DELTA 3 Max(2048Wh)+ 400Wソーラーパネル – EcoFlow Japan
¥185,064(税込)
送料無料&最短お届け
安心の保証付き
安心のオンライン決済
グローバルで展開中の会員制度
会員限定商品
通常価格 ¥185,064(税込)
販売価格 ¥185,064(税込) 通常価格 ¥336,480(税込)
-¥151,416(税込)
セール 売り切れ
単価
/対して
  • 安心の2,048Wh大容量 & 定格2,200W高出力
EVインバーターにも使われるSiC1パワー半導体を業界初採用。コンパクトながら定格2,200W高出力を実現し、電子レンジやドライヤーも安心稼働。2,048Whの大容量で非常時も安心、独自のX-Boostで最大2,700Wまで対応可能。
  • 先進的なEV技術の応用でずっと安心・安全
EV技術として発展したCTC(セル・トゥ・シャーシ)構造を採用。バッテリーセルを本体のフレーム(シャーシ)に直接実装することでスペース効率を向上し、本体の小型・軽量化を実現しました。また、耐震性や衝撃耐性の向上にも貢献し、0.2m落下耐性と100kgの面荷重耐性を備えています。
  • 0.01秒未満で即座に切り替え、急な停電も安心
停電時に0.01秒未満で電源自動切り替え機能*が起動し、接続機器の電源を商用電源からDELTA 3 Maxへ即座に切り替え。冷蔵庫やPC、3Dプリンターなど、急に機能が止まると困る家電製品を停電から守ります。
  • 防災用スマート機能や電力使用の最適化まで、手元で簡単コントロール
気象予報を参照し、悪天候の警報が発令された際に自動的に本体を充電させる「Storm Guard機能」や、時間帯別料金に応じて効率的な充放電管理で節電に貢献する「TOUモード」を搭載。
  • 最短108分の急速本体充電、突然の電力ニーズも安心
コンセントなら約108分で満充電。また、ソーラーパネルやEcoFlow 500W Alternator Chargerによる急速走行充電を組み合わせることで、場所や天候に左右されないストレスフリ―な充電で快適な旅をサポートします。
  • 2.7kg軽量化 & 持ちやすいハンドル設計
大容量・高出力を維持しつつ、EcoFlow DELTA 2 Maxから約2.7kgの軽量化を実現。持ち運びが便利になり、屋内外問わず快適に使えます。また、排熱ファンを本体の前背面に設置し、本体に凹みを作ることで持ち運び用ハンドルをコンパクトに。スペース効率に優れた本体設計で隙間スペースにスッキリ収納できます。
全てを表示
型番
よく一緒に購入されている商品
¥185,064(税込) ¥336,480(税込)
予約注文テキスト
送料無料&最短お届け
安心の保証付き
安心のオンライン決済
グローバルで展開中の会員制度
安心の2,048Wh大容量 &
定格2,200W高出力
EVのインバーターにも採用されるSiC*¹パワー半導体技術を業界で初めて採用し、本体サイズを抑えつつ
2,200Wの高出力と92%の高い変換効率を両立。電子レンジやドライヤーもラクラク稼働し、たっぷり使
える2,048h容量で非常時の生活をしっかり支えます。また、独自のX-Boost機能*²で最大2,700Wまで
対応可能です。
EVのインバーターにも採用されるSiC*¹パワー半導体技術を業界で初めて採用し、本体サイズを抑えつつ2,200Wの高出力と92%の高い変換効率を両立。電子レンジやドライヤーもラクラク稼働し、たっぷり使える2,048h容量で非常時の生活をしっかり支えます。また、独自のX-Boost機能*²で最大2,700Wまで対応可能です。
安心の2,048Wh大容量 &
定格2,200W高出力
対応可能です。
安心の2,048Wh大容量 &
定格2,200W高出力
対応可能です。
安心の2,048Wh大容量 &
定格2,200W高出力
対応可能です。
車中泊
防災・普段使い
キャンプ
現場作業
*1 Silicon Carbide(炭化ケイ素)
*2 X-Boost機能は定格出力を超える高出力の電化製品を使用可能にするEcoFlowの独自技術です。 電圧を下げて定格出力以内に抑えることで動作させるため、電化製品の性能は通常時と比べて低下します。
タフでスマートな次世代ポータブル電源 タフでスマートな
次世代ポータブル電源
先進的なEV技術を
応用した小型・堅牢設計
先進的なEV技術を
応用した小型・堅牢設計
24時間/365日、
賢く守って安全に使える
24時間/365日、
賢く守って安全に使える
高性能・低消費電力のCPU「Arm® Cortex®-M4」を採用したバッテリーマネージメントシステム(BMS)が電圧・電流・温度などの情報を24時間リアルタイムで高精度にモニタリング & 制御。豊富な保護機能で過充電や過熱などから守ります。
図書館よりも静かな
超静音動作
図書館よりも静かな
超静音動作
独自のX-Quiet 3.0技術を活用し、本体の前後に排熱ファンを設置することで動作音をわずか25dB以下に。車中泊やテント、寝室など狭い空間でも気にならない快適空間を提供します。
安心の5年保証 &
10年使えるバッテリー
安心の5年保証 &
10年使えるバッテリー
長期間の製品保証とバッテリー寿命に加え、耐久性に優れた本体設計と高度な保護機能を搭載。過酷な環境にも耐える堅牢性で、長期にわたり安心して使用できます。
0.01秒未満で即座に切り替え、
急な停電も安心
*本機能は、無停電電源装置(UPS)機能ではありません。データサーバーや重要なデータを扱うPC、医療機器など、UPSを要する機器には使用しないでください。
StormGuard機能
スマート制御 & モニタリング
気象予報を参照し、12時間以内に悪天候が予想される場合ユーザーにアプリから通知を発信。
同時にDELTA 3 Maxが優先して充電されるよう自動制御し、停電に備えて電力を確保します。
電源や出力のオン/オフ制御はもちろん、バッテリー状態やポートの使用状況、
充放電状況をスマホ1つでリアルタイムモニタリング。
電源や出力のオン/オフ制御はもちろん、バッテリー状態やポートの使用状況、充放電状況をスマホ1つでリアルタイムモニタリング。
3つの充電方式で突然の電力ニーズも安心
3つの充電方式で突然の
電力ニーズも安心
最短108分の急速本体充電
おうちのコンセントにつなげば、約108分で0%~100%充電可能。
お出かけ前の準備時間など、短い時間でもしっかりチャージできます。
100%充電可能。お出かけ前の準備時間など、短い
時間でもしっかりチャージできます。また、ソー
をサポートします。
3つの充電方式で突然の電力ニーズも安心
3つの充電方式で突然の
電力ニーズも安心
最短108分の急速本体充電
おうちのコンセントにつなげば、約108分で0%~100%充電可能。 お出かけ前の準備時間など、短い時間でもしっかりチャージできます。 また、ソーラーパネルやEcoFlow 500W Alternator Chargerによる急速走行充電を組み合わせることで、場所や天候に左右されないストレスフリ―な充電で快適な旅をサポートします。
をサポートします。
3つの充電方式で突然の電力ニーズも安心
3つの充電方式で突然の
電力ニーズも安心
最短108分の急速本体充電
をサポートします。
AC充電
走行充電
ソーラー充電
性能そのまま、持ち運びや収納がさらに便利に
性能そのまま、持ち運びや
収納がさらに便利に
ハンドルをコンパクトに。スペース効率に優れた本体設計で隙間スペースにスッキリ収納できるだけでなく、
静音性も向上してさらに使いやすくなりました。
細かい部分もアップデート、もっと使いやすく
主要ポートを前面に集約
使用頻度が高いACコンセントとUSB出力ポートを全て前面に集約。接続や取り外しがしやすく、接続状況や
出力状態の確認もスムーズに。車中泊など限られた空間でも本体を動かす手間が減り、快適に使えます。
使用頻度が高いACコンセントとUSB出力ポートを全て前面に集約。接続や取り外しがしやすく、接続状況や出力状態の確認もスムーズに。
EcoFlow 2,000Whクラスポータブル電源の実績
EcoFlow 2,000Whクラス
ポータブル電源の実績
EcoFlow 2,000Whクラスポータブル電源の実績 EcoFlow 2,000Whクラスポータブル電源の実績
災害時に大活躍した前世代機種 DELTA 2 Max
災害時に大活躍した
前世代機種 DELTA 2 Max
2024年1月に発生した能登半島地震では、多くの DELTA 2 Max が被災地に寄付され、避難所や通信設備、消防局の救助活動で電源として活用され、非常時に温かさと安心を届けました。
能登半島に製品を寄贈
珠洲市の避難所で、ポータブル電源を活用し、複数の照明やスマホを同時に充電。大容量と多ポート設計により、避難所の人々に安心と便利を提供します。
消防局の活動をサポート
災害時、富山消防局の消防士たちが救援活動に全力を尽くしています。高出力のポータブル電源でヒーターを稼働させ、非常時でも暖かさと安心を届けます。
仮設の防災無線を支援
情報が途切れた状況でも、災害地の人々に確実な情報を届けるために。ポータブル電源を防災無線に接続し、災害発生時に迅速かつ確実な情報伝達をサポートします。
衛星通信の電源として使用
災害によって通信が途切れがちな状況でも、ポータブル電源は家族との連絡を取るための支えとなり、安否や居場所を把握できるようサポートします。
DELTA 3 Max Plus vs DELTA 3 Max vs DELTA 2 Max
DELTA 3 Max Plus vs
NEW
DELTA 3 Max Plus
2,048Wh
容量
約22.1kg
重量
~10,240Wh
容量拡張
3,000W
定格出力
3,800W
X-Boost
1,000W(500W x2)
ソーラー入力
対応
AC分割制御
<10ms
電源自動切り替え機能
49.4 × 24.2 × 30.5 cm
サイズ
5年
保証期間
NEW
DELTA 3 Max
2,048Wh
容量
約20.3kg
重量
不可
容量拡張
2,200W
定格出力
2,700W
X-Boost
500W
ソーラー入力
AC分割制御
<10ms
電源自動切り替え機能
49.4 × 23.9 × 30.5 cm
サイズ
5年
保証期間
DELTA 2 Max(S)
2,048Wh
容量
約23kg
重量
~6,144Wh
容量拡張
2,000W
定格出力
2,400W
X-Boost
1,000W(500W x2)
ソーラー入力
AC分割制御
<20ms
電源自動切り替え機能
49.7 × 24.2 × 30.5 cm
サイズ
5年
保証期間
同梱物
同梱物
DELTA 3 Max本体
DELTA 3 Max本体
専用AC充電ケーブル
専用AC充電ケーブル
ユーザーマニュアルと保証書
ユーザーマニュアルと保証書
仕様
容量
2048Wh
正味重量
約20.3kg
サイズ(幅×奥行×高さ)
49.4 × 23.9 × 30.5cm
接続性
Wi-Fi、Bluetooth
AC入力
100-120V~ 15A 50Hz/60Hz
AC出力
4口、100V、20A、60Hz
合計2200W(サージ4400W)
USB-A出力
5V⎓3A、9V⎓2A、12V⎓1.5A、最大18W *1
USB-C出力
5/9/12/15V⎓3A 20V⎓5A 最大100W *1
5/9V⎓3A 15V⎓2A 最大30W*2 Total 30W
X-Boost出力
2700W
ソーラー入力
11-60V⎓ 13A 最大500W
バッテリー素材
保護タイプ
過電圧・低電圧保護、過負荷保護、過温度保護、短絡保護、低温保護、過電流保護
動作音はどの程度ですか?
環境温度25℃、0.5mの距離で600W出力時に30dB以下、1,200W出力時に38dB以下の動作音が発生します。30dBはささやき声や図書館・オフィスの環境ノイズに相当し、一般的に快適とされる静音動作です。
動作音はどの程度ですか?
X-Boost 機能をオンにする方法を教えてください。
デフォルト設定で有効化されているため、特別な設定なしで使用可能です。オフにしたい場合は、EcoFlowアプリから設定可能です。
パススルー機能(ポータブル電源本体を充電しながら他のデバイスへ給電)に対応していますか?
対応しています。デフォルト設定で有効化されており、オフにしたい場合は、EcoFlowアプリから設定可能です。商用電源が不安定で、家電製品に不具合や損傷を起こす恐れがある場合(スピーカーなど)、パススルー機能をオフにしてポータブル電源のAC出力のみで稼働させることを推奨します。
停電時に自動で電源を切り替える機能は搭載されていますか?
"搭載されています。停電時、接続された機器の電源を商用電源からDELTA 3 Max / DELTA 3 Max Plusに0.01秒未満で自動で切り替えます。冷蔵庫やPCなど、急に機能が止まると困る家電製品を停電から守ります。 *本機能は、無停電電源装置(UPS)機能ではありません。データサーバーや重要なデータを扱うPC、医療機器など、UPSを要する機器には使用しないでください。"
電源を切ったまま本体を充電することはできますか?
本体の充電中は、自動的に電源がオンになります。電源を切ったまま充電することはできません。
電源をオフの状態でACコンセントまたはソーラーパネルなどで充電を開始した場合、自動的に本体の電源はオンになりますか?
はい、入力検知機能により自動で起動します。電源復旧後に本体の再起動に失敗するリスクもありません。また、「出力ポートメモリ」機能をオンにした状態であれば、本体がバッテリー切れでシャットダウンしても、復旧後にシャットダウン前の出力状況を復元します。
充電状態(SOC)補正の方法を教えてください。
バッテリー残量が0%になるまで放電を行った後、100%まで充電することでSOC補正を行うことができます。
AC出力周波数の切り替えは可能ですか?可能な場合、切り替え方法を教えてください。
切り替え可能です。AC出力を有効にした状態で本体のACボタンを10秒間長押しすることで切り替わります。
バッテリーにはどのような素材が使用されていますか?
リン酸鉄リチウムイオン電池(LFP、LiFePO4)です。
サポートするWi-FiおよびBluetoothのプロトコルを教えてください。
Wi-Fi 6およびBluetooth 5.3をサポートしています。
デバイスは接地されていますか?
AC出力および本体の内部システムは接地されています。商用電源(ACコンセント)に接続されている場合は、商用電源の接地を共有します。
デバイスは接地されていますか?
DELTA 3 Max のおすすめセット
45% OFF
¥185,064(税込)
通常価格:¥336,480(税込)
50% OFF
DELTA 3 Max(2048Wh)+ 500W Alternator Charger
¥137,990(税込)
通常価格:¥275,980(税込)
オンラインです!あなたの賢いアシスタントがここにいます。✨
