【メディア限定価格】エコフロー ポータブル電源 DELTA 3 Max Plus(2048Wh)|デルタ 3 マックス プラス (コピー)
¥204,680(税込)
新発売
送料無料&最短お届け
安心の保証付き
安心のオンライン決済
グローバルで展開中の会員制度
会員限定商品
通常価格 ¥204,680(税込)
販売価格 ¥204,680(税込) 通常価格 ¥365,480(税込)
-¥160,800(税込)
セール 売り切れ
単価
/対して
5%OFF クーポン
会員限定・期間限定
ゲットする
型番
DELTA 3 Max Plus(2048Wh)は在庫切れのため、七月上旬より順次発送予定です。
DELTA 3 Max Plus 専用エクストラバッテリーは在庫切れのため、八月上旬より順次発送予定です。
400W軽量両面ソーラーパネルは在庫切れのため、六月下旬より順次発送予定です。
使い方がグッと広がる、業界トップクラスの定格3,000W出力
EVのインバーターにも採用されるSiCパワー半導体技術を業界で初めてポータブル電源に採用し、本体サイズを抑えつつ定格3,000Wの超高出力を実現。また、独自のX-Boost機能で最大3,800Wの機器にも対応し*²、複数の大電力機器を同時に稼働できます。
高出力AC / USB-Cを含む10の出力
4つのAC出力ポ―ト(各ポ―ト最大2,000W出力)や、高出力USB-Cポ―トを含む合計10の出力ポートを搭載。大人数の車中泊や、同時に複数の機器を使いたい場合でも不便なく自由に電気を使えます。
【最大10,240Whの容量拡張!柔軟に選べる4つの容量】
各種エクストラバッテリーを使うことで3,072Wh/4,096Wh/6,144Wh/10,240Whと4段階の拡張が可能。人数や期間に合わせて柔軟に選べるため、冷蔵庫や調理家電も安心して使え、アウトドアや車中泊をより快適に楽しめます。
【業界初、4つのAC出力ポートを2分割で制御できるスマート機能搭載】
業界初のAC出力分割コントロールにより、必要な機器を優先しつつ過負荷を防ぎ、アプリ操作で快適かつ安心の電力管理を実現。「エアコンと冷蔵庫はオン、照明だけオフ」など、これまでにない便利な使い方ができます。
【最短1.2時間で満充電!急速充電 × 4つの方式で急な電力ニーズも安心】
コンセントにつなげば、約108分で満充電。短い時間でしっかりチャージできます。また、ソーラーパネルやEcoFlow 800W Alternator Chargerによる急速走行充電も可能で、ソーラー充電と走行充電を組み合わせると最短1.2時間で満充電が可能です。
【防災用スマート機能で、手元で簡単コントロール】
StormGuard機能で悪天候時に自動優先充電し、<10msの自動切替で停電時も継続給電。
全てを表示
よく一緒に購入されている商品
EcoFlow 220W軽量両面ソーラーパネル
¥45,375(税込) ¥82,500(税込)
5.1kg|変換効率25%
防水・防塵規格IP68
EcoFlow Alternator Charger 4+8出力ケーブル(500W/800W品専用, 2m)
¥14,300(税込)
WAVE 3 ポータブルエアコン
WAVE 3 ポータブルエアコン
¥104,951(税込) ¥149,930(税込)
1.8kWの冷房性能|2kWの暖房性能
最長8hのワイヤレス稼働
¥204,680(税込) ¥365,480(税込)
予約注文テキスト
送料無料&最短お届け
安心の保証付き
安心のオンライン決済
グローバルで展開中の会員制度
高出力 × 拡張性
できることは、まだ広がる。
できることは、
まだ広がる。
EcoFlowの実績・ CSR活動
そのパワーが、新しい世界へ
EcoFlowは、環境に配慮した創造的な技術革新を通じて、人々の活動に不可欠な電力エネルギーを提供し、
新たな生活環境や業務活動の機会を生み出すエネルギーソリューション企業です。
DELTAシリーズ、世界累計330万台。選ばれ続ける安心。
世界中で選ばれ、使われ続けてきたDELTAシリーズ。330万台という数字は、その信頼の積み重ねです。
日常でも、もしもの時でも。「これでよかった」と思える安心を支えています。
世界中で選ばれ、使われ続けてきたDELTAシリーズ。330万台という数字は、その信頼の積み重ねです。日常でも、もしもの時でも。「これでよかった」と思える安心を支えています。
*¹ 出力600W未満の動作時
定格を超えても、止まらない稼働力。
定格3,000W出力を超える負荷でも、独自のX-Boost機能で合計3,800Wまで複数機器を稼働*²できます。また、接続機器の起動時などに発生する一時的な高出力(サージ)は6,000Wまで対応可能です。
*²X-Boost機能は定格出力を超える高出力の電化製品を使用可能にするEcoFlowの独自技術です。電圧を下げて定格出力以内に抑えることで動作させるため、 電化製品の性能は通常時と比べて低下します。
電力を無駄なく使える高効率設計
最大92%の高い電力変換効率を実現。一般的なポータブル電源(約75〜90%)と比べ、より効率よく電力をデバイスへ供給します。
細かい部分もアップデート、もっと使いやすく
4つのAC出力、3つのUSB-C、1つのUSB-A、1つのシガーソケットと1つのアンダーソンコネクタ、計10個の出力ポートを搭載。 取り合いになることなく、複数機器に同時給電できます。
*³ HID対応。ドライバー不要でPCと接続し、デバイスの状態確認やファームウェアの更新が可能です。
*⁴ 車両用バッテリーへの補充電には、EcoFlow Alternator Charger本体と専用ケーブル(500W/800W用600W/1000W用)が別途必要となります。
使用シーン
防災・節電
キャンプ・車中泊
BCP対策
現場作業
*表示される稼働時間は、自社基準で試算したものです。実際の値とは異なる場合があり、その結果を保証するものではありません。
稼働時間を チェックしよう!
ステップ: 電化製品の種類を選択*⁵
エアコン / 冷蔵庫
エアコン / 冷蔵庫
その他
その他
Calculator illustration
ステップ: 定格消費電力を入力*⁶
00
時間 予測稼働時間
W(ワット)
*⁵エアコンや冷蔵庫など、消費電力が大きく変動する機器は計算方法が異なります。より正確な稼働時間を得るために「エアコン / 冷蔵庫」を選択してください。
*⁶複数の電化製品を同時に使う場合は、合計消費電力(3,000W以下)を入力してください。
*⁷表示される稼働時間は、自社基準で試算したものです。実際の値とは異なる場合があり、その結果を保証するものではありません。
使う分だけ増やせる安心、
大人数にも長期間にも頼れる電源
エクストラバッテリー(別売り)をケーブルでつなぐだけで、10kWhまで自在に拡張可能。施工も一切不要です。 ライフスタイルの変化や使用シーンの広がりに合わせて、ちょうどいい容量を、ちょうどいいタイミングで増やせます。
広がるエネルギーの可能性。
EcoFlowのエコシステム。
DELTA 3 Max Plus(2048Wh)は、多彩なアクセサリーや周辺製品と組み合わせることで、さまざまなシーンで新しい体験を生み出します。
電力が広がると、体験も広がる。
GLACIER Classic ポータブル冷蔵庫WAVE 3 ポータブルエアコンと組み合わせることで、アウトドアの快適さはさらに広がります。キャンプや車中泊はもちろん、イベントや業務用途でも、新しい体験をもたらします。
走行中に急速充電、車のバッテリーもサポート
EcoFlow Alternator Charger(別売り)と接続することで、シガーソケット充電の約5~10倍の高速走行充電を実現。さらに、車両バッテリーが上がった場合でも、ポータブル電源から補充電が可能です。
※車両用バッテリーへの補充電には、専用ケーブル(500W/800W用600W/1000W用)が別途必要となります。
DELTA 3 シリーズの安全技術
その"安心"の裏側、のぞいてみませんか?
10年後も、「これでよかった」と思える長寿命設計。
高品質のリン酸鉄リチウムイオン(LFP)バッテリーを高性能BMS(バッテリーマネージメントシステム)が電圧・電流・温度などの情報をモニタリング&制御します。
徹底した安全性
タフでスマートな次世代ポータブル電源
構造設計
EcoFlow独自のX-Stream機能と1500W AC入力により、約74分で80%、
約1.8時間でフル充電可能です。
幅広い保管環境に対応
-10°C~45°C、湿度95%以下の環境で保管・使用が可能です。さまざまな環境でも安心して保管・使用できます。
発熱性
高品質のリン酸鉄リチウムイオン(LFP)により、発熱が約25%*⁸低減しました。
排熱性能
本体前後に最適化した排熱構造と、大型ファンの採用により、効率的な放熱を実現し、これまで以上に安全性がさらに高くなりました。
耐火性能
燃焼性素材の安全性に関する規格のUL94-5VA認証*⁹を取得しています。
*⁸自社製品(DELTA 3 1500)比
*⁹UL94-5VAは、プラスチックの難燃性(燃えにくさ)評価基準において、最も厳しいレベルの1つです。火炎にさらされても燃え広がらずに穴が開きにくく、火災リスクが最も低い安全な素材を外装に採用しています。
停電時自動切替
停電時、0.01秒未満で接続機器の電源を商用電源から自動的にに切り替えて安全に給電*³。冷蔵庫など継続的な給電が重要な電化製品を急な停電から守ります。
*³本機能は、無停電電源装置 (UPS)機能ではありません。データサーバーや重要なデータを扱うPCなど、UPSを要する機器には使用しないでください。
4つの充電方式で、どこでも充電できる拡張性
EcoFlow独自のX-Stream機能により、最大1500W・約1.8時間でフル充電が可能です。さらに、ご家庭の電力状況に合わせて、200W〜1500Wまで100W刻みで充電入力を調整可能。また、EcoFlowソーラーパネルや走行充電器などの専用アクセサリーに対応。いつでもどこでも、さまざまな方法で充電できます。
バッテリー切れの心配なし
AC充電
約1.8時間でフル充電可能です。
ソーラー充電
1000Wソーラー入力ポートにより、長時間のアウトドア活動に最適で、電力の心配をせずに楽しむことができます。
220Wソーラーパネル 最短約10.3時間
400Wソーラーパネル 最短約5.7時間
走行充電
EcoFlowのAlternator Chargerを使用すれば、自動車の走行中やアイドリング中に発電できるため、移動中に効率よく、高速で充電 可能。
約2.3時間でフル充電できます。
走行充電+ソーラー充電
1,000Wソーラー充電+800W Alternator Chargerによる最速充電。
ソーラーパネルを車のルーフに設置して、高出力で効率的に急速充電。
「エアコンはつけたまま、照明はオフ」
そんな切り分けも手元で自由自在に
4つのAC出力を2つ(AC1 / AC2)に分けてスマート制御。本体や専用アプリから 遠隔操作もできるため、車中泊やキャンプで寝る前に「エアコンと冷蔵庫はオン、照明だけオフ」など、 これまでにない便利な使い方ができます。
性能そのまま、持ち運びや収納がさらに便利に
本体サイズ
本体サイズは(W×D×H)49.4cm×23.9cm×30.5cm。
置き場所や持ち運びの際に扱いやすいサイズ感です。
本体重量
大容量・高出力を維持しつつ、過去の製品から約12%軽量化の20.3kgを実現しました。 持ち運びが便利になり、スペース効率に優れた本体設計で隙間スペースにスッキリ収納でき、さらに使いやすくなりました。
アプリ機能で、電力管理も防災対策も。
電力消費をリアルタイムモニタリング
スマホ1つで、いつでもどこでもバッテリー状態や電力使用量を把握できます。
出力オン/オフや給電中の機器まで簡単制御
出力のオン/オフや接続された電化製品を手元で簡単リモート制御し、
電力ニーズに応じていつでも・どこでもコントロールできます。
エネルギー管理機能
太陽光と商用電源を自動で切り替えて、必要な電力を安定的に確保しながら、太陽光エネルギーを最大限に活用できます。さらに「バッテリー保護モード」では、充電(50〜100%)と放電(0〜30%)の範囲を自由に設定可能。バッテリーへの負担を減らし、長寿命化を実現します。
Storm Guard(天気予報連携アラート機能)
天気予報と連動する「Storm Guard」機能を搭載。12時間以内に悪天候が予想される場合ユーザーにアプリから通知を発信。同時にDELTA 3 Maxが優先して充電されるよう自動制御し、停電に備えて電力を確保します。
EcoFlowポータブル電源
無料回収サービス
ご利用済みのポータブル電源は、回収サービスより分解し、資源として有効活用させて頂きます。
これにより、環境への負荷を軽減し、持続可能な資源利用を実施いたします。
01
EcoFlowに送付
02
ポータブル電源を分解
03
リサイクル資源として再生
*送料はお客様ご負担となります。
*弊社製品限定
詳しくは弊社のお問い合わせ窓口までご連絡ください。
組み合わせで、できることが広がる
急速走行充電
&車両用バッテリー補充電
EcoFlow Alternator Charger 4+8出力ケーブル(600W/1000W品専用)
容量拡張
DELTA 3 Max Plus(2048Wh)専用エクストラバッテリー
DELTA Pro 3専用エクストラバッテリー
EcoFlow4+8ポート拡張ハブ
アウトドアをもっと快適に
Wave3
GLACIER CLASSIC
同梱物
同梱物
DELTA 3 Max Plus本体
DELTA 3 Max Plus本体
専用AC充電ケーブル
専用AC充電ケーブル
ユーザーマニュアルと保証書
ユーザーマニュアルと保証書
仕様
型番
EcoFlow DELTA 3 Max Plus
容量
2048Wh
最大拡張台数
最大拡張容量
10240Wh
定格出力
3000W
サージ
6000W
X-Boost
3800W
X-Stream
充電時間
AC:約98分
ソーラー(1000W):約140分
X-Guard
高性能BMS
X-Quiet
騒音
25dB(600W未満)
サイズ(W×D×H)
49.4×24.2×30.5cm
重量
約22.1㎏
App
対応
Wi-Fi
対応
Bluetooth
対応
出力ポート
AC×4 / USB-C(140W)×1 / USB-C(45W)×3 / USB-A(18W)×1
入力ポート
AC(1500W)×1 / ソーラー(500W)×2 / 拡張ポート(600W / 800Wもしくは1000WのAlternator Chargerの場合は別売の接続ケーブルが必要)
停電時自動切替速度
10ms
放電温度
-10℃〜45℃
充電温度
0℃〜45℃
保管温度
-10℃〜45℃
同梱物
本体、AC充電ケーブル、ユーザーマニュアル、保証書
