【在庫あり】エコフロー ポータブル電源 DELTA 3 2000 Air
¥232,090(税込)
送料無料&最短お届け
安心の保証付き
安心のオンライン決済
グローバルで展開中の会員制度
会員限定商品
通常価格 ¥232,090(税込)
販売価格 ¥232,090(税込) 通常価格 ¥232,090(税込)
-¥0(税込)
セール 売り切れ
単価
/対して
DELTA 3 2000 Air
220W軽量両面ソーラーパネルは在庫切れのため、十月下旬より順次発送予定です。
【1000Whのサイズに、2000Whのパワー】約2,000Whの大容量を驚くほどコンパクトな1台に。
角型セル採用と内部レイアウトの最適化により、2,000Wh容量帯の自社製品DELTA 3 Maxから約43%、業界最小クラスの他社製品から約20%*¹の小型化を実現しました。重量もクラス最軽量の約17.5kg。車内やテント、自宅の限られたスペースにフィットして、電気ケトルまで幅広い家電を動かせます。
【定格1,000W / X-Boost 1,500W】いつもの家電がそのまま使える
1,000Wの定格出力と独自技術X-Boostにより、ドライヤー、IHコンロ、電子レンジなど最大1,500W出力の家電に対応します。また、バッテリーの劣化を抑えるパススルー機能と電力高速切替機能を搭載し、停電時も冷蔵庫やPCの電源を止めずに給電できるため、車中泊での調理から家庭でのバックアップ電源まで、幅広いシーンで活躍します。
【6セル構成による安定性】電力ロスと故障リスクの低減
本製品はわずか6個の超大容量セルで構成されています。一般的な大容量モデルでは16個
前後のセルに比べバッテリー間の接合を大幅に減らすことで電力損失を抑制し、効率的な電力供給を実現しました。また、バッテリー管理がシンプルになるため、長期にわたり安全かつ安定した性能を提供します。
【6,000V雷サージ耐性】実際の故障例に基づく基板保護設計
故障の主因*²である電圧変動に着目し、業界標準を3倍も上回る「6,000V」の雷サージ耐性を実現しました。落雷リスクのある悪天候時や、電圧の不安定な環境下でも大切な家電とポータブル電源を守ります。また耐震・耐熱・耐湿を備えた堅牢設計で、過酷なアウトドア環境から災害時の備えまで、これ一台で安心をお届けします。
【最短2.3時間フル充電&最大500W走行充電】ストレスのない急速充電
AC充電はわずか2.3時間で完了。走行中も別売りの「EcoFlow Alternator Charger」を使えば、最大500Wの急速充電により約4.4時間でフル充電が可能です。さらにソーラーパネルやシガーソケットにも対応。4種類の充電方式を使い分けることで、連泊の車中泊や長期停電時でも、場所を選ばず安定した電力を供給します。
【スマートアプリ制御&長寿命リン酸鉄リチウムイオンバッテリー】
EcoFlowアプリと連携すれば、離れた場所からスマホで残量確認や出力制御、充電スピードの調整が可能です。バッテリーには、3,000回以上の充放電サイクル後も初期容量の70%を維持する高耐久なリン酸鉄リチウムイオン(LFP)電池を採用。ご購入後も安心のカスタマーサポートで、あなたのスマートな電力ライフを支えます。
*¹1,900Wh~2,050Wh容量帯のLFPバッテリー採用かつ双方向インバーター搭載ポータブル電源の最小・最軽量モデルから、体積比で19%以上小型化(自社調べ、2025年10月時点)
全てを表示
よく一緒に購入されている商品
【十月下旬順次発送】EcoFlow 220W軽量両面ソーラーパネル
¥87,000(税込)
5.1kg|変換効率25%
防水・防塵規格IP68
ポータブル電源用キャリーカート(1段タイプ)
¥32,560(税込)
¥87,000(税込)
5.1kg|変換効率25%
防水・防塵規格IP68
¥32,560(税込)
¥232,090(税込)
予約注文テキスト
送料無料&最短お届け
安心の保証付き
安心のオンライン決済
グローバルで展開中の会員制度
アウトドアでの電源利用、
こんなお悩みありませんか?
システムが複雑で場所を取る
システムが複雑で場所を取る
重すぎて持ち運べない
重すぎて持ち運べない
小型だと容量が足りない
小型だと容量が足りない
大容量なのにスッキリ収納
フラット設計で横置きOK
-43 %
同容量帯の自社製品
サイズ比*¹
1.6 倍
高密度
バッテリーセル採用
-20 %
市場最小クラス
製品サイズ比*²
1920 Wh
容量
17.5 kg
重量
91.9 Wh/L
バッテリー密度
*¹ EcoFlow DELTA 3 Max(2,048Wh、重量20.3kg、密度56.9Wh/L)との体積/密度比
*² 1,900Wh~2,050Wh容量帯のLFPバッテリー採用かつ双方向インバーター搭載ポータブル電源の最小・最軽量モデルから、体積比で19%以上小型化(自社調べ、2025年10月時点)
セル数を減らして効率 &
信頼性アップ
「16セル」から「6セル」へ。接続箇所を最小限に抑えることで電力ロスを低減し、エネルギー効率を最大化しました。
軽さより、持ち運びやすさ。移動の負担を最小限に。
*X-Boost機能は定格出力を超える高出力の電化製品を使用可能にする独自技術です。 電圧を下げて定格出力以内に抑えることで動作させるため、電化製品の性能は通常時と比べて低下します
2,000Whクラス世界最小・最軽量
スペース広がる、
大容量の新しいカタチ
省スペースな角型セルで2,000Whクラス最小級のサイズを実現。独自機能で最大1,500Wの家電まで対応*¹し、大容量 & 高出力ニーズにもしっかり応えます*²。
*¹ 1,500W以下の消費電力を持つ一般的な家庭用電化製品を対象。一部の精密機器や特殊な起動電力を必要とする機器を除く
*² 上記は目安時間となります。実際の動作可能時間は、使用状況により異なる場合があります。
*³ EcoFlow GLACIER Classic 35Lの消費電力による稼働時間の算出
*⁴ 1回5分の使用を想定
稼働時間を
チェックしよう!
ステップ: 電化製品の種類を選択*¹
冷蔵庫
冷蔵庫
その他
その他
Calculator illustration
ステップ: 機器の消費電力を入力*²
00
時間 予測稼働時間*³
W(ワット)
1,000Wを超える場合、X-Boostモード*⁴時の数値となります。
堅牢設計 & 保護機能
車でも自宅でも安心・安全
高水準の堅牢性。過酷な環境も、落雷も怖くない。
ハードウェア保護
故障原因の多くを占める*¹「落雷」から守るため、業界最高水準の6,000V雷サージ耐性*²を実現。さらにEV基準の耐震性、最高ランク*³の難燃性・耐湿性*⁴を備え、過酷な環境でも長く安心して使えます。
*¹ 2,000Vは日本の主流ポータブル電源の標準仕様(自社調べ、2025年10月時点)
*² 2022~2024年度のEcoFlowアフターサービス統計
*³ UL94規格最高のUL94-5VAに準拠
*⁴ 48時間連続の中性塩霧試験(NSS)をクリア
ソフトウェア保護
スマートなバッテリーマネージメントシステムが常時
バッテリーをモニタリング。過電圧・過負荷・過熱・短絡など7種類の保護機能を備え、-10°C〜45°Cの幅広い温度環境でも安全に稼働。バッテリー寿命の延長にも貢献します。
施工不要 & 持ち運びラクラク
複雑な配線も
デッドスペースも解消!
場所を選ばず 自由に設置
面倒な配線や施工の手間を解消。走行充電器との連携で、車載電源を最小限のスペースに集約。車内を広く使えるのはもちろん、ポータブル電源として自由に持ち出すことも可能です。
最短2.3時間 × 4つの充電方式
いつでも簡単フル充電
*その他のAlternator Chargerシリーズでも充電可能ですが、適切な出力ケーブルが必要です。また、最大入力は500Wです。
最短2.3時間 × 4つの充電方式
いつでも簡単フル充電
ACコンセント
Alternator Charger 600
ソーラーパネル
シガーソケット
スマホアプリで簡単スマート制御
どこからでも手元で
簡単充電スタート
EcoFlowアプリと連携させれば、スマホ1つで入出力のオンオフ制御や、バッテリー残量の確認、使用状況の確認が可能。さらに充電スピードやスケジュール、通知設定も自在にカスタマイズできます。
電源自動切り替え機能
急な停電時も、
家電を高速バックアップ高速バックアップ
停電時、接続機器の電源を商用電源からDELTA 3 2000 Airに0.01秒未満で即座に切り替え*。冷蔵庫やPCなど、継続的な給電が重要な電化製品を突然の停電から守ります。
*本機能は、0ms以内で切り替えを行うUPS(無停電電源装置)機能ではありません。UPSを要する重要なデータサーバー、医療機器などの精密機器には使用しないでください。
比較表
比較表
DELTA 3 1000 Air
960Wh
容量
500W (サージ1,000W)
定格出力
800W
X-Boost
500W:2.1時間
Alternator Charger充電時間
500W:2.5時間
ソーラー入力
500W:2.7時間
AC充電時間
<20ms
自動切り替え機能
約10kg
重量
22 × 22.3 × 26.3cm
サイズ
稼働湿度:10%~95%湿度*
定格温度:-10℃~+45℃
充電温度:0℃~+45℃
保管温度:-10℃~+45℃
≤6,000V
耐雷サージ*保護機能
NEW
DELTA 3 2000 Air
1,920Wh
容量
1,000W (サージ2,000W)
定格出力
1,500W
X-Boost
500W:4.4時間
1,000W(500W x2): 2.4時間
ソーラー入力
1,000W:2.3時間
AC充電時間
<10ms
自動切り替え機能
約17.5kg
重量
22 × 22.3 × 42.6cm
サイズ
稼働湿度:10%~95%*
定格温度:-10℃~+45℃
充電温度:0℃~+45℃
保管温度:-10℃~+45℃
≤6,000V
耐雷サージ*保護機能
*高湿度環境での長期保管は推奨しません。
**IEC 61000-6-5準拠、ライン-アース間 6,000V雷サージ耐性。
EcoFlowの実績 & CSR活動EcoFlowの実績・社会貢献活動
そのパワーが、新しい世界へ
EcoFlowは、環境に配慮した創造的な技術革新を通じて、人々の活動に不可欠な電力エネルギーを提供し、
新たな生活環境や業務活動の機会を生み出すエネルギーソリューション企業です。
2年間のメーカー保証
EcoFlow 公式サイトでは、対象商品につき、商品到着後 2 年間の品質保証をお約束しております。品質及びアフターサービスには万全を期しておりますので、ご安心してお買い物をお楽しみください。
オススメの利用シーン
車中泊
キャンプ
防災・普段使い
DELTA 3 2000 Air + Alternator Charger 600
容量
1920Wh
出力
1000W
走行充電で、移動中も自宅のような電力の自由を
Alternator Charger充電時間:約4.4時間
販売価格 ¥217,890(税込)
通常価格 ¥217,890(税込)
今すぐ購入
DELTA 3 2000 Air + 220W軽量両面ソーラーパネル
容量
1920Wh
出力
1000W
折り畳んで軽快に。わずか5.1kgで持ち運びも自由自在
220Wソーラー充電時間:約11時間
販売価格 ¥232,090(税込)
通常価格 ¥232,090(税込)
今すぐ購入
DELTA 3 2000 Air
容量
1920Wh
出力
1000W
もしもの時は、自給自足で家族を守る安心を
400Wソーラー充電時間:約6時間
販売価格 ¥145,090(税込)
通常価格 ¥145,090(税込)
今すぐ購入
同梱物
同梱物
DELTA 3 2000 Air 本体
DELTA 3 2000 Air 本体
専用AC充電ケーブル
専用AC充電ケーブル
ユーザーマニュアル & 保証書
ユーザーマニュアル & 保証書
製品仕様
型番
DELTA 3 2000 Air
500W:4.4時間
容量
1,920Wh
ソーラー充電時間
1000W(500W ×2):2.4時間
定格出力
1,000W
AC充電時間
1,000W:2.3時間
X-Boost
1,500W
定格温度
-10℃~45℃
バッテリータイプ
リン酸鉄リチウムイオン(LiFePO4)
稼働湿度
10%~95%*
重量
約17.5kg
保管温度
-10℃~45℃
サイズ
22.0 × 22.3 × 42.6cm
充電温度
0℃~45℃
電源自動切り替え機能
<10ms
耐雷サージ*保護機能
≤6,000V *
保証期間
2年
*高湿度環境での長期保管はお勧めしません。
*IEC 61000-6-5準拠、ライン-アース間6,000V耐雷サージ対応。
  • 5 stars: 9 (50%)
  • 4 stars: 9 (50%)
  • 3 stars: 0 (0%)
  • 2 stars: 0 (0%)
  • 1 star: 0 (0%)
哲
哲美 中沢
追加購入検討中です。
文
文治 笠井
概ね満足しています。
但し1件、残念ポイントが有ります。
X-boost 最大1500W 出力の家電製品に対応、となってますが、電子レンジ(パナソニック)を使用すると1.05kwで出力継続中、約1分後に自動停止します。数回試してみましたが同様、自動停止するため電子レンジでの使用は取り止めとしています。
1kw近辺の使用はポタ電自体もギリギリなのかなと思いますが、X-boost自体もう少し頑張ってほしいと感じました。
匿
匿名
車中泊に使用しています
サイズ感がピッタリ、ソーラ入力と走行充電入力の2系統入力もありがたい限りです
匿
匿名
DELTA3 2000AIRは大きさ、容量共に使い勝手が良い。たた満充電までの時間も短く満足してます。ソーラーは自立の足にゴムバンドが付いていて角度調整がしずらく改善が必要。価格と機能から良い買い物をしたと思ってます。
匿
匿名
持ち運びのとき両手で持てるようになってはいるがもっとしっかり掴めるようになっていると安心です
匿
匿名
2000whクラスとしては、総合的に安く購入できた。
高出力は必要ないため、本体には、コストダウンの影響は問題ない。
アプリ側のコストダウンは想定外で、入力、出力が累計しか見れず、PRO側との相違を強く感じた。
弘
弘一 吉川
容量の割にコンパクトなサイズで車載スペースにも余裕ができてとても良い商品だと思います。
ただ一つ気になる点がありまして、サイズはコンパクトなのですがやはりそれなりに重量がある為、持ち手が一ヶ所しかないのが残念です。縦にした時の底の部分で良いのでもう一カ所持ち手があると横にして持ち運びやすいのではないかと思います。
憲
憲二 伊藤
車中泊でポータブル冷蔵庫、電気ポットの電源として、デルタ2を使用してましたが、朝までもたないことがあり、デルタ3 2000Airを購入しました。まだ、車中泊で試していませんが、電気の心配が無くなることを期待してます。
ただ、オルタネーターチャージャー800からの走行充電のケーブルがデルタ2と異なるため、別途ケーブル(XT60)を購入しなければならなかったので、ケーブルが共通だとよかった。
晃
晃一 宮崎
気に入って2000Airは2台目です。容量が充分だし横でも使えて。1台はキャンプ、車中泊用です。
保証期間が長いと良かったですが、壊れたらそれまで。大事に使います。
最初にデルタを買ってリコールでデルタ2が2台になりこれで4台。災害でも安心です。こっちの2台は登録しないまま時が過ぎてしまいました。
これからも良い製品を作って下さい。
田
田中 義浩
容量に比較して想像以上にコンパクトで使いやすい!
吉
吉英 本田
災害時、キャンプ用途で購入しました
現在所有している同社「EcoFlow ポータブル電源 RIVER Max」の蓄電容量に不足を感じたため購入
USBポートの出力に不安は感じますが、サイズ感には満足です
譲
譲二 秋元
とにかく軽くて充電が早い!
卓
卓美 山本
テイガクデ1500ワットで使えたらもっと良かったと思います。 それと保証書は申請しなくても、同封してくれていたら嬉しかったです。
竜
竜二 佐藤
スリムでハイパワーな所が気に入りました。
貴
貴雄 髙橋
届いて早速充電しました。同時購入したソーラーパネルのコネクターを本体に差し込みましたが 上段が緩くすぐ抜けてしまう感じです 下段はしっかり挿入出来ました。
どちらも充電はできますが 少し気になったので 星は4でお願いします。
義
義人 世木
非常時に助かります!
よい品ありがとうございました。
彰
彰宏 野上
仕事ではつり機やネジ切り機に使えて便利です。
倍
倍男 根本
グリットバイパスが有効のままなのか?
ACを抜かないと電力がinput→outputへスルーしてします。2000airはdelta max plusと使い方が違うのか?
仕方がないので充電時以外はACを外して使用しています。
コンパクトで高出力は素晴らしい。
まさに動くコンセント!
移動できない家電のコンセントプラグのそばまで2000airを持っていって快適に使っています。
