「アプリ限定」WAVE 3 ポータブルエアコン
¥97,455(税込)
新発売
会員限定商品
通常価格 ¥97,455(税込)
販売価格 ¥97,455(税込) 通常価格 ¥149,930(税込)
-¥52,475(税込)
セール 売り切れ
単価
/対して
オプション
よく一緒に購入されている商品
¥97,455(税込) ¥149,930(税込)
予約注文テキスト
今ならご購入で人気のマグネット式窓シートをプレゼント!
EcoFlow WAVE 3 主な特長
  • 強力な冷暖房性能
1.8kWの冷房性能で車もテントも15分で約8℃涼しく*¹
  • どこでも快適空間キープ
バッテリーパックで最大8時間連続稼働*²
  • バッテリー切れの心配なし
複数の充電方式であらゆるシーンに対応
  • スマホアプリで簡単制御
温度も湿度も手元で自由自在に。モード切替やスマート機能も。
  • 高断熱ダクト+密閉パーツ
簡単組み立てツールでもっと快適に
全てを表示
フル充電まで最短75分
急速充電 & 複数の充電方式で
電池切れの心配無し
急速充電 & 複数の充電方式で
電池切れの心配無し
AC充電とソーラー充電を組み合わせることで、最短75分で専用バッテリーパックをフル充電可能です。
また、革新的な走行充電を実現する800W Alternator Chargerにより、自動車の運転中に効率よく充電が可能です。
フル充電まで最短75分
急速充電 & 複数の充電方式で
電池切れの心配無し
フル充電まで最短75分
急速充電 & 複数の充電方式で
電池切れの心配無し
フル充電まで最短75分
急速充電 & 複数の充電方式で
電池切れの心配無し
AC充電
Alternator Charger
ソーラー充電
シガーソケット
AC充電(最大700W):フル充電まで約2時間
ハイブリッド充電(最大1000W):AC + ソーラー充電時に約75分でフル充電
800W Alternator Charger:専用バッテリーパックのXT150ポート使用時*⁴にフル充電まで約100分
500W Alternator Charger:専用バッテリーパックのXT60ポート使用時*⁵にフル充電まで約3時間
ソーラー充電(400W): 専用バッテリーパックのXT60ポート使用時にフル充電まで約3時間
シガーソケット(100W):専用バッテリーパックのXT60ポート使用時にフル充電まで約10.8時間
手元で簡単コントロール
手元で簡単コントロール
使用状況のモニタリングや、モード切替やスマート機能も自由自在
スマート機能でもっと快適に
スマート機能でもっと快適に
EcoFlowアプリを使えば、使用状況のモニタリングやモード切替、水漏れ防止アラート、予約シャットダウン機能まで、
WAVE 3を手元で簡単にコントロールできます。
スマート機能でもっと快適に
スマート機能でもっと快適に
スマート機能でもっと快適に
スマート機能でもっと快適に
自動冷暖房オン機能
ペットケア(自動冷房オン)機能
除湿機能
おやすみモード
水漏れ防止アラート
EcoFlowアプリで設定した室温*⁶を上回る、または下回った場合、自動で冷暖房機能をオン。 寒暖差の大きい季節の車中泊やキャンプでも快適な睡眠を守ります。
EcoFlowアプリで設定した室温(25℃~45℃で設定可能)を上回った場合、自動で冷房機能をオン & アプリ経由でスマホに通知。ペットの熱中症対策などに活用できます。
新たに搭載された除湿機能で、蒸し暑い夏場や梅雨の時期も、気温だけじゃない快適さを提供します。
おやすみモードなら、約44dBの超静音で動作。車内やテント内でも、楽しい会話や快適な睡眠を妨げません。
排水タンクが満タン近くになると、EcoFlowアプリからスマホに排水アラートを通知します。
設置工事不要!簡単セットアップ
WAVE 3では、別売りアクセサリーに新たに窓シート(マグネット式)が追加されました。排気ダクトの取り付けがもっと便利になっただけでなく、車内の密閉性も向上して冷暖房効果を最大限に活かすことができます。また、ダクトホースもよりコンパクトになり、車内の省スペース化も。
環境にやさしい
自然冷媒を採用
EcoFlow WAVE3は自然冷媒 (R290)を採用した環境にやさしいポータブルエアコンです。10年間で、最大約2000kgものCO2排出量削減に貢献します。
2026モデル WAVE 3
2026モデル WAVE 3
1
2
WAVE 3 推奨電源 · アクセサリー
WAVE 3 推奨電源 ·
アクセサリー
専用バッテリーパック
DELTA 2 シリーズ / DELTA 3 シリーズ
DELTA Pro シリーズ
アクセサリー
WAVE 3 専用バッテリーパック
接続ポート:
エクストラバッテリーポート(XT150ポート)
接続用アクセサリー:
付属のバッテリーパック充電アダプター
WAVE 2 専用バッテリーパック
接続ポート:
接続用アクセサリー:
付属のバッテリーパック充電アダプター
DELTA 2 Max
接続ポート:
接続用アクセサリー:
XT150ケーブル
DELTA 2 Max 専用エクストラバッテリー
接続ポート:
接続用アクセサリー:
XT150ケーブル
DELTA 3 Plus
接続ポート:
接続用アクセサリー:
XT150ケーブル
DELTA 3 1500
接続ポート:
接続用アクセサリー:
XT150ケーブル
EcoFlow DELTA Pro 3
接続ポート:
接続用アクセサリー:
XT150ケーブル
DELTA Pro 3専用エクストラバッテリー
接続ポート:
接続用アクセサリー:
XT150ケーブル
WAVEシリーズ専用バッグ
キャリーベルト
同梱物
専用バッテリーパックの同梱物
EcoFlow WAVE 3 製品仕様
重量
約15.6 kg
サイズ(幅×奥行×高さ)
519 x 297 x 336 mm
定格温度
5°C - 50°C
温度設定範囲
16°C-30°C
冷房/暖房性能
1.8kW/2.0kW
冷媒/封入量
R290/112g
風量
330m³/h
定格冷房能力(AC/DC)
690W/640W
定格暖房能力(AC/DC)
645W/606W
冷房効率(AC/DC)
2.6/2.8
暖房効率(AC/DC)
3.1/3.3
IP規格
IPX4
動作音
44dB~58dB
アプリ連携
WiFi / Bluetooth
バッテリー稼働時間*2
最長8時間
AC入力
100-240V~50/60Hz,最大820W
専用パッテリーパック入力
最大700W
保証期間
2年間
EcoFlow WAVE 3 専用バッテリーパック製品仕様
重量
約9.6kg
サイズ(幅×奥行×高さ)
516×281×111 mm
バッテリータイプ
リン酸鉄リチウムイオン
バッテリー容量
1,024Wh
バッテリー寿命
4000サイクルで初期容量の80%を維持
定格出力
最大858W
最大入力(ハイブリッド充電)
最大1,000W
USB-A出力
5V⎓2.4A, 9V⎓2A, 2V⎓1.5A, 18W 最大
USB-C出力
5V/9V/12V/15V⎓3A, 20V/28V⎓5A, 140W 最大
シガーソケット入力
12V/24V⎓8A, 200W 最大
ソーラー入力
11-60V⎓13A, 400W 最大
AC入力
最大1,000W
充電温度範囲
0-45℃
放電温度範囲
–10°C-50°C
防水・防塵規格
IP65
保証期間
2年間
WAVE 3が届いたら、まず何をすれば良いですか?
1.パッケージに損傷が無いか確認し、開封して本体と付属品がすべて同梱されていることを確認してください。
2.本体を電源につないで電源を入れた後、EcoFlowアプリを介して本体をネットワークに接続し、ファームウェアを最新にアップデートしてください。(アップデート中は、WAVE 3の電源が切れないように注意してください)
免責事項
WAVE 3に関する注釈
*1 外気温を25℃と想定した場合の概算データです。使用環境などに応じて変動する可能性がありますのでご注意ください。
*2 別売り専用バッテリーパック使用、省エネモード稼働時
*3 外気温を16℃と想定した場合の概算データです。使用環境などに応じて変動する可能性がありますのでご注意ください。
*4 WAVE 3本体への直接接続は、電力が不安定になる恐れがあるため推奨しません。
*5 WAVE 3のXT60ポートの入力仕様により、最大400Wとなります。500W出力には、XT150ポートを使用する必要があります。(別売りXT150ケーブルが必要)。
*6 16℃~30℃間で最小5℃幅の温度区間を設定可能。
*7 初期容量の80%までの使用サイクル。
