DELTA Pro 3 + 専用エクストラバッテリー + 切替分電盤セット
¥932,679(税込)
会員限定商品
通常価格 ¥932,679(税込)
販売価格 ¥932,679(税込) 通常価格 ¥1,398,499(税込)
-¥465,820(税込)
セール 売り切れ
単価
/対して
オプション
エコで賢い節電と災害時の安心を:
ソーラーパネルと併用、専用アプリで気軽に節電。単相3線100V/200V出力に対応し、停電時に大型家電も楽々駆動。
安心の大容量:
4,096Whの大容量バッテリーを搭載し、さらに12,288Whまで拡張可能。停電時でも長時間の電力供給でいざという時も安心。
高出力:
定格出力3,600W、X-Boost機能で最大5,100Wの家電も稼働可能。複数家電に同時給電できるだけでなく、大型エアコン、乾燥機、電動工具など消費電力の高い業務用電気機器にも使用できる。
多彩な使用シーン:
キャンプ、車中泊、緊急時のバックアップに加え、ご家庭の節電対策にも最適。どんな場面でも頼りになる安心を身近に。
多様な充電方式と急速充電:
6通りの充電方法に対応し、さまざまな環境で充電が可能。自社独自のX-Stream機能により、EV充電入力が3,600Wの場合、0%から80%の充電にかかる時間はわずか65分。
10年以上の耐久性:
高性能リン酸鉄リチウムイオン電池を搭載、独自技術により10年以上長寿命を実現。※
※適切な利用方法および環境下で、 1日1回使用した場合でも約10年間にわたり正常に稼働。
安心の長期保証とサポート:
購入日(実際の受領日を基準とする)から5年間の長期保証が付帯。故障時の修理サービスや製品回収サービスも完備し、購入後もユーザーに寄り添ったサポートを提供。
全てを表示
よく一緒に購入されている商品
¥932,679(税込) ¥1,398,499(税込)
予約注文テキスト
EcoFlowの3大強み
世界 No1 の実績、プロに選ばれる実力、そして公的機関の信頼
——EcoFlow は、未来のエネルギー生活を、今日から安心して支えます。
世界 No1 の実績、
プロに選ばれる実力、
そして公的機関の信頼
――EcoFlow は、未来のエネルギー生活を、
今日から安心して支えます。
ユーザーが決めた真の No.1
プロに選ばれる実力
世界の専門家が認める信頼
ポータブル電源の販売台数・売上高 ダブル世界一達成。150 ヶ国以上のユーザーに選ばれています。
充電インフラのない競技現場でも、EcoFlowならゼロエミッション運営が可能。次世代のモータースポーツを、YAMAHA発動機とともに支えます。
公的機関・国際メディアから絶賛される、次世代エネルギーのパイオニア。
家でも外でも、頼れるパワーをこの一台に
家でも外でも、
頼れるパワーをこの一台に
定格3600W*¹の高出力と200V対応により、一般的な生活家電はもちろん、住宅の分電盤に接続して大型エアコンやIHクッキングヒーター、電気給湯器など、ほとんどの機器へ給電できます。100V/200V出力に対応しているため、家庭のバックアップから節電対策、防災用電源としても活躍します。
さらに、キャスター&ハンドル付きで移動もスムーズ。ケーブルを抜けばすぐにポータブル電源として使え、現場作業や大型イベントなど、さまざまなシーンで柔軟な電力供給を実現します。
高出力
200V対応
*1 切替分電盤と接続時、1回路の最大出力は1800Wとなり、2回路合わせて最大3600Wまで同時出力可能です。ご自宅の使用状況に合わせて、接続回路を選定する必要があり、施工の際は必ず施工会社にご相談ください。
*2 上記例の機器はすべて同時に使えるものではありません。
稼働時間 をチェックしよう!
電化製品の種類を選択*¹
エアコン / 冷蔵庫
エアコン / 冷蔵庫
その他
その他
Calculator illustration
機器の消費電力を入力*²
00
時間 予測稼働時間
*3600Wを超える場合、X-Boostモード*3時の数値となります。
*上記の結果は独自の基準で試算したものです。実際の値とは異なる場合があり、その結果を保証するものではありません。
*天候、太陽光発電システムの設置条件、影の影響等によって実際の値は変動します。
*太陽光発電で発電した電気は、家庭内で優先使用され、使わずに余った電気が蓄電池に充電されるものとしています。蓄電池が満充電まで達した場合は、余った電気は売電されるとものとして試算しています。蓄電池の設定モードによっては結果が異なる場合があります。
*太陽光発電および蓄電池の電気が、家庭で使用する電気の量に満たない場合は、電力会社から購入するものとしています。
*燃料調整額は考慮していません。
<試算条件>電力会社&プラン:楽天でんき プランS /太陽光発電システム:7kW/売電単価:15円/kWh/蓄電システム:12.0kWh(EcoFlow Delta Pro 3+エクストラバッテリーx2)
専用エクストラバッテリーを使えば、利用シーンやニーズに合わせて最大12kWhに拡張可能。本体とケーブル接続するだけのお手軽拡張です。初期投資コストと節電効果のバランスに優れ、一般家庭の電力需要にまるごと応える理想的なオプションです。
*1 機器の動作時間については、各製品カタログ値などを基に計算したものであり、また、動作時間は各機器の仕様や使用状況などによって異なり、同時に使うことはできません。実際に停電した場合はご自宅の状況や機器の優先度により使用する機器を選択ください。各機器の仕様や使用状況などによって異なり、各機器の消費電力の合計が定格出力を超える場合は同時に使えることはできません。医療機器、生物や生体組織の飼育、培養、保管機器、医療品類の保管用冷蔵庫など、電源が切れると生命や財産に損害を受ける恐れのある機器を使用しないでください。
*2 住宅に設置された太陽光発電システムの仕様や設置状況、また天候等の影響により、発電量や蓄電量が変動する可能性があり、自給自用することを保証するものではありません。
AC充電
EVチャージャー充電*¹
ソーラー充電
走行充電
ハイブリッド充電
提携施工業者による設置により、複数業者との相見積もりの手間を省き、スムーズで安心して導入できます。
従来の家庭用蓄電池と比較して、設置工事の手間が大幅に簡略化されているため、切替分電盤の設置と接続を含む総施工費も抑えることができます。
マルチ出力で多様な電力ニーズにワンストップ対応
7つのAC出力ポートに加え、4つのUSBポート(USB-A ×2 / USB-C ×2)を備えています。大人数のキャンプや車中泊でもスマホやタブレットをUSBポートで急速充電しつつ、ACポートで照明機器や高出力の調理機器を動かせます。さらに、建築・工事や撮影などの現場作業、屋外イベントまで、ほとんどのアウトドアシーンの電力をサポートします。
*1 節電効果は、ご利用の地域の電気料金制度によって異なります。
*2 ソーラーパネルをDELTA Pro 3に直接接続して供給される電力のみが対象となります。
細かいところまで工夫して、使いやすさをプラス
DELTA Pro 3 導入サポートマップ
自社の専門チームが現地業者と直接提携し、技術相談から設置工事まで一貫対応、お客様のご要望に沿った高品質な施工を確約いたします。
※現在、以下の31都府県(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、岡山県)にて設置サービスをご利用いただけます。ご不明点やご質問がございましたら、下記メールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。
support.jp@ecoflow.com
*対象外エリアの場合、設置サービスをキャンセル・ご返金させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
*本設置サービスでは、設置工事に使用するケーブルの長さは8メートル以内に限られ、配線は露出配線となります。8メートルを超える場合や、壁内配線をご希望の場合には、別途追加の設置料金を頂戴する可能性がございますので、あらかじめご了承ください。
ユーザーの声
もっと見る
電力のプロが構築した、EcoFlowポータブル電源による究極のバックアップシステム
地域防災の要として、元企業役員が導入したEcoFlowのポータブル電源
元エンジニアが追求する、EcoFlowのポータブル電源を活用した創造的な電力活用術
商品情報
* X-Boost機能は、定格出力を超える高出力の電化製品を使用可能にするEcoFlowの独自技術です。電圧を下げて定格出力以内に抑えることで動作させるため、電化製品の性能は通常時と比べて低下します。接続機器によっては、使用できない場合もあるためご注意ください。また、ポータブル電源がAC電源で充電されている間(パススルーモード時など)は使用できません。
