EcoFlow WAVE 3 専用バッテリーパック
フル充電まで最短75分
急速充電 & 複数の充電方式で
電池切れの心配無し
急速充電 & 複数の充電方式で電池切れの心配無し
AC充電とソーラー充電を組み合わせることで、最短75分で専用バッテリーパックをフル充電可能です。
また、革新的な走行充電を実現する800W Alternator Chargerにより、自動車の運転中に効率よく充電が可能です。
AC充電とソーラー充電を組み合わせることで、最短75分で専用バッテリーパックをフル充電可能です。また、革新的な走行充電を実現する800W Alternator Chargerにより、自動車の運転中に効率よく充電が可能です。
フル充電まで最短75分
フル充電まで最短75分
急速充電 & 複数の充電方式で
電池切れの心配無し
フル充電まで最短75分
急速充電 & 複数の充電方式で
電池切れの心配無し
AC充電
Alternator Charger
ソーラー充電
シガーソケット
AC充電(最大700W):フル充電まで約2時間
ハイブリッド充電(最大1000W):AC + ソーラー充電時に約75分でフル充電
800W Alternator Charger:専用バッテリーパックのXT150ポート使用時*⁴にフル充電まで約100分
500W Alternator Charger:専用バッテリーパックのXT60ポート使用時*⁵にフル充電まで約3時間
ソーラー充電(400W): 専用バッテリーパックのXT60ポート使用時にフル充電まで約3時間
シガーソケット(100W):専用バッテリーパックのXT60ポート使用時にフル充電まで約10.8時間
使用状況のモニタリングや、モード切替やスマート機能も自由自在
スマート機能でもっと快適に
スマート機能でもっと快適に
EcoFlowアプリを使えば、使用状況のモニタリングやモード切替、水漏れ防止アラート、予約シャットダウン機能まで、
WAVE 3を手元で簡単にコントロールできます。
EcoFlowアプリを使えば、使用状況のモニタリングやモード切替、水漏れ防止アラート、予約シャットダウン機能まで、WAVE 3を手元で簡単にコントロールできます。
スマート機能でもっと快適に
スマート機能でもっと快適に
スマート機能でもっと快適に
スマート機能でもっと快適に
自動冷暖房オン機能
ペットケア(自動冷房オン)機能
除湿機能
おやすみモード
水漏れ防止アラート
EcoFlowアプリで設定した室温*⁶を上回る、または下回った場合、自動で冷暖房機能をオン。
寒暖差の大きい季節の車中泊やキャンプでも快適な睡眠を守ります。
EcoFlowアプリで設定した室温(25℃~45℃で設定可能)を上回った場合、自動で冷房機能をオン & アプリ経由でスマホに通知。ペットの熱中症対策などに活用できます。
新たに搭載された除湿機能で、蒸し暑い夏場や梅雨の時期も、気温だけじゃない快適さを提供します。
おやすみモードなら、約44dBの超静音で動作。車内やテント内でも、楽しい会話や快適な睡眠を妨げません。
排水タンクが満タン近くになると、EcoFlowアプリからスマホに排水アラートを通知します。
WAVE 3 推奨電源 · アクセサリー
WAVE 3 推奨電源 ·
アクセサリー
専用バッテリーパック
DELTA 2 シリーズ / DELTA 3 シリーズ
DELTA Pro シリーズ
アクセサリー
WAVE 3 専用バッテリーパック
接続ポート:
エクストラバッテリーポート(XT150ポート)
接続用アクセサリー:
付属のバッテリーパック充電アダプター
WAVE 2 専用バッテリーパック
接続ポート:
接続用アクセサリー:
付属のバッテリーパック充電アダプター
DELTA 2 Max
接続ポート:
接続用アクセサリー:
XT150ケーブル
DELTA 2 Max 専用エクストラバッテリー
接続ポート:
接続用アクセサリー:
XT150ケーブル
DELTA 3 Plus
接続ポート:
接続用アクセサリー:
XT150ケーブル
DELTA 3 1500
接続ポート:
接続用アクセサリー:
XT150ケーブル
EcoFlow DELTA Pro 3
接続ポート:
接続用アクセサリー:
XT150ケーブル
DELTA Pro 3専用エクストラバッテリー
接続ポート:
接続用アクセサリー:
XT150ケーブル
EcoFlow WAVE 3 専用バッテリーパック製品仕様
USB-A出力
5V⎓2.4A, 9V⎓2A, 2V⎓1.5A, 18W 最大
USB-C出力
5V/9V/12V/15V⎓3A, 20V/28V⎓5A, 140W 最大
WAVE 3が届いたら、まず何をすれば良いですか?
1.パッケージに損傷が無いか確認し、開封して本体と付属品がすべて同梱されていることを確認してください。
2.本体を電源につないで電源を入れた後、EcoFlowアプリを介して本体をネットワークに接続し、ファームウェアを最新にアップデートしてください。(アップデート中は、WAVE 3の電源が切れないように注意してください)
1.アップデート中はWAVE 3の電源が切れないように注意してください。電源が不安定な場合、アップデートが失敗する可能性があります。
2.アップデートが失敗した場合、電源に接続して再度行ってください。それでもうまくいかない場合は、サポートへお問い合わせください。
1.ノイズ音の原因となるため、周囲にほこりやゴミがないことを確認してください。
2.冷房性能が低下する恐れがあるため、直射日光を避けてご使用ください。
3.本体を水平に保ち、排水が漏れ出さないようにご注意ください。
1. 完全に排水されていることを確認してください。
2. 損傷を避けるため、絶対に本体を横向きや逆さまにしないでください。
3. 専用バッテリーパックを接続している場合は、しっかり接続されていることを確認してください。
4. 本体の電源をオフにしてください。
5. WAVE 3の重量は約15.6kg、専用バッテリーパックの重量は約9.7kgです。安全のため、必要に応じて複数人で持ち運んでください。
1.排水ボタンを3秒間長押しすると、自動排水が開始されます。
2.排水が完了したら排水ホースを取り外し、本体をゆっくり傾けて残った水を完全に排水してください。
1. AC電源
2. EcoFlow WAVE 2 / 3専用バッテリーパック(XT150接続)
3. EcoFlow製ポータブル電源(XT150接続)
1. シガーソケット(XT60ポート)
2. ソーラーパネル(XT60ポート)
3. EcoFlow ポータブル電源(XT150ポート)
4. EcoFlow Alternator Charger充電(XT150/XT60)
専用バッテリーパックで他のデバイスを充電できますか?
USB-A / USB-Cポートを備えているため、他のデバイスも充電可能です。USB-Aの最大出力は18W、USB-Cの最大出力は140Wです。
12V(96W)シガーソケット:0%~100%まで約10.8時間
24V(192W)シガーソケット:0%~100%まで約5.4時間
ソーラー充電(最適環境下での概算値):0%~100%まで約3時間
実際の充電時間は、充電環境などに応じて変動します。
4000回の充放電を繰り返しても、初期容量の約80%を維持します。
1. AC電源に接続して起動した場合、専用バッテリーパックのバッテリー残量が不足しています。
2. バッテリー残量が不足した場合、充電してください。アプリより放電の下限を0%に設定すると、一時的に数分間使用できる場合があります。
3. より快適にご使用いただくため、バッテリー残量低下時の動作を改善するためのファームウェアアップデートを予定しております。
上記以外については、サポートにお問い合わせください。
免責事項
WAVE 3に関する注釈
*1 外気温を25℃と想定した場合の概算データです。使用環境などに応じて変動する可能性がありますのでご注意ください。
*2 別売り専用バッテリーパック使用、省エネモード稼働時
*3 外気温を16℃と想定した場合の概算データです。使用環境などに応じて変動する可能性がありますのでご注意ください。
*4 WAVE 3本体への直接接続は、電力が不安定になる恐れがあるため推奨しません。
*5 WAVE 3のXT60ポートの入力仕様により、最大400Wとなります。500W出力には、XT150ポートを使用する必要があります。(別売りXT150ケーブルが必要)。
*6 16℃~30℃間で最小5℃幅の温度区間を設定可能。
*7 初期容量の80%までの使用サイクル。
