WAVE 3 ポータブルエアコン
¥154,500(税込)
会員限定商品
WAVE 3 ポータブルエアコン
通常価格 ¥154,500(税込)
販売価格 ¥154,500(税込) 通常価格 ¥154,500(税込)
-¥0(税込)
セール 売り切れ
単価
/対して
オプション
よく一緒に購入されている商品
EcoFlow 窓シート
EcoFlow 窓シート
¥9,790(税込)
【八月中旬順次発送】EcoFlow WAVE 3 専用バッテリーパック
¥126,600(税込)
EcoFlow キャリーベルト
EcoFlow キャリーベルト
¥4,950(税込)
EcoFlow WAVEシリーズ専用バッグ
¥13,200(税込)
EcoFlow 窓シート
EcoFlow 窓シート
¥9,790(税込)
EcoFlow キャリーベルト
EcoFlow キャリーベルト
¥4,950(税込)
¥13,200(税込)
EcoFlow 窓シート
EcoFlow 窓シート
¥9,790(税込)
¥13,200(税込)
EcoFlow 窓シート
EcoFlow 窓シート
¥9,790(税込)
EcoFlow キャリーベルト
EcoFlow キャリーベルト
¥4,950(税込)
EcoFlow 窓シート
EcoFlow 窓シート
¥9,790(税込)
¥13,200(税込)
EcoFlow 窓シート
EcoFlow 窓シート
¥9,790(税込)
¥13,200(税込)
EcoFlow 窓シート
EcoFlow 窓シート
¥9,790(税込)
EcoFlow 窓シート
EcoFlow 窓シート
¥9,790(税込)
EcoFlow キャリーベルト
EcoFlow キャリーベルト
¥4,950(税込)
¥154,500(税込)
予約注文テキスト
専用バッテリーパックは在庫切れのため、八月中旬より順次発送予定です。
【強力な冷暖房性能】
従来製品から20%アップした1.8kWの冷房性能で、6畳以下の空間温度を15分程で約8°C下げることができます。また、2kWの暖房性能で、6畳以下の空間温度を15分程で約9°C上昇させることも※。暑い夏にも、肌寒い季節にも、快適なアウトドア体験を提供します。
主な機能:自動 / 冷房 / 暖房 / 除湿 / 送風
【4つの充電方式で電池切れの心配無し】
AC充電とソーラー充電を組み合わせることで、最短75分で専用バッテリーパックをフル充電可能です。また、革新的な走行充電を実現する800W Alternator Chargerにより、自動車の運転中に効率よく充電が可能です。
【設置工事不要、簡単セットアップ 】
WAVE 3では、別売りアクセサリーに新たに窓シート(マグネット式)が追加されました。排気ダクトの取り付けがもっと便利になっただけでなく、車内の密閉性も向上して冷暖房効果を最大限に活かすことができます。また、ダクトホースもよりコンパクトになり、車内の省スペース化も。
【最長8時間のバッテリー稼働】
別売りの専用バッテリーパック(1,024Wh)で、最長8時間のバッテリー稼働が可能に(省エネモード動作時)。車中泊やキャンプシーンでも、一晩中快適な空間をキープします。高品質のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーが採用されているため、10年間の製品寿命で長期間にわたり安心・安全に使用可能です。
【スマート機能でもっと便利に 】
EcoFlowアプリから使えるスマート機能も大幅パワーアッフ。新たに除湿機能や、アプリ上で設定した気温を上回るまたは下回った場合に自動で冷暖房機能をオンにする機能などが追加され、真の決適さを実現します。季節や環境に応じて、より細やかな温度管理が可能になりました。
※外気温を25°C(冷房) / 16°C(暖房)と想定した場合の概算データです。使用環境などに応じて変動する可能性があります。
* 当社が運営する「EcoFlow Japan」ストアにてご購入いただいたすべての製品には、以下の限定保証が適用されます。 保証期間は、ご購入日から起算されます。また、製品をご使用いただいた時点で、本保証規定にご同意いただいたものとみなされます。
商品の欠陥や不良など、当社の責任による場合は、交換を承っております。
ご購入日から30日以内に、メール(hello.jp@ecoflow.com)までご連絡ください。なお、EcoFlow製品の保証は、最初のご購入者様に限り有効であり、第三者への譲渡はできません。 また、お客様のご都合による返品・交換はお受けしておりませんので、あらかじめご了承ください。
他のオンライン販売店や出品者からご購入された製品につきましては、製品の品質を保証できないため、メーカー保証の対象外となります。 製品に不具合があった場合は、ご購入元までお問い合わせいただきますようお願いいたします。
全てを表示
EcoFlow WAVE 3を最長8時間ワイヤレスで使用
フル充電まで最短75分
急速充電 & 複数の充電方式で電池切れの心配無し
対応充電方式
AC充電 | 走行充電 | ソーラー充電 | シガーソケット | ハイブリッド(AC+ソーラー)
使用状況のモニタリングや、モード切替やスマート機能も自由自在
手元で簡単コントロール
EcoFlowアプリを使えば、使用状況のモニタリングやモード切替、水漏れ防止アラート、予約シャットダウン機能まで、WAVE 3を手元で簡単にコントロールできます。
主なアプリ機能
ペットケア(自動冷房オン)/自動暖房オン/除湿/おやすみモード/水漏れ防止アラート
設置工事不要!
簡単セットアップ
環境にやさしい
自然冷媒を採用
EcoFlow WAVE3は自然冷媒 (R290)を採用した環境にやさしいポータブルエアコンです。10年間で、最大約2000kgものCO2排出量削減に貢献します。
2026モデル WAVE 3
2026モデル WAVE 3
1
2
WAVE 3 推奨電源 · アクセサリー
WAVE 3 推奨電源 ·
アクセサリー
専用バッテリーパック
DELTA 2 シリーズ / DELTA 3 シリーズ
DELTA Pro シリーズ
アクセサリー
WAVE 3 専用バッテリーパック
接続ポート:
エクストラバッテリーポート(XT150ポート)
接続用アクセサリー:
付属のバッテリーパック充電アダプター
WAVE 2 専用バッテリーパック
接続ポート:
接続用アクセサリー:
付属のバッテリーパック充電アダプター
DELTA 2 Max
接続ポート:
接続用アクセサリー:
XT150ケーブル
DELTA 2 Max 専用エクストラバッテリー
接続ポート:
接続用アクセサリー:
XT150ケーブル
DELTA 3 Plus
接続ポート:
接続用アクセサリー:
XT150ケーブル
DELTA 3 1500
接続ポート:
接続用アクセサリー:
XT150ケーブル
EcoFlow DELTA Pro 3
接続ポート:
接続用アクセサリー:
XT150ケーブル
DELTA Pro 3専用エクストラバッテリー
接続ポート:
接続用アクセサリー:
XT150ケーブル
WAVEシリーズ専用バッグ
キャリーベルト
同梱物
専用バッテリーパックの同梱物
EcoFlow WAVE 3 製品仕様
重量
約15.6 kg
サイズ(幅×奥行×高さ)
519 x 297 x 336 mm
定格温度
5°C - 50°C
温度設定範囲
16°C-30°C
冷房/暖房性能
1.8kW/2.0kW
冷媒/封入量
R290/112g
風量
330m³/h
定格冷房能力(AC/DC)
690W/640W
定格暖房能力(AC/DC)
645W/606W
冷房効率(AC/DC)
2.6/2.8
暖房効率(AC/DC)
3.1/3.3
IP規格
IPX4
動作音
44dB~58dB
アプリ連携
WiFi / Bluetooth
バッテリー稼働時間*2
最長8時間
AC入力
100-240V~50/60Hz,最大820W
専用パッテリーパック入力
最大700W
保証期間
2年間
EcoFlow WAVE 3 専用バッテリーパック製品仕様
重量
約9.6kg
サイズ(幅×奥行×高さ)
516×281×111 mm
バッテリータイプ
リン酸鉄リチウムイオン
バッテリー容量
1,024Wh
バッテリー寿命
4000サイクルで初期容量の80%を維持
定格出力
最大858W
最大入力(ハイブリッド充電)
最大1,000W
USB-A出力
5V⎓2.4A, 9V⎓2A, 2V⎓1.5A, 18W 最大
USB-C出力
5V/9V/12V/15V⎓3A, 20V/28V⎓5A, 140W 最大
シガーソケット入力
12V/24V⎓8A, 200W 最大
ソーラー入力
11-60V⎓13A, 400W 最大
AC入力
最大1,000W
充電温度範囲
0-45℃
放電温度範囲
–10°C-50°C
防水・防塵規格
IP65
保証期間
2年間
WAVE 3が届いたら、まず何をすれば良いですか?
1.パッケージに損傷が無いか確認し、開封して本体と付属品がすべて同梱されていることを確認してください。
2.本体を電源につないで電源を入れた後、EcoFlowアプリを介して本体をネットワークに接続し、ファームウェアを最新にアップデートしてください。(アップデート中は、WAVE 3の電源が切れないように注意してください)
