DELTA Max 2000+400Wソーラーパネルセット – EcoFlow Japan
¥357,440(税込)
会員限定商品
通常価格 ¥357,440(税込)
販売価格 ¥357,440(税込) 通常価格
-¥-357,440(税込)
セール 売り切れ
単価
/対して
エコポイントで最大円割引が可能です。ログイン
製品を安全に配送するため、ポータブル電源とソーラーパネルは別々の梱包で発送いたします。
拡張できる大容量 2,016Whから最大6,048Whまで拡張できる大容量ポータブル電源。外付けのエクストラバッテリーを取り付けるだけで、使用人数や用途に合わせた容量のカスタマイズが可能です。
さらに詳しく
最大800Wのソーラー充電 無限の太陽エネルギーを活用すれば、環境にもお財布にも優しい。最大2台の400Wソーラーチャージャーと接続することができ、進化したMPPT(最大電力点追従制御)方式採用により最大800Wのソーラー充電を実現へ。
400Wソーラーパネルは、1枚でも驚きの出力にも関わらず、3枚を直列接続することで最大1,200Wもの発電を可能にしました。
さらに詳しく
全てを表示
枚数
¥357,440(税込)
予約注文テキスト
緊急時に頼れる電力を
驚きの容量2016Wh、出力2000Wのポータブル電源が、EcoFlow DELTA Max2000です。消費電力が高い家電製品をよくご使用になる場合や複数の機器に同時給電したいヘビーユーザーに最適のポータブルバッテリーです。
特徴と性能
使い方次第で容量を自由に変えられる
DELTA Max2000は圧倒的な大容量・高出力を備えているだけでなく、たったの約2時間で満充電できてしまう程の超高速充電が可能です。そのスピードの秘密は充電方式にあります。従来の充電は、交流電源から直流電源に変換するための重たくかさばるアダプターがケーブルについていましたが、EcoFlow独自のX-Streamテクノロジー機能があれば、アダプターの無いケーブルを通して高効率で充電できます。市販のどのポータブルバッテリーよりも優れた充電性能を誇るのはEcoFlowの技術だからこそなのです。
大容量ポータブル電源DELTA Pro
大容量ポータブル電源に充電
急速充電
アウトドアで電気ヒーターなどの暖房器具やIH調理器を使用したり、屋外作業でドリル等の電動工具を使用したい場合には、従来のポータブル電源だと少しパワー不足。でも、DELTA MaxはX-Boost機能がついているので、最大2400Wまでの高出力電化製品も使うことが可能です。週末のDIYやキャンプが更に充実すること間違いないでしょう。
*注1:実際の動作時間は、お使いの電気製品や使用状況などにより異なる場合があります。
*注2:X-Boost機能をご使用になる場合、標準電圧で稼働させるよりパワーが弱くなります。
*注3:X-Boost機能はすべての電気製品に対応しているわけではございません。機密機器などの多くの製品は電圧保護機能があり電圧が低くなると停止してしまう製品にはX-Boost機能は使用できません(例:エアコン、コンプレッサーなど)。
*注4:X-Boost機能を使われる際は、デバイス1台のみ接続し、複数台への給電はお控えください。オーバーロードになり、一時的に使用できなくなる可能性があります。
*注5:本体にAC充電しながらX-Boost機能を使用することはできません。また、X-Boost機能のデフォルト設定はオンになっています。オン/オフの切替はEcoFlow専用アプリで設定できます。また、標準電圧で稼働させるよりもパワーが弱くなりますので予めご了承ください。
*注6:X-Boost機能をご利用になる際に、1200w以上の電機製品と接続し、本体が不具合が発生する可能性がございます。また、対応範囲外でご利用される場合は、保証対象外となりますのでご注意ください。
使い方次第で容量を自由に変えられる
エコフローのポータブル電源には、給電する家電製品等に損傷が無いよう、安全性の高い純正弦波を備えているので、パソコンなどの精密機器にも安心してご使用いただけます。また、AC出力以外にも、DCやUSB端子など複数の充電ポートからの同時給電にも対応しており、屋外でコンセントのない場所からマルチな用途でご利用いただけます。
大容量ポータブル電源DELTA Pro
電気製品99.9%に対応可能な圧巻の高出力
別売りの専用エクストラバッテリーを取り付けるだけで、最大6,048Whまで容量が拡張。使用人数や用途に合わせた容量のカスタマイズがつなげるだけで行われるので、エクストラバッテリーを1台備えておけばいざという時も安心です。
専用エクストラバッテリーはこちら
AC充電
ご家庭やお部屋のコンセントに繋げるだけで、簡単に充電がスタートします。
約 時間で満充電
シガーソケット充電
ACアダプターによるコンセントからの充電のみならず、クルマで移動中にもシガーソケットから充電できます。車中泊やドライブによく出かける方には便利な充電方法です。
約 21 時間で満充電
ソーラー充電
二酸化炭素を排出しないクリーンな発電方法なのが、ソーラーパネルによるソーラー充電。環境に優しいだけでなく、災害時に停電した際には、太陽がある限り充電できるので、ソーラーパネルは心強い防災グッズの一つと言えるでしょう。
400Wソーラーパネル2枚セットで、3.2-6.3 時間で満充電
スマート発電機から充電
いざという時は、ガソリンで発電するスマート発電機を使うことでDELTA Max2000を充電することができます。スマート発電機から充電する場合、専用アプリでお好きな充電W数を選択することも可能です。
スマート発電機について詳しくはこちら
スマート発電機:最大1800W、1.8時間で満充電
市販の発電機:最大1500W、2時間で満充電
使い方次第で容量を自由に変えられる
パススルー充電状態で停電した場合、30ミリ秒以下で電力給電モードへ自動で切り替わるEPS(Emergency Power Supply)機能が搭載されているため、DELTA Max 2000ポータブル電源の電池残量の範囲内で給電することができます。また、ポータブル電源を家庭用ACコンセントに接続した状態でモバイル端末や電化製品を繋いで充電・給電すれば、直接電力を送ることもできます。
*注1:パススルー充電の場合、端末に電力供給しているのは、ポータブル電源ではなく、ACコンセントとなります。
*注2:本EPS機能は0msでの切替には対応していないため、データサーバーやワークステーションのような完全なUPS機能を必要とするデバイスに使用しないでください。
大容量ポータブル電源DELTA Pro
大容量ポータブル電源に充電
急速充電
DELTA Maxには多数の保護機能を備えた最新のバッテリーマネージメントシステム(BMS)が搭載され、給電時に電流や温度の適切な管理が行われるようになっています。過充電や過放電等を防止することで、ポータブル電源の長寿命化と高い安全性を実現しました。
保護機能の例:
過熱保護 低温保護 過放電保護 過負荷保護 短絡保護 出力過電圧保護 出力過電流保護 バッテリー保護
使い方次第で容量を自由に変えられる
専用アプリをお使いのスマートファンにダウンロードしてDELTA Max 2000ポータブル電源とペアリングし、遠く離れた場所からでも本体の操作や確認が可能です。
アプリについて詳しくはこちらへ
<操作内容>
LEDライトのオン/オフ
AC/DC出力電源のオン/オフ
周波数(50Hz/60Hz)0の切り替え
X-Boost機能のオン/オフ
最大充電量の設定
静音充電オン/オフ
バッテリー残量/残放電時間の確認
入力値/出力値の確認
本体のファームウェア更新 他
大容量ポータブル電源DELTA Pro
DELTA Proの使用シーン
5種類もの充電方法
AC充電
「X-Stream」で世界最速級の充電速度を実現。
シガーソケット充電
移動中の車内でも充電可能。
ソーラー充電
EcoFlowソーラーパネルで、太陽光のある限りどこでも充電。
EVステーション充電(*5)
全国のEVステーションで3400Wもの高速充電が可能。
スマート発電機から充電
ガソリンで発電してDELTA Proに電力を供給。緊急時にDELTA Proを事前に設定したレベルまで自動充電。
01
キャンプ
RIVER Proはテレビゲーム機、プロジェクター、ドローン、音楽スピーカーの使用が可能なのでキャンプの楽しみ方が一気に広がります。また、エクストラバッテリーとの接続により容量が倍増。ヘアドライヤー、炊飯器、電気ケトル、電気フライパンなどの消費電力が大きな電気製品の使用にも対応しております。
02
車中泊
限られたスペースにうまく馴染む、コンパクトなRIVER Proは車中泊でも場所をとりません。車載冷蔵庫やポータブルクーラー、電気毛布などを使用して季節に合わせて快適に過ごしましょう。ポータブル電源本体の充電がなくなりそうになったら、シガーソケット充電でクルマからの給電が可能。ドライブ中に充電しておけばご使用になりたいときに安心です。
03
停電
急な停電の時、ポータブル電源があればいつものように家電製品で暖かい食事や飲み物を準備することができます。例えば、10W(DC)のLEDライトなら、約65時間連続して使用できます。また、RIVER Proの出力ポートは全10口もあるので、ノートパソコンやタブレット、Wifiルーターなどの同時使用が可能です。
04
防災
災害発生時は、ライフラインの確保が死活問題となります。その為の必需品にポータブル電源を加えてみませんか。RIVER ProならIH調理器具や扇風機なども稼働できるほか、テレビやスマホへの給電が可能なので、情報の入手や安否確認の連絡もスムーズに行うことができます。例えば、一般のスマートフォンであれば約59回分充電することができ、ポータブル電源にソーラーパネルを併用すれば、電力の復旧まで長期化したとしても、太陽がある限り電力を自給自足することも可能です。
※記載した充電時間・回数はあくまで目安であり、実際にご使用になる電気製品によって変化しますのであらかじめご了承ください。
仕様
DELTA Pro仕様
製品仕様
一般情報
容量
2016Wh,50.4V
カスタマイズ
DELTA Max 専用エクストラバッテリーもしくはスマート発電機(別売り)
サイズ
49.7×24.2×30.5cm
充電温度範囲
0-45°C +/- 3°C
放電温度範囲
-20-45°C +/- 3°C
保管温度範囲
-20°C ~ 45°C (20°C ~ 30°C推奨)
重量
約22kg
コネクティビティ
Wi-Fi
バッテリー情報
電池素材
三元素リチウムイオン
寿命
800回以上 (80%+)
保護寿命
1年間  (満充電後)
入力
AC充電
最大1500W(X-Steamテクノロジー)
AC入力電圧
AC100~120V (50Hz/60Hz)
ソーラー充電
最大800W、11〜100V DC、10A
シガーソケット充電
12V / 24V DC 規定値8A
出力
6×ACポート
100V(50Hz/60Hz切替)、2000W(サージ4200W)
X-Boost機能で対応可能
な電化製品の定格出力
2400W
USB-A(x2)
5V 2.4A 各ポート 最大12W
USB-A Fast Charge(x2)
5V 2.4A 9V 2A 12V 1.5A 各ポート最大18W
USB-C(x2)
5/9/12/15/20V 5A 各ポート最大100W
シガーソケット(x1)
12.6V 10A 各ポート最大126W
DC5521(x2)
12.6V 3A
取扱説明書
*シガーソケットとDC5521は出力を共有しているため、合計出力は最大126Wとなります。
同梱物
よく一緒に購入される商品
*PSEマーク及びTELECは現在、申請中です。8月に取得時は活動レポートにてご報告させていただきます。
安心保証
EcoFlow公式サイトでは、対象商品につき、安心保証をお約束しております。
DELTA Max 2000は、商品到着後5年間の保証付き。品質及びアフターサービスには万全を期しておりますので、安心してお買い物をお楽しみください。
保証について詳しく
*PSEマーク及びTELECは現在、申請中です。8月に取得予定ですので、取得時は活動レポートにてご報告させていただきます。
3年間のメーカー保証
EcoFlow公式サイトでは、対象商品につき、商品到着後3年間の品質保証をお約束しております。
保証について詳しく
オンラインです!あなたの賢いアシスタントがここにいます。✨
