【公式サイト】EcoFlow DELTA Pro Ultraスタンダードセット – EcoFlow Japan
¥929,500(税込)
送料無料&最短お届け
安心の保証付き
安心のオンライン決済
グローバルで展開中の会員制度
会員限定商品
通常価格 ¥929,500(税込)
販売価格 ¥929,500(税込) 通常価格 ¥1,430,000(税込)
-¥500,500(税込)
セール 売り切れ
単価
/対して
火災予防条例改正に伴い、蓄電池設備の合計容量が20kWh(20kWhを含む)となる場合、届出する必要があります。詳細は各管轄する消防署へご確認ください。
DELTA Pro Ultra+Power Switch Kitは、札幌版次世代住宅補助金制度の対象製品になりました。最大220万円の補助金が申請可能です。詳しくは:札幌版次世代住宅基準/札幌市 (city.sapporo.jp)
全てを表示
オプション
¥929,500(税込) ¥1,430,000(税込)
予約注文テキスト
送料無料&最短お届け
安心の保証付き
安心のオンライン決済
グローバルで展開中の会員制度
One Powers All
EcoFlow史上最大のイノベーション
「どこにでも移動できる大容量蓄電システム」
EcoFlow DELTA Pro Ultraは、従来のポータブル電源と異なり、最大30kWh容量、6,000W出力、5.6kWのソーラー入力に対応し、従来の蓄電システムを超えるスペックを誇ります。屋外作業やアウトドア用途はもちろん、EcoFlow Power Switch Kitと一緒に電気回路に繋げると、全負荷型の住宅用蓄電システムとしてご利用いただけます。太陽光発電による電気代節約や、万が一の停電の電源供給などを実現できます。積み重ねるだけでシステムを拡張することができ、ご自身のニーズに合わせて調整可能なカスタマイズにも対応しています。
DELTA Pro Ultraのここがスゴイ!
※1 3kWの太陽光パネルとの併用時に1日約10kWhの使用する場合
※2 最大30分間の使用
EcoFlow Power Switch Kitとは
2つのアクセサリーで簡単に実現できる蓄電システム
電源切替盤とDELTA Pro Ultra ACハイパワーケーブルがセットになった「Power Switch Kit」を用いると、DELTA Pro Ultraを単相3線100V/200V、6kW入出力で家庭やオフィスの電気回路に接続することができます。
既存の太陽光発電システムや商用電源からの電力をDELTA Pro Ultraに蓄電しながら、電化製品へ電力を供給します。また、電源切替盤により普段はDELTA Pro Ultraから電化製品などへ優先的に給電します。DELTA Pro Ultraの出力が無い場合、電源切替盤が電化製品への給電を商用電源に自動で切り替えます。
太陽光発電・蓄電と電源バックアップがお家でもオフィスでも簡単に実現
DELTA Pro Ultra+Power Switch Kitなら複数のシーンで活躍
一戸建て・卒FIT後に蓄電
一戸建て・太陽光発電蓄電
集合住宅・電源バックアップ
太陽光発電でつくられた電気と商用電源が混ざり合ってDELTA Pro Ultra経由でご家庭内
に電力が供給されます。また、給電しながらDELTA Pro Ultraに充電できます。
売電価格が下がってしまう卒FIT後には、昼間に発電した電力をDELTA Pro Ultraに蓄
え、夜に使用することで電気代の節約につながります。
DELTA Pro Ultraに貯めた電気でバックアップ運転を実施します。停電時などには20ms
以内に自動でバッテリー運転に切替わります。
太陽光発電エネルギーをDELTA Pro Ultraに充電しながらご家庭内へ電力を供給します。
充電する電力を太陽光発電に限定する事ができます。
夜は、日中に太陽光発電で貯めた電力を供給します。DELTA Pro Ultraの容量が不足した
場合や安い夜間電力で充電する場合、商用電源で充電しながら出力出来ます。
卒FIT後にパワーコンディショナーが故障してしまった場合でも、既存の太陽光パネルを
活用して蓄電が可能です。(配線変更工事が必要)
マンション等の集合住宅で太陽光パネルの設置が出来ないご家庭でも、停電時の非常用
電源としてご活用いただけます。オフィスのBCP対策にもおすすめです。
ベランダなどの屋外スペースにポータブルソーラーパネルを広げれば、簡易式の太陽光
発電システムとして使用できます。
夜は、日中に太陽光発電で貯めた電力を供給します。DELTA Pro Ultraの容量が不足した場合や安い夜間電力で充電する場合、商用電源で充電しながら出力出来ます。
従来の蓄電システムを上回るDELTA Pro
Ultra + Power Switch Kitの特長
EcoFlowが培ったバッテリー技術の集大成がここに
低コスト&高スペックを実現
様々なご家庭やオフィスなどの蓄電ニーズに対応
後から簡単にバッテリー追加可能
いざという時に移動して使える
このようなお客様には、DELTA Pro
Ultra+Power Switch Kitを導入するとこん
なお得なことが!
昼間は太陽光発電でDELTA Pro Ultraに充電しながら使用し、夜は蓄電した電力を使用することで電気代を削減
パワーコンディショナーの交換時期に新しく購入するのではなく、DELTA Pro Ultraに直接接続して太陽光発電を行うことで、パワーコンディショナー交換費用が不要に
DELTA Pro Ultraにはインバーターが備わっているため、系統連携させない独立型太陽光発電システムを簡単に構築でき、施工費用も節約
「今買いたい!」を叶え、支払いは「まとめてあとから」できるあと払いにも対応
あと払いは決済サービス会社Paidyから提供されるサービスです。詳しくはPaidy公式サイトにてご確認ください。
提携施工業者による設置により、複数業者との相見積もりの手間を省き、スムーズで安心して導入できます。
従来の家庭用蓄電池と比較して、設置工事の手間が大幅に簡略化されているため、切替分電盤の設置と接続を含む総施工費も抑えることができます。
初心者の方にもわかりやすい
DELTA Pro UltraとPower Switch Kitの
配線方法と取り付け方法を紹介!
1台であらゆる機器を自由に使える
6kWの高出力、単相100V/200V対応
6,000Wという驚異の出力を誇るEcoFlow DELTA Pro Ultra インバーター1台で、大型エアコンやIHクッキングヒーター、さらには業務用の溶接機や電動工具など消費電力の高いあらゆる電化製品に電力を供給することができます。また最大入力で充電しながら最大出力を出すことができるX-Fusionと呼ばれる独自技術が搭載されており、6,000W出力が確保されます。
どんな場所でもハイパワー機器が使える
200V 30A対応
EcoFlow DELTA Pro Ultraは200V 30A出力に対応し、給湯器やIH調理器など消費電力の大きな機器にも電力を供給できます。圧倒的にパワフルなスペックでありながらポータブル性を備えており、どこにでも移動させて使用することができます。
1時間のソーラー発電で1日分の電力を蓄められる
5.6kWソーラー入力
高圧・低圧の2系統でPV入力が可能。インバーター1台で5.6kWのソーラー入力が可能です。
ポータブル電源の太陽光発電入力として新たな基準を打ち立てました。これにより、折りたたみ・据置型のどちらでも、真のエネルギーの自給自足が実現します。
可搬型ソーラーシステム
据置型ソーラーシステム
EcoFlow DELTA Pro Ultraは、ケーブルを挿して電源を入れるだけですぐに使用することができ、業界トップクラスのソーラー入力が備わっています。また、使用電力量に応じてカスタマイズすることが可能です。さらに、PVスイッチにより、ソーラー充電時の安全性を向上させ、安定した電力を提供します。
EcoFlow DELTA Pro Ultraは、屋根や屋上に設置するソーラーパネルとシームレスに連動し、系統連系させないソーラーインバーターの役割を果たします。
Power Switch Kitと接続することで、太陽光発電の価値を最大限に引き出し、光熱費の大幅な削減が実現できます。
いつでも充電可能
EV充電スタンドにも対応
EcoFlow DELTA Pro Ultraは、太陽光発電や商用電源などの従来の方法のほか、EV(電気自動車)充電スタンドからも充電することができます。商用電源と太陽光を併用すると7,600Wもの充電を実現し、わずか2.5時間で2台のバッテリーを満充電できます。
電気が止まると瞬時に電力供給を切り替え、
緊急時の備えに安心
切り替え時間0ms、運転時も静音
EcoFlow DELTA Pro UltraのオンラインUPSがあれば、停電発生時の不安も和らぎます。EcoFlow DELTA Pro Ultraは、無停電電源装置として使用可能で、精密機器への給電を常時バックアップします。また、2,000W※以下で稼働する場合は静音なので、夜でも騒音の心配をせずに機器に電力を供給することができます。
※最大30分間の使用
どんな場所でも電力供給を実現
EcoFlow DELTA Pro Ultraは、積雪のある寒冷地や暑さの厳しい環境下でも正常に機能する堅牢な作りで、お住まいの地域を選ばず安全にご使用いただけます。
動作温度:-20°C~45°C
IP54の防塵・防水性能
指先一つで高度なエネルギー管理が可能
EcoFlow Power Switch Kitがあれば
指先一つで高度なエネルギー管理が可能
指先一つで高度なエネルギー管理が可能
EcoFlowアプリ
WEBレポート
EcoFlow PowerInsight
いつでもリアルタイムのエネルギーデータにアクセスして、バッテリーの使用状況を把握することができます。 また、接続している電化製品を遠隔制御することも可能です。高額な電気料金の削減を検討している方は、ピーク時とオフピーク時に合わせて太陽光発電、商用電力、バッテリーからの各電力量をインテリジェントに最適化します。
ダッシュボードでエネルギーデータが一目でわかる
※一部の機能は近日公開予定。
エネルギー監視制御モニター
オールインワンの専用モニターでエネルギーの流れを「見える化」
・10インチのタッチパネル液晶モニター
・スマートなエネルギー監視制御
・自動温度調整機能付き
家庭用蓄電池を超えたソリューション
家庭用蓄電池を超えたソリューション
家庭用蓄電池を超えたソリューション
専用キャリーカートでどこへでも移動可能
EV(電気自動車)に充電可能
キャンピングカーのサブバッテリーとして
同梱物
アクセサリー
EcoFlow DELTA Pro Ultra バッテリー
カートに入れる
EcoFlow DELTA Pro Ultra専用EVアダプター
カートに入れる
EcoFlow DELTA Pro Ultra専用キャリーカート
カートに入れる
カートに入れる
よくあるご質問
EcoFlow DELTA Pro Ultraは直接電化製品に接続して使うことができますか?
はい、可能です。
EcoFlow DELTA Pro Ultra(インバーター+バッテリー)は、最大6,000Wの電化製品に電力を供給するスタンドアロン・ユニットとして機能します。インバーターには、NEMA 5-20、TT30、30A対応のL15-30、USB-C、USB-Aを含む11個の接続口が搭載されています。
出力6~18kW、バッテリ容量6~90kWh、ソーラー入力5.6~16.8kWの 記載はどの様な構成で出来ますか?
DCからACに変換するとどのくらいロスになりますか?
DELTA Pro Ultraは全固体電池ですか?拡張性については、インバーターユニットとバッテリーユニットに分かれていますが、1つのインバーターに最大何台のバッテリーユニットがに接続できますか?
DELTA Pro UltraとDELTA Proの違いはなんですか?
EcoFlow DELTA Pro Ultraは他社製インバーターと互換性がありますか?
EcoFlow DELTA Pro Ultra インバーターがない場合、EcoFlow DELTA Pro Ultra バッテリーは充電できますか?
EcoFlow DELTA Pro Ultraのスタンバイ状態時、消費電力はどれくらい?
EcoFlow DELTA Pro Ultraの出力は200Vですか?
EcoFlow DELTA Pro UltraはEcoFlowスマートホームパネルに接続できますか?
EcoFlow DELTA Pro Ultraは既存の屋上ソーラーパネルによって充電できますか?
EcoFlow DELTA Pro UltraはEcoFlowスマート発電機による充電はできますか?
このページに記載されている「DELTA」および「RIVER」の名称は、ECOFLOW INC.により独占的に製造された製品を指します。
オンラインです!あなたの賢いアシスタントがここにいます。✨
