エコフロー ポータブル電源 DELTA 3 Ultra Plus(3072Wh)
¥549,890(税込)
送料無料&最短お届け
安心の保証付き
安心のオンライン決済
グローバルで展開中の会員制度
会員限定商品
17 総レビュー数
通常価格 ¥549,890(税込)
販売価格 ¥549,890(税込) 通常価格 ¥549,890(税込)
-¥0(税込)
セール 売り切れ
単価
/対して
型番
*DELTA 3 Max Plus専用エクストラバッテリーは在庫切れのため、8月下旬より順次発送いたします。
*DELTA 3 Ultra Plus + 1000W Alternator Chargerをご購入の場合、EcoFlowスマート発電機アダプター(別売り)が必要です。
3,072Wh大容量 & 定格3,000W高出力、家庭用蓄電池レベルの高性能
3,072Wh大容量、定格3,000Wの高出力と家庭用蓄電池に匹敵する高性能。照明や扇風機はもちろん、IH調理器やドライヤー、エアコンのような高出力機器まで動かせるため、リビングも寝室も、一台で長時間しっかりと電力を供給します。
分電盤につないで家庭用蓄電池、ケーブルを抜けばポタ電に
ご自宅の切替分電盤に接続することで、停電時でも普段と同じコンセントから家電をそのまま使えます。本体には移動に便利なキャスターとハンドルがついているので、ケーブルを外せば外でも使えるポータブル電源に早変わり。自宅の節電・防災対策はもちろん、アウトドアや現場作業、屋外イベントまで、利用シーンを問わず1台2役で活躍します
最大11,264Whの容量拡張
対応するエクストラバッテリーをケーブルでつなぐだけで、11,264Whまで自在に拡張可能。施工や追加工事は不要で簡単に容量を増やせるので、導入時に過剰投資する必要がなく、暮らしの変化に合わせて長く使えます。
4つのAC出力ポートを2分割で制御できるスマート機能
独自のAC出力分割コントロールにより、必要な機器を優先しつつ過負荷を防ぎ、アプリ操作で快適かつスマートな電力管理を実現。「エアコンと冷蔵庫はオン、照明だけオフ」など、これまでにない便利な使い方ができます。
4つの充電方法 × 1.6時間の急速充電
最大1,600W(800W ×2)のソーラー入力に対応。1.6時間で80%まで充電し、短時間の日照でしっかりチャージできます。ACコンセントからも約2.6時間で満充電でき、最大1,000Wの走行充電、ソーラー+走行のハイブリッド充電にも対応。あらゆるシーンでも効率よく電力を確保できます。
防災用スマート機能や電力使用の最適化まで、手元で簡単制御
StormGuard機能で悪天候時に自動優先充電し、<10msの自動切り替え機能で停電時も継続給電。さらにTOUモードで時間帯別料金に応じた効率的な充放電を設定でき、防災も節電も一台でサポートします。
全てを表示
*製品を安全に配送する為に、ポータブル電源とその他の商品、アクセサリーは別々の梱包で発送いたします。また代金引換でお支払いを選択された場合、セットの金額をそれぞれの商品の運送状にて別々にお支払いいただく場合がございます。
よく一緒に購入されている商品
¥549,890(税込)
予約注文テキスト
送料無料&最短お届け
安心の保証付き
安心のオンライン決済
グローバルで展開中の会員制度
* UL94-5VAは、プラスチックの難燃性(燃えにくさ)評価基準において、最も厳しいレベルの1つです。火炎にさらされても燃え広がらずに穴が開きにくく、火災リスクが最も低い安全な素材を外装に採用しています。
蓄電池の性能をポータブル電源1台に
家庭用蓄電池の安心感をもっと手軽に
家庭用蓄電池の
安心感をもっと手軽に
定格3,000Wの高出力、3,072Wh大容量と家庭用蓄電池に匹敵する高性能。 リビングも寝室も、これ一台で長時間しっかりと電力を供給します。
定格3,000Wの高出力、3,072Wh大容量と家庭用蓄電池に匹敵する高性能。リビングも寝室も、
稼働時間を
チェックしよう!
電化製品の種類を選択*¹
エアコン / 冷蔵庫
エアコン / 冷蔵庫
その他
その他
Calculator illustration
機器の消費電力を入力*²
00
時間 予測稼働時間
W(ワット)
*3000Wを超える場合、X-Boostモード*3時の数値となります。
もしもの時も安心
停電時も、暮らしを守る2つの方法
停電時も、
暮らしを守る2つの方法
本体から直接給電
3,072Whの大容量と3,000Wの高出力を、5つのACポートや3つのUSB-Cポートを含む最大11の出力ポートでフル活用。移動に便利なキャスター付き設計なので、使用場所も自由に選べます。
切替分電盤と接続して給電
ご自宅の切替分電盤に接続することで、停電時でも普段と同じコンセントから家電をそのまま使えます。面倒な配線の切り替えや移動は不要。まるで家庭用蓄電池のように、自然で快適な使い心地を実現します。
ハンドル&キャスター一体型で持ち
運びラクラク!
ハンドル&キャスター一
体型で持ち運びラクラク!
軽さより、持ち運びやすさ。移動の負担を最小限に。
大容量のポータブル電源で課題となる「持ち運び」を一体型ハンドル&キャスターで解消。まるでスーツケースのように引っ張るだけでスムーズに移動できるため、屋内はもちろんキャンプ場や撮影現場、工事現場まで、幅広いシーンで快適に動かして活用できます。
最大11,264Whの容量拡張!
暮らしに合わせて、あとから増やせる安心感
暮らしに合わせて、
あとから増やせる安心感
従来の家庭用蓄電池は、増設に大きな手間やコストがかかっていました。
そのため「足りなくなったらどうしよう」と必要以上の容量を購入して高額な初期投資になるケースも。
DELTA 3 Ultra Plus(3072Wh)なら、そんな心配は不要です。
対応するエクストラバッテリー(別売り)をケーブルでつなぐだけで、11,264Whまで自在に拡張可能。施工も一切不要です。
ライフスタイルの変化や使用シーンの広がりに合わせて、ちょうどいい容量を、ちょうどいいタイミングで増やせます。
従来の家庭用蓄電池は、増設に大きな手間やコストがかかっていました。 そのため「足りなくなったらどうしよう」と必要以上の容量を購入して高額な初期投資になるケースも。 DELTA 3 Ultra Plusなら、そんな心配は不要です。 対応するエクストラバッテリー(別売り)をケーブルでつなぐだけで、11,264Whまで自在に拡張可能。施工も一切不要です。 ライフスタイルの変化や使用シーンの広がりに合わせて、ちょうどいい容量を、ちょうどいいタイミングで増やせます。
3,072Wh
5,120Wh
7,168Wh
9,216Wh
11,264Wh
*複数の電化製品を同時に使用した場合のシミュレーション です。各家電を単体で使用する場合、さらに長時間の稼働が可能です。
*上記の数値は自社基準で試算したものです。実際の値とは異なる場合があり、その結果を保証するものではありません。
*エアコン・冷蔵庫は低負荷時の消費電力を考慮し、 平均稼働率を40%として試算しています。
*エクストラバッテリーを2台接続するには、別売りの専用アクセサリー(近日発売予定)が必要です。
4つのAC出力ポートを2分割で制御できるスマート機能搭載
「エアコンはつけたまま、照明はオフ」
そんな切り分けも手元で自由自在に
「エアコンはつけたまま、照明はオフ」
そんな切り分けも手元で自由自在に
「エアコンはつけたまま、照明はオフ」
そんな切り分けも手元で自由自在に
AC出力分割
停電対策
過負荷防止
4つのAC出力を2つ (AC1/AC2) に分けてスマート制御。本体だけでなくEcoFlowアプリから遠隔操作もできるため、
EcoFlowアプリからACグループの優先度とバッテリー残量のしきい値を設定でき、
設定した残量を下回った時に自動で優先度が低いACポートをオフにします。
冷蔵庫など継続的な給電が必要な機器を優先ポートに接続すれば、急な停電や充電忘れの際も安心して使えます。
過負荷時に、アプリで優先設定したACグループのみ給電を維持して他方のAC出力を自動的にシャットダウン。
全体のシャットダウンを防ぎ、重要な機器へ安定して電力を供給します。
安全・高耐久・長寿命
家族を守る安心の LFP バッテリー
家族を守る安心の
LFP バッテリー
カスタム開発の大容量セルで、もっと安心・安全
カスタム開発の大容量セルで、
もっと安心・安全
一般的なバッテリーセルと異なり、EcoFlowは製品特性に合わせて独自に大容量セルを開発。内部抵抗を低減するバッテリ―構造を採用することで電力変換効率を向上し、発熱を約25%削減*1しました。長時間の使用時も、より安全で安定した性能を実現します。
安心の5年保証 & 10年使えるバッテリー
安心の5年保証 &
10年使えるバッテリー
5年間の長期メーカー保証に加え、安全性や耐久性に優れた車載グレードのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用。耐久性に優れた本体設計と高度な保護機能も搭載されています。過酷な環境にも耐える堅牢性と、10年間毎日使っても約70%以上の容量を維持する長寿命バッテリーで買い替えの心配もぐっと減り、安心して長く使い続けられます。
充放電を自由に設定、バッテリー寿命をさらに長く
EcoFlowアプリと連携させれば、充電上限を50〜100%の範囲で自由に設定可能。停電対策には100%、普段は80%*2など、使い方に合わせて最適な設定を選ぶことで、バッテリー寿命の延長に貢献します。
*¹自社製品(DELTA 3 1500)比
*2100%に近い満充電の状態で長期間保管すると、バッテリー内部で高電圧が維持され、化学変化が促されるため、劣化が早く進みます。
充実のスマート機能
普段使いから防災まで、スマホ1つでフルサポート
普段使いから防災まで、
スマホ1つでフルサポート
Storm Guard機能
気象予報を参照し、12時間以内に悪天候が予想される場合ユーザーにアプリから通知を発信。同時にDELTA3 Ultra Plusが優先して充電されるよう自動制御し、停電に備えて電力を確保します。
Storm Guard機能
AC入力を自由に調整
200W〜1,500Wまで100W単位で設定可能。ご家庭の電力使用状況に合わせて安全に充電できます。
AC入力を自由に調整
バックアップ容量の設定
ソーラー入力とAC入力を自動で切り替え。必要な電力を確保し、太陽光を最大限に活用。
バックアップ容量の設定
バッテリー保護モード
充電制限値50〜100%、放電制限値0〜30%の範囲で自由に設定可能。バッテリーの寿命延長に貢献します。
バッテリー保護モード
Storm Guard機能 AC入力を自由に調整 バックアップ容量の設定 バッテリー保護モード
どこでも素早く電力確保
4つの充電方法 × 1.6時間の
急速充電
どこでも素早く電力確保
4つの充電方法 × 1.6時間の
急速充電
どこでも素早く電力確保
4つの充電方法 × 1.6時間の
急速充電
どこでも素早く電力確保
4つの充電方法 × 1.6時間の
急速充電
AC充電
ソーラー充電
走行充電
ハイブリッド充電
安全設計で、ずっと安心 安全設計で、ずっと安心
先進的な設計技術 & 保護機能
先進的なEV技術を応用
先進的なEV技術を応用
EV技術として発展したCTC構造を採用。バッテリーセルを本体のフレームに直接実装することでスペース効率を向上し、本体の小型·軽量化を実現しました。また、耐震性や衝撃耐性の向上にも貢献し、0.2m落下耐性と100kgの面荷重耐性を備えています。
24時間/365日、
賢く守って安全に使える
24時間/365日、
賢く守って安全に使える
高性能·低消費電力のCPU「Arm® Cortex®-M4」を採用したバッテリーマネージメントシステム (BMS) が電圧·電流·温度などの情報を24時間リアルタイムで高精度にモニタリング&制御。複数の保護機能で過充電や過熱などから守ります。
安心の5年保証 &
10年使えるバッテリー
安心の5年保証 &
10年使えるバッテリー
長期間の製品保証とバッテリー寿命に加え、耐久性に優れた本体設計と高度な保護機能を搭載。過酷な環境にも耐える堅牢性で、長期にわたり安心して使用できます。
長く安心して使える
堅牢設計
長く安心して使える
堅牢設計
-10℃~+45℃の広い動作温度範囲*を備え、海辺の塩害にも強い設計。過酷な環境に対応し、どこに住んでいても安心して使い続けられます。
*最適な性能を発揮し、バッテリーの劣化を最小限に抑えるためには、推奨動作温度範囲(20℃~30℃)でのご使用を推奨します。
突然の停電も安心
0.01秒未満電源自動切り替え機能
0.01秒未満
電源自動切り替え機能
停電時、0.01秒未満で接続機器の電源を商用電源からDELTA 3 Ultra Plus(3072Wh)
に自動で切り替えてバックアップ。突然の停電でも、PCや冷蔵庫などに継続的に給電できる安心機能です。
停電時、0.01秒未満で接続機器の電源を商用電源からDELTA 3 Ultra Plus(3072Wh)に自動で切り替えてバックアップ。突然の停電でも、PCや冷蔵庫などに継続的に給電できる安心機能です。
※本機能は、0ms以内で切り替えを行うUPS(無停電電源装置)機能ではありません。UPSを要する重要なデータサーバー、医療機器などの精密機器には使用しないでください。
もっと便利で快適に
細かいところも使いやすく
細かいところも使いやすく
キャスター&ハンドル付き
アウトドアや非常時、自宅での普段使いまで、手軽に移動させることができます。
同容量クラスの従来品から約27%軽量化*。さらに、キャスター&ハンドル一体型でアウトドアや非常時、自宅での普段使いまで、手軽に移動させることができます。
わずか25dBの静音動作
出力600W未満の場合、図書館の環境音よりも静かな25dB以下で稼働。睡眠やお仕事の妨げになりません。
すきまスペースにもフィット
縦型のスリム設計と本体前面に集約された主要な出力ポートにより、接続や取り出しが便利に。リビングの隅や家具の横など、スマートに収納できます。
比較表
比較表
new
DELTA 3 Ultra(3072Wh)
3,072Wh
容量
非対応
容量拡張
3,000W
定格出力
3,800W
X-Boost
2.7時間
AC充電時間
800W ×1
ソーラー入力
AC分割制御
<10ms
電源自動切り替え機能
約32.7kg
重量
62.6 × 32.8 × 39.5cm
サイズ
5年
保証期間
new
3,072Wh
容量
~11,264Wh
容量拡張
3,000W
定格出力
3,800W
X-Boost
2.6時間
AC充電時間
1,600W (800W ×2)
ソーラー入力
対応
AC分割制御
<10ms
電源自動切り替え機能
約33.7kg
重量
61.3 × 32.8 × 39.5cm
サイズ
5年
保証期間
同梱物
同梱物
DELTA 3 Ultra Plus(3072Wh)本体
専用AC充電ケーブル
専用AC充電ケーブル
ユーザーマニュアルと保証書
ユーザーマニュアルと保証書
デバイスは接地されていますか?
AC出力および本体の内部システムは接地されています。商用電源(ACコンセント)に接続されている場合は、商用電源の接地を共有します。
デバイスは接地されていますか?
サポートするWi-FiおよびBluetoothのプロトコルを教えてください。
Wi-Fi 6およびBluetooth 5.3をサポートしています。
バッテリーにはどのような素材が使用されていますか?
リン酸鉄リチウムイオン電池(LFP、LiFePO4)です。
DELTA 3 Ultra Plus にエクストラバッテリーを接続している場合、どちらが先に充電/放電されますか?
ポータブル電源本体とエクストラバッテリー間の充電ロジックは以下の通りです。 充電時:電圧の低い方から優先的に充電され、両方の電圧が同じになると同時に充電されます。 放電時:電圧の高い方から優先的に放電され、両方の電圧が同じになると同時に放電されます。
AC出力周波数の切り替えは可能ですか?可能な場合、切り替え方法を教えてください。
切り替え可能です。AC出力を有効にした状態で本体のACボタンを10秒間長押しすることで切り替わります。
充電状態(SOC)補正の方法を教えてください。
バッテリー残量が0%になるまで放電を行った後、100%まで充電することでSOC補正を行うことができます。
電源をオフの状態でACコンセントまたはソーラーパネルなどで充電を開始した場合、自動的に本体の電源はオンになりますか?
はい、入力検知機能により自動で起動します。電源復旧後に本体の再起動に失敗するリスクもありません。また、「出力ポートメモリ」機能をオンにした状態であれば、本体がバッテリー切れでシャットダウンしても、復旧後にシャットダウン前の出力状況を復元します。
停電時に自動で電源を切り替える機能は搭載されていますか?
搭載されています。停電時、接続された機器の電源を商用電源からDELTA 3 Ultra / DELTA 3 Ultra Plusに0.01秒未満で自動で切り替えます。冷蔵庫やPCなど、急に機能が止まると困る家電製品を停電から守ります。 *本機能は、無停電電源装置(UPS)機能ではありません。データサーバーや重要なデータを扱うPC、医療機器など、UPSを要する機器には使用しないでください。
パススルー機能(ポータブル電源本体を充電しながら他のデバイスへ給電)に対応していますか?
対応しています。デフォルト設定で有効化されており、オフにしたい場合は、EcoFlowアプリから設定可能です。商用電源が不安定で、家電製品に不具合や損傷を起こす恐れがある場合(スピーカーなど)、パススルー機能をオフにしてポータブル電源のAC出力のみで稼働させることを推奨します。
X-Boost 機能をオンにする方法を教えてください。
デフォルト設定で有効化されているため、特別な設定なしで使用可能です。オフにしたい場合は、EcoFlowアプリから設定可能です。
動作音はどの程度ですか?
環境温度25℃、0.5mの距離で600W出力時に25dB以下、1,800W出力時に40dB以下の動作音が発生します。25dBはささやき声や図書館・オフィスの環境ノイズよりも静かで、一般的に快適とされる静音動作です。
動作音はどの程度ですか?
