちろん、防災用としても、しっかりと役目を果たしてくれることと思います。機動性を求める方には、ドンピシャな商品です。
匿
匿名
非常に満足しているが、充電停止機能を追加して欲しいです。
現在はスマートプラグを電源との間に入れて使っています。
匿
匿名
充電が早い 重量も軽くて使いやすいです まだソーラーパネルは使っていませんがもしもの時やキャンプの前に試験使用して見ます
匿
匿名
商品自体は良いが少し重たい感じがする。
匿
匿名
無駄な機能を省き低価格に設定されていてなおかつ必要な性能は高品質でコスパ最高です。
匿
匿名
フル充電迄に1時間と便利です。ソーラーパネルは微妙な角度調整が難しいのですが、真夏なら平置きで充分充電してくれます。但し、160w仕様なので充電に時間がかかります。もっと容量の大きいパネルを購入すればよかった。
正
正義 権藤
コスパが高い量販モデル
男性ならなんとか片手で持ち運びができ、移動が苦にならないギリギリ重量
真夏の車内クーラー、真冬の車内電気毛布も一晩なら使用できるかもの容量
駄目だった場合の拡張性に乏しいことが唯一のマイナスポイント
ケトルやレンジ、サーキュレーターなどの家電の単独利用は余裕なので車での旅行が楽しみになりました。
匿
匿名
車用の予備ポダデンとして購入しました。メインのポダデンから充電する際に充電速度が速いため、メインのポダデンの温度が上がりオルタネーターチャージャーからの充電が止まってしまいました。充電速度が速いのは素晴らしいですがその辺が改善されればパーフェクトだと思います。
匿
匿名
テザインも良く使い方もシンプルで大変気に入ってます。
泰
泰孝 前田
クラシックとは交流専用だったんですね⁉︎
まぁ、安かったので納得してます。
忠
忠弘 山谷
大変使いやすい大きさと容量だと思います、
大満足です❗️
匿
匿名
充電時間、容量的には十分。出力がシガーソケット、ピンジャックに対応していれば尚良い。
孝
孝浩 森
車中泊にて利用しました。
IHヒーターで、焼き物、炒め物、湯沸かし器など
利用しましたが、2泊3日の車中泊で残量もまだ余っていました。
残量が足りなければ、太陽光パネルで、充電しようと思いましたが、全然大丈夫でした。
冬場の使用でどれぐらいの残量が残るか楽しみにしたい。
匿
匿名
はじめてのポータブル電源購入に他社さんの製品と比較して悩み見悩んだ結果、Delta3 Classicを選択しました。大きさ、機能ともに自分の要件にぴったり合う製品で、アプリの使い勝手や分かりやすさも十分でした。災害対策用に1台はと思っていましたが、パソコンやNASなどのUPSとして普段使いしています。ソーラーパネルはまだ使用していませんが、近いうちに試してみようと思います。車のシガーソケットからの12V給電が標準装備されていないのでオプション購入する必要があるので★4とさせて頂きます。
匿
匿名
コスパ最高です。このクラスではの中では使い勝手も良い方だと思います。
