【販売終了】エコフロー ポータブル電源 DELTA 3 Ultra(3072Wh)
安心の高出力・大容量
節電から現場作業まで1台でサポート
節電から現場作業まで
1台でサポート
家庭用蓄電池クラスの3,072Wh大容量&3,000W高出力で、照明や扇風機などの家電はもちろん、IH調理器やエアコンなど、
高出力家電もしっかり稼働。また、プロ仕様の撮影機材や電動工具も複数まとめて使える、1台で安心のパワフル性能です。
家庭用蓄電池クラスの3,072Wh大容量 & 3,000W高
理器やエアコンなど、高出力家電もしっかり稼働。
安心の高出力・大容量
家庭用蓄電池の
安心感をもっと手軽に
家庭用蓄電池の
安心感をもっと手軽に
安心の高出力・大容量
家庭用蓄電池の
安心感をもっと手軽に
家庭用蓄電池の
安心感をもっと手軽に
安心の高出力・大容量
家庭用蓄電池の
安心感をもっと手軽に
家庭用蓄電池の
安心感をもっと手軽に
安心の高出力・大容量
家庭用蓄電池の
安心感をもっと手軽に
家庭用蓄電池の
安心感をもっと手軽に
防災・普段使い
アウトドア
車中泊
現場作業
屋外イベント
稼働時間を
チェックしよう!
機器の消費電力を入力*²
入力電力が大きすぎるため、稼働できません。3800W以内の数値を入力してください。
*3000Wを超える場合、X-Boostモード*3時の数値となります。
*上記の結果は自社基準で試算したものです。実際の値とは異なる場合があり、その結果を保証するものではありません。
先進的なEV技術を
応用した小型・堅牢設計
先進的なEV技術を
応用した小型・堅牢設計
EV技術として発展したCTC(セル・トゥ・シャーシ)構造を採用。バッテリーセルを本体のフレーム(シャーシ)に直接実装することでスペース効率を向上し、本体の小型・軽量化を実現しました。また、耐震性や衝撃耐性の向上にも貢献し、0.2m落下耐性と100kgの面荷重耐性を備えています。
24時間/365日、
賢く守って安全に使える
24時間/365日、
賢く守って安全に使える
高性能・低消費電力のCPU「Arm® Cortex®-M4」を採用したバッテリーマネージメントシステム(BMS)が電圧・電流・温度などの情報を24時間リアルタイムで高精度にモニタリング & 制御。豊富な保護機能で過充電や過熱などから守ります。
安心の5年保証 &
10年使えるバッテリー
安心の5年保証 &
10年使えるバッテリー
長期間の製品保証とバッテリー寿命に加え、耐久性に優れた本体設計と高度な保護機能を搭載。過酷な環境にも耐える堅牢性で、長期にわたり安心して使用できます。
長く安心して使える
堅牢設計
長く安心して使える
堅牢設計
独自のX-Quiet 3.0技術を活用し、本体の前後に排熱ファンを設置することで動作音をわずか25dB以下に。車中泊やテント、寝室など狭い空間でも気にならない快適空間を提供します。
*最適な性能を発揮し、バッテリーの劣化を最小限に抑えるためには、推奨動作温度範囲(20℃~30℃)でのご使用を推奨します。
自宅でも安心の
低ノイズ性能
自宅でも安心の低ノイズ性能
家庭環境で使用される機器の誤動作防止と、周囲の電子機器への干渉を防ぐVCCI Class B認証を取得。テレビやWi-Fiルーター、PCなどへ不要な電磁ノイズを与えない、安全性の高い製品です。
*1:最適な性能を発揮し、バッテリーの劣化を最小限に抑えるためには、推奨動作温度範囲(20℃~30℃)でのご使用を推奨します。
*2:自社テストに基づく。
太陽光発電で節電
最大800Wのソーラー入力に対応し、晴れた日には約4.8時間*¹でDELTA 3 Ultra(3072Wh)をフル充電。 ご自宅の太陽光発電システムやEcoFlowのソーラーパネルと組み合わせれば、クリーンな電力をムダなく蓄えて有効活用できます。
節電効果*³:約3,500円/月
TOU(時間帯別料金)モードで節電*¹
EcoFlowアプリから電気料金が安い深夜帯にだけ自動で充電する設定ができます。電気料金が高い時間帯には蓄えた電力を活用し、賢く運用できます。
節電効果*³:約2,000円/月
*1 TOUモードは2026年6月頃、アップデートにて対応予定です。
*2 最適な条件下における参考値です。使用環境や日照条件によって大きく変動する可能性があります。
*3 独自の基準で試算したものです。実際の値とは異なる場合があり、その結果を保証するものではありません。
気象予報を参照し、12時間以内に悪天候が予想される場合ユーザーにアプリから通知を発信。同時にDELTA 3 Ultra(3072Wh)が優先して充電されるよう自動制御し、停電に備えて電力を確保します。
200W〜1,500Wまで100W単位で設定可能。ご家庭の電力使用状況に合わせて安全に充電できます。
ソーラー入力とAC入力を自動で切り替え。太陽光を最大限に活用して必要な電力を確保します。
充電制限値50〜100%、放電制限値0〜30%の範囲で自由に設定可能。
バッテリーの寿命延長に貢献します。
あらゆるシーンで電力確保
3つの充電方法
3つの充電方法
あらゆるシーンで電力確保
3つの充電方法
3つの充電方法
あらゆるシーンで電力確保
3つの充電方法
3つの充電方法
*本機能は、0ms以内で切り替えを行うUPS(無停電電源装置)機能ではありません。UPSを要する重要なデータサーバー、医療機器などの精密機器には使用しないでください。
同容量クラスの従来品から約27%軽量化*。さらに、キャスター&ハンドル一体型でアウトドアや非常時、自宅での普段使いまで、手軽に移動させることができます。
出力600W未満の動作時、図書館の環境音よりも静かな25dB以下で稼働。睡眠やお仕事の妨げになりません。
縦型のスリム設計と本体前面に集約された主要な出力ポートにより、接続や取り出しが便利に。リビングの隅や家具の横など、スマートに収納できます。
*EcoFlow DELTA Pro(3,600Wh、約45kg)比
脱炭素化をリードし、サステナブルな社会の実現に貢献する株式会社日立製作所のねぶたにEcoFlowの大容量ポータブル電源が搭載され、煌びやかに真夏の夜を照らしました。2022年から続くこの取り組みは、太陽光由来のエネルギーの活用により、4日間の運行で最大約170kgの二酸化炭素排出量削減に貢献しています
動画を見る >
カーボンニュートラル社会の実現に向けて、電動バイクでモータースポーツに参入するヤマハ発動機株式会社とスポンサー契約を締結。これまで発電機で行っていたバイクへの充電をEcoFlowのポータブル電源に置き換えることで、排気ガス・騒音フリーなレース運営を実現しました。
地震により停電が発生した公共施設や避難所に、大容量ポータブル電源やソーラーパネルをはじめとする物資を提供しました。厳しい避難生活を支える光として、EcoFlowの電源ソリューションが活躍しました。
DELTA 3 Ultra (3072Wh)本体
専用AC充電ケーブル
ユーザーマニュアルと保証書
