送料無料&最短お届け
安心の保証付き
安心のオンライン決済
グローバルで展開中の会員制度
会員限定商品
DELTA Pro 3| エコフロー ポータブル電源 デルタプロ 3
通常価格 ¥338,000(税込)
販売価格 ¥338,000(税込) 通常価格 ¥558,600(税込)
-¥220,600(税込)
セール 売り切れ
単価
/対して
型番
*DELTA Pro 3は現在在庫切れのため、9月上旬から発送予定です。
本商品は代金引換(COD)に対応しておりません
大口注文や3台以上のまとめ買いには割引をご用意しております。
詳しくは、お問い合わせ窓口hello.jp@ecoflow.comまでお気軽にご連絡ください。
分電盤につないで蓄電池、ケーブルを抜けばポタ電に
単相3線式により、おうちでは分電盤に接続して使える家庭用蓄電池に。本体には移動に便利なキャスターと取っ手がついているので、ケーブルを外せば外でも使えるポータブル電源に早変わり。自宅の節電・防災対策はもちろん、アウトドアや現場作業、屋外イベントまで、利用シーンを問わず1台2役で活躍します。
3.6kW高出力 & 200V対応
定格出力3600W、X-Boost機能で最大5100Wの家電を稼働。高出力の家電や複数機器への同時給電はもちろん、200V対応により大型のエアコンや乾燥機、電動工具などの業務用機器にも対応します。
エコで賢く節電対策
最大2600W(1600W + 1000W)のソーラー充電に対応し、日中蓄えた電力を夜間や停電時にスマートに活用して節電・防災対策に。スマホアプリのスマート機能を使えば、もっとお得に使える。
安心の大容量
4kWhの大容量バッテリーを搭載し、専用エクストラバッテリーで最大12kWhまで柔軟に拡張可能。工事不要、本体とケーブルで接続するだけのお手軽拡張で、利用シーンやニーズに応じて最適な容量にカスタマイズ。
豊富な充電方式 & 急速充電
5通りの充電方法に対応し、自宅のリビングから山奥のキャンプ場まで、さまざまな環境で充電が可能。EVチャージャー充電にも対応しており、最大3600W入力時に最短約65分で0から80%まで充電可能です。
高耐久、10年以上の長寿命
高性能リン酸鉄リチウムイオンバッテリーに加え、高度なバッテリーマネージメントシステムを搭載しているため、きわめて高い安全性と10年以上の長寿命を実現。4000回の使用サイクルでも初期容量の80%を維持するため、1日1回充放電を繰り返した場合でも、約11年間にわたり使用可能です。
安心の長期保証とサポート
購入日(実際の製品受け取り日を起点)から最長5年間の長期保証で安心して使える。故障時の修理サービスや製品回収サービスも完備し、購入後もユーザーに寄り添ったサポートを提供。
全てを表示
よく一緒に購入されている商品
電源切替盤
電源切替盤
¥99,000(税込) ¥110,000(税込)
【販売終了】EcoFlow 800W Alternator Charger
¥88,000(税込)
¥88,000(税込)
¥88,000(税込)
¥88,000(税込)
¥338,000(税込) ¥558,600(税込)
予約注文テキスト
送料無料&最短お届け
安心の保証付き
安心のオンライン決済
グローバルで展開中の会員制度
電力を進化させる電力を進化させる
据え付けなくても、
電力を進化させる
4kWh〜12Wh大容量ハイブリッド電源
電気は、動き出す。<br>新しいエネルギーのかたち。電気は、動き出す。<br>新しいエネルギーのかたち。
  • 電気は、家に固定されるものだった。
    据え付けて、動かせず、
    大きな決断と覚悟が必要だった。
  • 据え付けなくても、進化できる。
    必要なときは家全体を支え、
    必要なら外へも持ち出せる。
  • それは、固定された蓄電池でも、
    ただのポータブル電源でもない。
電気は、動き出す。
新しいエネルギーのかたち。
太陽光発電/卒FITの電力活用太陽光発電/卒FITの電力活用
停電時の電力バックアップ停電時の電力バックアップ
仕事現場の電力供給仕事現場の電力供給
電動モビリティへの充電電動モビリティへの充電
太陽光発電*¹で生まれた電力を蓄電しながら、ご家庭内へ電力を供給します。昼間に発電した電力を蓄え、夜間や発電量が少ない時間帯に使用することで、電気代の節約にもつながります。 また、卒FIT後の売電価格低下への対策としても有効です。さらに、パワーコンディショナーが故障した場合でも、配線変更工事を行うことで既存の太陽光パネルを活用した蓄電が可能です。
<p>*¹別売の「ソーラーパネル・Power Switch Kit」もしくは既存の「ソーラーパネル・SHP・対応分電盤」が必要です。</p>
停電が発生した場合でも自動で電力供給を継続します。電源が停止すると、約20ms以内にバッテリー運転へ自動で切り替わり、家庭やオフィスの電力をバックアップ*²します。照明や通信機器、家電など必要な電力を確保でき、オフィスのBCP対策としても活用可能です。さらに、ポータブルソーラーパネルと組み合わせることで簡易的な太陽光発電システムとしても利用でき、長期的な停電時でも継続して電力を供給できます。
<p>*²別売の「Power Switch Kit」もしくは既存の「SHP・対応分電盤」が必要です。</p>
電源設備がない現場でも安定した電力を供給し、電動工具や業務用機器などさまざまな機器を使用可能です。建設現場や設備工事、イベント設営など、幅広い業務用途で活用でき、仕事現場でも安心して使える電源として活躍します。
EV(電気自動車)や電動バイク、電動キックボードなどへの充電が可能です。太陽光発電や蓄電した電力を活用することで、家庭の電力だけでなく、移動手段まで含めてエネルギーをコントロールできる、新しい電力活用のかたちです。
Tab1Tab1TabTab1Tab1Tab
<p>*⁴X-Boost機能は定格出力を超える高出力の電化製品を使用可能にするEcoFlowの独自技術です。電圧を下げて定格出力以内に抑えることで動作させるため、電化製品の性能は通常時と比べて低下します。
*⁹サイクルとは、0%〜100%の充電と100%〜0%の放電を指します。
*¹⁴自社基準(出力2000W未満、気温25°C稼働時)でテストしたものです。実際の値とは異なる場合があり、その結果を保証するものではありません。</p>
出力性能
出力性能出力性能
定格を超えても、止まらない稼働力
定格3,600W*³出力を超える負荷でも、独自のX-Boost機能で合計5,100Wまで複数機器を稼働*⁴できます。 また、接続機器の起動時などに発生する一時的な高出力(サージ)は7,200Wまで対応可能です。
100Vも200Vも同時に、家の電気をそのまま
100Vも200Vも同時に、家の電気をそのまま100Vも200Vも同時に、家の電気をそのまま
家庭用電源規格である単相100Vと200Vの両方に対応。照明や電子レンジなどの100V家電、エアコンやIHクッキングヒーターなどの200V機器に電力を供給できます。家庭での電力使用はもちろん、現場作業など100Vと200Vの機器を使うシーンでも、安定した電力を供給します。
家庭でも現場でも使える多彩な入出力ポート
家庭でも現場でも使える多彩な入出力ポート家庭でも現場でも使える多彩な入出力ポート
家庭や現場で必要なさまざまな機器に対応する多彩な入出力ポートを搭載。AC出力は合計7ポート(100V専用×5(合計最大3,000W)、200V専用×1、100V/200V兼用×1)を備え、USB Type-A×2、USB Type-C×2、DC出力も2つ搭載しています。
家庭でも、現場でも、家電からモバイル機器まで、幅広い機器に柔軟に電力を供給できます。
実際にいくら節電できるか
シミュレーションしてみよう!
実際にいくら節電できるか
シミュレーションしてみよう!
年間予想発電量*5*6
kWh
年間節電金額*7
*⁸
ソーラーパネル設置容量
*⁵日照時間は「NEDO日射量データベース」による東京の年間日射量として1300kWh/㎡で計算。
*⁶発電量は「太陽光発電協会(JPEA)」による損失係数を0.8として計算。
*⁷電気料金は「全国家庭電気製品公正取引協議会」による電気料金の目安単価として31円/kWhで計算。
*⁸本シミュレーションは自社基準で試算したものです。実際の値とは異なる場合があり、その結果を保証するものではありません。
拡張性
広がるエネルギーの可能性、EcoFlowのエコシステム
EcoFlow独自開発のXT150ポートにより、EcoFlow製品とDC-DCで効率よく接続でき、電力ロスを大幅に抑えることができます。 さらに、100V/200V出力とPower Switch Kitを組み合わせることで、最大12kWhのバックアップにも対応しています。
容量拡張容量拡張
Power Switch KitPower Switch Kit
Alternator ChargerAlternator Charger
WAVE(エアコン)・GLACIER (冷蔵庫)WAVE(エアコン)・GLACIER (冷蔵庫)
4,096Whからスタートし、4,096Whずつ最大12,288Whまで容量を拡張可能。使用シーンや用途に合わせて、必要な分だけ柔軟に増設できます。 家庭でも外でも、使い方に応じて最適な容量へと変化する電源です。
Power Switch Kitを使用することで、家庭やオフィスの電気回路へ接続可能。ポータブル電源でありながら、家の電力としても活用できます。 通常時は優先的に給電し、不足時は自動で商用電源へ切り替え。使い方に応じて、電力の役割を柔軟に変えられる新しい電源です。
EcoFlowのAlternator Chargerを使用すれば、自動車の走行中やアイドリング中に発電できるため、移動中に効率よく、高速で充電可能です。
GLACIER Classic ポータブル冷蔵庫やWAVE 3 ポータブルエアコンと組み合わせることで、アウトドアの快適さはさらに広がります。 キャンプや車中泊はもちろん、イベントや業務用途でも、新しい体験をもたらします。
専門業者による設置サービスに対応 専門業者による設置サービスに対応
専門業者による設置サービスに対応
専門業者による設置サービスに対応
Power Switch Kitと組み合わせ、家庭やオフィスの電気回路へ接続する場合、EcoFlowでは専門の設置業者による設置サービスを提供しており、事前確認から設置工事、動作確認までサポートします。従来の家庭用蓄電池と比較して、設置工事の手間が大幅に簡略化されているため、切替分電盤の設置と接続を含む総施工費も抑えることができます。
設置サービスの詳細はこちら 設置サービスの詳細はこちら
安全性能
DELTA 3 シリーズの安全技術
呃喂喂喂
その"安心"の裏側、のぞいてみませんか?
本体の構造設計による高い耐荷重・排熱性・耐火性
停電時自動切替停電時自動切替
停電時でも止めない、という安心。
停電時自動切替
停電時、0.01秒未満で接続機器の電源を商用電源から自動的に切り替えて安全に給電*¹¹ 。冷蔵庫など継続的な給電が重要な電化製品を急な停電から守ります。また、パススルー接続にも対応しており、バッテリーを介さずにポータブル電源からの給電ができます。
*¹¹ 本機能は、無停電電源装置(UPS)機能ではありません。データサーバーや重要なデータを扱うPCなど、UPSを要する機器には使用しないでください。
充電性能
最高3.6kWの充電スピード。あらゆる充電方式にも対応。
コンセントからのAC入力はもちろん、ソーラーパネルや商用電源・EV充電スタンドなどによる充電にも対応し、
使用電力量に応じてAppで充電速度カスタマイズすることが可能です。
静音性能
静音性能
静音性能静音性能
生活を邪魔しない
約30dB*¹⁴の運転音
深夜の寝室や図書館の環境ノイズと同レベルの約30dB*¹⁴静音設計で、
会話や睡眠を妨げにくいレベルの静かさを実現。
家庭内でもストレスなく使い続けられる電力環境を支えます。
設置性
重さを感じさせない可搬設計重さを感じさせない可搬設計
重さを感じさせない可搬設計
キャスターとハンドルにより、引くだけで簡単に移動。設置場所の変更や屋外への持ち出しも負担なく行え、電力の使い方をより自由に広げます。
空間に収まるスリム設計空間に収まるスリム設計
空間に収まるスリム設計
スリムな筐体設計により、壁際やクローゼットなどのデッドスペースにもすっきり設置可能。生活動線や居住空間を圧迫せず、無理なく導入できる電力環境を実現します。
App機能
指先一つで高度なエネルギー管理が可能
アプリ機能で、電力管理も防災対策も。
スマホ1つで、いつでもどこでもバッテリー状態や電力使用量を把握できます。
電力消費をリアルタイムモニタリング
出力のオン/オフや接続された電化製品を手元で簡単リモート制御し、 電力ニーズに応じていつでも・どこでもコントロールできます。
出力オン/オフや給電中の機器まで簡単制御
時間別の電気料金をAppに入力することで、自動で電気料金が安い時間に充電、高い時間に蓄電した電力を使用するTOU機能に対応しています。賢くスマートに節電をお手伝いします。
TOU(時間帯別料金)モード
ソーラーとACを自動で切り替えて、必要な電力を安定的に確保しながら、ソーラーパネルによるエネルギーを最大限に活用できます。
エネルギー管理機能
天気予報と連動する「Storm Guard」機能を搭載。12時間以内に悪天候が予想される場合ユーザーにアプリから通知を発信。同時にDELTA 3 Maxが優先して充電されるよう自動制御し、停電に備えて電力を確保します。
Storm Guard(天気予報連携アラート機能)
あと払い対応
「今買いたい!」を叶え、支払いは「まとめてあとから」できるあと払い*¹²にも対応 *¹²あと払いは決済サービス会社Paidyから提供されるサービスです。詳しくはPaidy公式サイトにてご確認ください。
すべてはここから始まった。
EcoFlowは、2017年にバッテリーエンジニアによって設立されました。世界が再生可能エネルギーへの転換を進める中、私たちは業界をリードしながら、ポータブル電源製品、太陽光発電技術、そしてスマートホームエネルギーソリューションの革新を推進しています。
  • 500万
    以上のグローバルユーザー
  • 140
    以上の国と地域
  • 1129
    の特許
  • 60
    以上のビジネスパートナー
同梱物
取扱説明書ダウンロード
*³切替分電盤と接続時、1回路の最大出力は1800Wとなります。2回路合わせて最大3600Wまで同時出力可能です。ご自宅の使用状況に合わせて接続回路を選定する必要があるため、施工の際は必ず施工会社にご相談ください。
*⁴X-Boost機能は定格出力を超える高出力の電化製品を使用可能にするEcoFlowの独自技術です。電圧を下げて定格出力以内に抑えることで動作させ、電化製品の性能は通常時と比べて低下するため、必要電圧が高い電化製品では使用できないことがあります。
*¹²200V入力を使用する場合は別売の接続ケーブルとコンセントが必要です。
*¹³パススルー運転時の入力は100V-120V~ 15Aまでとなります。
アフターサービスアフターサービス
アフターサービス
5年間のメーカー保証
EcoFlow 公式サイトでは、対象商品につき、商品到着後5年間の品質保証をお約束しております。品質及びアフターサービスには万全を期しておりますので、ご安心してお買い物をお楽しみください。
DELTA Pro 3仕様表
型番
DELTA Pro 3
容量
4kWh
定格出力
3,600W(サージ7,200W)
容量拡張(別売り)
8kWh / 12kWh
X-Boost
5,100W
AC入力
100V 1,500W/200V 3,000W
出力電圧
100V/200V(単相3線式)
EV充電入力
100/200V 20A 3,600W
出力ポート
USB-C ポートx2
USB-A ポートx2
100V AC出力ポートx5
100V/200V AC出力ポートx1
200V AC出力ポートx1
DC5521出力ポートx1
DCアンダーソン出力ポートx1
ソーラー入力
2ポートで合計最大2,600W
HPV:30-150V 15A 最大1,600W
LPV:11-60V 20A 最大1,000W
サイズ
69.3 x 34.1 x 41cm
EPS/UPS
10ms UPS
重量
約51.5kg
電池種類
リン酸鉄リチウムイオン(LFP)
