DELTA 3 Max Plus(2048Wh)|デルタ 3 マックス プラス – EcoFlow Japan
¥263,040(税込)
新発売
送料無料&最短お届け
安心の保証付き
安心のオンライン決済
グローバルで展開中の会員制度
会員限定商品
通常価格 ¥263,040(税込)
販売価格 ¥263,040(税込) 通常価格 ¥526,080(税込)
-¥263,040(税込)
セール 売り切れ
単価
/対して
エコポイントで最大円割引が可能です。ログイン
  • 使い方がグッと広がる、業界トップクラスの定格3,000W出力
EVのインバーターにも採用されるSiCパワー半導体技術を業界で初めてポータブル電源に採用し、本体サイズを抑えつつ定格3,000Wの超高出力を実現。また、独自のX-Boost機能で最大3,800Wの機器にも対応し*²、複数の大電力機器を同時に稼働できます。
  • 高出力AC / USB-Cを含む10の出力
4つのAC出力ポ―ト(各ポ―ト最大2,000W出力)や、高出力USB-Cポ―トを含む合計10の出力ポートを搭載。大人数の車中泊や、同時に複数の機器を使いたい場合でも不便なく自由に電気を使えます。
  • 最大10,240Whの容量拡張!柔軟に選べる4つの容量
各種エクストラバッテリーを使うことで3,072Wh/4,096Wh/6,144Wh/10,240Whと4段階の拡張が可能。人数や期間に合わせて柔軟に選べるため、冷蔵庫や調理家電も安心して使え、アウトドアや車中泊をより快適に楽しめます。
  • 業界初、4つのAC出力ポートを2分割で制御できるスマート機能搭載
業界初のAC出力分割コントロールにより、必要な機器を優先しつつ過負荷を防ぎ、アプリ操作で快適かつ安心の電力管理を実現。「エアコンと冷蔵庫はオン、照明だけオフ」など、これまでにない便利な使い方ができます。
  • 最短1.2時間で満充電!急速充電 × 4つの方式で急な電力ニーズも安心
コンセントにつなげば、約108分で満充電。短い時間でしっかりチャージできます。また、ソーラーパネルやEcoFlow 800W Alternator Chargerによる急速走行充電も可能で、ソーラー充電と走行充電を組み合わせると最短1.2時間で満充電が可能です。
  • 防災用スマート機能や電力使用の最適化まで、手元で簡単コントロール
StormGuard機能で悪天候時に自動優先充電し、<10msの自動切替で停電時も継続給電。さらにTOUモードで時間帯別料金に応じた効率的な充放電により、安心と電気代削減を両立します。
全てを表示
型番
よく一緒に購入されている商品
¥263,040(税込) ¥526,080(税込)
予約注文テキスト
送料無料&最短お届け
安心の保証付き
安心のオンライン決済
グローバルで展開中の会員制度
*1 DELTA Pro 3専用エクストラバッテリー2台接続時(画像はDELTA 3 Max Plus専用エクストラバッテリー)。エクストラバッテリーを2台接続するには、別売りの専用アクセサリー(2026年1月発売予定)が必要です。
*2 別売りのEcoFlow 800W Alternator ChargerおよびEcoFlow スマート発電機アダプターが必要です。。
*3 DELTA 3 Max Plusにエクストラバッテリーを接続した状態で、800W Alternator Charger による充電を行う場合、専用アクセサリー(2026年前半発売予定)が必要です。
使い方がグッと広がる、業界
トップクラスの定格3,000W出力
EVのインバーターにも採用されるSiC*¹パワー半導体技術を業界で初めてポータブル電源に採用し、
本体サイズを抑えつつ定格3,000Wの超高出力と92%というきわめて高い電力変換効率を両立。
さらに、高性能のDSP*³によって電流・電圧制御能力が向上し、安定した放電性能を提供します。
というきわめて高い電力変換効率を両立。
使い方がグッと広がる、業界
トップクラスの定格3,000W出力
というきわめて高い電力変換効率を両立。
使い方がグッと広がる、業界
トップクラスの定格3,000W出力
というきわめて高い電力変換効率を両立。
使い方がグッと広がる、業界
トップクラスの定格3,000W出力
というきわめて高い電力変換効率を両立。
車中泊
防災・普段使い
キャンプ
現場作業
*1 Silicon Carbide(炭化ケイ素)
*2 X-Boost機能は定格出力を超える高出力の電化製品を使用可能にするEcoFlowの独自技術です。 電圧を下げて定格出力以内に抑えることで動作させるため、電化製品の性能は通常時と比べて低下します。
*3 デジタル・シグナル・プロセッサ
*3 デジタル・シグナル・プロセッサ
*3 デジタル・シグナル・プロセッサ
*3 デジタル・シグナル・プロセッサ
*3 デジタル・シグナル・プロセッサ
*3 デジタル・シグナル・プロセッサ
*3 デジタル・シグナル・プロセッサ
*3 デジタル・シグナル・プロセッサ
大人数も複数機器も、思いきり使える充実の出力ポート
大人数も複数機器も、
思いきり使える充実の
出力ポート
2,048Wh - 2人で1泊2日 夜だけ電気で快適車中泊
DELTA 3 Max Plus ポータブルエアコンや照明、スマホ充電、ポータブル冷蔵
庫、ドライヤーなど必要な機器をしっかり稼働。夜間の短い
時間だけ車内で電気を使いたい車中泊にピッタリ。
ポータブルエアコン
照明
スマートフォン
冷蔵庫
4,096Wh - 2人で1泊2日 日中もしっかり楽しむ車中泊
DELTA 3 Max Plus(×1)+ DELTA 3 Max Plus EB(×1) ポータブルエアコン、照明、調理器具、スマホ充電を1〜2日
安定供給。ドライヤーや調理機器も安心して使えて、日中も
車内で楽しむ車中泊にピッタリ。
ポータブルエアコン
ライト
調理家電
スマートフォン
6,144Wh - 4人で2泊3日 大人数で楽しめる車中泊
DELTA 3 Max Plus(×1)+ DELTA 3 Max Plus EB(×2)/ DELTA Pro 3 EB(×1) ポータブルエアコン2台、ポータブル冷蔵庫、照明、
調理家電、スマホやタブレットの充電も余裕で対応。
ポータブルエアコン
冷蔵庫
照明
調理家電
スマートフォン
扇風機
10,240Wh — 4人で4泊5日 贅沢かつ快適に過ごせる
車中泊
DELTA 3 Max Plus(×1)+ DELTA Pro 3 EB(×2) ポータブルエアコンの連続稼働、冷蔵庫、調理、照明、通信
機器、ポータブルシャワーやエンタメ機器まで、快適で充実
した車中泊生活をトータルサポート
ポータブルエアコン
冷蔵庫
照明
調理家電
スマートフォン
ポータブルシャワー
プロジェクター
10,240Wh — 4人で4泊5日 贅沢かつ快適に過ごせる<br>
車中泊
2,048Wh - 2人で1泊2日 夜だけ電気で快適車中泊 4,096Wh - 2人で1泊2日 日中もしっかり楽しむ車中泊 6,144Wh - 4人で2泊3日 大人数で楽しめる車中泊 10,240Wh — 4人で4泊5日 贅沢かつ快適に過ごせる<br>
車中泊
業界初のAC出力分割コントロール、もっと便利で快適に
業界初のAC出力分割コントロール、
もっと便利で快適に
4つのAC出力を2つ(AC1 / AC2)に分けてスマート制御。本体だけでなくEcoFlowアプリから
遠隔操作もできるため、車中泊やキャンプで寝る前に「エアコンと冷蔵庫はオン、照明だけオフ」など、
これまでにない便利な使い方ができます。
限られた電力は、本当に必要な機器へ
限られた電力は、
本当に必要な機器へ
EcoFlowアプリからACグループの優先度とバッテリー残量のしきい値を設定でき、設定した残量を
下回った時に自動で優先度が低いACポートをオフにします。冷蔵庫など継続的な給電が必要な機器を
優先ポートに接続すれば、急な停電や充電忘れの際も安心して使えます。
バッテリー残量のしきい値を設定でき、
設定した残量を下回った時に自動で優先度が
給電が必要な機器を優先ポートに接続すれば、
過負荷を防いで安定して電力供給
過負荷を防いで安定して電力供給
過負荷時に、アプリで優先設定したACグループのみ給電を維持して他方のAC出力を自動的にシャットダウン。
全体のシャットダウンを防ぎ、重要な機器へ安定して電力を供給します。
シャットダウン。全体のシャットダウンを防ぎ、
重要な機器へ安定して電力を供給します。
AC出力分割
停電対策
過負荷防止
4つの充電方式で、バッテリー切れの心配なし
4つの充電方式で、
バッテリー切れの心配なし
4つの充電方式で、
バッテリー切れの心配なし
4つの充電方式で、
バッテリー切れの心配なし
4つの充電方式で、
バッテリー切れの心配なし
走行充電
AC充電
ソーラー充電
走行 + ソーラー充電
* DELTA 3 Max Plusにエクストラバッテリーを接続した状態で、800W Alternator Charger による充電を行う場合、専用アクセサリー(2026年前半発売予定)が必要です。
StormGuard機能
電源自動切り替え機能
TOUモード
スマート制御 & モニタリング
気象予報を参照し、12時間以内に悪天候が予想される場合ユーザーにアプリから通知を発信。
同時にDELTA 3 Max Plusが優先して充電されるよう自動制御し、停電に備えて電力を確保します。
停電時、0.01秒未満で接続機器の電源を商用電源からDELTA 3 Max Plusに自動で切り替えてバックアップ。
突然の停電でも、PCや冷蔵庫などに継続的に給電できる安心機能です。
電力使用のピーク時間 / オフピーク時間に基づいて充放電を効率的に管理して最適化。
時間帯別料金を活用して蓄電することで、日々の電気代削減に貢献します。
電源や出力のオン/オフ制御はもちろん、バッテリー状態やポートの使用状況、
充放電状況をスマホ1つでリアルタイムモニタリング。
電源や出力のオン/オフ制御はもちろん、バッテリー状態やポートの使用状況、充放電状況をスマホ1つでリアルタイムモニタリング。
細かい部分もアップデート、もっと使いやすく
細かい部分もアップデート、
もっと使いやすく
主要ポートを前面に集約 & コンパクトですっきり収納
細かい部分もアップデート、
もっと使いやすく
ポートを前面に集約
コンパクト設計
タフでスマートな次世代ポータブル電源 タフでスマートな
次世代ポータブル電源
先進的なEV技術の応用でずっと安心・安全
先進的なEV技術を
応用した小型・堅牢設計
先進的なEV技術を
応用した小型・堅牢設計
EV技術として発展したCTC(セル・トゥ・シャーシ)構造を採用。バッテリーセルを本体のフレーム(シャーシ)に直接実装することでスペース効率を向上し、本体の小型・軽量化を実現しました。また、耐震性や衝撃耐性の向上にも貢献し、0.2m落下耐性と100kgの面荷重耐性を備えています。
24時間/365日、
賢く守って安全に使える
24時間/365日、
賢く守って安全に使える
高性能・低消費電力のCPU「Arm® Cortex®-M4」を採用したバッテリーマネージメントシステム(BMS)が電圧・電流・温度などの情報を24時間リアルタイムで高精度にモニタリング & 制御。豊富な保護機能で過充電や過熱などから守ります。
図書館よりも静かな
超静音動作
図書館よりも静かな
超静音動作
独自のX-Quiet 3.0技術を活用し、本体の前後に排熱ファンを設置することで動作音をわずか25dB以下に。車中泊やテント、寝室など狭い空間でも気にならない快適空間を提供します。
安心の5年保証 &
10年使えるバッテリー
安心の5年保証 &
10年使えるバッテリー
長期間の製品保証とバッテリー寿命に加え、耐久性に優れた本体設計と高度な保護機能を搭載。過酷な環境にも耐える堅牢性で、長期にわたり安心して使用できます。
EcoFlow 2,000Whクラスポータブル電源の実績
EcoFlow 2,000Whクラス
ポータブル電源の実績
EcoFlow 2,000Whクラスポータブル電源の実績 EcoFlow 2,000Whクラスポータブル電源の実績
災害時に大活躍した前世代機種 DELTA 2 Max
災害時に大活躍した
前世代機種 DELTA 2 Max
2024年1月に発生した能登半島地震では、多くの DELTA 2 Max が被災地に寄付され、避難所や通信設備、消防局の救助活動で電源として活用され、非常時に温かさと安心を届けました。
能登半島に製品を寄贈
珠洲市の避難所で、ポータブル電源を活用し、複数の照明やスマホを同時に充電。大容量と多ポート設計により、避難所の人々に安心と便利を提供します。
消防局の活動をサポート
災害時、富山消防局の消防士たちが救援活動に全力を尽くしています。高出力のポータブル電源でヒーターを稼働させ、非常時でも暖かさと安心を届けます。
仮設の防災無線を支援
情報が途切れた状況でも、災害地の人々に確実な情報を届けるために。ポータブル電源を防災無線に接続し、災害発生時に迅速かつ確実な情報伝達をサポートします。
衛星通信の電源として使用
災害によって通信が途切れがちな状況でも、ポータブル電源は家族との連絡を取るための支えとなり、安否や居場所を把握できるようサポートします。
DELTA 3 Max Plus vs DELTA 3 Max vs DELTA 2 Max(S)
DELTA 3 Max Plus vs
NEW
DELTA 3 Max Plus
2,048Wh
容量
約22.1kg
重量
~10,240Wh
容量拡張
3,000W
定格出力
3,800W
X-Boost
1,000W(500W x2)
ソーラー入力
対応
AC分割制御
<10ms
電源自動切り替え機能
49.4 × 24.2 × 30.5 cm
サイズ
5年
保証期間
NEW
DELTA 3 Max
2,048Wh
容量
約20.3kg
重量
不可
容量拡張
2,200W
定格出力
2,700W
X-Boost
500W
ソーラー入力
AC分割制御
<10ms
電源自動切り替え機能
49.4 × 23.9 × 30.5 cm
サイズ
5年
保証期間
DELTA 2 Max(S)
2,048Wh
容量
約23kg
重量
~6,144Wh
容量拡張
2,000W
定格出力
2,400W
X-Boost
1,000W(500W x2)
ソーラー入力
AC分割制御
<20ms
電源自動切り替え機能
49.7 × 24.2 × 30.5 cm
サイズ
5年
保証期間
同梱物
同梱物
DELTA 3 Max Plus 本体
DELTA 3 Max Plus 本体
専用AC充電ケーブル
専用AC充電ケーブル
ユーザーマニュアルと保証書
ユーザーマニュアルと保証書
仕様
容量
2048Wh
正味重量
約22.1kg
サイズ(幅×奥行×高さ)
49.4 × 24.2 × 30.5cm
接続性
Wi-Fi、Bluetooth
AC入力
100-120V~ 15A 50Hz/60Hz
AC出力
4口、100V、20A、60Hz
合計3000W(サージ6000W)
USB-A出力
5V⎓3A、9V⎓2A、12V⎓1.5A、最大18W *1
USB-C出力
5/9/12/15V⎓3A、20V/28V⎓5A 最大140W *1 (HIDをサポート)
5/9/12/15V⎓3A 20V⎓2.25A 最大45W*2,Total 45W
X-Boost出力
3800W
ソーラー入力
11-60V⎓ 最大18A 最大1000W
バッテリー素材
保護タイプ
過電圧・低電圧保護、過負荷保護、過温度保護、短絡保護、低温保護、過電流保護
動作音はどの程度ですか?
環境温度25℃、0.5mの距離で600W出力時に30dB以下、1,200W出力時に38dB以下の動作音が発生します。30dBはささやき声や図書館・オフィスの環境ノイズに相当し、一般的に快適とされる静音動作です。
動作音はどの程度ですか?
X-Boost 機能をオンにする方法を教えてください。
デフォルト設定で有効化されているため、特別な設定なしで使用可能です。オフにしたい場合は、EcoFlowアプリから設定可能です。
パススルー機能(ポータブル電源本体を充電しながら他のデバイスへ給電)に対応していますか?
対応しています。デフォルト設定で有効化されており、オフにしたい場合は、EcoFlowアプリから設定可能です。商用電源が不安定で、家電製品に不具合や損傷を起こす恐れがある場合(スピーカーなど)、パススルー機能をオフにしてポータブル電源のAC出力のみで稼働させることを推奨します。
停電時に自動で電源を切り替える機能は搭載されていますか?
"搭載されています。停電時、接続された機器の電源を商用電源からDELTA 3 Max / DELTA 3 Max Plusに0.01秒未満で自動で切り替えます。冷蔵庫やPCなど、急に機能が止まると困る家電製品を停電から守ります。 *本機能は、無停電電源装置(UPS)機能ではありません。データサーバーや重要なデータを扱うPC、医療機器など、UPSを要する機器には使用しないでください。"
電源を切ったまま本体を充電することはできますか?
本体の充電中は、自動的に電源がオンになります。電源を切ったまま充電することはできません。
電源をオフの状態でACコンセントまたはソーラーパネルなどで充電を開始した場合、自動的に本体の電源はオンになりますか?
はい、入力検知機能により自動で起動します。電源復旧後に本体の再起動に失敗するリスクもありません。また、「出力ポートメモリ」機能をオンにした状態であれば、本体がバッテリー切れでシャットダウンしても、復旧後にシャットダウン前の出力状況を復元します。
充電状態(SOC)補正の方法を教えてください。
バッテリー残量が0%になるまで放電を行った後、100%まで充電することでSOC補正を行うことができます。
AC出力周波数の切り替えは可能ですか?可能な場合、切り替え方法を教えてください。
切り替え可能です。AC出力を有効にした状態で本体のACボタンを10秒間長押しすることで切り替わります。
バッテリーにはどのような素材が使用されていますか?
リン酸鉄リチウムイオン電池(LFP、LiFePO4)です。
サポートするWi-FiおよびBluetoothのプロトコルを教えてください。
Wi-Fi 6およびBluetooth 5.3をサポートしています。
デバイスは接地されていますか?
AC出力および本体の内部システムは接地されています。商用電源(ACコンセント)に接続されている場合は、商用電源の接地を共有します。
デバイスは接地されていますか?
DELTA 3 Max Plus にエクストラバッテリーを接続している場合、どちらが先に充電/放電されますか?
"ポータブル電源本体とエクストラバッテリー間の充電ロジックは以下の通りです。 充電時:電圧の低い方から優先的に充電され、両方の電圧が同じになると同時に充電されます。 放電時:電圧の高い方から優先的に放電され、両方の電圧が同じになると同時に放電されます。"
DELTA 3 Max Plus のおすすめセット
45% OFF
DELTA 3 Max Plus(2048Wh) + 400Wソーラーパネル
¥207,064(税込)
通常価格:¥376,480(税込)
50% OFF
DELTA 3 Max Plus(2048Wh)+ 800W Alternator Charger
¥168,990(税込)
通常価格:¥337,980(税込)
45% OFF
DELTA 3 Max Plus(2048Wh)+ 専用エクストラバッテリー
¥219,769(税込)
通常価格:¥399,580(税込)
50% OFF
DELTA 3 Max Plus(2048Wh) + 専用エクストラバッテリー+ 400Wソーラーパネル
¥263,040(税込)
通常価格:¥526,080(税込)
オンラインです!あなたの賢いアシスタントがここにいます。✨
