【予約販売】エコフロー ポータブル電源 DELTA 3 Max(ホワイト)|デルタ 3 マックス
¥296,980(税込)
新発売
送料無料&最短お届け
安心の保証付き
安心のオンライン決済
グローバルで展開中の会員制度
会員限定商品
通常価格 ¥296,980(税込)
販売価格 ¥296,980(税込) 通常価格 ¥296,980(税込)
-¥0(税込)
セール 売り切れ
単価
/対して
型番
DELTA 3 Max(ホワイト)は在庫切れのため、次回入荷および発送時期は未定です。
220W軽量両面ソーラーパネルは在庫切れのため、十月下旬より順次発送予定です。
【日本限定カラー×家庭の防災にぴったりのデザイン】
本体幅はわずか23.9cmで、家具の隙間にもスッキリ収納できます。出力ポートは本体の狭い側面にあり、収納したままでもケーブルを接続しやすい設計です。排熱口は出力ポートの上部にあるため、収納したままでもふさぐことなく安心して使用できます。さらに、20.3kgの軽量設計と両手で持てるハンドルにより、力に自信がない人でも扱いやすくなっています。置き場所に困らず、いざという時に家族を守る一台です。
【安心の2,048Wh大容量 & 定格2,200W高出力】
定格出力2,200Wで、ドライヤーや電子レンジ、電動工具など家庭の多くの電化製品を動かせます。EcoFlow独自のX-Boost機能により最大2,700Wの家電にも対応し、サージ出力は4,400Wまで対応します。使いたい時に「使えない」心配を減らします。2,048Whの大容量バッテリーが、停電時も冷蔵庫や通信機器、照明など暮らしに必要な電力を長時間支えます。
【家族を守る、徹底した安全性】
高品質なリン酸鉄リチウムイオン(LFP)バッテリーを搭載しています。EV技術で発展したCTC構造を採用し、耐震性や衝撃耐性を高めています。0.2mからの落下に耐え、本体上面は100kgの面荷重にも対応しています。外装には高い難燃性能を備えた素材を採用し、万が一のリスクにも配慮しています。
【最短108分の急速本体充電×3つの充電方法】
AC充電なら約1.8時間でフル充電が可能です。500Wのソーラー入力に対応し、停電時もベランダや庭で太陽光から充電できます。さらに、EcoFlowのAlternator Charger*¹を使えば、車で移動しながら充電可能です。いつでも様々な方法で充電できる拡張性が、もしもの時の安心につながります。
【防災用スマート機能で、手元で簡単コントロール】
気象予報を参照し、悪天候の警報発令時に本体を自動充電する「Storm Guard機能」を搭載しています。
【安心の5年保証×10年使える長寿命*²】
5年保証付きで、長く安心して使えます。また、高性能BMS(バッテリーマネージメントシステム)がLFPバッテリーの電圧・電流・温度などを常時モニタリング&制御します。10年後も「これを選んでよかった」と思える、一台です。
*¹EcoFlowの800Wもしくは1000WのAlternator Chargerを使用する場合は、別売の接続ケーブルが必要です。
*²正しくご使用いただいた場合、DELTA 3 Max(ホワイト)のバッテリーパックの寿命は約10年と見込まれています(社内シミュレーションデータに基づく)。数値は参考値であり、実際の使用状況によって異なります。
全てを表示
よく一緒に購入されている商品
¥296,980(税込)
予約注文テキスト
送料無料&最短お届け
安心の保証付き
安心のオンライン決済
グローバルで展開中の会員制度
DELTAシリーズ、世界累計330万台。
選ばれ続ける安心。
選ばれ続ける安心。
世界中で選ばれ、使われ続けてきたDELTAシリーズ。330万台という数字は、その信頼の積み重ねです。
日常でも、もしもの時でも。「これでよかった」と思える安心を支えています。
世界中で選ばれ、使われ続けてきたDELTAシリーズ。330万台という数字は、その信頼の積み重ねです。日常でも、もしもの時でも。「これでよかった」と思える安心を支えています。
狭い隙間にもスッキリ!
置き場所に困らない、家庭の暮らしに馴染むデザイン
軽量化&両手ハンドルで、力に自信がない人でも
持ち運びが便利
大容量・高出力を維持しつつ、過去の製品から約12%軽量化*を実現しました。重量は20.3kgに抑えました。両手でしっかり握れるハンドル設計により、力に自信がない人でも重さのバランスを取りやすく、安定して持ち運べます。
定格を超える高出力にも対応、
停電でも暮らしはそのまま
ドライヤーも、電子レンジも、電動工具の電気ハンマーまで対応します。定格出力2,200Wで家庭で使用する多くの電化製品に対応します。さらに、X-Boost機能*を使えば、2700Wまで機器を稼働させることが可能です。接続機器の起動時などに発生する一時的な高出力(サージ)は4,400Wまで対応しています。だから、使いたいときに「使えない」がありません。
2,048Whの大容量と、
電力を無駄なく使える高効率設計
2,048Whの大容量バッテリーで、冷蔵庫や通信機器、照明など、停電時でも家族の暮らしを長時間支えます。さらに、最大92%の高い電力変換効率を実現しました。一般的なポータブル電源(約75〜90%)と比べ、より効率よく電力を家電製品へ供給できます。
使用シーン
この一台で、何ができるのか?
*表示されている稼働時間は、当社基準に基づく試算値です。実際の使用時間は、使用環境や機器の状況などによって異なり、記載の稼働時間を保証するものではありません。
稼働時間を チェックしよう!
ステップ: 電化製品の種類を選択*¹
エアコン / 冷蔵庫
エアコン / 冷蔵庫
その他
その他
Calculator illustration
ステップ: 定格消費電力を入力*²
00
時間 予測稼働時間*³
W(ワット)
*¹エアコンや冷蔵庫など、消費電力が大きく変動する機器は計算方法が異なります。より正確な稼働時間を得るために「エアコン / 冷蔵庫」を選択してください。
*²複数の電化製品を同時に使う場合は、合計消費電力(2,200W以下)を入力してください。
*³表示される稼働時間は、自社基準で試算したものです。実際の値とは異なる場合があり、その結果を保証するものではありません。
家族みんなで使える、豊富な出力ポート数
9つの出力ポートを搭載。取り合いになることなく、複数機器へ同時に給電できます。
家族を守る、徹底した安全性
タフでスマートな次世代ポータブル電源
構造設計
EVにも採用されているCTC構造を採用することにより、本体上部は100kgの耐荷重を実現しました。また、セル配置により本体下部の耐水性も向上しました。
幅広い保管環境に対応
発熱性
排熱性能
耐火性能
*¹自社製品(DELTA 3 1500)比
*²UL94-5VAは、プラスチックの難燃性(燃えにくさ)評価基準において、最も厳しいレベルの1つです。火炎にさらされても燃え広がらずに穴が開きにくく、火災リスクが最も低い安全な素材を外装に採用しています。
DELTA 3 シリーズの安全技術
その"安心"の裏側、のぞいてみませんか?
10年後も、「これでよかった」と思える長寿命設計。
高品質のリン酸鉄リチウムイオン(LFP)バッテリーを高性能BMS(バッテリーマネージメントシステム) が電圧・電流・温度などの情報をモニタリング&制御します。
停電時自動切替
停電時、0.01秒未満で接続機器の電源を商用電源から自動的に切り替えて安全に給電*。
冷蔵庫など継続的な給電が重要な電化製品を急な停電から守ります。
最短1.8時間の急速本体充電×3つの充電方法
バッテリー切れの心配なし
EcoFlow独自のX-Stream機能により、最大1500W・約1.8時間でフル充電が可能です。さらに、ご家庭の電力状況に合わせて、200W〜1500Wまで100W刻みで充電入力を調整可能。また、EcoFlowソーラーパネルや走行充電器などの専用アクセサリーに対応。いつでもどこでも、さまざまな方法で充電できます。
家の静けさを大切にした、静音設計
独自のX-Quiet技術を搭載し、本体の前後に排熱ファンを設置することでわずか25dB*以下の超静音を実現。
アプリ機能で、電力管理も防災対策も。
電力消費をリアルタイムモニタリング
スマホ1つで、いつでもどこでもバッテリー状態や電力使用量を把握できます。
出力オン/オフや給電中の機器まで簡単制御
エネルギー管理機能
Storm Guard(天気予報連携アラート機能)
EcoFlowの実績・ CSR活動
そのパワーが、新しい世界へ
EcoFlowは、環境に配慮した創造的な技術革新を通じて、人々の活動に不可欠な電力エネルギーを提供し、
新たな生活環境や業務活動の機会を生み出すエネルギーソリューション企業です。
EcoFlowポータブル電源
無料回収サービス
ご利用済みのポータブル電源は、回収サービスより分解し、資源として有効活用させて頂きます。
これにより、環境への負荷を軽減し、持続可能な資源利用を実施いたします。
01
EcoFlowに送付
02
ポータブル電源を分解
03
リサイクル資源として再生
*送料はお客様ご負担となります。
*弊社製品限定
詳しくは弊社のお問い合わせ窓口までご連絡ください。
同梱物
同梱物
EcoFlow DELTA 3 Max(ホワイト)本体
専用AC充電ケーブル
専用AC充電ケーブル
ユーザーマニュアルと保証書
ユーザーマニュアルと保証書
仕様
型番
容量
2048Wh
最大拡張台数
最大拡張容量
定格出力
2200W
サージ
4400W
X-Boost
2700W
X-Stream
〇
充電時間
AC:約108分
ソーラー(500W):約270分
X-Guard
〇
高性能BMS
〇
X-Quiet
〇
騒音
25dB(600W未満)
サイズ(W×D×H)
49.4×23.9×30.5cm
重量
約20.3㎏
App
対応
Wi-Fi
対応
Bluetooth
対応
出力ポート
AC×4 / USB-C(100W)×1 / USB-C(30W)×2 / USB-A(18W)×1 / シガーソケット(126W)×1
入力ポート
AC(1500W)×1 / ソーラー(500W)×1
停電時自動切替速度
10ms
放電温度
-10℃〜45℃
充電温度
0℃〜45℃
保管温度
-10℃〜45℃
同梱物
本体、AC充電ケーブル、ユーザーマニュアル、保証書
DELTA 3 Max(ホワイト)とDELTA 3 Maxの違いは何?買うならどっちがおすすめ?
カラーが異なる以外に、スペックや機能に違いは一切ございません。 どちらも同じ性能・同じ仕様です。 どちらをお選びいただくかについては、ご使用環境やご希望のイメージによって異なりますが、「普段からリビングに置いておきたい」「インテリアの一部として馴染ませたい」とお考えの場合には、ホワイトモデルがおすすめです。
家庭での防災用途に役立つ、どのような特長がありますか?
本製品は、家庭での防災用途を想定し、大容量・高出力、安全性、急速充電と多様な充電方法、防災に役立つスマート機能、長寿命といった特長を備えています。 【2,048Whの大容量】停電時でも、冷蔵庫(200W)を約22時間稼働させることが可能です。 【2,200Wの定格出力】ドライヤーや電子レンジなど、消費電力の大きい家電にも対応しています。 【高い安全性】 高品質なリン酸鉄リチウムイオン(LFP)バッテリーを搭載しています。さらに、EV技術として発展してきたCTC構造を採用し、耐震性・耐衝撃性の向上を図っています。0.2mからの落下に耐える設計に加え、本体上面は100kgの面荷重にも耐えられます。また、外装には高い難燃性能を備えた素材を採用し、万が一のリスクにも配慮しています。 【急速充電・多様な充電方法】AC充電では最短約1.8時間でフル充電が可能です。また、ソーラー充電(最大500W入力)やシガーソケットからの充電にも対応しています。災害時でも、状況に応じた方法で電源を確保できます。 【防災に役立つスマート機能】気象予報を参照し、悪天候の警報が発令された際に自動的に本体を充電させる「Storm Guard機能」を搭載。 【10年間使える長寿命】長寿命なLFPバッテリーに加え、高性能BMS(バッテリーマネジメントシステム)が電圧・電流・温度などを常時監視・制御します。長く安心して使い続けられる一台を目指した設計です。
2,200Wの高出力とのことですが、具体的にどんな家電が使えますか?
例えば電子レンジ(1,000W) やドライヤー(1,200W)、電気ケトル(1,500W) といった消費電力の大きな家電も問題なく使用可能です。また、デスクトップPC(500W) などのOA機器はもちろん、電動ドリル(1,080W) や丸ノコ(1,400W) といったDIY用の電動工具も幅広くカバーしています。このように、日常使いの家電から防災時に頼りになる大型家電、さらに作業用の工具まで一台でまかなえるのが大きな強みです。
具体的にどのような家電を、どのくらいの時間使用できますか?
例えば、冷蔵庫(200W)なら約22時間、エアコン(385W)なら約11時間稼働可能です。また、テレビ(60W)なら約30時間、ノートPC(60Wh)なら約29回の充電ができます。さらに、電動ドリル(1080W)のような作業工具も1.6時間ほど使用いただけます。普段使いの家電から作業工具まで幅広くカバーできるだけでなく、いざという時の防災電源としても頼りになる一台です。 *表示される稼働時間は、自社基準で試算したものです。実際の値とは異なる場合があり、その結果を保証するものではありません。
ポータブル電源DELTA 3 Max(ホワイト)の充電方法は?
DELTA 3 Max(ホワイト)の充電方法は、「AC充電」「ソーラー充電」「走行充電」の3種類です。 【AC充電】EcoFlow独自のX-Stream機能と1,500WのAC入力により、約74分で80%、約1.8時間でのフル充電が可能です。 【ソーラー充電】500Wソーラー入力ポートで、停電時でもベランダや庭の太陽光を利用して充電できます。ご利用のソーラーパネルによって充電時間は異なりますが、220Wソーラーパネルでは最短約10.3時間、400Wソーラーパネルでは最短約5.7時間でのフル充電が目安です。 【走行充電】EcoFlowのAlternator Charger*¹ を使用すれば、自動車の走行中やアイドリング中に発電できるため、移動中に効率よく、高速で充電*² 可能です。約4.5時間でフル充電できます。 *¹EcoFlowの800Wもしくは1000WのAlternator Chargerを使用する場合は別売の接続ケーブルが必要です。 *²Alternator ChargerからDELTA 3 Max(ホワイト)の入力は500Wまでの対応となります。
バッテリーにはどのような素材が使用されていますか?
DELTA 3 Max(ホワイト)のバッテリーには、リン酸鉄リチウムイオン電池(LFP/LiFePO4)が使用されています。リン酸鉄リチウムイオン電池は、安全性や耐久性に優れているのが特徴です。
他社製品と比べて、どのような点が優れていますか?
DELTA 3 Max(ホワイト)は、「収納しやすさ」「停電時の自動切替機能」「X-Boost機能」「豊富なポート数」「徹底した安全性」「5年間の長期保証」に優れています。 【収納しやすさ】本体幅はわずか23.9cmで、隙間スペースにスッキリ収納できます。排熱口は出力ポートの上部に配置されているため、出力ポートが露出するように設置すれば、使いやすいだけでなく収納したままでも排熱口をふさぐことなく安心して使用できます。 【停電時の自動切替機能】停電時、0.01秒未満で接続機器の電源を商用電源から自動的に切り替えて安全に給電します。 【豊富なポート数】9つのポートを搭載し、家族みんなのスマホやタブレットなど、複数デバイスに同時給電が可能です。 【徹底した安全性】高品質なリン酸鉄リチウムイオン(LFP)バッテリーを搭載しています。また、EV技術として発展してきたCTC構造を採用し、耐震性や衝撃耐性の向上を図っています。0.2mからの落下耐性に加え、本体上面は100kgの面荷重にも耐えられる設計です。外装には、高い難燃性能を備えた素材を採用し、万が一のリスクにも配慮しています。
購入後の保証やサポートについて教えてください。
DELTA 3 Max(ホワイト)には、5年間の品質保証が付いています。 ご使用済みのポータブル電源については、無料回収サービス*を実施しており、回収後は分解・資源として有効活用することで、環境負荷の軽減と持続可能な資源利用に貢献しております。品質管理やアフターサービスにも万全を期しているため、購入後も安心して使用できます。万が一、不具合や気になる点がある場合も、サポートを受けながら対応できるので、初めてポータブル電源を購入する方にも安心です。 *送料はお客様ご負担となります。弊社製品限定。詳しくは弊社のお問い合わせ窓口までご連絡ください。
  • 5 stars: 2 (29%)
  • 4 stars: 5 (71%)
  • 3 stars: 0 (0%)
  • 2 stars: 0 (0%)
  • 1 star: 0 (0%)
克
克美 小林
ちょっと横の上下の合わせがちょっと上手く噛み合ってなかった。
匿
匿名
正面にコンセントの差し込み口があるのは便利だが見た目は線が目立ち良くない
電源ボタンのスイッチが小さく押しづらい
自分でスイッチが暗闇で触ってもわかりやすいようにしている
他は問題無い
匿
匿名
製品自体は少し重量がありますが問題なく使えます。ソーラーパネルは広げるとかなり大きく重さもそこそこあります。
要望としてはマニュアルをもう少し詳しくしてもらえると助かります。
匿
匿名
・本体は重いのは仕方ありませんが、使い勝手は良いです。良くできていると思います。
・ソーラーパネル(220W 軽量)の背面のスタンドがすぐに閉じてしまい、使いにくく感じます。改善の余地があると思います。
・ソーラーパネルの延長ケーブルを商品化して欲しいです(社外品はあります)。
・商品写真のソーラーパネル(220W 軽量)が現物と違います。写真は3枚ですが現物は4枚です。購入時、少し悩みました。修正した方が良いと思います。
F
Fm
高速チャージとカスタムチャージを簡単に物理スイッチで切り替えられるのが素晴らしい
匿
匿名
DELTA 3 Plusを既に導入済みで、今回のMaxは2台目になりますが、お洒落なごつごつ感のない外観デザインが好きで気に入ってます
停電や災害対策を目的にした導入なので、まだ実力のほどはわかりませんが安心感があります
被災後3日間の給電をイメージしています
匿
匿名
とても良い感じでつかっます
