#ポータブル電源 #防災
台風の停電はいつまで続く?事前にやっておくべき対策と動き方
#ポータブル電源 #防災
EcoFlow編集部 -
台風が接近すると、多くの人が真っ先に心配するのが停電です。
「数時間で復旧するだろう」という思い込みは危険で、実際には広範囲かつ長期間にわたって電気が使えなくなるケースも起きています。
この記事では、台風による停電の原因と復旧までの目安、事前にやるべき対策、そして停電発生直後から復旧後までの動き方を時系列で解説します。
台風で停電が起きる原因と復旧までにかかる時間の目安
暴風で揺れる椰子の木と荒れた海
停電への備えを考える前に、まずどのような原因で停電が起こり、復旧までにどれくらいの時間がかかるのかを理解しておく必要があります。
ここでは、最悪のケースを想定した備えが必要になる理由について解説します。
台風による停電の主な原因
台風による停電は、以下のような複数の原因が重なって発生します。
  • 強風によって飛来物が電線に接触したり電柱が倒壊したりする
  • 大雨によって電力設備が浸水する
  • 海に近い地域では塩分を含んだ風で漏電が起こる
これらの原因が単独で起きる場合は復旧も比較的早く済みますが、複数の要因が同時に重なると被害状況の確認そのものに時間がかかり、復旧作業が長引く傾向があります。
非常時に役立つ小型ポータブル電源一覧
復旧までにかかる時間の目安と長期化するケース
台風による停電は、数時間から1日以内に復旧するケースが多い一方、被害が大きい地域では復旧までに長い時間を要することもあります。
2019年の台風15号では、千葉県を中心に大規模な停電が発生し、地域によっては復旧までに2週間以上かかった地区もありました。
復旧が長引く要因としては、倒木によって現場への立ち入りが困難になること、送電を支える鉄塔そのものが倒壊すること、被害が配電網の広い範囲に及ぶことなどが挙げられます。
こうした事例を踏まえると、「停電は72時間以上続く可能性がある」という前提で備えを進めておくのが現実的です。
非常用電源とは
台風接近前にやっておくべき停電対策
乾電池とライトと並ぶ黒い携帯ラジオ
台風が来る前の、天気がよい段階でこそ、落ち着いて準備を済ませておくことができます。
ここでは、事前に整えておきたい3つの備えを紹介します。
電源・照明・情報収集の手段を確保する
ポータブル電源やモバイルバッテリーはフル充電しておき、懐中電灯や乾電池式ラジオも事前に準備しておきます。
停電中はスマートフォンの充電が最も貴重な電力の使い道になるため、優先順位を決めておくと安心です。
気象庁や自治体の防災アプリは、台風が来る前にインストールしておきましょう。電力会社が公開している停電情報マップの確認方法も、事前に把握しておくとスムーズです。
食料・飲料水・生活用水の備蓄
政府広報オンラインによると、飲料水は1人あたり1日3リットルを目安に、最低3日分、できれば1週間分を確保しておくことが推奨されています。
食料の備蓄に関して、普段使う食品を少し多めに買い置きし、消費しながら補充する「ローリングストック」という方法があります。
特別な非常食を用意しなくても、日常の買い物の延長で備蓄を続けられる点が特徴です。
冷蔵庫の食品は、停電前に一部を冷凍庫へ移しておくと、保冷できる時間を延ばせます。特に傷みやすい食品は、優先的に冷凍しておくとよいでしょう。
また、飲料水だけでなく、トイレや洗顔に使う生活用水の確保も忘れずに検討しておく必要があります。
家電のコンセントを事前に抜いておく理由
台風接近前にコンセントを抜いておくことで、復旧時の突入電流による通電火災や家電の故障リスクを減らせます
特に停電から復旧する瞬間は、電圧が不安定になりやすいタイミングです。
複数の家電が同時に通電を再開すると、一時的に大きな電流が流れることがあり、古い家電やコンセント周りの劣化が進んでいる場合は発火のリスクにつながります。
台風が接近する前の落ち着いたタイミングで、使っていない家電を中心にコンセントを見直しておくと安心です。
停電発生直後の初動フローと安全確認
暗い室内で黒いスマートフォンを持つ手
停電が実際に起きたとき、最初にどう動くかによって、その後の安全性が変わってきます。
ここでは、停電直後にまず確認すべき行動を時系列で解説します。
まず地域停電か自宅だけの停電かを見極める
停電が起きたら、まず近所の街灯や信号、隣の家の電気がついているかを確認します。地域全体が停電している場合は、電力会社の停電情報マップでも状況を確認できます。
地域停電であれば、自宅のブレーカーを触る必要は基本的にありません。一方、自宅だけが停電している場合は、ブレーカーが落ちていないかを確認する判断フローになります。
停電中に避けるべき行動と安全確保
停電中は、使っている家電のコンセントを一度抜いておくと、復旧時の急な通電による負荷を避けられます。
ろうそくを使う場合は、火の取り扱いに十分注意し、冷蔵庫の開閉は最小限にとどめます。
暗い中での移動は、転倒やけがのリスクが高まります。懐中電灯は手の届く場所に置き、すぐに使える状態にしておくことが重要です。
停電が長期化した場合の生活維持と熱中症・低体温対策
逆光で日差しが差し込む窓
停電は必ずしもすぐ復旧するものではありません
ここでは、停電が数日単位で続く可能性を想定した生活の維持方法を解説します。
夏の停電で最も危険な熱中症リスクへの対処
エアコンが使えない停電時は、室温が急上昇し熱中症のリスクが高まります
冷房のある公共施設や商業施設への一時的な移動、濡れタオルでの体温調整、水分補給、涼しい服装への切り替えといった対応が重要です。
ポータブル電源があれば、扇風機や小型の冷却機器を動かすという選択肢も生まれます。停電中の暑さ対策として、電源の有無は大きな差になります。
冷蔵庫・冷凍庫の食品をどれくらい保つか
冷蔵庫は、扉を開けなければ数時間程度は庫内の冷えを保てるとされています。
冷凍庫は、食品がしっかり詰まっている状態であれば24〜48時間程度、保冷状態を維持できる目安です。
食品を消費する優先順位としては、肉・魚・乳製品といった傷みやすいものから先に食べる、または廃棄を検討するという判断基準を持っておくとよいでしょう。
停電が長引いた場合の情報収集と心理的負担への対処
乾電池式のラジオや、スマートフォンを機内モードにして節電しながら使う方法で、情報収集の手段を維持できます。
バッテリー残量が限られる中では、情報収集の優先順位を決めておくことが大切です。
長期の停電は、身体的な負担だけでなく精神的なストレスも大きくなります。
家族で状況を共有し、近隣とコミュニケーションを取ることが、心理的な負担を軽減することにつながります。
電力復旧後にやるべきこと
家の模型と2つの電球
停電が終わった直後にも、注意すべきポイントがあります。ここでは、停電復旧後の正しい行動について解説します。
電力復旧直後に一気にスイッチを入れてはいけない理由
電力が復旧した直後に、複数の家電を一斉に起動すると、ブレーカーが落ちたり家電に負荷がかかったりする場合があります。電源は段階的に入れていくことが基本です。
こたつやアイロンなど発熱する家電は特に注意が必要です。コンセントを差し直す前に、家電本体の電源スイッチがオフになっているかを必ず確認してください。
停電で壊れた家電・食品の損害を保険で補償してもらえる可能性
火災保険や家財保険では、台風による停電が原因で発生した家電の故障や、冷蔵庫内の食品廃棄が補償の対象になる場合があります。
契約内容によって扱いが異なるため、保険証券や契約内容を確認しておくとよいでしょう。
補償を申請する際は、停電証明と被害状況の写真や記録が必要になります。
復旧直後のタイミングで、状況をきちんと記録しておくことをおすすめします。
台風の停電に備えるポータブル電源の選び方
考え事をして上を見る男性
停電の備えとしてポータブル電源は有効ですが、どのような使い方をするのか想定しておくことが重要です。
ここでは、停電の長期化を想定した、具体的な電源確保の基準について解説します。
台風停電に必要な電力量と容量の目安
スマートフォンの充電、照明、扇風機、冷蔵庫といった機器を数日間維持することを考えると、1,000Wh前後の容量があれば、基本的な生活家電をある程度カバーできます。
台風による停電は夏季に発生することが多く、扇風機や冷却機器を動かせる電源の確保が特に重要になります。
停電期間の想定別のポータブル電源の選び方
台風による停電は、数時間から数日程度で復旧するケースが多いものの、2019年の台風15号のように2週間を超える長期化の可能性もあります。
特に沿岸部や過去に大規模停電の経験がある地域に住んでいる場合は、短期の停電を想定した容量よりも一段階余裕を持たせた選び方が安心につながります。
自宅が置かれているリスク状況に応じて、電源の容量を選ぶことが重要です。
ポータブル電源に関する詳しい解説はこちら
EcoFlow DELTA 3 Classic+EcoFlow 160W軽量両面ソーラーパネル
DELTA 3 Classic
EcoFlow DELTA 3 Classicは、1,024Whの容量と1,500Wの定格出力を備えたポータブル電源です。
満充電にした場合の、家電の使用目安は以下の通りです。
  • 冷蔵庫(40W):約28時間の連続稼働が可能
  • 電子レンジ(1,300W):約0.6時間
  • 電気ケトル(1,000W):約0.8時間の湯沸かしが可能
  • 扇風機(40W):約17時間の連続運転が可能
※実際の使用時間や使用回数は接続する家電製品の仕様、使用環境、気温などによって変動するとされています。
組み合わせるEcoFlow 160W軽量両面ソーラーパネルは、160Wの定格出力を持ち、折りたたんでコンパクトに収納できる軽量設計になっています。
数時間から数日程度の停電を想定し、日中は太陽光で充電しながら夜間に電力を使うという運用に向いた組み合わせです。
EcoFlow DELTA 3 Classic (1024Wh)
EcoFlow 160W
${product_carousel_1}
EcoFlow DELTA 3 Max Plus+EcoFlow 220W軽量両面ソーラーパネル
 DELTA 3 Max Plus
EcoFlow DELTA 3 Max Plusは、2,048Whの容量と定格3,000Wの高出力を備えたポータブル電源です。
満充電の状態を基準にした使用時間の目安は以下の通りです。
  • 冷蔵庫(200W):約22時間
  • テレビ(60W):約30時間
  • エアコン(6畳用・385W):約11時間
  • ポータブルクーラー(550W):約3.1時間
  • 電子レンジ(1,000W):約1.8時間
  • ドライヤー(1200W):約1.5時間
  • IH(1500W):約1.2時間
  • 電気ケトル(1500W):約1.2時間
4つのAC出力ポートをAC1/AC2の2グループに分けて制御できる機能もあり、就寝時に冷蔵庫とエアコンは稼働させたまま、照明だけオフにするといった使い分けが可能です。
停電が長引く場面でも、必要な家電だけを選んで稼働させ続けられる点が特長です。
安全性については、 高性能BMS(バッテリーマネジメントシステム)が電圧・電流・温度を常時モニタリング・制御しているほか、外装にはプラスチックの難燃性評価規格であるUL94-5VA認証を取得した素材を採用しています。
組み合わせる220W軽量両面ソーラーパネルを使った場合、DELTA 3 Max Plusは最短約10.3時間で満充電できるとされています。
より長期化する停電や、消費電力の大きい家電を使いたい場合に適した組み合わせです。
EcoFlow 220W
${product_carousel_2}
台風時の停電に関するよくある質問
青背景に家のミニチュアとQ&Aの立体文字
ここでは、台風時の停電に関するよくある質問を紹介します。
台風の停電はいつ復旧しますか?
台風の規模や被害状況によって、数時間から2週間以上まで幅があり、正確な予測は難しいのが実情です。
電力会社の停電情報マップや公式SNSで、随時最新の状況を確認できます。復旧の見通しは、被害状況の確認が進むにつれて精度が上がっていきます。
停電直後は情報が少なくても、電力会社や自治体のSNS・公式サイトを定期的に確認する習慣をつけておくと、状況の変化を把握しやすくなるでしょう。
停電中にガスコンロは使えますか?
都市ガス・プロパンガスともに、停電中でも基本的に使用可能です。ガスと電気は供給元が異なるため、ガス管やガスボンベに問題がなければ、普段通り使用できます
ただし、ガス漏れの可能性がある場合は使用を控える必要があります。なお、IHクッキングヒーターは電気を使う仕組みのため、停電中は使用できません。
賃貸でも台風停電対策はできますか?
賃貸住宅でも、ポータブル電源の準備、懐中電灯や備蓄品の用意、停電情報の把握といった対策は、すべて自分で実施できます
窓ガラスの飛散防止フィルムを貼るといった対策も、工事を伴わずにできる方法です。
まとめ
台風による停電は、原因が重なるほど復旧までの時間が長引く傾向があります。
2019年の台風15号のように、地域によっては2週間以上の停電が続いた事例もあるため、「数時間で終わる」という前提ではなく、数日単位の停電を想定した備えが必要です。
事前の電源確保と備蓄、停電発生直後の安全確認、そして復旧後の正しい手順まで押さえておくことで、いざというときにも落ち着いて行動できます。
停電の想定期間に応じて電源を選ぶなら、EcoFlow DELTA 3 Classic+EcoFlow 160W軽量両面ソーラーパネル、より長期の備えにはEcoFlow DELTA 3 Max Plus+EcoFlow 220W軽量両面ソーラーパネルの組み合わせがおすすめです。
台風時の停電対策としてポータブル電源の購入を検討している方は、ぜひ商品ページをご覧ください。
EcoFlow DELTA 3 Classic (1024Wh)数時間から数日程度の停電に、コンパクトな1,024Whで扱いやすい一台
EcoFlow 160W約3.8kgと軽量で、折りたたんで収納・持ち運びしやすいソーラーパネル
EcoFlow DELTA 3 Max Plus(2048Wh)2週間規模の長期停電も見据えた2,048Whの大容量と、冷蔵庫やエアコンなど複数家電を同時に動かせる3,000W出力
EcoFlow 220W約10.3時間で満充電でき、長引く停電時でも日中の太陽光でしっかり電力を回復できるソーラーパネル
${product_grid}
台風とは何かを簡単に説明!季節別の特徴や台風による停電対策も徹底解説
EcoFlow編集部 -
防災頭巾カバーの作り方【小学校・幼稚園用】背もたれ・座布団式別の手順も解説
#ポータブル電源 #防災
EcoFlow編集部 -
熱帯低気圧とは?台風・温帯低気圧との違いや起こりうる災害・対策も解説
EcoFlow編集部 -
プレートテクトニクスとは?日本に多い地震との関係や大陸移動説との違いも解説
EcoFlow編集部 -
【最新】台風のたまご情報|リアルタイムで確認する方法や被害と対策を解説
#ポータブル電源 #防災
EcoFlow編集部 -
防災無線とは?防災行政無線の種類・放送内容や聞こえない時の対処法も解説
EcoFlow編集部 -
コメントを投稿する
エコポイントプログラム
友達紹介キャンペーン
ご家族やお知り合いにエコフローを紹介してください。
ポイントの貯め方
新規登録
500ポイント
アカウント登録して500ポイント獲得
メルマガ登録
500ポイント
ニュースレター購読すると500ポイント獲得
公式サイトで買い物
¥150=1ポイント
ご購入金額150円ごとに1ポイント獲得
知り合いを招待する
最大5,000ポイント/月
1人の登録につき100ポイント獲得
保証
1,000ポイント
製品登録すると1,000ポイント獲得
プロフィール作成
1,000ポイント
プロフィールを完成させると1,000ポイント獲得
ポイントをショッピングで使用
貯めたポイントはチェックアウト時に
クーポンと交換することができます。
例:
1,500ポイント→1,500円OFFクーポン
3,000ポイント→3,000円OFFクーポン
ポイントを特典と交換する
アイテム
キャリーカート
10,000ポイント
アウトドアチェア
7,000 ポイント
懐中電灯
4,000 ポイント
折りたたみ収納ボックス
5,000 ポイント
ギフトカード
デジタルギフト1,500円分
3,500ポイント
デジタルギフト3,000円分
6,500ポイント
デジタルギフト5,000円分
10,000ポイント
友達紹介
友達が会員登録を完了すると、
紹介者に100エコポイントをプ
レゼントします。
友達紹介で4%のキャッシュバ
ックを獲得!上限なし!
紹介した友達の数が多い上位3名
様には、EcoFlowの豪華賞品をプ
レゼントします。
