EcoFlow DELTA Pro専用エクストラバッテリー
容量を自由にカスタマイズ
容量を自由にカスタマイズ
エクストラバッテリーがあれば
長時間の停電でも安心
EcoFlow DELTA Proは単体でも大容量ですが、エクストラバッテリーをつなげれば家庭用蓄電池のようにあらゆる家電製品を長時間動かし続けることができます。EcoFlow DELTA Pro1台につきエクストラバッテリーを2台接続可能で、ダブルボルテージハブ(オプション)を使用すれば、DELTA Pro本体を2台つなげられます。
これにより、「3,600Wh~21,600Wh」の容量を選べて変えられる、超大容量の家庭用蓄電池に。
蓄電池容量をカスタマイズして
使い方がさらに広がる
停電時はもちろん、車中泊やバンライフでの使用、キャンピングカーに積んでサブバッテリーとしても活躍します。もしもの備えとして1台あれば安心のポータブル家庭用蓄電池の使い方をもっと広げませんか。
エクストラバッテリーがあれば
長時間の停電でも安心
蓄電池容量をカスタマイズして使い方がさらに広がる
特長と性能
特長と性能
専用エクストラバッテリーを接続するだけで、DELTA Proの容量が2倍の7,200Wh、3倍の10,800Whに拡張されます。これだけの容量があれば、停電時でも普段使う電化製品を数日間動かし続けることが可能です。
DELTA Pro専用エクストラバッテリーは、6,500Wマルチチャージを含むすべてのDELTA Proの充電方法に対応しています。なので、DELTA Proに接続しさえすれば、いつでもどこでも充電が可能です。接続している間、充放電は同時進行で行われ、2台のユニット間でバッテリーの量を均一に保ちます。
外出先で急に給電が必要になったり、災害時にいつもの充電ができない緊急時には、EcoFlowスマート発電機(別売)から1,800W DC急速充電ができます。DELTA Proに直接接続されていなくても、エクストラバッテリー背面のポートにつなぐだけでOK。
DELTA Pro専用エクストラバッテリーはユニット前面に高輝度のLCD画面を備えており、出力、入力、バッテリー残量、使用残り時間などの情報を表示します。また、スマホでEcoFlowアプリを使えば、より多くの情報を得ることが可能です。
製品仕様
製品名
EcoFlow DELTA Pro 専用エクストラバッテリー
容量
3,600Wh,48V
サイズ
63.5×28.5×41.6 cm
重量
約38.1㎏
取得認証
PSE(海外の認証も複数取得)
入力
48V 最大3200W (X-Streamとソーラーパネルを同時に使用して充電した場合)
出力
45V-54V 最大4260W
電池素材
LFP(リン酸鉄リチウムイオン電池)
寿命
約6,500サイクル(残存容量50%)、約3,500サイクル(残存容量80%)
推奨使用温度範囲
20°C~30°C
使用温度範囲
-10°C~45°C
充電温度範囲
0°C~45°C
保管温度範囲
-10°C~45°C (20°C~30°C推奨)
保護機能
過電圧保護、過負荷保護、過熱保護、短絡保護、低温保護、低電圧保護、過電流保護
* 本製品の充電・出力の可否は、外気温ではなく実際のバッテリー温度によります。
取扱説明書
同梱物
5年間のメーカー保証
EcoFlow公式サイトでは、対象商品につき、商品到着後5年間の品質保証をお約束しております。
品質及びアフターサービスには万全を期しておりますので、ご安心してお買い物をお楽しみください。
保証について詳しく
