#日常使い
停電時の暑さ対策グッズ完全ガイド|電気不要ですぐできる方法を解説
#日常使い
EcoFlow編集部 -
停電時の暑さ対策グッズ完全ガイド!電気不要ですぐできる方法を解説
停電時に真っ先に心配になるのが、暑さへの対応です。
エアコンが使えない状況で室温がどこまで上がるのか、何を用意しておけば安全に過ごせるのかは、事前に知っておかないと慌てることになります。
この記事では、停電時の暑さがなぜ危険なのかを整理したうえで、電気なしでできる対策から、充電式グッズ、本格的な電源確保まで、優先順位をつけて解説します。
電気なしで体を冷やすグッズと使い方
白いテーブルに置かれたハンディファンとネッククーラー
冷却グッズ・手段 役割 使い方・注意点
保冷剤・氷・タオル 体を効率よく冷やす
首・脇の下・太ももの付け根など血管が皮膚に近い部位に当てる。
保冷剤はクーラーボックスへ移し、溶けるスピードを遅らせる。
凍らせたペットボトル 保冷剤の代用として使用 タオルで包んで体に当てる。飲料水の備蓄と兼用できる。
うちわ・扇子 汗の蒸発を促し体感温度を下げる 濡れタオルや保冷剤と併用が前提。気温が体温に近い、または上回る環境では熱風になり逆効果。
遮光・断熱カーテン 室温上昇の抑制 窓にできるだけ密着させる。停電後すぐに閉める。
すだれ・よしず 日射を外で遮る カーテンと併用すると効果が高まる。窓の外側・ベランダにスペースがある場合に検討。
水風呂・水シャワー 体温を直接下げる効果 断水していない場合に限る。熱中症が疑われる際の初期対応にも有効。
夜間換気 翌日の室温管理 外気温が下がる日没後に窓を全開にして、室内の熱気を排出。
打ち水 気化熱で地表・室温を下げる 朝夕の気温が落ち着いた時間帯に実施。日中の光音寺は湿度が上がり逆効果になる場合がある。
冷感ウェア・寝具 就寝中の体温管理・睡眠の質維持
速乾性素材と接触冷感素材は性質が異なる。両方の性質を兼ねるアイテムが理想的。
タオルケットや敷きパッドなど部分導入も可。
停電が起きた直後は、手元にあるものやすぐに買えるものだけで体を冷やす工夫が求められます。
ここでは、電気を使わずに実践できる冷却方法を詳しく紹介します。
保冷剤・氷・冷感タオルで体幹を冷やす
首・脇の下・太ももの付け根など、太い血管が皮膚の近くを通っている部位を冷やすと、全身の体温を効率よく下げやすくなります。
保冷剤や氷をタオルで包んで、こうした部位に当てるのが基本の使い方です。
保冷剤は、停電が予想される段階でクーラーボックスに移しておくと、溶けるスピードを遅らせられます。計画的に使い続けられるよう、事前の準備が効果を左右します。
保冷剤がない場合は、ペットボトルに水を入れて凍らせたものでも代用することが可能です。
凍らせたペットボトルをタオルで包んで体に当てれば、保冷剤と同様に体温を下げる効果が期待できます。飲料水としても使えるため、停電前の備蓄と兼ねられる点もメリットです。
うちわ・扇子・手動ファンの使い方の注意点
気温が体温に近づく、あるいは上回るような環境では、扇風機や手動ファンで熱い風を当てると、かえって体温が上がってしまうリスクがあります。
うちわや扇子は、濡れタオルや保冷剤と組み合わせて初めて効果を発揮します。
汗が蒸発する際に体温を奪う仕組みを活かすには、「風」と「水分」をセットで使うことが基本です。風だけ、あるいは水だけでは、冷却効果が下がってしまいます。
体から少し離した位置で風を送ると、汗の蒸発を効率よく促せます。
至近距離から強い風を当て続けるよりも、緩やかな風を継続的に送るほうが、体感温度の低下を持続させやすいです。
遮光・断熱カーテンで室温上昇を抑える
日射は室温上昇の大きな要因です。遮光・断熱カーテンを窓にできるだけ密着させるだけでも、日中の室温上昇を数℃抑えられる場合があります。
停電が予想される段階から窓側のカーテンを閉め、対角に位置する窓を少し開けて風の通り道を作っておくと、換気と遮熱を両立させやすくなります。
カーテンだけではなく、窓の外側にすだれやよしずを設置する方法も効果的です。
日射を室内に入れる前に遮ることができるため、カーテンだけで対策するよりも室温の上昇を抑えやすくなります。
ベランダや窓の外に設置スペースがある場合は、検討する価値があります。
水風呂・打ち水・夜間換気という環境的な対策
断水していない状況であれば、水風呂や水シャワーで体温を直接下げる方法が最も即効性の高い対策です。熱中症が疑われる場合の初期対応としても有効です。
夜間は外気温が下がることが多いため、日が落ちた後に窓を全開にして室内の熱気を排出する夜間換気も、翌日の室温管理に効いてきます。
打ち水を行う場合は、地面が完全に乾いた炎天下ではなく、朝夕の気温が落ち着いた時間帯に行うと効果が出やすくなります。
日中の高温時に行うと、蒸発した水分が湿度を上げてしまい、かえって体感温度が上がる場合もあるため注意が必要です。
冷感ウェア・接触冷感寝具で就寝時の体温管理
就寝中は体温管理が難しくなる時間帯です。接触冷感素材の寝具・枕カバー・ルームウェアを事前に揃えておくことで、停電中でも睡眠の質を保ちやすくなります。
汗を吸って乾く速乾性素材と、触れた瞬間に冷たく感じる接触冷感素材は、それぞれ異なる性質を持っています。
停電対策としては、両方の性質を兼ね備えたアイテムを選んでおくと安心です。
寝具を買い替えるほどではないという場合は、タオルケットや敷きパッドなど部分的なアイテムから試すのも一つの方法です。
全身を覆う寝具よりも導入のハードルが低く、停電対策として手軽に取り入れやすい選択肢になります。
停電時の暑さがなぜ危険なのか
EcoFlow WAVE 3+専用バッテリーパック対策を考える前に、まずどのようなリスクがあるのかを理解しておく必要があります。
ここでは、室温が上がるメカニズムと、特に注意が必要な人について解説します。
室温が上がり続けるメカニズム
エアコンが止まると、室内にこもった熱は外に逃げにくくなります。日射や、人がいることで発生する熱が室内に蓄積され、室温が外気温を超えてしまうケースも起こります。
特に集合住宅の高層階や風通しの悪い部屋では、日中に蓄えられた熱が夜になっても抜けきらず、夜間の室温が高いまま推移することもあるでしょう。
日中だけではなく、夜間の室温上昇にも注意が必要です。
鉄筋コンクリート造の住宅は、木造住宅と比べて熱をため込みやすく、日中に温まった壁や床が夜間もゆっくり熱を放出し続ける傾向があります。
逆に木造住宅は日中の熱が抜けやすい分、日射を直接受ける時間帯の室温上昇には注意が必要です。
建物の構造によって熱のこもり方が異なる点も、対策を考える上で知っておきたいポイントです。
熱中症が起きやすい条件
熱中症のリスクを判断する指標として、環境省が公表している暑さ指数(WBGT)があります。
この指数が28を超えると熱中症患者が急増する傾向があり、気温だけではなく湿度や輻射熱も含めて総合的にリスクが高まっていきます。
エアコンなしで過ごせる限界には個人差がありますが、高齢者・乳幼児・ペット・持病のある人は体温調節の機能が低下しやすく、一般的な成人よりも早い段階での対策が必要です。
また、熱中症のリスクがあるとされる症状についても把握しておく必要があります。具体的な症状は以下の通りです。
  • めまい、立ちくらみ
  • 筋肉のこむら返り(足・腕などの筋肉痛やけいれん)
  • 大量の発汗
  • 頭痛
  • 吐き気、嘔吐
  • 倦怠感、脱力感
  • 集中力や判断力の低下
上記のような症状が現れた場合は、涼しい場所へ移動し、水分・塩分を補給しながら首や脇の下などを冷やして安静にします。
症状が改善しない場合は、無理をせず医療機関の受診や救急要請を検討してください。
暑さ指数は気象庁や環境省のサイトで確認できるほか、停電中でもスマートフォンの充電が残っていれば、事前にインストールしておいたアプリで確認できます。
停電が起きる前に、自分の地域の暑さ指数をチェックする習慣をつけておくと、対策を始めるタイミングを判断しやすくなります。
停電時の暑さがなぜ危険なのか
黄緑色のトップスを着てハンディファンを首元に当てる女性対策を考える前に、まずどのようなリスクがあるのかを理解しておく必要があります。
室温が上がり続けるメカニズム
電源を確保して冷却能力を本格的に底上げする
白いノースリーブを着て水色のハンディファンで涼む女性充電式グッズを長時間使い続けるためには、それを支えるポータブル電源の存在が欠かせません。
ここでは、電源があることで変わる暑さ対策について解説します。
停電時に電源があると何が変わるか
ポータブル電源があれば、充電式扇風機・スマートフォン・照明といった小型機器を継続して使えるだけではなく、容量が大きければポータブルエアコンまで動かせるようになります。
対応できる暑さのレベルが大きく変わってくるのが、電源の有無による違いです。
停電が数時間で復旧するようなケースでは、スマートフォンの充電と照明だけで足りることが多いですが、台風後の長期停電を想定するなら一晩以上動かせる容量を基準に考えておくと安心です。
⇒ポータブル電源に関する詳しい解説はこちら
⇒ポータブル電源おすすめ一覧
充電式・電池式グッズで涼しさを延ばす
充電式ハンディファンは、モバイルバッテリーからも充電できるタイプを選んでおくと、停電が長引いても使い続けやすくなります。専用の充電器しか使えないタイプは避けたほうが安心です。
ネッククーラーは、首元の血管を冷やすことで体感温度を下げる即効性の高いアイテムです。
ただし、気温が非常に高い環境では効果に限界があるため、保冷剤との併用が現実的な使い方になります。
首掛け型のハンディファンは両手が自由になるため、家事や子どもの世話をしながらでも使い続けられる点がメリットです。
停電中は普段以上にやることが増えるため、こうした「ながら使用」ができるグッズは優先度を上げて検討する価値があります。
EcoFlow RIVER 3 Max Plus
EcoFlow RIVER 3 Max Plus本体とエクストラバッテリーの正面画像EcoFlow RIVER 3 Max Plusは、858Whの容量と600Wの定格出力を備えたポータブル電源です。
X-Boost機能を使用すると最大900Wまでの出力に対応でき、充電式グッズや扇風機、照明をまとめて使いたい場面で役立ちます。
コンパクトなサイズながら拡張バッテリーにも対応しており、停電の長さに応じて容量を柔軟に増やせる点も特徴です。
⇒EcoFlow RIVER 3 Max Plus
⇒非常時に役立つ小型ポータブル電源一覧
${product_carousel_1}
木製の部屋でコンセントにつながれたEcoFlow WAVE 3と専用バッテリーパックEcoFlow WAVE 3は最大1.8kWの冷却能力を備えたポータブルエアコンで、外気温が高い場合でも6畳の部屋なら約15分で8度下げる冷却性能を持ちます。
別売りの専用バッテリーパックを組み合わせれば、省エネモードで最長8時間のコードレス稼働が可能になり、停電中でも一晩を通して冷房を使い続けられる現実的な選択肢になります。
⇒EcoFlow WAVE 3+専用バッテリーパック
${product_carousel_2}
家族構成・状況別のグッズの優先順位
トイプードルの子犬を抱いて頬を寄せる女性「何から買えばいいかわからない」という方にとって、状況別の判断基準があると選びやすくなります。
状況 最優先の物 次に揃える物 補足
一人暮らし・短時間の停電
・保冷剤、冷感タオル
・水の備蓄
・ハンディファン
・モバイルバッテリー
・小型ポータブル電源
体を冷やす物、水などで数時間はしのげるが、情報収集の手段や電気の確保も必要。
ペット・高齢者・乳幼児がいる家庭
・ポータブルエアコン
・ポータブル電源
・停電時自動切替機能付きのポータブル電源 熱中症リスクが高く、室温そのものを下げる手段が不可欠。電気を使わないグッズだけでは対応に限界がある。
以下では、家族構成や停電の想定期間ごとに、優先すべきグッズを詳しく紹介します。
一人暮らし・短時間の停電を想定する場合
保冷剤・冷感タオル・充電式ハンディファン・水の備蓄を優先的に揃えるだけでも、数時間程度の停電は乗り切りやすくなります。まずはこの基本セットから揃えるのが現実的です。
スマートフォンの充電切れは、情報収集の手段を失う最大のリスクになります。モバイルバッテリー、あるいは小型のポータブル電源は、早めに確保しておきたいアイテムです。
これらのグッズは普段から自宅に置いておき、定期的に保冷剤の凍結状態やハンディファンの充電残量を確認しておくとよいでしょう。
停電はいつ起きるか予測できないため、日頃からすぐ使える状態を保っておくことが実際の備えにつながります。
ペット・高齢者・乳幼児がいる家庭の場合
熱中症のリスクが高い家族がいる場合、電気を使わないグッズだけでは対応に限界があります。
室温そのものを下げられるポータブルエアコンと電源の組み合わせが、最も確実な備えになります。
外出中の停電に備えるなら、停電発生時に自動で電源を切り替える機能を持つポータブル電源と、ポータブルエアコンをあらかじめ接続しておくことで、留守中の室温管理がしやすくなるでしょう。
停電時の暑さ対策グッズに関するよくある質問
白い背景に並ぶFAQの文字が刻印された3つの木製ブロックここでは、停電時の暑さ対策グッズに関するよくある質問を紹介します。
停電時に使えるエアコンはありますか?
停電中にそのまま動かせる家庭用エアコンは存在しません。ポータブル電源と組み合わせるか、工事不要のポータブルエアコンを使うのが現実的な対策になります。
EcoFlow WAVE 3のように専用バッテリーパックを備えたポータブルエアコンは、電源がない場所でも最長8時間稼働できるため、停電対策として即応性の高い選択肢のひとつです。
停電が何日も続く場合に備えるには何が必要ですか?
数日単位の長期停電を想定する場合、ポータブル電源単体では容量が不足しがちです。
ソーラーパネルと組み合わせて、日中に電力を補充するサイクルを作っておくことが重要になります。
食料・飲料水の備蓄に加えて、電力・冷却・情報収集という3つの要素をセットで準備しておくことが、長期の在宅避難では生活環境の維持につながります。
停電対策グッズはどこで買えますか?
保冷剤・冷感タオル・ハンディファンは、ホームセンターやドラッグストア、コンビニでも入手しやすいアイテムです。停電が発生した後でも比較的手に入りやすいのが利点です。
一方、ポータブル電源やポータブルエアコンは、専門のECサイトや家電量販店での購入が主流です。
まとめ
停電時の暑さ対策は、電気不要のグッズで即座に体を冷やすこと、充電式グッズで快適さを延ばすこと、そしてポータブル電源で本格的な冷却能力を確保することという、3段階で考えると準備の抜け漏れを防ぎやすくなります。
停電前に確認しておきたいチェックリストは以下の通りです。(優先度:◎>〇>△ )
体を冷やすグッズ
  • ◎ 保冷剤
  • ◎ 冷感タオル
  • 〇保冷剤代わりのペットボトル氷
  • 〇充電式ハンディファン(モバイルバッテリーからも充電できるタイプか)
  • 〇 ネッククーラー
  • △ ポータブルエアコン(高齢者・乳幼児・ペットがいる家庭は◎に格上げ)
水・情報収集の備え
  • ◎ 飲料水の備蓄
  • ◎ 暑さ指数(WBGT)を確認できるアプリの事前インストール
室温上昇を抑える準備
  • ◎ 遮光・断熱カーテンの設置状況の確認
  • 〇 すだれ・よしずの用意
  • 〇対角線上の窓を開けて風の通り道を作れるか確認
電気を使う機器・電源
  • ◎ モバイルバッテリー(スマートフォン充電切れ対策)
  • ◎ ポータブル電源
  • △ 停電時自動切替機能付きポータブル電源(外出中の停電に備える場合)
特に注意が必要な家族がいる場合
  • ◎ 高齢者・乳幼児・ペット・持病のある人の有無を確認
  • ◎ 熱中症の症状を家族で共有
本格的な電源確保には、858Whの容量を持つEcoFlow RIVER 3 Max Plusと、専用バッテリーパックで最長8時間稼働するEcoFlow WAVE 3の組み合わせがおすすめです。
停電時の暑さ対策にしっかり備えたいという方は、ぜひ商品ページをご覧ください。
⇒EcoFlow RIVER 3 Max Plus(858Wh)
${product_grid}
1人・2人・4人家族の防災用電源、必要な容量は?停電時の機器リストで計算
EcoFlow編集部 -
台風とは何かを簡単に説明!季節別の特徴や台風による停電対策も徹底解説
EcoFlow編集部 -
防災頭巾カバーの作り方【小学校・幼稚園用】背もたれ・座布団式別の手順も解説
#ポータブル電源 #防災
EcoFlow編集部 -
熱帯低気圧とは?台風・温帯低気圧との違いや起こりうる災害・対策も解説
EcoFlow編集部 -
プレートテクトニクスとは?日本に多い地震との関係や大陸移動説との違いも解説
EcoFlow編集部 -
【最新】台風のたまご情報|リアルタイムで確認する方法や被害と対策を解説
#ポータブル電源 #防災
EcoFlow編集部 -
コメントを投稿する
エコポイントプログラム
友達紹介キャンペーン
ご家族やお知り合いにエコフローを紹介してください。
ポイントの貯め方
新規登録
500ポイント
アカウント登録して500ポイント獲得
メルマガ登録
500ポイント
ニュースレター購読すると500ポイント獲得
公式サイトで買い物
¥150=1ポイント
ご購入金額150円ごとに1ポイント獲得
知り合いを招待する
最大5,000ポイント/月
1人の登録につき100ポイント獲得
保証
1,000ポイント
製品登録すると1,000ポイント獲得
プロフィール作成
1,000ポイント
プロフィールを完成させると1,000ポイント獲得
ポイントをショッピングで使用
貯めたポイントはチェックアウト時に
クーポンと交換することができます。
例:
1,500ポイント→1,500円OFFクーポン
3,000ポイント→3,000円OFFクーポン
ポイントを特典と交換する
アイテム
キャリーカート
10,000ポイント
アウトドアチェア
7,000 ポイント
懐中電灯
4,000 ポイント
折りたたみ収納ボックス
5,000 ポイント
ギフトカード
デジタルギフト1,500円分
3,500ポイント
デジタルギフト3,000円分
6,500ポイント
デジタルギフト5,000円分
10,000ポイント
友達紹介
友達が会員登録を完了すると、
紹介者に100エコポイントをプ
レゼントします。
友達紹介で4%のキャッシュバ
ックを獲得!上限なし!
紹介した友達の数が多い上位3名
様には、EcoFlowの豪華賞品をプ
レゼントします。
