送料無料&最短お届け
安心の保証付き
安心のオンライン決済
グローバルで展開中の会員制度
会員限定商品
DELTA 3 Plus | エコフロー ポータブル電源 デルタ 3 プラス
通常価格 ¥259,600(税込)
販売価格 ¥259,600(税込) 通常価格 ¥259,600(税込)
-¥0(税込)
セール 売り切れ
単価
/対して
型番
220W軽量両面ソーラーパネルは在庫切れのため、十月下旬より順次発送予定です。
  • 最短56分でフル充電!業界最速クラスの急速充電で緊急時も安心
EcoFlow独自のX-Stream機能と1500W AC入力を使用すると、40分で約80%、56分でフル充電可能。お出かけ前や停電前の駆け込み充電でも安心です。
  • UPS機能 & 荒天警報機能で緊急時も安心
10ms未満で切り替わる高度なUPS機能により、急な停電でもPCなどの精密機器を安全に稼働させ続けます。また、「Storm Guard」機能を活用すると、悪天候に関する警報が発令された際にスマートフォンに通知したり、ポータブル電源への充電を優先してもしもの備えに電力を確保します。
  • 高出力 & 安心の容量、停電時もいつもの暮らしを守る
定格1500Wの高出力により、ほとんど全ての電化製品に対応。X-Boost機能では、ヘアドライヤーなど最大2000Wの家電も稼働させることができますので、停電時もいつもの暮らしを守ります。
  • 高耐久LFPバッテリーで、10年間の寿命を実現
高耐久・長寿命のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用し、バッテリーを劣化させることなく急速充電が可能です。10年間という長寿命 + 5年間の製品保証付きで、いざという時でも心配なし。
  • 防災用に便利な小型 & 軽量設計
キッチンや寝室、車のトランクや助手席に簡単に収まる省スペース設計です。防災用で自宅に置いても邪魔にならず、重量も2ℓペットボトル1ケース相当と持ち運びに便利、もしもの備えやアウトドアシーンに最適です。
全てを表示
*製品を安全に配送する為に、ポータブル電源とその他の商品、アクセサリーは別々の梱包で発送いたします。また代金引換でお支払いを選択された場合、セットの金額をそれぞれの商品の運送状にて別々にお支払いいただく場合がございます。
よく一緒に購入されている商品
DELTA Pro 3専用エクストラバッテリー
¥274,033(税込) ¥409,900(税込)
DELTA 2&DELTA 3シリーズ専用ケース(迷彩柄)
¥8,900(税込)
¥259,600(税込)
予約注文テキスト
送料無料&最短お届け
安心の保証付き
安心のオンライン決済
グローバルで展開中の会員制度
¥259,600(税込)
屋内外、移動中を問わず高速充電できる4つの方式
最短56分でフル充電!
「業界最速」クラスの急速充電で緊急時も安心
AC充電
ソーラー充電
走行充電
ハイブリッド充電
EcoFlow独自のX-Stream機能と1500W AC入力により、40分で80%、56分でフル充電可能。
業界最速クラスの急速充電により、お出かけやキャンプ前の充電忘れや、急な災害予報が出た場合でも、
短時間で電力を確保することが可能です。
DELTA 3 Plusに搭載された2つの500Wソーラー入力ポートにより、わずか70分でフル充電可能。
長時間のアウトドア活動に最適で、電力の心配をせずに楽しむことができます。
500Wソーラー入力ポートを1つだけ使用する場合(DELTA 3)、約2時間でフル充電可能です。
EcoFlow 800W Alternator Chargerを使用すれば、自動車の走行中やアイドリング中に発電
できるため、移動中に効率よく、高速で充電可能です。
DELTA 3 PlusはACとソーラーパネルによるハイブリッド充電に対応しており、
最大1500W入力時にわずか56分でフル充電可能です。ハイブリッド充電時には、
ソーラー発電が優先されるため、電気代の節約にも貢献します。
スマホアプリから簡単設定、急な災害や停電にも安心
高度な「UPS」機能 &
荒天警報機能
高度な「UPS」機能 &
荒天警報機能
Storm Guard機能
高度なUPS機能
独自のX-Boost機能で2000Wの家電まで稼働
高出力でほぼ全ての家電に対応、
いつもの暮らしを守る
DELTA 3シリーズは、1500Wの高出力で冷蔵庫やオーブンなど99%の電化製品に電力を供給可能です。
また、独自のX-Boost機能によってヘアドライヤーなど最大2000Wの家電も稼働させることができ、
停電時でもいつもの暮らしを守ります。
停電時でもいつもの暮らしを守ります。
停電時でもいつもの暮らしを守ります。
停電時でもいつもの暮らしを守ります。
家庭用バックアップ
キャンプ
車中泊
現場作業
高い信頼性と耐久性で安心して使える
10年間使用できる次世代LFPバッテリー & 充実の「安全機能・保護機能」
高い信頼性と耐久性で安心して使える
高い信頼性と耐久性で安心して使える
長寿命・高信頼性LFPバッテリー
IP65保護
高性能BMS
省スペースで収納に便利
「防災用」に便利な小型・軽量設計
「防災用」に便利な小型・軽量設計
キッチンや寝室、おうちの隙間スペースにもスッキリ収納できるので、防災用に最適です。
重量も2ℓペットボトル1ケース相当と比較的軽量なため、簡単に持ち運ぶことができます。
また、AC / DC、USB-A / C、シガーソケットを含む13個の出力ポートにより、同時に多くの電化製品に給電可能です。
省スペースで収納に便利
「防災用」に便利な小型・軽量設計
「防災用」に便利な小型・軽量設計
省スペースで収納に便利
「防災用」に便利な小型・軽量設計
「防災用」に便利な小型・軽量設計
リビングルーム
キッチン
アウトドア
出力オン/オフからスマート機能まで
スマホアプリから手元で「簡単」コントロール
電力消費をリアルタイムモニタリング
スマホ1つで、いつでもどこでもバッテリー状態や電力使用量を把握
電力消費をリアルタイムモニタリング
TOU(時間帯別料金)モードでお手軽節電
電力使用のピーク時間とオフピーク時間に基づいて電力使用を効率的に管理して最適化。日々の電気代を節約します。
出力オン/オフや給電中の機器まで簡単制御
出力のオン/オフや接続された電化製品を手元で簡単リモート制御。
電力ニーズに応じていつでも・どこでもコントロール可能。
電力消費をリアルタイムモニタリング TOU(時間帯別料金)モードでお手軽節電 出力オン/オフや給電中の機器まで簡単制御
EcoFlow独自のX-Quiet技術が実現する超静音動作
環境音と同レベルで、
気づかないほど「静か」
独自のX-Quiet技術を搭載し、出力600W未満の動作時にわずか30dBの超静音動作が可能です。
環境音と同レベルのため、室内や車内、テント内でも静かな環境を保ち、楽しい会話や快適な睡眠を妨げません。
さらに安心の防災や長期間のアウトドア、普段使いまで
最大「5kWh」の容量拡張で
広がる利用シーン
最大「5kWh」の容量拡張で
広がる利用シーン
2kWhに拡張
5kWh(最大)に拡張
政府と被災地をサポートする取り組み
政府と被災地をサポートする取り組み
防災のプロが語る電力の重要性
防災のプロが語る電力の重要性
社会貢献活動
能登半島寄贈
株洲市の避難所で、照明やスマホ充電にポータブル電源を活用。大容量かつ多ポート数により、複数の家電を同時に稼働させることが可能。
富山消防局の災害支援活動をサポート
高出力でヒーターを稼働させ、災害時の温かさを守ります。
仮設の防災無線にバックアップ電源として使用中
災害発生時に迅速かつ確実に情報を伝達できるよう支援しています
衛星通信の電源として使用し、被災者や復旧に携わる人々を支援
連絡が途切れる中で、ポータブル電源は家族との連絡が取れるように支えます。
DELTA 3 Plus / DELTA 3 / DELTA 2 比較
公式サイトのおすすめ
DELTA 3 Plus
容量
1024Wh
容量拡張
最大5kWh
定格出力
1500W (サージ3000W)
X-Boost
2000W
AC充電時間
最短56分
ソーラー入力
1000W(500W x2)
バッテリー寿命
4000回以上
UPS機能
<10ms(サージ保護/NAS)
重量(kg)
約12.5
サイズ
39.8x20.2x28.4cm
騷音<30dB
600W出力以下で30ds
DELTA 3
容量
1024Wh
容量拡張
最大5kWh
定格出力
1500W (サージ3000W)
X-Boost
2000W
AC充電時間
最短56分
ソーラー入力
500W
バッテリー寿命
4000回以上
UPS機能
<10ms
重量(kg)
約12.5
サイズ
39.8x20.2x28.4cm
騷音<30dB
600W出力以下で30ds
DELTA 2
容量
1024Wh
容量拡張
最大3kWh
定格出力
1500W
X-Boost
1900W
AC充電時間
80分
ソーラー入力
500W
バッテリー寿命
3000回
UPS機能
<30ms
重量(kg)
12.0
サイズ
40.0×21.1×28.1cm
騷音 50dB
同梱物
同梱物
EcoFlow DELTA 3 Plus
AC 充電ケーブル
AC 充電ケーブル
車載充電ケーブル
車載充電ケーブル
DC5521 - DC5525ケーブル
DC5521 - DC5525ケーブル
ユーザーマニュアルおよび保証書
ユーザーマニュアルおよび保証書
DELTA 3 PlusをNAS(ネットワーク接続型記憶装置)に接続し、NASのUPS機能を有効にするにはどうすればよいですか?
1.データケーブルを使って、NASのUSB-C出力ポートをDELTA 3 Plus/DELTA 3 PlusのUSBポート(USB2.0プロトコルに対応)に接続します。 2.接続が成功した後、NASデバイスの設定ページで関連する設定を行います。
TOUモードとは何ですか。
ユーザーがEcoFlowアプリで地域の電気料金を設定し、TOUモードをオンにすると、システムは電気料金の差異、充電の最適化、太陽光充電などの要素を総合的に考慮して、デバイスの充電を完了させます。
TOUモードとは何ですか。
防塵防水機能がありますか。
本体の防塵防水等級はIP20で、バッテリーパックの防塵防水等級はIP65です。
防塵防水機能がありますか。
前世代の製品に比べてDELTA 3 Plusの進化点は何ですか。
DELTA 2と比較して: 1.PV入力ポートが1つから2つに増加しました。 2.充電時間が80分から56分に短縮されました。 3.防塵防水機能が筐体でIP20から、筐体IP20およびバッテリーパックIP65に向上しました。 4.30msのEPS(非常用電源)から10msのUPSに進化されました。 5.静音状態での騒音レベルが、600Wで<35db、1200Wで<45dbから、600Wで<30db、1200Wで<40dbに改善されました。 6.1.8KWのスマート発電機と組み合わせることで有線無線混動が可能になり、AC線だけで自動起動・停止が実現できるなどのアップグレードが行われました。 7.弱光検出回路が追加されました。 8.エクストラバッテリーポートが側面から背面に変更され、積み重ねや壁に寄せての配置が可能になり、DELTA 2、DELTA 2 Max、DELTA Pro 3、DELTA 3のエクストラバッテリーに対応しています。
DELTA 3 Plusのバッテリーの素材は何ですか?
DELTA 3 Plus のバッテリーはLFP(リチウム鉄リン酸電池)であり、4000回のサイクル後でも残容量は80%以上です。
DELTA 3 PlusのUSB-AおよびUSB-Cポートは、どのような急速充電プロトコルに対応していますか?
USB-Cポート:PD2.0、PD3.0、QC2.0、QC3.0 USB-Aポート:BC1.2 USB-A急速充電ポート:BC1.2、QC3.0、QC2.0 電化製品の充電には、互換性のあるUSB充電ケーブルの使用をお勧めします。ケーブルやデバイスが対応するプロトコルをサポートしていない場合、最大出力効率を得られない可能性があります。
DELTA 3 Plusは積み重ねて設置できますか?最大で何台の同型デバイスやエクストラバッテリーを積み重ね可能ですか?
可能ですが、エクストラバッテリーを1台のみ積み重ねての使用をお勧めします。DELTA 3 PlusにはXT150ポートが1つしかないため、エクストラバッテリー1台のみの使用を推奨します。
DELTA 3 Plusに対して、同時充電(ソーラー、商用電源、発電機など)できますか?商用電源、ソーラー、および発電機からの入力を同時に接続した場合、最大入力を超えた際には、どの充電が優先されますか?
DELTA 3 Plusは、AC入力ポート、XT60入力ポート、XT150ポートを使用してデバイスを充電できます。複数の入力ソースを同時に接続することができ、充電優先順位は次のようになります: 1.ソーラー(XT60ポート経由) 2.AC電源(AC入力ポート、商用電源や発電機(Smart Generator 3000(デュアル燃料))を含む) 3.EcoFlowスマート発電機(XT150ポート経由[DG200、Smart Generator 4000(デュアル燃料)])4.EcoFlowオルタネーターチャージャー(XT150ポート経由)
DELTA 3 Plusが専用エクストラバッテリーに接続されている場合、どちらが先に充電され、どちらから先に放電されますか?
本体と専用エクストラバッテリーの充電ロジックは、まず電圧の低い方から充電し、本体とバッテリーパックの電圧が一致するまで充電を続け、その後両方を同時に充電します。放電の場合、まず電圧の高い方から放電し、電圧が一致するまで放電を続け、その後本体およびバッテリーパックから同時に放電します。
DELTA 3 Plusは最大で何枚のソーラーパネルを使用できますか?ソーラー充電の最大出力はどれくらいですか?
DELTA3 Plusのソーラー入力仕様を下記通りです。 電圧範囲:11-60V 最大電流:15A 最大入力:500W 2つのPV入力ポートがあります。 上記仕様を超えないように、ソーラーパネルを接続してください。なお、他社製のソーラーパネルと接続することをお勧めしません。
どのEcoFlow製品と互換性がありますか?
DELTA 3 Plusは以下のエクストラバッテリーと互換性があります。必要な容量に応じて選んで購入できます。 DELTA 2専用エクストラバッテリー、DELTA 2 Max専用エクストラバッテリー、DELTA Pro 3専用エクストラバッテリー、DELTA 3専用エクストラバッテリー。 また、DELTA 3 Plusは以下のEcoFlow製品とも互換性があります。 Smart Generator 3000(Dual Fuel)、Wave 、Wave 2、Glacier ポータブル冷蔵庫、オルタネーターチャージャー、ソーラーパネル。
DELTA 3 Plusの正常使用時の騒音レベルはどの程度ですか?具体的には何デシベル(dB)ですか?
DELTA 3 Plusから50センチメートルの距離で、600Wの消費時は30dB未満、1200Wの消費時は40dB未満です。
5年間のメーカー保証
保証について詳しく
  • 5 stars: 42 (67%)
  • 4 stars: 21 (33%)
  • 3 stars: 0 (0%)
  • 2 stars: 0 (0%)
  • 1 star: 0 (0%)
匿
匿名
ソーラーパネルの保管/運搬用のバッグが付いていると思って購入したので、設定されていなかった事が残念。家での保管を考えるとセットになっている事が望ましいです。エクストラバッテリーも追加で購入しました。エクストラバッテリーも単独で使える更に嬉しかったです。ポータブル電源は重さと容量のバランスが良くて満足してます。
隆
隆信 北島
防災とアウトドア目的で
220Wソーラーパネルとのセットで購入
それと日々の電器の使用もしています
扇風機(強さ中)を常時電源として使用
ドライヤー2、3分
コーヒーメーカー数分
スマホ2台、タブレット1台の充電
にも…
これくらいなら夏はソーラーパワーだけ
でまかなえますね
12時くらいで160w近くまでいきました
それほどの節約にはならないけど
家のコンセントを使わずに
電気がまかなえるのは
ちょっと嬉しいです
思ったよりもコンパクトで
片手でもなんとか持てるくらいの重量
なのもgood
匿
匿名
デルタ3プラスは、期待通りで問題なしです。
一緒に買ったソーラーパネルの角度調整の設置法方は、もっと真面目に考えて欲しいです。
ゴムバンドのみは、ありえない。
良
良太 小柴
初めてのポータブル電源ですが、最高です✨
キャンプで電気毛布とiPad、iPhoneを充電して夕方から寝る時まで使って朝61%残ってました😳
これから多様していこうと思います\(//∇//)\
友
友明 藤本
出力は必要十分です。電気毛布やポータブル冷蔵庫、電気ケトルなど利用できる幅が広いので重宝しています。
光
光一郎 柳田
エコフローデルタ3の容量アップのために購入しました。100%に充電したデルタ3に接続し充電を始めると、60%に下がったので直ぐにリンクされたのだと認識しました。その後1時間ほどで満充電になり、正常に容量アップを果たしました。これから活躍してくれるものと期待しています。
匿
匿名
駆動音は、とても静かで全く気になりません。
充電も早く安心です。
匿
匿名
数年前にRIVER2をアウトドア遊び、屋外農作業の電源確保に重宝。
今回DELTA3Plusは最近の自然災害に備えて購入。充電速度が早く、リビング設置しても動作音の静かで良い。
アプリは更に使い易く進化してくれると嬉しいナ。
匿
匿名
キャンプで使用しようと思い220Wソーラーパネルとセットで購入しました。製品としてはアプリ含めて満足しています。キャンプではポータブル冷蔵庫も使用するため容量が不安になり、DELTA3 1500を新たに購入しキャンプではこちらを主に使用しています。拡張性はDELTA3PLUSのほうがありますが、普通に使用するのであれば拡張性はなくても十分だと思います。★5つにしても問題はないのですが、両機種ともに主電源のSWは感覚的わかるのですが、USBやAC、DCのスイッチの表示が小さいこともあり、暗いところでは全く見えません。この点のみが不満点として★4としました。
匿
匿名
備蓄、そして平素はソーラーパネル、夜間の充電と節電もして便利に使っています。家での使い勝手だけを考えればもう少し容量が大きいほうがいいのかなとも思っています。
匿
匿名
重量もちょうどよい
無停電装置として使っています
匿
匿名
防災用に購入しました。
充電スピードも早く、すぐに使える状態でした。
雨の日が続き、ソーラーでの充電はまだ試せていませんが、満足できる商品です。
匿
匿名
大変良い商品であると思います
取扱説明書に出力継続時間の制限がされている旨、よかったですをわかりやすく書いていただけるとよかった、また出力が少量の際には表示されない旨も例を挙げて書いてあるとよかったです
匿
匿名
ソーラーパネルは雨続きでテストできていませんが本体はとても使いやすく大満足です
匿
匿名
商品自体はとても素晴らしいと思います。出来たら紙の説明書がもう少し細かく記載があると個人的には助かります。
匿
匿名
UPSとして稼働して、いざという時に利用できる体制にしています。普段の消費電力がわかって節電にもつながります
匿
匿名
とても使いやすく、便利である。
栄
栄一郎 奈良
大容量で満足です
匿
匿名
あちこちで災害あり自宅使用目的で、悩みに悩んで購入
半額近くで購入する事ができました。
今来たばかりで使用頻度は多くはないですが、ペットがいる為エアコンと扇風機併用で扇風機に使っています。時々残量あるのにいつのまにか扇風機が止まっています。残量0にして満充電一度しましたが、また使用中に止まっていました、冷蔵庫で使う際にとても心配です。どのようにしたら使い続けられるのでしょう?
デルタ3プラス、専用エクストラバッテリー、軽量ソ-ラ-パネルの3セット購入しました。
日常の電気代が減ることを期待してます。
買って良かったと思ってます。
匿
匿名
重量は機能に対して軽い方だと思います。注文から発送→到着がスムーズでした。ソーラー充電はまだ試してませんが期待しています。色々試していこうと思います。
匿
匿名
持ち運び可能な重量で車中泊や防災用に購入しました。充電時間も早く使い易いです。エアコンも一時的に利用可能かと思いますが、コンセントが届かないため延長ケーブルが有ると良いなぁと思います。
喜
喜徳 小菅
とても良い製品です!
作動音も非常静かです!
そしてキャンペーンのおかげで非常にお得に購入出来ました!
明
明浩 星
思っていた以上に満充電になるまでの時間が早い。操作もシンプルで使いやすい。今年の買い物の中で1番の買い物をしました。これから車中泊が楽しみです。
匿
匿名
エコフローさんの商品内でこれを購入して正解でした。
直
直樹 上林
本体のサイズがコンパクトで軽く、使っている家電のほぼ全てが使えるので停電の時に手軽に使えるので良いと思います。
ソーラー発電は天気に左右されるので車がある人はオルタネーターチャージャーを別途取り付けると安心だと思います(自分はそうしました)
匿
匿名
車中泊で使用してみたが、実用的で便利な事がわかりました。活動の幅を拡げられそうです。
匿
匿名
大満足しています。
勤
勤 藤本
良かったです!
雅
雅之 石山
エアーと迷ったが、販売台数・保証基五年・動作の信頼性からデルタにした。結果とても良かった。後は冬期(寒冷期)の使用問題(他機はダメだった)がないことを期待している。アフターのレスポンスを宜しくお願いします。
竜
竜磨 柳澤
ソーラーの両面をフルで使いこなせない。
