地震で停電が起きたとき、パニックによって電気が復旧するまで誤った行動を取ってしまうことがあります。
冷静に対応するためにも、地震直後にやるべきことと、電気復旧の目処が立たないときに備えた準備をしておくことが大切です。
照明の確保や体温管理、食材の管理など、備えるべき項目は多岐にわたり、「何から手をつけてよいかわからない」という人もいるでしょう。
この記事では、地震で停電が起きたときを想定し、発生直後から電気が復旧するまでの正しい行動を解説します。
地震で停電が起きる仕組みと復旧までの目安
地震による停電は、電柱や送配電設備の損傷のほか、設備を保護する装置が作動して送電が自動的に停止した場合にも発生します。
まずは停電が起きる原因と復旧までにかかる時間の目安を紹介します。
地震による停電の主な原因
地震による停電は、送電線や電柱の倒壊・断線、変電所や発電所の設備被害、液状化による地中ケーブルの損傷など、複数の要因が重なって発生します。
地震による被害が広範囲に及ぶときは、これらの要因が同時多発的に起こりやすく、停電範囲も拡大しやすいとされています。
設備自体に損傷がなくても停電するケースがありますが、これは地震による異常を検知した保護装置が作動し、事故の拡大や設備の二次的な損傷を防ぐために、送電が自動的に停止することなどによるものです。
震度と規模による復旧時間の違い
震度4〜5程度の地震による停電は、数時間から1日以内に復旧するケースが多く見られます。
一方、震度6強以上の揺れや広域に被害が及んだ地震では、復旧までに数日から数週間を要することがあると想定しておきましょう。
ただし、復旧期間は震度だけで決まるものではありません。
経済産業省がまとめた「3月11日の地震により東北電力で発生した広域停電の概要」によると、東日本大震災では東北電力管内で発生した停電のうち、多くが数日のうちに解消しています(津浪による甚大な被害が遭った地域などは除く)。
しかし、被害が大きかった一部地域では復旧までに数週間を要し、北海道胆振東部地震では道内全域のブラックアウトが起きたという事実もあります。
「地震のあとはすぐ電気が戻る」という前提で備えを進めると、長期化した停電に対応できなくなる可能性があるため、正しい準備をしておくことが重要です。
オール電化住宅での停電リスク
ガスコンロを使わないオール電化住宅では、停電時に調理・給湯・暖房といった手段が失われるリスクがあります。
ガスと電気を併用している住宅と比べて、停電による生活への影響が大きくなりやすい点に注意が必要です。
IHクッキングヒーター・エコキュート・エアコンなどが停電で一気に停止することを想定し、カセットコンロ・蓄電池・ポータブル電源などの電気が使えないときの代替手段を備えておくことが重要です。
地震で停電した直後にやること
停電直後は状況を把握できず、慌てて行動してしまいがちです。
ここでは、地震で停電が起きた瞬間に確認すべきことをわかりやすく紹介します。
まず地域停電か自宅だけの問題かを確認する
停電に気づいたら、近所の街灯や隣家の明かりが消えているかを見て、自宅だけの停電か地域全体の停電かを確認しましょう。
電力会社公式サイトの停電情報やアプリが提供する停電情報マップでも、地域停電かどうかを判断できます。
自宅だけが停電している場合は、焦げ臭いにおい、水濡れ、配線や家電の損傷がないことを確認したうえで、分電盤の状態を確認しましょう。
異常が見られる場合はブレーカーを入れ直さず、電気工事店や管理会社などに相談してください。
ロウソクの使用と火の取り扱いに注意する
停電時の明かりとしてロウソクを使うと、転倒や消し忘れによる火災のリスクが高まります。
明かりを確保する際は、ロウソクではなく充電式のLEDランタンや懐中電灯の使用がおすすめです。
地震直後はガス漏れのおそれがあるため、ガス臭や異常がないことを確認するまでは火気の使用は厳禁です。ガス臭を感じた場合は、換気扇や照明などの電気スイッチには触れないでください。
可能であれば器具栓やガス栓を閉め、扉や窓を手で開けて換気したうえで屋外へ退避し、ガス事業者へ連絡しましょう。
通電火災のリスクと対処法
地震による停電後に見落とされやすいのが、「通電火災」です。
通電火災とは、停電からの復旧時に、転倒・損傷した電気機器や傷んだ配線などへ再び電気が流れることで発生する火災を指します。
内閣府が公開した「阪神・淡路大震災教訓情報資料集【04】火災の発生と延焼拡大」によると、阪神・淡路大震災で出火原因が判明した火災のうち、多かったのが電気に起因する火災だったと報告されています。
身の安全を確保したうえで避難する際は、可能な範囲でブレーカーを落とし、復旧時は周囲の安全を確認してから電源を入れ直す手順が通電火災を防ぐうえで欠かせません。
地震で停電が長引いた場合の生活維持
停電が数日にわたって続く場合、限られた電力をどの用途に振り分けるかで生活の負担が変わってきます。
ここでは、長期化した停電を想定して優先すべき項目を紹介します。
情報収集と通信手段の確保
スマートフォンの充電が切れると、避難情報や安否確認、地図やハザードマップへのアクセス手段を一度に失うことになります。
そのため、限られた電源の使い道としては、スマートフォンの充電を最優先に考える必要があります。
スマートフォンが使えない状況では、情報収集を続けられる手段として乾電池式のラジオも有効です。
照明・体温管理・食料の優先順位
夜間の暗闇は、転倒や怪我、心理的な不安を引き起こしやすい状況をつくります。
充電式のLEDランタンを手の届く場所に常備しておくことで、停電直後の混乱を減らせます。
季節によっては体温管理が優先課題になり、夏は熱中症、冬は低体温症のリスクが高まります。
電気毛布(消費電力約50〜80W)や扇風機(約30〜50W)は消費電力が小さく、ポータブル電源があれば長時間使用することが可能です。
食材・冷蔵庫の管理
冷蔵庫の稼働が止まったときは、ドアをできるだけ開けず、庫内温度の上昇を抑えましょう。
停電後、2〜3時間程度にわたって保冷を維持できる製品もありますが、室温・庫内の食品量・機種・停電前の温度などによって時間は異なります。
冷凍庫についても、庫内が詰まった状態であれば48時間程度は保冷できる場合があります。 停電が長引くときは、傷みやすい肉・魚・乳製品から優先して消費しましょう。
においや見た目だけで判断せず、食材の管理状況を踏まえて廃棄の判断をすることが、食中毒を防ぐ基本になります。
冷蔵庫の消費電力や起動時の電力に対応したポータブル電源を使用すれば、停電中も一定時間冷蔵庫を稼働できる場合があります。
電力復旧後に必ず確認すること
電気が戻った瞬間は、復旧した安心感から見落としやすいリスクが潜んでいます。
ここでは、復旧直後に確認しておきたい項目を紹介します。
段階的に電源を入れ直す手順
復旧直後にすべての家電のスイッチを一斉に入れると、ブレーカーが落ちたり、倒れた家電から発火したりするリスクがあります。
まずは各家電のコンセントや電源の状態を確認したうえで、1台ずつ順番に電源を入れ直しましょう。
エアコンや冷蔵庫のように自動で起動する家電は、復旧前にコンセントを抜くか、電源をオフにしておくと復旧後の負荷を抑えられます。
この手順を踏むことで、通電火災やブレーカーの再遮断を避けやすくなります。
損傷した家電・配線の扱い
地震によって水濡れや物理的な損傷を受けた家電は、専門家による点検が完了するまで使用を控えましょう。
見た目に異常がなくても、内部の配線が損傷している場合があります。
使用中に焦げ臭いにおいや異常音、火花などが確認された場合は、安全に操作できる範囲でブレーカーを落としてください。そして、電気工事店や建物の管理会社、製品メーカーなどに点検を依頼しましょう。
自己判断で使用を続けることは、火災につながる可能性があるため避けるべきです。
日頃からやっておくべき地震停電への備え
停電が起きてから行動するのではなく、平時の備えによって当日の対応は大きく変わります。
ここでは、いざというときに慌てないための準備を紹介します。
ブレーカーを落として避難する習慣をつける
地震発生時の通電火災を防ぐうえで、「揺れが収まって避難が必要になった場合、可能な範囲でブレーカーを落とす」という習慣を家族で共有しておくことが基本です。
外出中や就寝中など、手動でブレーカーを操作できない場合に備えるには、感震ブレーカーの設置が有効です。
これにより、家族が不在のときや就寝中の地震でも、通電火災のリスクを抑えられます。
停電時に使える照明・充電手段を揃えておく
充電式のLEDランタン、モバイルバッテリー、手回し充電ラジオを手の届く場所に置いておくと停電直後の混乱を軽減できます。
実際に停電が起きてから探し始めると見つからないこともあるため、普段の生活動線上に置いておくことがポイントです。
ポータブル電源を使用していない場合も、取扱説明書で指定された頻度と方法に従って、残量や動作状態を定期的に確認しましょう。
定期的な点検を習慣にすることで、いざ使おうとしたときに残量が空だったという事態を避けられます。
家族で停電時の行動を事前に決めておく
停電に備えて、あらかじめ家族で行動を決めておくことが大切です。
例えば、「誰がブレーカーを落とすか」「どこに集まるか」「どうやって連絡を取り合うか」などを話し合っておきましょう。
特に、子ども・高齢者・ペットがいる家庭は、避難や安否確認に時間がかかることがあります。そのため、「いつ行動を始めるか」という基準も早めに決めておくと安心です。
事前に決めておくことで、停電という突然の出来事でも家族みんなが落ち着いて行動しやすくなります。
地震による停電に備えてポータブル電源を活用する
ポータブル電源とは、持ち運び可能な充電式の電源装置のことです。
長期的な停電に備えてポータブル電源を用意する場合、想定する日数や家族構成に応じた電源容量を把握しておく必要があります。
具体的に、どの程度の容量と出力が必要なのか目安を紹介します。
地震停電に必要な容量と出力の目安
1人暮らしで3日間の停電を想定する場合、ポータブル電源の容量は最低でも500〜1,000Wh程度が目安となります。
ファミリー世帯で1週間以上の停電を想定する場合は、2,000Wh以上が目安です。
装置を安全に連続稼働できる出力の最大値「定格出力(W)」も、ポータブル電源選びで重要なポイントです。
冷蔵庫・電気毛布・スマートフォンの充電・照明を同時に稼働させることを想定すると、定格出力3,000W以上が推奨されます。
なお、ポータブル電源の使用時間は「Wh ÷ 消費W ≒ 使用可能時間」で計算することが可能です。例えば、1,000Whの容量で100Wの家電を連続稼働させる場合、約9〜10時間が目安となります。
一般家庭にある代表的な家電と消費電力の目安は、以下を参考にしてください。
| 用途 | 消費電力の目安 |
| 冷蔵庫 | 150〜400W |
| 電気毛布 | 50〜80W |
| 扇風機 | 30〜50W |
| スマートフォン充電 | 約15W |
| LED照明 | 5〜20W |
EcoFlow DELTA 3 Plus-防災に最適
EcoFlow DELTA 3 Plusは、1,024Whの容量と1,500Wの定格出力を備えたポータブル電源です。
数時間程度の停電であれば、冷蔵庫を稼働させながらスマートフォンの充電やLEDランタンの点灯も同時に行える容量を備えています。
X-Boost機能を使えば、避難生活で使うヘアドライヤーのように瞬間的に高い電力を必要とする家電も稼働させられます。
停電が長引く場合に備えたいときは、専用のエクストラバッテリーを追加することで、構成に応じて容量を拡張することが可能です。
${product_carousel_1}
EcoFlow DELTA 3 Ultra Plus-高出力・大容量
EcoFlow DELTA 3 Ultra Plusは、3,072Whの大容量と定格3,000Wのパワフルな出力を持つポータブル電源です。
接続する家電の合計消費電力と起動電力が本体の出力範囲内であれば、IHクッキングヒーター・冷蔵庫・扇風機・エアコンなど複数の家電へ同時に給電できます。
子どもや高齢者がいる家庭でも、エアコンで室温を保ちながら食事の準備や冷蔵庫での食材管理を並行して進められるため、消費電力を管理しながら、空調や調理、食品の保冷に必要な電力を確保しやすくなります。
また、専用のエクストラバッテリーを追加すれば、容量を11,264Whまで拡張することも可能です。
スーツケースのように引いて運べるハンドルとキャスターも備えており、別の部屋への移動や車載での持ち運びにも対応できます。
⇒EcoFlow DELTA 3 Ultra Plus(3072Wh)
${product_carousel_2}
地震による停電に関するよくある質問
ここでは、地震による停電に関してよくある質問を紹介します。
地震で停電したらエレベーターはどうなりますか?
停電時自動着床装置や非常用電源を備えたエレベーターでは、停電時に最寄り階へ移動して扉が開く場合があります。
ただし、すべてのエレベーターにこの機能が備わっているわけではなく、設備の損傷や揺れの状況によっては途中で停止することがあります。
エレベーター内に閉じ込められた場合は、非常呼出ボタンやインターホンで管理室や保守会社へ救助を要請し、無理にドアをこじ開けようとしないでください。
地震後にガスが止まった場合、電気が復旧してもIHは使えますか?
IHクッキングヒーターはガスを使わない機器のため、電気が復旧していれば基本的に使用可能です。
地震のあとは建物内の配線や設備に損傷が生じている可能性があるため、復旧後に異臭や異音がある場合は使用を控え、設備の点検を優先しましょう。
停電中に太陽光発電は使えますか?
系統連系型の太陽光発電システムは、停電時に電力系統への送電を自動的に停止するため、通常運転のままでは住宅内で電気を使用できません。
自立運転機能を備えた機種では、取扱説明書に従って自立運転へ切り替えることで、専用コンセントなどから一定範囲の電力を使用できる場合があります。
まとめ
地震による停電を想定した場合、停電範囲の確認や明かりの確保、通電火災を防ぐためのブレーカー遮断という基本的な流れをおさえておくことが重要です。
こうした備えにポータブル電源を組み合わせておけば、停電が数時間で終わる場合にも、長引く場合にも対応しやすくなります。
短時間の停電を想定し、1〜2人暮らしでスマートフォンの充電やLED照明への給電、冷蔵庫の一時的な稼働などに使用したい場合は、EcoFlow DELTA 3 Plus(容量1,024Wh・定格出力1,500W)が選択肢となります。
オール電化住宅で長期的な停電に備えたい場合、冷蔵庫や調理機器、照明、扇風機、電気毛布などを同時に使用できる、EcoFlow DELTA 3 Ultra Plus(容量3,072Wh・定格出力3,000W)がおすすめです。
地震による停電に備えて、EcoFlowのポータブル電源をこの機会に導入してみませんか。
${product_grid}
