EcoFlow 800W Alternator Charger – EcoFlow Japan
¥44,000(税込)
会員限定商品
通常価格 ¥44,000(税込)
販売価格 ¥44,000(税込) 通常価格 ¥88,000(税込)
-¥44,000(税込)
セール 売り切れ
単価
/対して
エコポイントで最大円割引が可能です。ログイン
革新的な急速走行充電を実現する唯一のソリューション
  • EcoFlow DELTAシリーズのポータブル電源につないで、従来のシガーソケットと比べて8倍の800W高出力で走行充電が可能に。1kWh容量をわずか1.3時間でフル充電可能です。
  • 急速走行充電、バッテリーへの逆充電、バッテリーメンテナンスの3機能に1台で対応。車のバッテリー切れやバッテリーの消耗防止にも活躍して、車中泊やお出かけをトータルサポートします。
  • 別売りのXT60出力ケーブルを使用すれば、EcoFlowのRIVERシリーズや他社製ポータブル電源*1とも接続可能に*2。既にご使用のポータブル電源にも幅広く使える高い汎用性を備えています。
  • わずか数ステップで、大切な車を傷つけずキレイに取り付け可能*3です。
  • 過電圧・低電圧保護機能を含む複数の保護機能や安心のヒューズ付き設計、2年間の製品保証により、移動中も車中泊も、安心・安全に使えます。
  • キャンピングカーの12V/24Vサブバッテリーに接続可能。EcoFlowのポータブル電源*4やエクストラバッテリーを使ってさらにパワーアップが可能です。
*1 他社製品に使用される場合は、入力可能な電圧や電流など、仕様を十分お確かめの上ご購入ください。
*2 XT60出力ケーブル接続時は、最大出力が500Wになります。また、逆充電モードおよびバッテリーメンテナンスモードはご使用いただけません。
*3 本製品の取り付け、特に配線作業については、購入前に専門業者にご相談いただくことを推奨します。ご自身で作業を行う場合は、取り扱い説明書や解説動画をご参照いただき、正しい取り付け方法を十分にご理解いただいた上でご対応ください。
*4 本製品とEcoFlow DELTA Proの接続には、EcoFlowスマート発電機アダプター(EcoFlow DELTA Pro用XT150変換アダプター)が必要です。
*5 ポータブル電源によって、入力ポートの仕様上エクストラバッテリーを接続した状態で本製品を接続できない可能性がございます。十分に仕様をお確かめの上ご購入ください。
全てを表示
オプション
よく一緒に購入されている商品
EcoFlow Alternator Charger XT60出力ケーブル (500W/800W品専用, 1m)
¥5,720(税込)
¥44,000(税込) ¥88,000(税込)
予約注文テキスト
充電をより速く、より自由に、電力の不安を解消
驚異の800W出力、わずか1.3時間で1kWh充電
驚異の800W出力、
わずか1.3時間で1kWh充電
EcoFlow 800W Alternator Chargerは、従来のシガーソケットによる走行充電と比べて8倍
の高出力で走行充電ができる革新的なソリューションです。約1000Whのポータブル電源
のフル充電に10時間以上を要していたのに対し、わずか1.3時間でフル充電が可能です。
走行中やアイドリング中³の余剰電力を使って急速充電ができるため、お出かけ前の充電
忘れも心配なし、移動時間が効率的な充電時間になります。
車のバッテリー切れにも対応!
3-in-1の多機能設計
走行充電機能に加え、ポータブル電源からメインバッテリーに800W出力で充電できる逆
充電モードや、メインバッテリーを最適な充電レベルで維持しておくメンテナンスモード
も備えています。車のバッテリー切れも心配もなし、大切な車のバッテリー寿命を延ばし
てくれる3in1の多機能設計で、車中泊やお出かけをトータルサポートします。
充電モード
逆充電モード
バッテリーメンテナンスモード
車のオルタネーターを使ってポータブル電源を充電。
ポータブル電源を使って車のメインバッテリーやキャンピングカーのサブバッテリーを充電。
ポータブル電源から低電流で車のメインバッテリーやキャンピングカーのサブバッテリーに充電し、バッテリーの消耗を防止して寿命延長に貢献。
他社製ポータブル電源にも使える高い汎用性
XT60接続に対応しているため、別売りのXT60出力ケーブルを使えばEcoFlow RIVERシ
リーズやEcoFlow製以外のポータブル電源にも接続可能です。XT60接続時には、最大
500Wの走行充電が可能で、バッテリーへの負担を軽減しつつ、SUVやピックアップト
ラック、キャンピングカーまで、幅広い車中泊の電力ニーズに応えます。
キャンピングカーのサブバッテリー
をパワーアップ
EcoFlow 800W Alternator Chargerは、キャンピングカーの12V/24Vサブバッテリーにも
接続可能です。EcoFlowのポータブル電源やエクストラバッテリーを接続することで、サ
ブバッテリーを保護しつつ、容量を最大7.2kWh⁴拡張できます。
新機能!車載インフォテインメント連携
EcoFlow 800W Alternator Chargerが新たにApple CarPlayやAndroid Audioに対応し、カーナビのディスプレイからポータブル電源の充電状況をスマートにモニタリング & 制御できるようになりました。業界初で初めて車載インフォテインメントに対応した急速走行充電器として、運転中もスマートな電力管理を実現します。
移動中も車中泊も、安心・安全に使える
移動中も車中泊も、
安心・安全に使える
EcoFlow 800W Alternator Charge は、耐熱性に優れたGaN(窒化ガリウム)テクノロ
ジーを採用しているため、きわめて安全かつ効率的に充電を行うことができます。さら
に、EMC Class A 認証(低電磁放射基準)に適合しており、車載機器や通信機器への電波
干渉を抑え、安全かつ快適な運転を実現します。
また、過剰な電力消費やメイン
バッテリーの損傷を防ぐ低電圧保護に加え、オルタネーターの負荷状態に応じて出力を自
動的に調整し、過負荷を防ぎつつわずか3%の電力ロスで電力を供給する機能など、複数
の安全機能を備えているため、長旅でも安心してご使用いただけます。安心の2年保証付
きです。
大切な車を傷つけない、簡単&きれいに取り付け
EcoFlow Alternator Chargerは、大切な車を傷つけず、車のメインバッテリーやキャンピングカーのサブバッテリーに接続可能です。
跡を残さず、きれいに簡単に取り付け可能
EcoFlow Alternator Chargerをメインバッテリーに接続して、
走行中でもアイドリング中でも安心して電力を供給できます。
跡を残さず、きれいに簡単に取り付け可能
ステップ1:ヒューズケーブルの接続
ステップ2:入カケーブルの接続
ステップ3:ポタ電への接続
①ヒューズケーブルの一方の端子を入力ケーブルに接続
②乗用車の場合:ヒューズケーブルのリング端子をメインバッテリーに接続
キャンピングカーの場合:ヒューズケーブルのリング端子をメインバッテリーのプラス(+)
端子またはサブバッテリーのプラス(+)端子に接続
③乗用車の場合:入力ケーブルのマイナス(黒色)端子を車両ボディーアースに接続
キャンピングカーの場合:入力ケーブルのマイナス(黒色)端子を車両ボディーアースまたは
サブバッテリーのマイナス(-)端子に接続
①入力ケーブルのもう一方の端子を車体を通してAlternator Chargerに配線。
入カケーブルが太くて扱いにくい場合は、ケーブルを通す前に端子部分を外してから配線してください。
②入力ケーブルの反対側をAlternator Chargerに接続
Alternator Chargerからポータブル電源に出カケーブルを差し込んで充電スタート!
EcoFlow Alternator Chargerの選び方ガイド
EcoFlow Alternator
Chargerの選び方ガイド
800W Alternator Chargerにオススメのポタ電製品
1000Wh
1500~2000Wh
大容量
EcoFlow DELTA 3
容量:1024Wh、
充電時間:約1.3時間
EcoFlow DELTA 3 Plus
容量:1024Wh、
充電時間:約1.3時間
EcoFlow DELTA 3 1500
容量:1536Wh、
充電時間:約2.2時間
EcoFlow DELTA 2 Max
容量:2048Wh、
充電時間:約2.6時間
EcoFlow DELTA Pro
容量:3600Wh、
充電時間:約4.8時間
EcoFlow DELTA Pro 3
容量:4000Wh、
充電時間:約5時間
EcoFlow Alternator Charger製品比較
NEW
500W Alternator Charger
5倍の急速走行充電
100Wシガーソケット比
約2.4時間で1kWh充電
500W出力時
充電・逆充電
バッテリーメンテナンス機能*⁵
3in1の多機能設計
対応機種
EcoFlow製品 & 他社製品
(付属のXT60ケーブル)
8倍の急速走行充電
100Wシガーソケット比
約1.3時間で1kWh充電
800W出力時
充電・逆充電
バッテリーメンテナンス機能
付属のXT150出力ケーブルで対応
対応機種
EcoFlow DELTAシリーズ
(付属のXT150出力ケーブル)
EcoFlow製品 & 他社製品
(別売りのXT60出力ケーブル)
同梱物
同梱物
取付板
取付板
ケーブル取り外し用工具
ケーブル取り外し用工具
M6ナット
M6ナット
M5ネジ
M5ネジ
入力ケーブル(5m)
入力ケーブル(5m)
XT150出力ケーブル(1m)
XT150出力ケーブル(1m)
M6ネジ
M6ネジ
ヒューズケーブル
ヒューズケーブル
ST5.5ネジ
ST5.5ネジ
安全ガイド、保証書、クイックスタートガイド
製品仕様
型番
EFAlternatorCharger
重量
約2.3 kg
サイズ(幅×奥行×高さ)
24.2 x 19.4 x 3.5 cm
Wi-Fi
周波数:2.4GHz帯
最大出力:<20dBm
Bluetooth
周波数:2.4GHz帯
最大出力:<10dBm
充電モード
入力:11V-31V,最大76A
出力:40V-60V,最大800W
バッテリーメンテナンスモード
入力:40V-60V,最大3A
出力:13.8V/27.6V,最大100W
逆充電モード
入力:40V-60V,最大21A
出力:13.8V/27.6V,最大800W
ヒューズの定格電流
125A
保護タイプ
逆極性保護、過電流保護、短絡保護、過電圧・低電圧保護
動作温度
-20°C~+60°C
保管温度
-30°C~+70°C
動作湿度
≤95%
保管湿度
≤95%
EMCレベル
Class A(低電磁波設計)
動作音
<40dB
保証期間
2年
この製品を使用した場合、燃料の消費量が増える可能性がありますか?(燃費が悪化する可能性がありますか?)
車両が走行中には、発電機から生成される電力が使用されます。車両内の電子機器がすべてオフの場合でも、発電機は作動し続け、電力を生成します。Alternator Chargerは、車両の発電機から発生する余剰電力を利用して、ポータブル電源に充電します、燃費に与える影響はごくわずかです。
この製品の取り付けには穴を開ける必要がありますか?車両に損傷を与える可能性はありますか?
この製品はDIYでの取り付けが可能ですか?
Alternator Chargerが熱くなるのは正常ですか?
長期間車を使用しない場合、Alternator Chargerをオフにする必要がありますか?
この製品がAlternatorやメインバッテリーなどの車両の寿命に影響を与える可能性がありますか?
車のシガーソケット充電に対する急速充電のメリットは?
どのような車種がAlternator Chargerの取り付けに適していますか?すべての車種が最大出力に達することができますか?
Alternator Chargerはメインバッテリーの消耗を引き起こすことがありますか?
Alternator Charger充電中に移動電源の出力が大きく跳ねる原因は何ですか?
Alternator Chargerのインジケーターランプは何を示していますか?
自分の車がAlternator Chargerを使用できるかどうかを判断する方法はありますか?
急速充電の原理を簡単に理解するには?
免責事項
1. 500Wは、最大出力時の値です。オルタネーターの出力電流や動作条件に応じて変動する可能性があります。
2. Alternator Chargerの取り付け方法については、EcoFlowが提供する取扱説明書または解説動画をご参照ください。配線作業については、専門業者に依頼いただくことを推奨します。本製品を誤って使用した場合、重大な事故やケガ、車両や本製品の損傷の原因となる恐れがあります。ご使用前に再度解説動画や取扱説明書を参照の上、正しい使用法を理解し、正しく取り付けられていることを十分にご確認ください。本製品の使用に際し、お客様はここに記載された内容を全て理解、承認、承諾したものとみなされます。EcoFlowは、当社から提供されている各種ガイドラインに従って本製品を使用しなかったことによって生じた損失に対して、一切の責任を負いません。当社は、法令の遵守に基づき、本製品の最終的な解釈権を留保します。
3. アイドリング時の出力は、走行時より低くなります。
4. EcoFlow DELTA Proおよび DELTA Pro専用エクストラバッテリー使用時5. 逆充電・バッテリーメンテナンス機能を使用するためには、別売りのXT150出力ケーブルが必要です。
AIアシスタントですよ~なんでも相談できますよ ✨
