送料無料&最短お届け
安心の保証付き
安心のオンライン決済
グローバルで展開中の会員制度
会員限定商品
DELTA 3|エコフロー ポータブル電源 デルタ 3
通常価格 ¥85,660(税込)
販売価格 ¥85,660(税込) 通常価格 ¥182,600(税込)
-¥96,940(税込)
セール 売り切れ
単価
/対して
型番
  • フル充電まで業界最速クラスの最短56分!アウトドアでの充電方式も色々
AC 1500W入力時に最速56分でフル充電可能。ソーラー充電や走行充電こも対応しているため、屋内外、移動中問わず急な充電切れや停電も怖くない。
  • 高出力&1kWh容量でキャンプをもっと楽しく快適に
定格1500Wの高出力により、ほとんど全ての電化製品に対応。X-Boost機能により、最大2000Wの家電も稼働させることができます。また、1024Wh容量でスマホの充電から調理器具まで給電できるため、キャンプをもっと楽しく、おいしく、特別な瞬間に。
  • 小型&軽量設計でアウトドアや防災に便利
車の助手席やトランク、テントにもスッキリ収納できます。取っ手付きで持ち運びも便利なので、キャンプやお出かけ、防災にもピッタリ。
  • 高耐久LFPバッテリーで、10年間の寿命を実現
高耐久·長寿命のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用し、バッテリーを劣化させることなく急速充電が可能です。10年間の長寿命+5年間の製品保証により、安心·安全で長く使えて、いざという時も心配なし。
  • 楽しく快適な時間を邪魔しない超静音動作
出力600W未満の動作時にわずか30dBの超静音動作を実現。環境音と同レベルのため、室内や車内、テント内でも静かな環境を保ち、楽しい会話や快適な睡眠を妨げません。
全てを表示
2025年8月より、同梱品が一部変更されました。詳細については こちらのページ をご覧ください。
よく一緒に購入されている商品
DELTA 3専用エクストラバッテリー
DELTA 3専用エクストラバッテリー
¥65,872(税込) ¥110,000(税込)
DELTA 3専用エクストラバッテリー
DELTA 3専用エクストラバッテリー
¥85,660(税込) ¥182,600(税込)
予約注文テキスト
送料無料&最短お届け
安心の保証付き
安心のオンライン決済
グローバルで展開中の会員制度
¥85,660(税込)
キャンプ中も移動中も高速充電できる4つの方式
最短56分でフル充電!業界最速クラスの急速充電
AC充電
ソーラー充電
走行充電
ハイブリッド充電
EcoFlow独自のX-Stream機能と1500W AC入力により、40分で80%、56分でフル充電可能。
アウトドアやお出かけの前日に充電を忘れても、出発までの時間で十分に充電できるため安心です。
停電に備えた短時間の充電でも十分な電力を確保できます。
DELTA 3に搭載された500Wソーラー入力ポートにより、約2時間でフル充電可能です。
デイキャンプなどアウトドアに最適で、電力の心配をせずに楽しむことができます。
EcoFlow 800W Alternator Chargerを使用すれば、自動車の走行中やアイドリング中に発電された電力を活用して充電
できるため、移動中に効率良く高速で充電可能です。
DELTA 3はACとソーラーパネルによるハイブリッド充電に対応しており、最大1500W入力時にわずか56分でフル
充電可能です。ハイブリッド充電時には、ソーラー発電が優先されるため、電気代の節約にも貢献します。
キャンプをもっと楽しく快適で、特別な瞬間に
高出力でほぼ全ての家電に対応、
独自機能で最大2000W家電も
高出力でほぼ全ての家電に
対応、独自機能で最大2000W
家電も
DELTA 3シリーズは、1500Wの高出力で、99%の電化製品に給電可能です。
アウトドアシーンでポータブル冷蔵庫や高出力の調理器具などを自由に使えます。
また、独自のX-Boost機能により、ヘアドライヤーなど最大2000Wの機器も稼働させることができるため、
アウトドアでも停電時も、いつもの家電を使えます。
DELTA 3シリーズは、1500Wの高出力で冷蔵庫やオーブンなど99%の電化製品に電力を供給可能です。
また、独自のX-Boost機能によってヘアドライヤーなど最大2000Wの家電も稼働させることができ、
停電時でもいつもの暮らしを守ります。
停電時でもいつもの暮らしを守ります。
停電時でもいつもの暮らしを守ります。
キャンプ
防災
車中泊
現場作業
お出かけやキャンプをもっと楽しく便利に
小型・軽量設計で
持ち運びや収納に便利
10年間使用できる次世代LFPバッテリー & 充実の「安全機能・保護機能」
取っ手付きで持ち運びラクラク、車の助手席やトランク、テントにもスッキリ収納できるため、キャンプやお出かけに最適です。13個の出力ポートで同時に多くの電化製品に給電でき、スマホの充電から照明や調理機器まで、
キャンプ中の電源をしっかりサポートします。
高い信頼性と耐久性で安心して使える
充実の安全機能・保護機能
「防災用」に便利な小型・軽量設計
高い信頼性と耐久性で安心して使える
充実の安全機能・保護機能
「防災用」に便利な小型・軽量設計
高い信頼性と耐久性で安心して使える
充実の安全機能・保護機能
「防災用」に便利な小型・軽量設計
長寿命・高信頼性LFPバッテリー
IP65保護
高性能BMS
楽しいキャンプの邪魔をしない超静音動作
環境音と同レベルで、
気づかないほど静か
EcoFlow独自のX-Quiet技術を搭載し、出力600W未満の動作時にわずか30dBの超静音動作を実現。環境音と同レベルのため、
スマホアプリから簡単設定で急な災害や停電にも安心
高度なUPS機能 &
「荒天警報機能」
高度なUPS機能 &
「荒天警報機能」
「防災用」に便利な小型・軽量設計
高度なUPS機能
Storm Guard機能
出力オン/オフからスマート機能まで
スマホアプリから手元で 「簡単」コントロール
電力消費をリアルタイムモニタリング
スマホ1つで、いつでもどこでもバッテリー状態や電力使用量を把握。
電力消費をリアルタイムモニタリング
TOU(時間帯別料金)モードでお手軽節電
電力使用のピーク時間とオフピーク時間に基づいて電力使用を効率的に管理して最適化。日々の電気代を節約します。
出力オン/オフや給電中の機器まで簡単制御
出力のオン/オフや接続された電化製品を手元で簡単リモート制御。電力ニーズに応じていつでも・どこでもコントロール可能。
電力消費をリアルタイムモニタリング TOU(時間帯別料金)モードでお手軽節電 出力オン/オフや給電中の機器まで簡単制御
政府と被災地をサポートする取り組み
政府と被災地をサポートする取り組み
防災のプロが語る電力の重要性
社会貢献活動
能登半島寄贈
株洲市の避難所で、照明やスマホ充電にポータブル電源を活用。大容量かつ多ポート数により、複数の家電を同時に稼働させることが可能。
富山消防局の災害支援活動をサポート
高出力でヒーターを稼働させ、災害時の温かさを守ります。
仮設の防災無線にバックアップ電源として使用中
災害発生時に迅速かつ確実に情報を伝達できるよう支援しています
衛星通信の電源として使用し、被災者や復旧に携わる人々を支援
連絡が途切れる中で、ポータブル電源は家族との連絡が取れるように支えます。
DELTA 3 Plus / DELTA 3 比較
DELTA 3 Plus
容量
1024Wh
容量拡張
最大5kWh
定格出力
1500W (サージ3000W)
X-Boost
2000W
AC充電時間
最短56分
ソーラー入力
1000W(500W x2)
バッテリー寿命
4000回以上
UPS機能
<10ms(サージ保護/NAS)
重量(kg)
約12.5
サイズ
39.8x20.2x28.4cm
騷音<30dB
600W出力以下で30ds
DELTA 3
容量
1024Wh
容量拡張
最大5kWh
定格出力
1500W (サージ3000W)
X-Boost
2000W
AC充電時間
最短56分
ソーラー入力
500W
バッテリー寿命
4000回以上
UPS機能
<10ms
重量(kg)
約12.5
サイズ
39.8x20.2x28.4cm
騷音<30dB
600W出力以下で30ds
同梱物
5年間のメーカー保証
保証について詳しく
