【販売終了】DELTA Pro|エコフロー ポータブル電源 デルタプロ
¥440,000(税込)
送料無料&最短お届け
安心の保証付き
安心のオンライン決済
グローバルで展開中の会員制度
会員限定商品
通常価格 ¥440,000(税込)
販売価格 ¥440,000(税込) 通常価格 ¥440,000(税込)
-¥0(税込)
セール 売り切れ
単価
/対して
スタイル
緊急時に頼れるバックアップ電源として設計された初の家庭用蓄電池
【3,600Whの圧倒的大容量&最大6,000Wの高出力】
定格出力3,000W(サージ時6,000W)に対応し、X-Boostにより最大3,750Wの家電も電圧を下げて動作可能。 バッテリーは大容量の3,600Wh。さらに、2台の専用エクストラバッテリーを追加すれば、10,800Whまで容量を拡張できます。キャンプや車中泊などのレジャーはもちろん、災害時の備えや日常のバックアップ電源としても心強い一台です。
【圧倒的な充電スピードと多彩な充電方式で、どんなシーンでもすぐに使える 】
DELTA Proは、AC充電(200V)ならわずか約1.5時間で20%から100%までフル充電が可能。さらに、AC・ソーラー・EVステーションを組み合わせた最大6,500Wのハイブリッド充電を活用すれば、最速約1.7時間で満充電に到達します。対応する充電方法は全部で6通り(AC/ソーラー/走行充電/EVステーション/発電機/ハイブリッド)。自宅や外出先で手軽に充電できます。また、ソーラーパネル(1,600W)を使用すれば約2.7時間で満充電。急な停電やお出かけ前でも、頼れるスピードと安心の利便性を提供します。
【あとから容量拡張もOK!2セット接続で出力・容量が倍増】
専用エクストラバッテリーを2台接続すると、10,800Whに容量を拡張できます。
さらに、ダブルボルテージハブ(別売り)でDELTA Pro本体を2台連結すると、21.600Whの超大容量ポータブル電源に。6,000Wの定格出力、200Vにも対応するので、ご家庭はもちろん、現場作業や大規模イベントなど、プロユースとしてもしっかり活躍します。
【スマホアプリでかんたん操作】
専用アプリから、充電速度や充放電限度をはじめ、さまざまな設定を遠隔でコントロール可能。AC充電は200W〜1,500Wの範囲で自由に調整でき、ご家庭の電力負荷に合わせて最適化できます。さらに、災害や停電時に備えてバックアップ容量を事前に確保する設定も搭載。設定値を下回ると、自動で太陽光+商用電力のハイブリッド充電に切り替わり、万が一のときも安心です。
【もしも時に役立つ電源自動切り替え機能】
コンセントからの電力供給が停止した際、わずか30ミリ秒以内に接続機器の電源を商用電源から自動的に切り替えて安全に給電。*¹冷蔵庫やデスクトップパソコン、Wi-Fiルーターなど継続的な給電が重要な電化製品を急な停電から守ります。
【キャスター&ハンドル付きで移動に便利】
本体にはキャスターとハンドルを搭載。重さのあるポータブル電源も、力を使わずスムーズに移動できます。高齢者や女性でも扱いやすく、非常時の移動や合うおドアなど屋外利用にも最適です。
【安心の長期保証&無償回収サービス】
購入日(実際の製品受け取り日を起点)から最長5年間の長期保証付き。万が一の故障時も、修理対応はもちろん、製品の無償回収サービスまでしっかりご用意しています。ご購入後も安心して使い続けていただけるよう、EcoFlowはユーザーに寄り添ったサポート体制を提供しています。
【拡張性抜群!専用アクセサリーで多彩なシーンに対応】
折りたたみ式ソーラーパネルでアウトドアでも手軽に発電。Alternator Chargerを使えば、車の移動中でも急速充電ができます。さらにEVアダプターがあれば、EV充電スタンドで超高速充電も可能に。専用エクストラバッテリーで容量をあとから拡張でき、日常使いから災害時まで、あらゆる場面で頼れる電力ソリューションを実現します。DELTA Proなら、どんなライフスタイルにもフィットします。
全てを表示
よく一緒に購入されている商品
EcoFlow ダブルボルテージハブ
EcoFlow ダブルボルテージハブ
¥15,950(税込)
EcoFlow DELTA Pro Ultra専用EVアダプター
¥24,200(税込)
EcoFlow ダブルボルテージハブ
EcoFlow ダブルボルテージハブ
¥15,950(税込)
¥24,200(税込)
¥440,000(税込)
予約注文テキスト
送料無料&最短お届け
安心の保証付き
安心のオンライン決済
グローバルで展開中の会員制度
選ばれ続けてきた実績
ユーザーが決めた真のNo.1
世界の専門家が認める信頼
世界累計28万台以上の販売実績。ご家庭の災害対策から業務利用まで幅広いシーンで活躍しています。
ポータブル電源の販売台数・売上高ダブル世界一達成。100ヶ国以上のユーザーに選ばれています。
公的機関·国際メディアから絶賛される、次世代エネルギーのパイオニア。
使い方はいろいろ
DELTA Proでできること
「 災害対策・防災 」
DELTA Proは停電·災害時にあなたの暮らしを守る「ライフライン」です。生活家電からエアコン·IH·電気給湯器まで給電可能。ダブルボルテージハブ(別売り)で2台のDELTA Proを連結することで200Vに対応、定格出力は2倍の6,000Wに。さらに、最大21.6kWhまで容量を拡張できます。家庭用はもちろん、企業や公共施設向けの防災システムとしても運用できます。
「 節電対策 」
EcoFlowアプリを使えば、遠隔操作はもちろん、スケジュール設定により最適なタイミングで充放電を行うことができ、ムダなく効率的な節電が実現します。さらに、ソーラー入力は最大1,600Wに対応しています。日中の十分な日差しを活かして短時間でしっかり充電し、蓄えた電力は、夜間や電気代の高い時間帯に使用することで、電気代をぐっと抑えることが可能です。
「 車中泊 」
大容量3,600Wh&高出力3,000Wで、冷蔵庫・IH調理器・電気毛布・エアコンなど車中泊に必要とされる家電をまるごとカバー。さらに、走行充電(最大800W)・EVステーション充電(最大3,400W)・ソーラー充電(最大1,600W)などの充電方式に対応し、どこにいても手軽に充電できます。
「 現場作業 」
野外撮影から建設・土木現場まで幅広く使用できます。大型照明や電動工具を安定して稼働させる高出力で大容量な設計に加え、ソーラー・シガーソケット・ACなど5タイプの充電方式に対応。インパクトドライバーとドローンの充電を同時にこなすパワーを備え、現場のプロフェッショナルにも選ばれるポータブル電源です。
DELTA Proは、定格出力3,000W(サージ6,000W)、さらにX-Boostで最大3,750Wの家電の電圧を下げて稼働させることが可能です。
3,600Whの大容量バッテリーを搭載し、さらに本体1台にエクストラバッテリーを2台接続すれば、最大10,800Whまで容量を拡張可能。
キャンプや車中泊などのアウトドアシーンはもちろん、日常使いや災害時のバックアップ電源としても大活躍。
日常使い
車中泊
アウトドア
DIY・屋外作業
*実際の使用可能時間および使用回数は、ご利用環境によって変化する場合はあります。一般的な目安として参考にしてください。
使い方はいろいろ
5通りの充電方式 × 最短1.5時間の急速充電
AC充電
ソーラー充電
走行充電*¹
EVステーション充電*²
ハイブリッド充電*³
ACコンセントを使ってDELTA Proを充電する場合、200V電源を使用すれば、バッテリー残量が20%から100%まで約1.5時間で充電できます。一方、100V電源を使用した場合、同じ条件で約2.3時間でフル充電できます。
*1 EcoFlowスマート発電機アダプター(別売り)が必要です。
*2 EcoFlow DELTA Pro EVアダプター(別売り)が必要です。
*3 緊急時や限られた時間で充電しなければならない場合、同時に複数の充電方式を利用することで、より早くフル充電が可能です。
1600Wのソーラーで充電した場合、約2.7時間で0%から100%まで充電が可能です。
800WのEcoFlow Alternator Charger(別売り)で充電した場合、約4.1時間で0%から80%まで充電可能です。
3400WのEVチャージャーで充電した場合、約1.6時間で0%から100%まで充電が可能です。
ACコンセント、ソーラーパネル、EVチャージャーの3つを同時に使用し、最大6,500Wで充電すれば、バッテリー残量がゼロの状態からでも、約1時間40分で満充電できます。
万が一の停電も電気が使えて安心
*1 機器の動作時間は、各製品のカタログ値などを基に算出した参考値です。実際の動作時間は、各機器の仕様や使用環境により異なります。また、すべての機器を同時に使用できるわけではありません。ご自宅の停電状況や使用機器の優先度に応じて、必要な機器を選択してご使用ください。複数機器を同時に使用する場合、各機器の消費電力の合計が定格出力を超える場合は同時に使用できません。また、医療機器、生物や生体組織の飼育・培養・保管機器、医薬品類の保管用冷蔵庫など、電源が途絶えると生命・財産に重大な損害を及ぼす恐れのある機器には使用しないでください。
*2 2台のDELTA Proを接続して使用する場合は、「ダブルボルテージハブ」(別売り)が必要です。
かしこく節電
太陽光発電で、電気代をしっかり節約
太陽光発電で、電気代をしっかり節約
2台連結で容量も出力も拡張、停電時も安心。自動切替
2台連携で200Vも対応、
さらに最大出力・容量が倍増
ダブルボルテージハブ(別売り)で 2台のDELTA Proを接続することで、定格出力は6,000W、出力電圧は200Vまで対応。
さらに専用エクストラバッテリーを組み合わせれば、最大21.6kWhまで容量を拡張できます。家庭だけでなく、作業現場や野外イベントなど幅広いシーンで活躍します。
停電時も、
わずか30msで自動切替
コンセントからの電力供給が停止した際、30ms未満で接続機器の電源を商用電源から自動的に切り替えて安全に給電します。冷蔵庫やWi-Fiルーター、PCなど、継続的な給電が重要な電化製品を停電から守ります。
*本機能は、0ms以内で切り替えを行うUPS(無停電電源装置)機能ではありません。UPSを要する重要なデータサーバー、医療器械など精密の機器には使用しないでください。
最大出力・容量が倍増
わずか 30ms で自動切替
毎日を、もっとスマートに
アプリで簡単設定
EcoFlowアプリを使えば、充電のコントロールから電力の可視化、バッテリー保護まで、すべてをスマホ1つで簡単に管理できます。
AC充電出力を自由に調整
200〜1,500Wまで100W単位で設定可能。家庭の状況に合わせて安全に充電できます。
AC充電出力を自由に調整
エネルギー管理機能
EcoFlowアプリを使えば、バックアップ容量の設定もかんたん。太陽光と商用電源を自動で切り替えて、必要な電力を安定的に確保しながら、太陽光エネルギーを最大限に活用できます。さらに「バッテリー保護モード」では、充電(50〜100%)と放電(0〜30%)の範囲を自由に設定可能。バッテリーへの負担を減らし、長寿命化を実現します。
エネルギー管理機能
AC充電出力を自由に調整 エネルギー管理機能
もっと便利に、もっと快適に
細かいところまで工夫して、使いやすさをプラス
キャスター&ハンドル付き
アウトドアや非常時にも、どこへでも手軽に移動できます。
静音運転
出力が1,000W未満の場合、45dB以下で稼働。夜間や静かな場所でも気兼ねなく使えます。
物が置ける便利なフラット設計
滑り止め付きの上部スペースには、小物置きやアウトドア時のサブテーブルとしても使えます。
キャスター&ハンドル付き
静音運転
物が置ける便利なフラット設計
14ポートで幅広く対応
出力ポートが充実、さまざまな機器に対応
出力ポートが充実、さまざまな機器に対応
スマートフォンやタブレットの同時充電はもちろん、電子レンジやエアコンなどの家電も同時に使用できます。
キャンプや車中泊、停電時の備えまで、日常から非常時までしっかり対応します。
EcoFlowのエネルギー支援
青森ねぶた祭
脱炭素化をリードし、サステナブルな社会の実現に貢献する日立のねぶたに、EcoFlow DELTA Proが搭載され、煌びやかに真夏の夜を照らしました。
太陽光由来のエネルギーを活用した蓄電池搭載のねぶたの運行は2022年が初めての試みで、4日間の運行で最大約170kgの二酸化炭素の排出を削減する計算です。
動画を見る
ヤマハ発動機 モータースポーツで採用
自然の岩場や人工の障害物をバイクで走破する「トライアル」と呼ばれるモータースポーツで、従来使用していた発電機に替わり、EcoFlowがオフィシャルパートナーとしてDELTA Proを提供しました。ライダーや大会運営関係者にとっても、快適で環境負荷の少ないレース運営を実現できるよう支援しています。
能登半島地震の被災地を支援
地震により停電が発生した公共施設や避難所に、DELTA Proやソーラーパネルをはじめとする物資を、被災後直ちに提供し、必要とする皆様にお届けしました。
青森ねぶた祭
動画を見る
ヤマハ発動機 モータースポーツで採用
能登半島地震の被災地を支援
同梱物
仕様
型番
DELTA Pro
容量
3.6kWh
定格出力
3000W
6000W*¹
容量拡張(別売り)
10.8kWh
21.6kWh*¹
X-Boost*²
3750W
電源切り替え機能
30ms
AC入力
100V 最大 1500W
200V 最大 2500W
出力電圧
100V
200V*¹
ソーラー入力
1600W
サイズ
63.5×28.5×41.6cm
重量
約45kg
電池種類
リン酸鉄リチウムイオン(LFP)
保証期間
5年
出力ポート
ACポート*5
USB-A*4
USB-C*2
シガーソケット*1
DC5521ポート*1
アンダーソンポート*1
共計14ポート
ポータブル電源を使用する際の注意点
ポータブル電源を安全にご使用いただくため、次の点にご注意ください。 1、温度に注意する 充電や放電時には、高温の場所での使用を避けてください。製品ごとの取扱説明書を確認し、適切な温度範囲内でご使用いただくことが重要です。これにより、バッテリーの過熱を防ぐことができます。 2、純正の充電器を使用する 製品には必ず純正の充電器をご使用ください。純正品を使用することで、充電が安定し、安全性が向上します。過充電や過熱のリスクも軽減されます。 3、衝撃を避ける ポータブル電源は、日常的な振動や軽い衝撃には耐える設計ですが、強い衝撃や落下は避ける必要があります。これにより、製品の長寿命化が期待できます。 4、ポートや差し込み口の清潔を保つ 充電ポートやケーブルの差し込み口は定期的に確認し、ホコリや異物が入らないよう清潔に保つことが求められます。清潔に保つことで、接続が安定し、トラブルを未然に防ぐことができます。
アプリに接続するにはどうすればよいですか?
非常電源(EPS)はどのように機能しますか? またどのくらい速く機能しますか?
接続している電気製品の残り使用時間を確認する方法を教えてください。
使用中に充電することはできますか?
DELTA Proのおすすめセット
