EcoFlow RAPID Power Bank(25,000mAh, 170W, USB-Cケーブル内蔵)
¥12,099(税込)
新発売
44%
OFF
送料無料&最短お届け
安心の保証付き
安心のオンライン決済
グローバルで展開中の会員制度
会員限定商品
送料無料&最短お届け
安心の保証付き
安心のオンライン決済
グローバルで展開中の会員制度
あらゆる日常シーンにフィットする多機能 & 急速充電モデル
急速充電
急速本体充電
ケーブル付きで便利に使える
大容量・コンパクト設計
独自のX-Stream技術による最大合計170Wの急速充電
1ポート使用時最大100W出力 超急速充電
スマートに電力を分配して最大4つの機器を同時に充電
スマホやタブレット、ノートPCまで、最大合計170Wの>同時充電(2ポート使用時)が可能
同時充電(2ポート使用時)が可能
同時充電(2ポート使用時)が可能
100W急速本体充電であっという間に再チャージ
おでかけ前やフライト直前、肝心な時にモバイルバッテリーの充電がない…そんな悩みも
100Wの急速本体充電で解決します。わずか約26分で0%~50%まで充電でき、
スマホの充電約2回分や、ノートPCの充電1回分相当をあっという間に再チャージできます。
2タイプのUSB-Cケーブル付きでどこでも便利に充電
本体に内蔵された巻き取り式(67cm)とストラップ式(26cm)2本の100W USB-Cケーブルが付属しているため、
ケーブル忘れの心配不要。ケーブル一体型でスグに使える便利なデザインです。
25,000mAh大容量をコンパクトなボディに
出張や旅行、お仕事までしっかりサポートできる25,000mAhの大容量を、持ち運びやすいコンパクトデザインに。
機内への持ち込みも可能です。
機内への持ち込みも可能です。
安心・安全の保護機能
スマートな液晶ディスプレイ
様々なデバイスに対応する高い汎用性
独自のX-Guard機能による先進的な保護機能 & 最適化された性能
EVにも採用される車載グレードのバッテリー技術を採用。さらに、過充電 / 過放電、過熱、短絡保護機能を備えた独自のバッテリーマネージメントシステムが充電を継続的にモニタリングし、安全で安定した動作を提供します。
最適化された性能
EVにも採用される車載グレードの
バッテリー技術を採用。
安全で安定した動作を提供します。
最適化された性能
EVにも採用される車載グレードの
バッテリー技術を採用。
安全で安定した動作を提供します。
TFTディスプレイでスマートコントロール
バッテリー残量や充電状況、温度、充電サイクルなどをリアルタイムでモニタリング可能です。
また、鮮明なTFTディスプレイにより、屋外などさまざまな環境下で高い視認性を実現します。
日常生活のあらゆる機器を充電
1ポート
2ポート
3ポート
4ポート
*USB-C + USB-Cの2ポート充電は、いずれの組み合わせも100W + 70W(合計最大170W)です。
**USB-C + USB-Aの2ポート充電は、いずれの組み合わせも100W + 18W(合計最大118W)です。
*USB-C + USB-C + USB-Aの3ポート充電は、いずれの組み合わせも65W + 65W + 18W(合計最大148W)です。
あらゆる日常シーンのそばに
リモートワーク
オフィスワーク
アウトドア
EcoFlowについて
EcoFlowについて
製品仕様
合計出力:
170W
1ポート出力:
USB-C1/C2/C3: 100W
USB-A: 18W
入力:
100W
容量:
25,000mAh(90Wh)
出力ポート:
USB-C ×1
USB-A ×1
USB-Cケーブル ×2
サイズ:
157×53.8×48.8mm
重量:
約580g
ディスプレイ:
TFT
アプリ連携:
不可
対応デバイスを教えてください。
MacBook Pro/Air、iPhone、iPad、Dell XPS、Samsung Galaxyなど、USB-Cポートを備えた各種ノートPC、スマートフォン、タブレット、ヘッドフォン、スマートウォッチ、ゲーム機、およびその他デバイスに対応しています。
対応デバイスを教えてください。
対応する充電プロトコルを教えてください。
以下の充電プロトコルに対応しています。
USB-PD 3.0、PPS、QC3.0、BC1.2、Apple2.4A、FCP、SCP、AFC、UFCS
以下の充電プロトコルに対応しています。
デバイスやRAPID本体を安定して急速充電するにはどうすれば良いですか?
安定した急速充電を続けるために、以下のポイントに注意してご使用いただくことを推奨します。
1. 高出力充電器の使用 USB PD(65Wまたは100W以上)などの急速充電プロトコルに対応した高出力のAC充電器を使用してください。
2. 高性能な充電ケーブルの使用 純正または高性能な充電ケーブル(5A、240W出力に対応したものなど)を選び、コネクタをきれいにしてしっかりと接続してください。また、長すぎるケーブルの使用は避けてください。
3. 充電するデバイスの互換性を確認 接続したデバイスが急速充電プロトコルに対応していることを確認してください。サポートしていない場合、急速充電はできません。
バッテリー寿命、使用環境および保管環境について
本モバイルバッテリーは、約300回のサイクル寿命を備えています。高度3,000メートル未満、0°C~+40°C環境での使用を推奨しています。長期間使用しない場合は、 -20°C~+40°C範囲内の環境で保管し、3ヵ月に一度を目安に充放電を行ってください。
飛行機への持ち込みは可能ですか?
原則として可能です。国際民間航空機関(ICAO)および、ほとんどの航空会社の規定で100Wh以下容量のモバイルバッテリーは機内への持ち込みが許可されています。RAPIDシリーズのモバイルバッテリーはいずれも100Wh以下のため、機内への持ち込みが可能です。ただし、航空会社ならびに国・地域によって持ち込みまたは使用が禁止されている場合もあるため、ご出発前に必ずご確認ください。
飛行機への持ち込みは可能ですか?
記載されている容量よりも実際に充電できる容量が少ないのはなぜですか?
パッケージや製品名に記載されている容量(公称容量)は、モバイルバッテリーに内蔵されたバッテリーセルの総容量を指します。これに対して、実際に使用できる容量(定格容量)は、標準的な出力条件 (5V/3Aなど)の下でモバイルバッテリーが供給できる実際の電力量です。公称容量が理論値であるのに対して、定格容量は電力変換効率や回路損失、およびその他の要因も考慮されており、公称容量を下回ります。
RAPID本体を充電しながら、他のデバイスに充電できますか?
本体の充電中も他のデバイスに充電/給電することができます。ただし、本体の充電中に他のデバイスへの充電に使用できるUSB-Cポートは1つまでです。他のデバイスを2台同時に充電したい場合は、USB=CポートとUSB-Aポートを1つずつ使用してください。
