高速製氷機と取り外し可能なバッテリーを備えた
業界初のポータブル冷蔵庫
ハイパワーな120Wのコンプレッサーが内蔵され、約12分で18個の氷を作ることができます*。
GLACIERがあれば、キンキンに冷えた飲み物やかき氷などが暑い季節のアウトドアシーンでも手軽に楽しめるようになります
*周囲温度25℃、水温15℃の環境で試験を実施。初回製氷時は12分以上かかる場合があります
2つの貯蔵スペースで冷蔵庫・冷凍庫の同時使用が可能
実用性抜群!進化したポータブル冷蔵庫
GLACIERポータブル冷蔵庫は貯蔵スペースを 2つに仕切ることができ、それぞれ1℃単位で-25℃から10℃までの温度設定が可能です。冷蔵・冷凍機能の両方が備わっているため、肉や野菜などの生鮮食品からアイスクリーム、冷凍食品まですべてこれ1台で最適な温度で保管することができます。長時間の冷却性を保つGLACIERはキャンプの連泊や停電時の冷蔵庫としても活躍が期待できます。
業界トップクラス
短時間で急速冷却
驚きの冷却性能を誇るGLACIERは、わずか15分程で30℃から0℃の急速冷凍が可能 (庫内が空の状態)。これだけ短時間で冷却ができ、冷蔵・冷凍・製氷機能が搭載されたポータブル冷蔵庫はGLACIERだけ!
バッテリーで最大40時間稼働
携帯性を考慮してデザインされたGLACIERに、小型のポータブル電源と同程度の容量298Whのバッテリーパックを装着すると、最大40時間もコードレスで稼働します。容量298Whのバッテリーパックがあれば、電源のない場所でも果物やジュース、さらには冷凍食品なども解ける心配なく長時間保冷できます
* GLACIER専用バッテリーパックは別売りです。
* 庫内は空、設定温度は4℃、周囲温度は25℃の環境で試験実施
スマホやUSB家電に充電できる
バッテリーパックは最大100W高速充電対応のUSB-Cポートが搭載されており、外出先でスマートフォンやノートパソコンなどの小型電子機器を充電するポータブル充電器としてもご使用いただけます。仲間とBBQを楽しみながら、同時にモバイル機器を充電できて便利!
たっぷり大容量38L
大人数のキャンプやBBQにも対応できるサイズの大容量38Lで、およそ330ml缶を60本収納可能です。ステーキ肉や野菜、果物、ソフトドリンクなど、一度にたくさん保冷することができます。
* 缶のサイズにより収納本数は異なります
取り外せるキャスターとハンドルで持ち運びが簡単
移動中も冷たさずっとキープ
GLACIERポータブル冷蔵庫には、着脱式キャスターとハンドルを取り付けることができます*。アウトドアや車中泊、屋外イベントなど、どんなシーンにも持ち運べるように設計されました。キャンピングカー内の作業用カウンターや助手席、コンパクトなスペースにもGLACIERを設置できます。
* 取り外し可能なキャスターとハンドルは別売りです
環境に配慮した商品「GLACIER」
EcoFlowは環境保全と暮らしの快適さの両方に配慮した製品づくりを行っています
高性能断熱パネル(VIP)を採用
熱伝導率の低い真空断熱材が使われており、エネルギー効率を最適化し、エネルギー消費量や二酸化炭素排出量、冷媒の製造と廃棄のライフサイクルによる環境負荷を削減します。
省エネ対応
GLACIERには通常(急速冷凍)モードとエコモードが搭載され、エコモードに設定すると消費電力を1日わずか0.18kWhに抑えることができます 。*
* 周囲温度25℃、設定温度4℃で測定した結果で、実際は異なる場合があります
どこでも快適に使える充実の給電方法
ソーラーパネル
2.1時間で満充電
* ソーラー充電を行うには、GLACIER本体がGLACIER専用バッテリーパックに接続されている必要があります。
家庭用コンセント
2.2時間で満充電
自動車のシガーソケット
12V 4時間で満充電
24V 2.1時間で満充電
EcoFlow GLACIER
専用ACアダプター x 1
専用ACケーブル x 1
専用シガーソケット充電ケーブル x 1
バスケット x 1
アイススコップ x 1
保証書 x 1
ユーザーマニュアル x 1
仕様
AC 入力
100~240V (50 / 60Hz)、180W
ソーラー充電入力
240W (11-60V, 最大13A)
シガーソケット充電入力
192W (12/24V, 最大10A)
バッテリーパック電力
100W (USB-C)
庫内容積
シングルゾーン(仕切板なし) 38L
デュアルゾーン(仕切板あり) 36L
重量
約23.3kg
サイズ (キャスターと伸縮ハンドルを含まない場合)
幅77.6×奥行38.5×高さ44.5cm
防水性能
IPX4
冷却温度範囲
-25°C~10°C (周囲温度25°C)
運転音(音圧レベル)
保冷 <42dB 製氷 <52dB
冷媒 / 充填量
R600a, 32 g
急速冷凍モード (30°C~0°C)
約15分
コンプレッサー定格出力
120W
Bluetooth
対応
Wi-Fi
2.4G Wi-Fiのみに対応
