【公式サイト】EcoFlow DELTA 2 Max |エコフロー デルタ 2 マックス – EcoFlow Japan
送料無料&最短お届け
安心の保証付き
安心のオンライン決済
グローバルで展開中の会員制度
会員限定商品
DELTA 2 Max |デルタ 2 マックス
通常価格 ¥132,748(税込)
販売価格 ¥132,748(税込) 通常価格 ¥331,870(税込)
-¥199,122(税込)
セール 売り切れ
単価
/対して
エコポイントで最大円割引が可能です。ログイン
*DELTA 2 Max専用エクストラバッテリーは在庫切れのため、1月上旬より順次発送いたします。
  • 2000Wh+柔軟な容量拡張、快適も安心もクルマの中に
色んな家電をたっぷり使える2000Whの大容量で、車中泊がもっと楽しく、快適に。防災グッズと合わせて活用すれば、災害時には車内がプライバシーも確保できる避難所に早変わり。さらに、専用エクストラバッテリーで最大6kWhに拡張できるため、人数や利用シーンに応じてピッタリの容量にカスタマイズできます。
  • 車中泊でいつもの家電が使える、2000W高出力
2000Wの高出力により、調理器具やドライヤーを含めほとんどの家電を稼働できます。楽しい時間も非常時も、いつもの快適・安心空間を車内に。さらに、EcoFlow独自のX-Boost機能を使えば、最大2400Wの家電も稼働可能です。
  • 4つの急速充電で、車中泊の電力をトータルサポート
EcoFlow Alternator Chargerによる革新的な走行充電や最大1000W入力までのソーラー充電、AC充電、AC+ソーラー充電に対応。いずれも高効率で急速充電ができるため、車中泊はもちろん、自宅の防災を含めシーンを問わず安定した電力供給に貢献します。
  • 複数の機器を同時に使える15の出力ポート
豊富なインターフェースを備えた15の出力ポートで、スマホ / タブレットの充電や電化製品への給電を同時に行うことができます。家族や大人数でもポート不足の心配がなく、快適で便利な車中泊ライフはもちろん、車中泊避難に安心をプラスします。
  • 楽しい会話や睡眠を邪魔しない超静音動作
図書館の環境音と同レベル(30dB)の超静音動作を実現。排気ガスも出ないため、車中泊など狭い空間でも静かで安全な環境を保ち、楽しい会話や快適な睡眠を妨げません。ストレスや不安が大きい災害時には、少しでも快適な空間作りに貢献します。
  • もしもの備えに役立つ自動電源切り替え機能
停電時、0.02秒未満で接続機器の電源を商用電源から自動的に切り替えて安全に給電*。冷蔵庫など継続的な給電が重要な電化製品を急な停電から守ります。
  • 安心して長く使える高品質バッテリー & 先進的な安全機能
火災リスクがきわめて低く、高耐久で10年間使用可能なLFPバッテリーを搭載。さらに、バッテリー制御の頭脳となる高度なバッテリーマネージメントシステム(BMS)が、過電流や温度・電圧変動、発火や爆発を防ぐため、長期間安心して安全に使用できます。ボディや各種ポートも、摩耗や損傷に強い堅牢設計です。
*本機能は、無停電電源装置(UPS)機能ではありません。データサーバーや重要なデータを扱うPCなど、UPSを要する機器には使用しないでください。
全てを表示
*大口注文や3台以上のまとめ買いには割引をご用意しております。 詳しくは、お問い合わせ窓口hello.jp@ecoflow.comまでお気軽にご連絡ください。
型番
よく一緒に購入されている商品
¥39,600(税込) ¥88,000(税込)
WAVE 3  ポータブルエアコン + WAVE 3 専用バッテリーパック
¥146,713(税込) ¥266,750(税込)
GLACIER Classic 45L ポータブル冷蔵庫+専用バッテリーパック
¥100,023(税込) ¥142,890(税込)
ポータブル電源用キャリーカート
ポータブル電源用キャリーカート
¥12,650(税込)
ポータブル電源用キャリーカート
ポータブル電源用キャリーカート
¥12,650(税込)
¥132,748(税込) ¥331,870(税込)
予約注文テキスト
送料無料&最短お届け
安心の保証付き
安心のオンライン決済
グローバルで展開中の会員制度
¥132,748(税込)
車中泊をもっと快適、もっと自由に楽しもう
2kWhの大容量を備え、最大6kWhまで拡張可能
柔軟な容量拡張で大人数や長期間の車中泊でも安心
DELTA 2 Maxは、1台で約2日間の遠出にピッタリな2kWhの大容量。人数や期間、利用シーンに合わせてエクストラバッテリーを使用することで、
最大6144Whの大容量で十分な電力を確保します。大人数や長期間の車中泊はもちろん、防災・停電時の家庭用バックアップとしても活躍し、
さまざまな電化製品を安心して使用できます。
色んな家電を使えて車中泊がもっと楽しく、快適に
99%の電化製品を駆動、X-Boost機能で最大2400W家電にも対応
DELTA 2 Maxは、定格2000W出力で幅広い電化製品に対応します。独自のX-Boost機能*により、最大2400Wの家電も稼働可能です。
IHクッキングヒーターや電子レンジなどの調理器具も使えるので、もっと楽しく快適な車中泊へ。電動工具や高出力機器を含む99%の電化
製品を稼働できるため、防災用や、工事・建築などの現場作業用にもおすすめです。
車中泊
車中泊避難
防災
現場作業(工事・建築)
*X-Boost機能は定格出力を超える高出力の電化製品を使用可能にするEcoFlowの独自技術です。 電圧を下げて定格出力以内に抑えることで動作させるため、電化製品の性能は通常時と比べて低下します。
屋内外、移動中問わず電力不足の心配なし
走行充電
ソーラー充電
AC充電
ソーラー+AC充電
自動車の走行中に2.6時間でフル充電
車中泊の電力は移動中にチャージ
車中泊の電力は移動中にチャージ
DELTA 2 Maxは、これまでにない急速走行充電を実現するEcoFlow 800W Alternator Chargerに対応しています。従来のシガーソケットに比べて約8倍の急速走行充電ができるため、お出かけ前の充電忘れも心配ありません。自動車の走行中やアイドリング中に発生する余剰電力で充電するため、移動時間で効率的に充電できるだけでなく、お得に充電が可能です。
充実の15出力ポート、スマホ充電も家電の給電もこれ1台
複数機器を同時に使えて、車中泊でも自宅のような快適さ
本体の前面と背面に分けて配置された出力ポートで、ケーブルが絡まずすっきり使える便利な設計。スマホの充電や複数機器への給電を同時にできます。家族や大人数でもポート不足の心配がなく、快適で便利な車中泊ライフはもちろん、車中泊避難に安心をプラスします。
エコで安全・快適な車中泊を
排気ガス / 騒音フリーでメンテナンスも簡単
500W未満の出力時に、図書館の環境音と同レベル(30dB)の超静音動作を実現。排気ガスも出ないため、車中泊など狭い空間でも静かで安全な環境を保ち、楽しい会話や快適な睡眠を妨げません。ストレスや不安が大きい災害時には、少しでも快適な空間作りに貢献します。
冷蔵庫やパソコンの停電対策に
停電時、20ms未満で接続機器の電源を商用電源から自動的に切り替えて安全に給電*します。冷蔵庫やPCなど、継続的な給電が重要な電化製品を停電から守ります。
10年間の長寿命LFPバッテリー採用
10年間、大切な人を守り続ける安心のバックアップ
大容量のDELTA 2 Maxは、災害時の電力供給にも活躍。高品質LFPバッテリーにより、約3000サイクル使用しても初期容量の80%を維持する
長寿命設計です。1日1回の充放電を続けても、約10年間使用可能です。
出力オン/オフから最新スマート機能まで
スマホアプリで誰でも簡単に使える
スマホアプリで誰でも簡単に使える
安全・安心を保証する3つのポイント
安全・安心を保証する3つのポイント
高品質バッテリー、BMS、高耐久
リン酸鉄リチウムイオンバッ
テリー
高品質のリン酸鉄リチウムイオン(LFP)バッテリー搭載。火災リスクがきわめて低く高耐久のため、10年間の長い寿命で安心して使用できます。
高度なバッテリーマネージメ
ントシステム
独自アルゴリズムを搭載した最先端のBMSが、バッテリーを制御する「頭脳」として過電流や温度・電圧変動、発火や爆発を防止。安全性はもちろん、バッテリー性能を最大限に引き出します。
高耐久設計
DELTA 2 Maxは、本体や各種ポートを含め、摩耗や損傷に強く設計されています。屋外でも安心して使用できるだけでなく、持ち運びにも便利なデザインが採用されています。
政府と被災地をサポートする取り組み
政府と被災地をサポートする取り組み
防災のプロが語る電力の重要性
防災のプロが語る電力の重要性
社会貢献活動
社会貢献活動
能登半島寄贈
石川県 珠洲市の避難所で、大容量で多ポートのポータブル電源が照明への給電やスマ-トフォンの充電に活用されました。
富山消防局の災害支援活動をサポート
高出力のポータブル電源でヒーターを稼働させ、暖かく安全な環境作りに貢献しています。
仮設住宅の防災無線用バックアップ電源として活用
災害発生時の迅速かつ確実な情報伝達に貢献しています。
衛星通信の電源として活用し、被災者や復旧に携わる人々を支援
大切な家族との連絡や、円滑な復旧作業に重要な通信手段の確保に貢献しています。
DELTA 2 Max が選ばれる理由
DELTA 2 Max が選ばれる理由
同梱物
同梱物
DELTA 2 Max 本体
DELTA 2 Max 本体
AC充電ケーブル x 1
AC充電ケーブル x 1
専用シガーソケット充電ケーブル x 1
専用シガーソケット充電ケーブル x 1
DC5521 - DC5525 ケーブル x 1
ユーザーマニュアルおよび保証書
ユーザーマニュアルおよび保証書
仕様
容量
2,048 Wh
正味重量
約23kg
サイズ
49.7 × 24.2 × 30.5 cm
AC 入力
100~120V (50 / 60Hz)、最大 15 A
AC 充電
X-Stream 1,500 W、15 A
USB-A 急速充電
2 ポート、5 V、2.4 A / 9 V、2 A / 12 V、1.5 A、最大 18 W
ソーラー充電入力
シガーソケット充電入力
最大126W (12.6V, 10A)
AC ポート
USB-A 出力
2 ポート、5 V、2.4 A、最大 12 W(ポートあたり)
USB-C 出力
2 ポート、5/9/12/15/20 V、5 A、最大 100 W(ポートあたり)
DC5521 出力
2 ポート、12.6V、3A、最大 38 W(ポートあたり)
電池素材
LFP(LiFePO4 バッテリー)
使用サイクル
3,000サイクルで容量80%以上
接続性
Wi-Fi、Bluetooth
最大デバイス電力(X-Boost 使用時)
X-Boost 2,400 W
EcoFlow WAVE、WAVE 2、GLACIER、スマート発電機
対応
エクストラバッテリー
デバイスを長期間使用しない場合の保管時の推奨事項を教えてください。
1. 製品を水、熱源、金属物から離して保管してください。 2. バッテリーの寿命を延ばすために、製品を周囲温度 20 °C ~ 30 °C で使用または保管することをお勧めします。 3. 長期間保管する場合は3ヵ月に1回の頻度で充放電(0%まで放電してから60%まで充電を推奨しています。6ヵ月以上充放電が行わない場合、保証対象外になります。 4. 安全のため、長期保管の場合は、この製品を -10 ºC 以上 45 ºC 以下の周囲温度で保管してください。 5. 製品の電力の残量が非常に少ない状態で、長期間未使用のままの場合、製品はスリープモードに移行するため、再度使用する前に充電する必要があります。
非常電源(EPS)はどのように機能しますか? またどのくらい速く機能しますか?
ポータブル電源が壁面のコンセントに接続されている場合、接続されている電気機器はバッテリーではなく従来の電力網から給電されています。停電時など、電力網からの電力が停止した場合、電力ステーションは 30 ミリ秒以内に自動的にバッテリー給電に切り替わります。
接続している電気製品の残り使用時間を確認する方法を教えてください。
電気製品を使用中、本製品のディスプレイには電力供給可能な時間が表示されます。消費電力が大きく変動しない 電気製品であれば、この表示時間を参考にできます。
充電できているかどうか判断する方法を教えてください。
充電状態の場合、ディスプレイ上に充電完了に必要な時間が表示され、バッテリー残量パーセンテージの周囲のイン ジケータが時計回りに回転し、入力電力も表示されます。
使用中に充電することはできますか?
はい、電源ステーションは、車やソーラーパネルなどで充電するときの充電と放電をサポートしています。ただし、機器のバッテリーの残量が少ないときやなくなりそうなときは、DC 充電中(ソーラーパネル / 車での充電中)に出力しないことをお勧めします。もし仮に入力電力が出力電力以下となった場合に、機器が電力を消費し続け、電源損失が発生して、最終的にバッテリーを損傷する可能性があります。
使用中に充電することはできますか?
DELTA 2 Max エクストラバッテリーは DELTA Max および DELTA 2 と互換性がありますか?
DELTA 2 Max エクストラバッテリーは、DELTA Max (2000)および DELTA 2 と互換性があります。
周波数を切り替えることはできますか?切り替え方法を教えてください。
周波数を切り替えることは推奨されません。 必要な場合に周波数を切り替えるには、AC 電源をオンにし、AC 出力スイッチを 10 秒間押し続けます。 (AC 出力周波数は切り替えないでください。切り替えると、一部の電化製品で障害が発生する可能性があります。)日本語版の製品の場合は、[アプリの設定]ページで周波数を切り替えることができます。
充電中にデバイスの電源をオフにすることも不可能ですか?電源投入後に電源がオフになった場合、電源は自動的にオンになりますか?
電源オフ状態では、電源投入後に製品の電源は自動的にオンになります。充電中はデバイスの電源をオフにすることはできません。
SoC をキャリブレーションする方法を教えてください。
バッテリーを完全に放電して、1 回充電してから、再度キャリブレーションを実行します。
バッテリーのタイプは何ですか?
LFP バッテリーです。3,000 サイクル後の充電可能容量は 80 % です。
バッテリーのタイプは何ですか?
設置できるソーラーパネルの数はいくつですか?ソーラーによる充電電力はどれくらいですか?
DELTA 2 Max には、ソーラー/車両充電入力ポートが 2 個あります。各ポートの電圧範囲は 11 ~ 60 V、各ポートの最大ソーラー充電電力は 500 W です。各ポートには、400 W のソーラーパネルを 1 枚、または 220 W のソーラーパネルを直列で 2 枚、接続できます。
他のエコシステム製品と一緒に使用できますか?
WAVE および WAVE 2 ポータブルエアコン、GLACIER ポータブル冷蔵庫、およびスマート発電機をサポートしています。
DELTA 2 Max はエクストラバッテリーと一緒に使用できますか?
最大 2 個のエクストラバッテリーを接続できます。DELTA Max エクストラバッテリーと互換性があります。最大で 6,144 Wh まで拡張できます。
消費電力の小さい電化製品を使うとAC出力が表示されないことがありますが、これはなぜですか?
本製品の画面に表示される出力電力は、本 体内部のセンサーによって計測されていま す。AC出力が15W未満の場合は、具体的な 数値を正確に検出できないため、画面には 出力が表示されないことがあります。な お、画面上ではAC出力は15Wから表示され る仕様です。15W未満の機器をご使用の際 に出力表示がされなくても、製品は正常に 動作しておりますので安心してお使いくだ さい。
5年間のメーカー保証
保証について詳しく
オンラインです!あなたの賢いアシスタントがここにいます。✨
