【在庫あり】エコフロー ポータブル電源 DELTA 3 Max(2048Wh)|デルタ 3 マックス
¥159,400(税込)
新発売
送料無料&最短お届け
安心の保証付き
安心のオンライン決済
グローバルで展開中の会員制度
会員限定商品
通常価格 ¥159,400(税込)
販売価格 ¥159,400(税込) 通常価格 ¥296,980(税込)
-¥137,580(税込)
セール 売り切れ
単価
/対して
型番
220W軽量両面ソーラーパネルは在庫切れのため、十月下旬より順次発送予定です。
  • 安心の2,048Wh大容量 & 定格2,200W高出力
EVインバーターにも使われるSiC1パワー半導体を業界初採用。コンパクトながら定格2,200W高出力を実現し、電子レンジやドライヤーも安心稼働。2,048Whの大容量で非常時も安心、独自のX-Boostで最大2,700Wまで対応可能。
  • 先進的なEV技術の応用でずっと安心・安全
EV技術として発展したCTC(セル・トゥ・シャーシ)構造を採用。バッテリーセルを本体のフレーム(シャーシ)に直接実装することでスペース効率を向上し、本体の小型・軽量化を実現しました。また、耐震性や衝撃耐性の向上にも貢献し、0.2m落下耐性と100kgの面荷重耐性を備えています。
  • 0.01秒未満で即座に切り替え、急な停電も安心
停電時に0.01秒未満で電源自動切り替え機能*が起動し、接続機器の電源を商用電源からDELTA 3 Maxへ即座に切り替え。冷蔵庫やPC、3Dプリンターなど、急に機能が止まると困る家電製品を停電から守ります。
  • 防災用スマート機能で、手元で簡単コントロール
気象予報を参照し、悪天候の警報が発令された際に自動的に本体を充電させる「Storm Guard機能」を搭載。
  • 最短108分の急速本体充電、突然の電力ニーズも安心
コンセントなら約108分で満充電。また、ソーラーパネルやEcoFlow 500W Alternator Chargerによる急速走行充電を組み合わせることで、場所や天候に左右されないストレスフリ―な充電で快適な旅をサポートします。
  • 2.7kg軽量化 & 持ちやすいハンドル設計
大容量・高出力を維持しつつ、EcoFlow DELTA 2 Maxから約2.7kgの軽量化を実現。持ち運びが便利になり、屋内外問わず快適に使えます。また、排熱ファンを本体の前背面に設置し、本体に凹みを作ることで持ち運び用ハンドルをコンパクトに。スペース効率に優れた本体設計で隙間スペースにスッキリ収納できます。
全てを表示
よく一緒に購入されている商品
¥159,400(税込) ¥296,980(税込)
予約注文テキスト
送料無料&最短お届け
安心の保証付き
安心のオンライン決済
グローバルで展開中の会員制度
パワーだけじゃない
安全まで、妥協しない。
できることは、
まだ広がる。
EcoFlow DELTA 3 Max(2048Wh)
EcoFlowの実績・ CSR活動
そのパワーが、新しい世界へ
EcoFlowは、環境に配慮した創造的な技術革新を通じて、人々の活動に不可欠な電力エネルギーを提供し、
新たな生活環境や業務活動の機会を生み出すエネルギーソリューション企業です。
DELTAシリーズ、世界累計330万台。選ばれ続ける安心。
世界中で選ばれ、使われ続けてきたDELTAシリーズ。330万台という数字は、その信頼の積み重ねです。
日常でも、もしもの時でも。「これでよかった」と思える安心を支えています。
世界中で選ばれ、使われ続けてきたDELTAシリーズ。330万台という数字は、その信頼の積み重ねです。日常でも、もしもの時でも。「これでよかった」と思える安心を支えています。
*¹ 出力600W未満の動作時
DELTA 3 シリーズの安全技術
その"安心"の裏側、のぞいてみませんか?
10年後も、「これでよかった」と思える長寿命設計。
高品質のリン酸鉄リチウムイオン(LFP)バッテリーを高性能BMS(バッテリーマネージメントシステム)が電圧・電流・温度などの情報をモニタリング&制御します。
徹底した安全性
タフでスマートな次世代ポータブル電源
構造設計
EVにも採用されているCTC構造を採用することにより、本体上部は100kgの耐荷重があります。また、セル配置により本体下部の耐水性も向上しました。
幅広い保管環境に対応
-10°C~45°C、湿度95%以下の環境で保管・使用が可能です。さまざまな環境でも安心して保管・使用できます。
発熱性
高品質のリン酸鉄リチウムイオン(LFP)により、発熱が約25%*⁸低減しました。
排熱性能
本体前後に最適化した排熱構造と、大型ファンの採用により、効率的な放熱を実現し、これまで以上に安全性がさらに高くなりました。
耐火性能
燃焼性素材の安全性に関する規格のUL94-5VA認証*⁹を取得しています。
*¹自社製品(DELTA 3 1500)比
*²UL94-5VAは、プラスチックの難燃性(燃えにくさ)評価基準において、最も厳しいレベルの1つです。火炎にさらされても燃え広がらずに穴が開きにくく、火災リスクが最も低い安全な素材を外装に採用しています。
停電時自動切替
停電時、0.01秒未満で接続機器の電源を商用電源から自動的にに切り替えて安全に給電*³。冷蔵庫など継続的な給電が重要な電化製品を急な停電から守ります。
*³本機能は、無停電電源装置 (UPS)機能ではありません。データサーバーや重要なデータを扱うPCなど、UPSを要する機器には使用しないでください。
定格を超えても、止まらない稼働力。
定格2,200W出力を超える負荷でも、独自のX-Boost機能で合計2,700Wまで複数機器を稼働*⁴できます。また、接続機器の起動時などに発生する一時的な高出力(サージ)は4,400Wまで対応可能です。
*⁴X-Boost機能は定格出力を超える高出力の電化製品を使用可能にするEcoFlowの独自技術です。電圧を下げて定格出力以内に抑えることで動作させるため、 電化製品の性能は通常時と比べて低下します。
電力を無駄なく使える高効率設計
最大92%の高い電力変換効率を実現。一般的なポータブル電源(約75〜90%)と比べ、より効率よく電力をデバイスへ供給します。
細かい部分もアップデート、もっと使いやすく
4つのAC出力、3つのUSB-C、1つのUSB-A、1つのシガーソケットの計9つの出力ポートを搭載。取り合いになることなく、複数機器に同時給電できます。
使用シーン
防災・節電
キャンプ
車中泊
現場作業
*表示される稼働時間は、自社基準で試算したものです。実際の値とは異なる場合があり、その結果を保証するものではありません。
稼働時間を チェックしよう!
ステップ: 電化製品の種類を選択*⁵
エアコン / 冷蔵庫
エアコン / 冷蔵庫
その他
その他
Calculator illustration
ステップ: 定格消費電力を入力*⁶
00
時間 予測稼働時間*⁷
W(ワット)
*⁵エアコンや冷蔵庫など、消費電力が大きく変動する機器は計算方法が異なります。より正確な稼働時間を得るために「エアコン / 冷蔵庫」を選択してください。
*⁶複数の電化製品を同時に使う場合は、合計消費電力(2,200W以下)を入力してください。
*⁷表示される稼働時間は、自社基準で試算したものです。実際の値とは異なる場合があり、その結果を保証するものではありません。
1.8時間でフル充電、どこでも充電できる拡張性
EcoFlow独自のX-Stream機能により、最大1500W・約1.8時間でフル充電が可能です。さらに、ご家庭の電力状況に合わせて、200W〜1500Wまで100W刻みで充電入力を調整可能。また、EcoFlowソーラーパネルや走行充電器などの専用アクセサリーに対応。いつでもどこでも、さまざまな方法で充電できます。
バッテリー切れの心配なし
AC充電
EcoFlow独自のX-Stream機能と1500W AC入力により、約74分で80%、
約1.8時間でフル充電可能です。
ソーラー充電
500Wソーラー入力ポートにより、長時間のアウトドア活動に最適で、電力の心配をせずに楽しむことができます。
220Wソーラーパネル 最短約10.3時間
400Wソーラーパネル 最短約5.7時間
走行充電
EcoFlowのAlternator Charger*⁸ を使用すれば、自動車の走行中やアイドリング中に発電できるため、移動中に効率よく、高速で充電*⁹ 可能。
約4.5時間でフル充電できます。
*⁸EcoFlowの800Wもしくは1000WのAlternator Chargerを使用する場合は別売の接続ケーブルが必要です。
*⁹Alternator ChargerからDELTA 3 Maxの入力は500Wまでの対応となります。
周りを気にせず使えるやさしい運転音
独自のX-Quiet 3.0技術を活用し、本体の前後に排熱ファンを設置することで動作音をわずか25dB*10以下に。 車中泊やテント、寝室など狭い空間でも気にならない快適空間を提供します。
*10 出力600W未満の動作時
12%軽量化 & 持ちやすいハンドル設計
本体サイズ
本体サイズは(W×D×H)49.4cm×23.9cm×30.5cm。
置き場所や持ち運びの際に扱いやすいサイズ感です。
本体重量
大容量・高出力を維持しつつ、過去の製品から約12%軽量化の20.3kgを実現しました。 持ち運びが便利になり、スペース効率に優れた本体設計で隙間スペースにスッキリ収納でき、さらに使いやすくなりました。
アプリ機能で、電力管理も防災対策も。
電力消費をリアルタイムモニタリング
スマホ1つで、いつでもどこでもバッテリー状態や電力使用量を把握できます。
出力オン/オフや給電中の機器まで簡単制御
出力のオン/オフや接続された電化製品を手元で簡単リモート制御し、
電力ニーズに応じていつでも・どこでもコントロールできます。
エネルギー管理機能
太陽光と商用電源を自動で切り替えて、必要な電力を安定的に確保しながら、太陽光エネルギーを最大限に活用できます。さらに「バッテリー保護モード」では、充電(50〜100%)と放電(0〜30%)の範囲を自由に設定可能。バッテリーへの負担を減らし、長寿命化を実現します。
Storm Guard(天気予報連携アラート機能)
天気予報と連動する「Storm Guard」機能を搭載。12時間以内に悪天候が予想される場合ユーザーにアプリから通知を発信。同時にDELTA 3 Maxが優先して充電されるよう自動制御し、停電に備えて電力を確保します。
EcoFlowポータブル電源
無料回収サービス
ご利用済みのポータブル電源は、回収サービスより分解し、資源として有効活用させて頂きます。
これにより、環境への負荷を軽減し、持続可能な資源利用を実施いたします。
01
EcoFlowに送付
02
ポータブル電源を分解
03
リサイクル資源として再生
*送料はお客様ご負担となります。
*弊社製品限定
詳しくは弊社のお問い合わせ窓口までご連絡ください。
同梱物
同梱物
DELTA 3 Max 本体
DELTA 3 Max 本体
専用AC充電ケーブル
専用AC充電ケーブル
ユーザーマニュアルと保証書
ユーザーマニュアルと保証書
仕様
型番
EcoFlow DELTA 3 Max
容量
2048Wh
最大拡張台数
最大拡張容量
定格出力
2200W
サージ
4400W
X-Boost
2700W
X-Stream
〇
充電時間
AC:約108分
ソーラー(500W):約270分
X-Guard
〇
高性能BMS
〇
X-Quiet
〇
騒音
25dB(600W未満)
サイズ(W×D×H)
49.4×23.9×30.5cm
重量
約20.3㎏
App
対応
Wi-Fi
対応
Bluetooth
対応
出力ポート
AC×4 / USB-C(100W)×1 / USB-C(30W)×2 / USB-A(18W)×1 / シガーソケット(126W)×1
入力ポート
AC(1500W)×1 / ソーラー(500W)×1
停電時自動切替速度
10ms
放電温度
-10℃〜45℃
充電温度
0℃〜45℃
保管温度
-10℃〜45℃
同梱物
本体、AC充電ケーブル、ユーザーマニュアル、保証書
  • 5 stars: 93 (79%)
  • 4 stars: 24 (21%)
  • 3 stars: 0 (0%)
  • 2 stars: 0 (0%)
  • 1 star: 0 (0%)
充
充 源本
性能的には文句は無いのですが、400Wのソーラーパネルが想像以上にデカかったので、星4つとさせていただきました。
匿
匿名
最近全国各地で災害が発生しています。断水や停電も多く見られます。その為今回初めてポータブル電源DELTA3Maxとソーラーパネル400を購入しました。少し重かったがこれくらい(2048wh)は必要なのかと思います。また、北陸という事で日照時間の事を考えると400wは必要です。天気が良ければ十分充電が出来ました。これから色々と試してみます。
匿
匿名
初めてのポータブル電源の購入です。
エコフロー以外にいろいろ検討しましたが、口コミや評判を見て、最終的にはエコフローを信頼しての購入になりました。
開封してからの設定は問題なく出来ました。
ただ、説明書をもう少し詳しくしてもらった方が良いのかなぁと思います。
肝心な動作は思ってた通りで、通常はDCにてイーノウの冷蔵庫に繋いでいます。
メインは、防災用電源としての設置です。
もう1台、小型のエコフローを購入予定です。
山の別荘で使おうかと考えてます。
ということで、良い製品だと思いますので、ポータブル電源購入を検討されている方にはお薦めします。
匿
匿名
まずは下調べ通りの性能で大満足です。
星1つ減点ポイントはセット購入の走行充電の逆充電ケーブル(XT150)が付属ではなくオプションだという事です。わざわざオプションにする意味はないかと、、、設定を変えずエンジン停止後に走行充電の電源オンにしていた為バッテリー上がり(自己責任)を起こしてしまい、その際に最初から標準装備であったならその後の対応が楽だったのにと思いました。
匿
匿名
操作も分かりやすく、簡単に設定できました。ポータブル電源に不満はありません。現在、雨や曇りの日が多く、200wのソーラーパネルで充電できないのが、残念です。
匿
匿名
4台目の購入です。
全く問題ありません。
重
重雄 山本
使い始めて1週間ほどで、今のところ問題なく使えて良好です。
要望
物理的な切り替えで充電速度切り替えが2段階だけでなく3~4段階切り替えが出来ると良かった。
⑭保護カバーは下開きではなく、上開きのほうが良かった。ホコリ等から保護できるので。
スマホで変更できる操作、内容のマニュアルがPDFで欲しい。
以上です。
第
第一種電気工事士
第一種電気工事士です。老夫婦の住む実家にそれぞれ照明確保のためにUPS電源として今回二台購入しました。スマートフォンからコントロール状況がチェックでき、またストームガードが標準装備されており、自動で災害前に充電レベルを上げてくれるのはありがたいです。災害時に足元のあかりの確保は、避難をするにしても安心ですし、老夫婦こそこのようなシステムが大きく安全に寄与すると思います。合わせて400ワットの太陽光発電パネルも購入したのですが、これは常設ができないということが購入後にわかり、非常に残念に思います。
勝
勝美 荒木
シガーソケット充電ケーブル付けてほしかった
m
msm
災害用 しばらく電源入れていなくても容量減っていないところがいいです
匿
匿名
非常災害時の電源確保のために購入しました。容量が大きいのでかなり安心感があります。お買い得だと思いました。
し
しろくまさん
充電時間が短くありがたい。
同時購入でバッグや付属ケーブルが廉価にセットされると嬉しい。また、サイズ重量を含めた仕様、性能比較表や、わかりやすい推奨使用例と併せてシチュエーション別の最適な組み合わせが一覧でわかるようにしてほしい。
祐
祐 伊藤
使いやすかった
泰
泰三 衛藤
やはり容量の大きい物が欲しくて買って良かった
少し重いけど大容量目的なので仕方ないかな
匿
匿名
期待通りの製品でした。
配送も早く対応して頂きました、
匿
匿名
災害等での停電時に冷蔵庫が心配で購入しました。田舎暮らしなので、買い物もまとめ買いをすることが多いので、ポータブル電源があることで 安心感が持てました。試しに冷蔵庫を夜9時から翌朝7時までの10時間使用してみたところ 蓄電池残が57%もありました。冷蔵庫の大きさや種類で違いは出てくると思いますが、思っていたよりも 残が多かったので、より安心感が増えました。これから台風も来ることが増えるので、ポータブル電源があるのがとても心強いです。
まだ、ソーラー等も使えてないので4星にさせてもらいました。
睦
睦史 片岡
サイズは大きいですが、容量は十分です。
匿
匿名
前面に差込口が付いたのは使いやすい
ポ-タブル電源がオフになった状態でも、アプリで電源を切った時の残りの電力が表示されると嬉しい
wave2を繋ぐxt150ケ-ブル差込口が無いのが残念
匿
匿名
容量は期待通りで性能も想定どおりで満足しています。ただ、やはり重いです。あと2〜3kg軽ければとても良いと思います。
匿
匿名
思っていたより持ちやすく重さを感じない、
匿
匿名
車中泊用に購入しました。2,048Whの大容量ながらサイズ感も良く、高出力なので家電も気兼ねなく使えます。アプリで残量や入出力を確認できるのも便利。今後は走行充電と組み合わせて活用していきたいと思います。
匿
匿名
素晴らしい
匿
匿名
DELTA 3 (1000)とオルタネーターチャージャー(800)を所有。
今回追加でDELTA 3 Max(2048Wh)を購入しました。
使い勝手、デザインなど申し分ないですが、旧型のオルタネーターチャージャーのソケットがそのまま使用できるとさらにいいと思います。
車への逆充電が行えるため。
匿
匿名
使い始めて数週間ですがいまのところ文句なしの☆5です。
耐久性がいいといいなぁ。。。
A
Anonymous
以前から使用しているメーカーの商品です…
以前から使用しているメーカーの商品です。
電気屋さんとしての試験電源としては優秀です。
電気室内で発電機のように換気を気にしなくて良いのがオススメです。
A
Anonymous
充電も、1時間と掛からず終わりました。…
充電も、1時間と掛からず終わりました。これから、車中泊用に使ってみようと思います。
災害時用としても、ソーラーパネル付きなので、安心です。災害が無いことが一番ですが。
A
Anonymous
これが一番手頃かな
ついにポタ電5台目。パネルはアイコが5枚。4台目にデルタ3ウルトラ買ってみたけど、高周波音やインバーター?のONOFF音が若干耳につくしデルタ3マックスより制御が荒いかな。ってことで3台持ってるバランスのいいデルタ3マックスを再び購入した。デルタ5台あるとパネルが発電した電力すべてストックできるから翌日雨でもグリットのお世話にならない。元は取れるかは電気代値上がり予測込みではトントンだけど、いざという時の保険込みとすれば問題ない。電力使用量見えるからなぜか節電意識も生まれた。細かい制御設定できるのもエコフローだけ。他のメーカーも見たけどこれが一番。PLUSが割高に感じるから5台とも非PLUS。
A
Anonymous
最高です
安定のエコフローさん‼️容量も満足。全てにおいて最高です。車中泊に使っていますが車載冷蔵庫にihコンロと繋げても一回の充電で1泊には十分です。
A
Anonymous
安心です
車中泊には必要かも
A
Anonymous
エコフローは最強です
これで3代目ですが
A
Anonymous
車中泊が快適に!
値段が高い品物ですが50%OFFで購入できとてもよい買い物ができました。車中泊時に使用しているのですが、容量が大きく便利に利用できています。走行充電にはまだ出来ていないのですが早く取り付けてみたいと思います。
