パワーをすぐそばに
EcoFlow史上最速70分で満充電
従来製品を凌駕する
圧倒的な充電スピード
RIVER 2 Proは、業界トップクラスの高速充電を誇り、わずか70分で0%から100%に充電可能。これは、一般的なポータブル電源と比べて5倍速く、従来モデルより27%も充電時間の短縮が実現しました。急に思い立った旅行でも、RIVER 2 Proならパックしている間にフル充電することができ、すぐに出かけることができます。 *RIVER 2 Proの充電時間は70分です。
長寿命・安全なLFPバッテリー搭載
バッテリー寿命約3,000回で
10年間使用できる
電気自動車にも使用される安全なリン酸鉄リチウムイオン電池が搭載されており、充放電サイクル3,000回を実現。これは業界平均の6倍も長く、1週間に6回使用した場合、約10年間使用できる計算です。また高温環境でも安定して作動します。*2
TUV認証を取得した 世界初のポータブル電源
RIVER 2シリーズは、高い安全基準をクリアし、TÜV Rheinland(テュフ・ラインランド)からポータブル電源業界では初となる安全認証を取得しました。*
* TÜV Rheinlandは、電気機器や自動車等の工業製品の安全試験、認証を提供する権威ある国際安全認証機関の一つです。
6カ月保証
最先端バッテリー保護機能が高い安全性を確保
EcoFlowが提供する高度なバッテリー管理システム(BMS)は、バッテリーの電圧、電流、温度などを高レベルでモニタリングし、バッテリー寿命を最大化します。また、これらの保護機能がリチウムイオン電池を最適な状態に保つため、RIVER 2 Proを安心してご利用いただけます。*3
どこでもサクッとチャージ
4通りの充電方法
RIVER 2シリーズの充電方法は全部で4通り。あらゆる状況に対応します。高速のAC充電はもちろん、12Vのシガーソケット充電など、車で外出中の充電も可能です。
| AC 充電 | シガーソケット 充電 | ソーラー充電 | USB-C 充電 |
| ソーラー充電 | USB-C 充電 |
キャンプや旅先では、クリーンな再生可能エネルギーを活用しませんか。持ち運びに便利なEcoFlowの折りたたみ式ソーラーパネルを2枚接続すれば、従来モデルより10%高速の最短4時間で満充電できます。*4
優れたユーザビリティを備えた独立型の太陽光発電システムです。キャンプなどのアウトドアやキャンピングカーでの旅行、またご家庭内などで、普段使用する電化製品を給電できます。外出先・自宅を問わず、必要なときにいつでも安全でクリーンなエネルギーを手にすることができます。私たちと共に、未来の地球環境を考慮したグリーンな生活を送りましょう。
| 太陽電池として高い水準となる 最大23%変換効率を実現 | 高速ソーラー充電| 4.5~9時間で満充電可能 | IP68防水ソーラーパネル |
| 接続と取り外しが簡単 | 10年間使用できる | 地球にもお財布にも やさしいクリーンエネルギー使用 |
| IP68防水ソーラーパネル | 接続と取り外しが簡単 |
突然の停電でも、半日間はご自宅に電力を供給します。
毎日使用した場合、年間約85kgのCO2を削減することができます。CO2削減量としては5本の植樹に該当します。*
* 平均CO2排出量0.22kg/kWh、平均日照時間6時間/日で計算した場合ですRIVER 2 Pro ソーラーパネルセットについて
X-Boostで最大1000WのAC出力*5
メイン家電の80%対応
RIVER 2 Proは、最大800WのAC出力ポートを備えています。X-Boostモードをオンにすれば、過負荷の心配なくドライヤーや電子レンジ、電気ケトルなどの消費電力の高い家電製品に給電することができます。
アウトドアでの電力供給がもっと便利に
僅か7.8kgの軽量デザイン
RIVER 2 Proは従来モデルより軽量化を実現し、これまで以上に携帯性や利便性が向上しました。 *6アウトドアでのアクティビティや充電の手間を軽減し、どこにでも簡単に持ち運ぶことができます。タフな環境からビーチでのBBQまで、あらゆるシーンに対応します。
30ミリ秒以下でバッテリー供給に自動切替
停電時も安心のEPS機能搭載
家庭用電力のブレーカーが落ちても、電力供給元が30ms(ミリ秒)以内でRIVER 2 Proのバッテリーに切り替わるため、電気製品をそのまま稼働し続けることができます 。この切り替え速度は、停電したことに気づかないほど。例えば、ご家庭にある水槽など日々使用する装置を絶え間なく稼働させることも可能で、RIVER 2 Proは夜間に停電した時のための非常用電源として最適です。*7
EcoFlow アプリ
指先1つでコントロール
EcoFlowアプリには便利な機能が搭載され、RIVER 2シリーズをリモートで管理およびモニタリングすることができます。充電レベルの表示、設定のカスタマイズ、充電速度の調節など、すべてスマートフォンから簡単に行うことができます。
いつでもどこでもサクッとチャージ
同梱物
1. RIVER 2 Pro 2. AC 充電ケーブル 3. 車載シガーソケット充電ケーブル 4. DC5521-DC5525ケーブル 5. 取扱説明書及び保証書
仕様
容量
768Wh (40Ah 19.2V )
重量
約7.8kg
サイズ
26.9 x 25.9 x 22.6cm
AC 入力
100-120V 50Hz/60Hz, 最大10A
DC 入力
11-50V 220W, 最大13A
USB-C 入力/出力
5/9/12/15/20V 5A,最大 100W
DC 出力
12.6V 10A, 最大126W
USB-A 出力
5V 2.4A 各ポート最大12W 合計24W
AC 出力
純正弦波、合計800W(サージ1600W) 100V~ 50Hz/60Hz X-Boost 1000W
電池素材
リン酸鉄リチウムイオン電池
寿命
3000回以上(80%+)
使用温度範囲
-10°C ~ 45°C
充電温度範囲
0°C ~ 45°C
推奨使用温度範囲
20°C ~ 30°C
保管温度範囲
-10°C ~ 45°C (推奨保管温度:20°C ~ 30°C)
1. バッテリー残量0%から満充電までの時間は、RIVER 2とRIVER 2 Maxは60分、RIVER 2 Proは70分です。
2. 充放電1回を1サイクルと数え、RIVER 2を1週間に6回使用した場合、RIVER 2は使用開始から9.6年経過後にバッテリーの最大容量が80%に低下します。
3. BMSには、過電圧、過負荷、過温、短絡、低温、低電圧、過電流の保護が含まれます。
4. EcoFlow110Wソーラーパネルを使用してソーラー充電でRIVER 2を充電した場合の数値です。
5. RIVER 2は定格AC出力300W・X-Boost 450W、RIVER 2 Maxは定格AC出力500W・X-Boost 750W、RIVER 2 Proは定格AC出力800W・X-Boost 1000Wです。
6. RIVER 2の重量は3.5kg、RIVER 2 Maxの重量は6.0kg、RIVER 2 Proの重量は7.8kgです。
7. EPS機能は0ms(ミリ秒)での切替えには非対応のため、データサーバーやワークステーションのような完全なUPS機能を必要とするデバイスにはご利用いただけません。
