RIVER Pro|リバープロ – EcoFlow Japan
RIVER Pro|リバープロ
¥79,800(税込)
会員限定商品
RIVER Pro|リバープロ
通常価格 ¥79,800(税込)
販売価格 ¥79,800(税込) 通常価格
-¥-79,800(税込)
セール 売り切れ
単価
/対して
エコポイントで最大円割引が可能です。ログイン
大口注文、おまとめ買い(3台〜)お得な割引サービスございます。
詳しくはメール(hello.jp@ecoflow.com)にてお問い合わせください。
旧名称:リバー 600 プロポータブル電源
  • 定格出力600W ACコンセントx3口、容量720Wh  エコフローリバープロは、3つの純正弦波ACを含む複数のコンセントが備えられ、同時に最大10台のデバイスを充電できます。最大720Whの電力を提供し、重さは約7.2kgなので持ち運びも苦労しません。
  • 1時間でゼロから80%へ充電  特許申請中のX-Streamテクノロジーにより、0%から80%への充電は1時間以内、フル充電なら1.6時間で完了。EcoFlow専用アプリで「静音モード」を有効にすれば、より静かな充電に切り替えることができます。
  • 容量を720Whから1440Whへ増加可能(2倍アップ) エコフローリバープロ専用エクストラバッテリーと接続すると、容量を720Whから1440Whへ増やすことができます。車中泊やキャンプなどアウトドアを楽しむ時、また大人数で集まるときにも最適です。
  • 幅広い家電製品や機器に対応  エコフローリバープロは、X-Boostモードをオンにすると一部の機器に1200Wまで電力を供給することができ、キッチン家電やDIYツールなどの必須機器の約80%に給電できます。最適な条件でご利用いただくために、1200W以下の機器の使用をおすすめします。
全てを表示
¥79,800(税込)
予約注文テキスト
1.6時間でフル充電できる
ポータブル電源
720Whの大容量バッテリーでキャンプや車中泊のレベルアップをしませんか。1200Wまでの高出力電気製品に対応しているので、使える機器が広がり、楽しみも広がります。
特長と性能
電気製品99.9%に対応可能な圧巻の高出力
RIVER Proの充電にかかる時間は、一般的なポータブル電源よりもおよそ5倍速く、0%から80%まで1時間以内で充電できます。フル充電にかかる時間もわずか1.6時間。アダプターが無いケーブルを通して交流電源(AC)を高効率で直接充電させる技術により実現したのが、エコフロー開発「X-Streamテクノロジー」と呼ばれる急速充電です。
*実際の充電時間は、バッテリーや環境温度などによって異なる場合があります。
使い方次第で容量を自由に変えられる
定格出力600WのRIVER Proには、最大1200Wの電化製品を稼働できる「X-Boost」と呼ばれる機能が搭載されています。使用する機器の動作電圧を下げることで、消費電力を定格出力600W以下に抑えて使用することが可能となります。この機能により、電気グリルやコーヒーメーカー、電動工具など大きく電力を消費する電化製品も問題なく稼働することができるのです。
大容量ポータブル電源DELTA Pro
*注1:すべての電気製品に対応しているわけではございません。電圧保護機能がある機密機器や、電圧が低くなると停止してしまう製品にはX-Boost機能は使用できません(例:エアコン、コンプレッサーなど)。
*注2:X-Boost機能をご使用になる場合、標準電圧で稼働させるよりもパワーが弱くなりますので予めご了承ください。
RIVER Proは持ち運びに便利なハンドルを備えています。トースターよりも少し大きいくらいのサイズなので、キャンプ場や車のトランク、家など、どこに置くにも場所をとらず持ち運びにも困りません。RIVER Proがあれば家族で旅行やオフグリットの際も、必要不可欠な電化製品やデバイスに電力を供給できます。
急速充電
ソロキャンプから大人数でのキャンプまで、お客様のご利用シーンに合わせて容量を変えることができます。長期のドライブ旅行や、屋外イベントなどで更に多くの電力が必要な場合。RIVER Pro 専用エクストラバッテリーを追加することで、容量を720Whから1,440Whに倍増させることができます。
大容量ポータブル電源に充電
AC充電  |  満充電約1.6時間
シガーソケット充電  |  満充電約8時間
*注:本製品一台のみ充電してください。
ソーラー充電満充電
220W両面受光型ソーラーパネル |  満充電約4-8時間
160Wソーラーパネル1枚  |  満充電約6-12時間
110Wソーラーパネル1枚  |  満充電約9-12時間
*注:天候条件、設置環境などによって充電時間が異なります。
発電機からの充電  |  満充電約1.6時間
5種類もの充電方法
AC充電
「X-Stream」で世界最速級の充電速度を実現。
シガーソケット充電
移動中の車内でも充電可能。
ソーラー充電
EcoFlowソーラーパネルで、太陽光のある限りどこでも充電。
EVステーション充電(*5)
全国のEVステーションで3400Wもの高速充電が可能。
スマート発電機から充電
ガソリンで発電してDELTA Proに電力を供給。緊急時にDELTA Proを事前に設定したレベルまで自動充電。
エコフローのソーラーパネルは折りたたみ式で、変換効率の高い単結晶シリコンを採用しております。また、すべてのソーラーパネルはIP67またはIP68防水・防塵仕様のため、アウトドアにもおすすめです。
人気のソーラーパネル一覧へ:
スマート発電機
ポータブル電源の電池残量の確認やAC・DCの作動や停止などを行うことができる専用アプリを開発しました。お使いのスマートフォンにダウンロードするだけで、遠隔操作が可能になります。また、「静音モード」に切り替えると、充電時の冷却ファンの音を静かにすることもできます。
EcoFlowのポータブル電源は幅広いシーンで使える!
01
キャンプ
RIVER Proはテレビゲーム機、プロジェクター、ドローン、音楽スピーカーの使用が可能なのでキャンプの楽しみ方が一気に広がります。また、エクストラバッテリーとの接続により容量が倍増。ヘアドライヤー、炊飯器、電気ケトル、電気フライパンなどの消費電力が大きな電気製品の使用にも対応しております。
01
キャンプ
02
車中泊
限られたスペースにうまく馴染む、コンパクトなRIVER Proは車中泊でも場所をとりません。車載冷蔵庫やポータブルクーラー、電気毛布などを使用して季節に合わせて快適に過ごしましょう。ポータブル電源本体の充電がなくなりそうになったら、シガーソケット充電でクルマからの給電が可能。ドライブ中に充電しておけばご使用になりたいときに安心です。
02
車中泊
03
停電
急な停電の時、ポータブル電源があればいつものように家電製品で暖かい食事や飲み物を準備することができます。例えば、10W(DC)のLEDライトなら、約65時間連続して使用できます。また、RIVER Proの出力ポートは全10口もあるので、ノートパソコンやタブレット、Wifiルーターなどの同時使用が可能です。
03
停電
04
防災
災害発生時は、ライフラインの確保が死活問題となります。その為の必需品にポータブル電源を加えてみませんか。RIVER ProならIH調理器具や扇風機なども稼働できるほか、テレビやスマホへの給電が可能なので、情報の入手や安否確認の連絡もスムーズに行うことができます。例えば、一般のスマートフォンであれば約59回分充電することができ、ポータブル電源にソーラーパネルを併用すれば、電力の復旧まで長期化したとしても、太陽がある限り電力を自給自足することも可能です。
※記載した充電時間・回数はあくまで目安であり、実際にご使用になる電気製品によって変化しますのであらかじめご了承ください。
04
防災
一般社団法人防災安全協会推奨
EcoFlow RIVER Proは防災分野において、非常用電源として安全性、機能性、
利便性に優れた製品として認証されました。
DELTA Pro仕様
仕様
DELTA Pro仕様
製品仕様
基本情報
製品名
RIVER Pro
サイズ
28.8x 18.5 x 25.3 cm
重量
7.2kg
充電温度範囲
0-45°C +/- 3°C
放電温度範囲
-20-60°C +/- 3°C
サイバーブラック
保証期間
お買い上げ日から24カ月
バッテリー情報
定格容量
720Wh 28.8V
電池素材
三元素リチウムイオン
寿命
800回以上 (残存容量80%以上)
保護機能
過電圧保護、過負荷保護、 過熱保護、短絡保護、低温保護、低電圧保護、過電流保護
入力規格
AC充電入力電力
最大660W(X-Steamテクノロジー)
AC充電入力電圧
100-120V AC(50Hz/60Hz) のみ
ソーラーパネル入力
200W 10V-25V DC最大12A
シガーソケット入力*
12V DC最大8A
出力規格
AC出力(x3)
600W (サージ1200W),100V AC( 50Hz/60Hz)
USB-A出力(x2)
各ポート最大12W、5V DC、2.4A
USB-A急速充電(x1)
最大18W、5V DC、 9V DC、12V DC、2.4A
USB-C出力(x1)
最大100W、5V DC、9V DC、12V DC、15V DC、20V DC、5A
DC5521 出力(x2)
各ポート最大13.6V DC、3A
取扱説明書
*注1:ポータブル電源DC入力対応範囲は10V ~25Vです。24Vシガーソケットは実際25Vを超えている場合が多く、対応可能範囲オーバーすると24Vシガーソケット充電に対応できなくなります。予めご了承ください。
*注2:2021年3月1日に新しいファームウェアをリリースし、シガーソケット充電時最大充電電流は8Aとなりました。(旧ファームウェアの10Aをアップグレードするには、EcoFlow専用アプリで操作してください)。
*注3:測定方法や機械によって、重量、サイズなどについての表記には若干の誤差が発生してしまいますが、予めご了承ください。
*注4:①RIVERシリーズの使用にあたっては、始動電流の高いエアコン、コンプレッサーやチェンソーなどへ給電することによって引き起こされた損傷;②RIVERシリーズはX-Boost機能をご利用になる際に、1200w以上の電機製品と接続し、本体が不具合が発生する場合;例③弊社製品を対応範囲外でご利用の場合、以上の3つの場合は保証対象外になりますので、予めご了承ください。
同梱物
よく一緒に購入される商品
2年間のメーカー保証
EcoFlow公式サイトでは、対象商品につき、商品到着後2年間の品質保証をお約束しております。
品質及びアフターサービスには万全を期しておりますので、ご安心してお買い物をお楽しみください。
保証について詳しく
2年間のメーカー保証
保証について詳しく
オンラインです!あなたの賢いアシスタントがここにいます。✨
