GLACIER Classic ポータブル冷蔵庫
¥119,900(税込)
新発売
会員限定商品
通常価格 ¥119,900(税込)
販売価格 ¥119,900(税込) 通常価格 ¥119,900(税込)
-¥0(税込)
セール 売り切れ
単価
/対して
よく一緒に購入されている商品
¥119,900(税込)
予約注文テキスト
庫内を2分割、冷蔵も冷凍も1台で
45L/55Lモデルデュアルゾーン設計により、冷蔵・冷凍機能を1台で同時に使用可能。-20℃~+20℃の柔軟な温度設定が可能で、様々な飲食物を適切な温度で保存します。
車内利用に最適
35Lモデルは、24インチサイズのスーツケースと同程度の大きさで、SUVやクラスBキャンピングカーでの使用に最適です。車内の貴重なスペースを節約しつつ、たっぷり容量であなたの冒険をサポートします。
鮮度をキープ、屋外でも安心
高い安定性を備えた温度センサーにより、庫内の温度を±1℃の高精度で管理。生鮮品や乳製品、ワインなど、温度管理が重要な飲食物もおいしく・新鮮に長時間保存可能です。
最長43時間のコードレス稼働
別売りの専用バッテリーパック(298Wh)を使えば、コードレスでどこでも便利に長時間使用できます。35Lモデルは最長43時間、45L/55Lモデルは最長39時間連続で稼働できるため、長期間のアウトドアはもちろん、電源が無い場所でも安心して便利にご使用いただけます。
コンパクトなのに2Lペットボトルも縦に収まる大容量
業界標準のポータブル冷蔵庫と比べ外形サイズが40%小型化されているため、車内やテント内のスペースをより効率的に活用できます。コンパクトながら優れた収納力を備え、35Lモデルには330ml缶を最大58本、45Lモデルで72本、55Lモデルで90本収納できます。さらに、全モデルで2Lペットボトルを縦に収納できる設計となっており、使い勝手にも優れています。
全てを表示
*製品を安全に配送する為に、ポータブル電源とその他の商品、アクセサリーは別々の梱包で発送いたします。また代金引換でお支払いを選択された場合、セットの金額をそれぞれの商品の運送状にて別々にお支払いいただく場合がございます。
新発売
EcoFlow GLAClER Classic
おいしく特別な体験を、どこへでも
主な特長
アウトドアや仕事、普段使いまであらゆるシーンで活躍
車中泊
バーベキュー
買い物
キャンプ
普段使い
現場作業
デュアルゾーン対応*⁴
庫内を2分割、冷蔵も冷凍も1台で
デュアルゾーン設計により、冷蔵・冷凍機能を1台で同時に使用可能*⁵。
※デュアルゾーン機能は45L/55Lモデルのみ
298Wh専用バッテリーパック
最長43時間のコードレス稼働
モデルは最長39時間連続で稼働できる*⁶ため、長期間のアウトドアはもちろん、電源が無い場所でも安心して便利にご使用いただけます。
330ml缶を90本収納可能
GLACIER Classicは、コンパクトな設計で最大限の収納スペースを確保しています。
業界標準のポータブル冷蔵庫と比べ外形サイズが40%小型化*⁷されているため、車内やテント内のスペースをより効率的に活用できます。コンパクトながら優れた収納力を備え、35Lモデルには330ml缶を最大58本、45Lモデルで72本、55Lモデルで90本収納できます。
長時間でも氷が溶けない安心
長時間でも氷が溶けない安心
省エネ性能
高い冷却性能
優れた断熱性能
約5cm*⁸の断熱材と高度な密封技術により、庫内の温度変動や冷気漏れを最小限に。食材や飲食物を長時間冷たく・新鮮にキープ。
電力消費を抑えつつ強力に冷却
高効率コンプレッサーにより、競合製品と比べて約40%の省エネ化を実現しつつ、強力に冷却。電源がなくても専用バッテリーパックで長時間使用可能です。
GLACIER Classicと冒険にでかけよう
アウトドアシーンに最適な3つの特徴
車への収納に便利な設計
オールインワン・ソリューション
持ち運びラクラク
車内利用に最適
便利な両開き設計
スライドレールで積み降ろし簡単
左右どちらからでも開けることができるため、車中泊など狭い空間で使用する場合もより柔軟に設置でき、
スムーズに中身を取り出せます。
別売りの専用スライドレールがあれば、車内で荷物に囲まれた状態でもスライドさせるだけで
簡単に積み降ろし可能です。
専用アクセサリーでもっと自由で便利に
着脱式ペグボード
本体側面に取り付けて、ちょっとした工具や調味料などを壁掛けできる便利な収納グッズ
着脱式トレイ
ちょっとした作業台やまな板に
着脱式バッグ
缶やカトラリー、調味料などの小物をすっきり整理して取り出しやすく
取っ手付きで持ち運びに便利
本体に内蔵される形で両サイドに取っ手がついており、2人で便利に持ち運び可能です。
スマホアプリで簡単制御
使用状況のモニタリングから、温度制御、カスタマイズまで、GLACIER ClassicをEcoFlowアプリで簡単コントロール。
バッテリー残量のリアルタイムモニタリングや冷気漏れアラート、モード切替、予約シャットダウン機能まで、
幅広いスマート機能をスマホ1つで使えます。
スマート機能でもっと便利に
Maxモード
アイスクリームや冷凍された生鮮品の保存に適した最大出力の冷却モー。
省エネモード
消費電力を抑え、稼働時間を延長。長期間のアウトドアに最適。
高温アラート機能
10分以上にわたり、庫内温度と設定温度に5℃以上の差があった場合通知を発してお知らせ。
庫内温度ログ機能
最長7日間の温度変動を記録して確認可能。
Maxモード
省エネモード
高温アラート機能
庫内温度ログ機能
豊富な充電・給電方法でどこでも使える
スマホの充電やPCへの給電も
双方向100W USB-Cポートを搭載しているため、GLACIER ClassicにスマホやPCを繋いで充電 / 給電が可能です。
もしもの時は、命を守る大切な食糧庫に
普段はレジャーや自宅のサブ冷蔵庫として活躍。災害や停電といった非常時には、電源が使えない状況でも別売り専用バッテリーで長時間動くため、命をつなぐ食料の保存が可能です。さらに、バッテリーにはUSB-Cポートもついているため、スマホの充電もできます。もしもの時に心強い味方を、あなたに。
同梱物
EcoFlow Glacier Classic 対応製品
専用バッテリーパック
DELTA シリーズ
走行充電器
アクセサリー
GLACIER 専用バッテリーパック
専用バッテリーパックは、本体にカチッと差し込むだけで接続できます
DELTA 3
接続ポート:DC出力ポート
接続用アクセサリー:
シガーソケット充電ケーブル
DELTA 3 1500
接続ポート:DC出力ポート
接続用アクセサリー:
シガーソケット充電ケーブル
DELTA 3 Plus
接続ポート:DC出力ポート
接続用アクセサリー:
シガーソケット充電ケーブル
DELTA 2 Max
接続ポート:DC出力ポート
接続用アクセサリー:
シガーソケット充電ケーブル
800W Alternator Charger
接続ポート:DC出力ポート
接続用アクセサリー:
付属のXT60出力ケーブル
500W Alternator Charger
接続ポート:DC出力ポート
接続用アクセサリー:
別売りのXT60出力ケーブル
GLACIER Classic専用ケース
8月以降発売予定
専用着脱式トレイ
8月以降発売予定
専用スライドレール(35L&45L兼用/55L用)
8月以降発売予定
専用着脱式ペグボード
8月以降発売予定
専用着脱式バッグ
8月以降発売予定
EcoFlow Glacier Classic 製品仕様
35L
45L
55L
GLACIER Classicが届いたら、まず何をすれば良いですか?
パッケージに損傷が無いか確認し、開封して本体と付属品がすべて同梱されていることを確認してください。 本体を電源につないで電源を入れた後、EcoFlowアプリを介して本体をネットワークに接続し、ファームウェアを最新にアップデートしてください。(アップデート中は、本体の電源が切れないように注意してください)
使用上の注意
GLACIER Classicへの給電方法
専用バッテリーパックの充電方法
GLACIER Classicが起動しません
初めて使用する際の注意
GLACIER Classic各モデルの外形サイズ
冷却温度範囲
動作音
入力
GLACIER Classicに関する注釈
1. デュアルゾーン機能は45L / 55Lモデルのみ
2. 35Lモデル、外気温25°C / 庫内温度4°C設定時の概算値
3. 35Lモデル:最大58本 / 45Lモデル:最大72本
4. 45L / 55Lモデルのみ、35Lモデルは冷蔵・冷凍を切り替えて使用
5. 分割時、各ゾーンの温度差は最大22℃
6. 35L製品、外気温25°Cで庫内温度を4°Cに設定した場合の概算値(45L、55Lは39時間)
7. 自社調査に基づき、市場の一般的な他社製ポータブル冷蔵庫と比べた場合の参考値です。
8. 競合製品と比較して約60%厚い断熱材を使用
9. ソーラーパネルで給電を行う場合、電力供給が不安定となり、バッテリーパック使用時と比べて性能が劣る可能性があります。
10. EcoFlow 500W / 800W Alternator Chargerに対応しています。
