RIVER 3 Series|エコフロー ポータブル電源 リバー 3 シリーズ
¥39,800(税込)
新発売
送料無料&最短お届け
安心の保証付き
安心のオンライン決済
グローバルで展開中の会員制度
会員限定商品
通常価格 ¥39,800(税込)
販売価格 ¥39,800(税込) 通常価格 ¥39,800(税込)
-¥0(税込)
セール 売り切れ
単価
/対して
オプション
¥39,800(税込)
予約注文テキスト
1)定格出力600W、X-Boostで900W、90%の家電を稼働できる
2)ワイヤレス接続で最大858Whに容量拡張可能
3)<10 ms電源自動切り替え機能搭載で精密機器にも安心して使用できる
4)コンパクトで軽量
5)100W以下の電化製品の稼働時間を2倍に
6)1時間で満充電、バッテリー劣化を最小限に
7)ソーラー入力最大220W
8)30 dB以下の静音設計で夜間でも使用可能
全てを表示
送料無料&最短お届け
安心の保証付き
安心のオンライン決済
グローバルで展開中の会員制度
自由に拡張、電源自動切り替え機能搭載の小型高出力モデル
自由に拡張、パワフルな高出力UPS
定格出力600W、X-Boostで最大900Wの家電も稼働できる
アウトドアや停電時の頼れるパートナー
RIVER 3 Plusは、300Wh容量帯のポータブル電源として際立つ存在で、最大600Wの定格出力を提供します。X-Boost機能をオンにすると、
900Wまで稼働させることができ、家庭用電化製品の90%をスムーズに動かすことが可能です。さらに本体にはライトが内蔵され、
停電時でも明かりを確保できます。アウトドアや防災問わず、RIVER 3 Plusがあれば、電力の不安なく、自由なひとときを存分に楽しむことができます。
アウトドア時や防災時に、必要な容量に応じてバッテリー増設
アウトドア時には本体やエクストラバッテリーを手軽に持ち出せ、防災時には容量を拡張して長時間のバックアップを得ることができるため、
安心感を得られます。RIVER 3 Plusは、EB290(286Wh)またはEB580(572Wh)との接続に対応し、最大858Whの容量に拡張できます。
手間いらずの接続方法
手間いらずの
接続方法
ポゴピンコネクタを採用しているため、ワイヤレスでバッテリーを接続でき、ケーブルやネジの代わりにクリップで簡単に固定できます。
さらなる充電オプション
さらなる充電
オプション
エクストラバッテリーを追加すると、140WのUSB-C充電ポートが増設され、単独でも使用可能です。
<10 ms自動切替に対応
<10 ms自動切替に対応
データ保護にも有用な本格的な電源自動切り替え機能
RIVER 3 Plusは無停電電源装置としても機能し、停電時は10ms以内に電力を切替え、精密機器をしっかりと保護します。
オフィスやゲーム中に突然電力供給が途絶えても、データを保護します。スムーズな作業とプレイをサポートする頼もしい存在です。
包括的な電源バックアップソリューション
包括的な電源バックアップソリューション
仕事から遊びまで安心をサポート
286Whの容量と600Wの定格出力を備えたRIVER 3 Plusは、3WのWi-Fiルーターを最大35時間稼働させることができます。さらに、600Wのパソコンをはじめ、ほとんどのオフィス機器も動作可能で、少なくとも21分間の動作が確保できるため、安全に作業を完了しシャットダウンできます。
アプリによる停電アラート
RIVER 3 PlusはLEDライト、アプリ、ソフトウェアアラートを搭載しており、停電時にはユーザーに警告します。PCやNASに対応したデータインターフェースとEcoFlowソフトウェア*で、バッテリー残量が低下すると通知されます。
*電源自動切り替え機能対応のソフトウェアがもうすぐ公開されます。
電源自動切り替え機能
停電時には、0.01秒未満で接続機器の電源を自動で切り替えて給電。PCや冷蔵庫など、継続的な給電が必要な家電製品を安心して使用できます。
GaNテクノロジー搭載で電化製品の稼働時間を2倍に
GaNテクノロジー搭載で
電化製品の稼働時間を2倍に
停電時に安心を提供、アウトドアではくつろぎ時間を延長
業界初 GaNテクノロジー搭載で、エネルギー損失と待機消費電力を最小限に抑えました。X-GaNPowerにより、停電時にはスマホなどの通信機器の使用時間を最大2倍に延長し、アウトドアでは家族との幸せな時間をさらに長く楽しめます。
コンパクトで軽量
コンパクトで軽量
持ち運びや収納に適した小型設計
RIVER 3 Plusは熱損失を最小限に抑え、冷却スペースを減らしてコンパクトなデザインを実現。
日本の住宅事情にもマッチし、クローゼットやミニバンなどの狭いスペースにも収納し易く、持ち運びにも便利です。
30 dB以下の静音設計で
夜間でも使用可能
昼夜問わず静かなバックアップ電力を提供
RIVER 3 PlusにはX-GaNPowerと呼ばれる最先端の熱放散の技術が採用されています。図書館と同じくらいの静けさで稼働し、
48cmの近距離でも稼働音は30 dB以下です。昼夜を問わず安心してご使用いただけます。
4つの充電方法で1時間で0から100%充電
4つの充電方法で1時間で
0から100%充電
停電からアウトドアまでこれ1台で安心
停電からアウトドアまでこれ1台で安心
停電からアウトドアまでこれ1台で安心
停電からアウトドアまでこれ1台で安心
AC充電
ソーラー充電
シガーソケット充電
ガソリン発電機から充電可能
特許技術X-StreamテクノロジーによりACコンセントから1時間で満充電が可能です。乗用車と同グレードのセルとトリクル充電技術を採用しており、バッテリーの損傷が発生しません。
220Wのソーラー入力で、RIVER 3 Plusをわずか1.5時間で充電できます。さらに、45Wソーラーパネル(Type-C)を使用して、直接電子機器を充電することも可能です。
車で移動中はシガーソケットからRIVER 3 Plusを充電できます。
RIVER 3 Plusはガソリン式発電機を使用すれば1時間で充電できます。静かで安全、効率的な電力を1日分確保できるため、1台あれば停電やもしもの時に慌てることがありません。
約10年間使用可能
約10年間使用可能
業界をリードするスマートなバッテリー保護機能搭載
防水、耐火、耐衝撃設計
IP54準拠の設計で、防塵、防水、耐火性にも優れ、厳しい環境下での使用にも耐えます。地上1メートルから落下しても損傷しません。
LiFePO4セル、10年の寿命
RIVER 3 Plusは3000回の充放電を繰り返した後も初期容量80%を維持するため、約10年ほど使用できます。
X-Guardテクノロジー
クラウドベースでバッテリーの監視を可能にする高度なアルゴリズムと40以上の安全対策で、電流、電圧、温度、回路のさまざまなリスクからバッテリーを保護します。
専用アプリでスマートコントロール
専用アプリでスマート
コントロール
便利で使いやすく、
お好みにカスタマイズ可能
パッケージ内容
パッケージ内容
製品詳細
仕様
容量
286Wh
寸法
約234*232*146mm
バッテリーセル
リン酸鉄リチウムイオン電池 (LiFePO4)
※3000回の充放電後も80%の容量を維持
重量
約4.7kg
電源自動切り替え機能
<10ms
動作音
<30 dB
AC出力
3ポート、合計600W (サージ1200W、X-Boost 900W)
USB-A出力
2ポート、5V=2.4A、各ポート最大12W、合計24W
USB-C出力
1ポート、5/9/12/15V⎓最大 3A、20V⎓最大 5A、最大100W
DC出力ポート (シガーソケット)
1ポート、12.6V、10A、最大126W
AC入力
380W、0-100%まで1時間
ソーラー入力
220W、0-100%まで1.5時間
シガーソケット入力
220W、11~55V、0-100%まで6.5時間
発電機入力
380W、0-100%まで1時間
最適動作温度
20°C~30°C
充電温度
0°C~45°C
放電温度
-10°C~45°C
保管温度
-10°C~45°C
5年間のメーカー保証
保証について詳しく
